eltso
18.09.2011 16:41:58
| Ise kasutasin selle uuendamise järel power nuppu kõne lõpetamiseks, aga probleemist sain lahti kui custom rommi peale panin.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
eZ
18.09.2011 18:12:51
Gunnar19, custom rom
Kas acele CM7 on porditud? Mu g3 on selle rommiga väga kiire ei mingit laggi kōnede lōpetamisel
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
blacksnake
Aeg Maha 2a
18.09.2011 21:16:39
| Gunnar19 kirjutas: |
Uskumatu kui aeglane on telefon peale gingerbreadi uuendust. Võtad telefoni kõrva äärest ära ja vähemalt 5 sekki tuleb sul oodata kui saad kõne ära lõpetada.
Kas mingit hotfixi pole sellele? See on ebanormaalne.... |
Lahendus on kasutada *toiteklahv lüpetab kõned* Saad väljalülitamise nupuga ära lõpetada samal ajal kui telefon mõtleb.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
18.09.2011 22:36:34
eltso, sanginger ace 3.0 ? Kas sul on aku kestvus ka mingi 20% väiksem? Selline tunne, et rõvedalt sööb või siis hakkab aku peeti minema.
_________________ YAGA müügiputka |
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
143 |
eltso
19.09.2011 06:12:38
| kjaups kirjutas: |
| eltso, sanginger ace 3.0 ? Kas sul on aku kestvus ka mingi 20% väiksem? Selline tunne, et rõvedalt sööb või siis hakkab aku peeti minema. |
Kusjuures esimene hommik kui võtsin laadija tagant ära ja wifi oli sisse lülitatud, siis lihtsalt järjest protsendid jooksid allapoole ja oli küll tunne, et mida helli. Aga mul olid muidugi kõik perf. twakid ka sisse lülitatud. Nüüd on peale nädalat läinud aku kestvus kuidagi paremaks, ei tea kas harjus vähe asjaga või milles asi
Aga neil oli mingi uuem versioon ka vist kohe välja tulemas, mingi päev peaks selle ka ära proovima.
Edit:
3.3 on väljas, õhtul ilmselt panen selle peale
14 |
Gants
kjaups
MeesKesTuliMetsast
19.09.2011 07:45:30
| eltso kirjutas: |
| kjaups kirjutas: |
Edit:
3.3 on väljas, õhtul ilmselt panen selle peale  |
Mul sama jama. Nii 100%-60% aku vahemikus olles kaob 1% iga 10 sekundi tagant, kui näiteks nett taga on.
Mõni kord võtad telefoni laadimiselt, panen korraks tasku ja välja võttes juba lihtsalt 4-6% akut kadunud (mingi minut aega taskus olekuga).
Olen ka proovinud neid tweake kinni ja lahti keerata, kuid minu arust on aku seis ikkagi sama.
Kuid eks anna teada, et mis 3.3 suudab. xda's paistab päris palju nuttuhala (wifi paneb errorit ja kellelgi gps ei tööta jne).
143 |
eltso
19.09.2011 08:01:17
Mul muidu on kõik asjad normaalselt töötanud sellel, aga aku on jah nagu ta on Võibolla peaks mingit aku kalibreerimise appi proovima, ehk on akul mingid tõrked ka selle softiga.
Aga juhul kui ma oma usb-i kaablit tööle ei unusta täna, siis ma proovin 3.3-e ära.
14 |
Robska
20.09.2011 08:18:44
| eltso kirjutas: |
Endal küll sai kõik asjad syngitud ja kõik numbrid ka toimivad igal ajal. Seda kõike nii default romi kui customiga, seega asi kas sinu isendis kinni või siis oled vähe veel avastanud masinas  |
Kusjuures jah, sain ka toimima. Eilseks olid tekkin telefoniraamatu alla. ( helistan pidevalt nii,et logide alt valin kõne ja siis täpselt eitea kuna tekkisid,aga kohe peale syncimist mitte )
Veel huvitaks,et kas mõnda muusika pleierit ka leidub, mis vähe parema soundiga suudaks esitada ? Eelmine oli SE ja kurat sealt kannatas kuulata läbi klappide ikka, aga kas tundub või siis mängibki see kehvemalt.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
erik911
20.09.2011 12:47:00
| Robska kirjutas: |
| eltso kirjutas: |
Veel huvitaks,et kas mõnda muusika pleierit ka leidub, mis vähe parema soundiga suudaks esitada ? Eelmine oli SE ja kurat sealt kannatas kuulata läbi klappide ikka, aga kas tundub või siis mängibki see kehvemalt. |
PowerAmp on endal kasutuses ja sellega kaasneva ekvalaiseri abiga saab heli parajalt timmida.
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
91 |
eZ
20.09.2011 17:48:56
Poweramp , eq paika sättida ja enam paremat ei oska tahtagi. Sellel appil veel üks hea lisa "crossfade", pole ühelgi teisel muusika appil veel sellist võimalust näinud.
25 |
tozz
21.09.2011 15:00:08
Ei ole seda teemat lugedes ühest asjast päris hästi aru saanud - kui netiühendus keelata, kas siis ei toimi ka a-gps? Plaanin alles osta Android telefoni, aga tahaks kindel olla, et suudan kõik soovimatud netiühendused vältida. Kui gps-i vaja, siis kasutaks a-gps'i kohe, ei tahaks alati enne seadeid näppida. Aga 24/7 netiühendust ei taha lubada.
Teine küsimus aku kohta - teemas kurdetakse, et ei kesta, aga paberite järgi on Ace just üks kauakestvamaid. Kuidas on tegelikkus?
eltso
21.09.2011 15:06:18
Usun, et aku vastupidavus on super, kui sa kasutad seda nagu 5110-t ehk siis helistamiseks ja sõnumite saatmiseks ja kõik muud asjad täielikult kinni keerad ja ära keelad, lihtsalt siis ei saa enam aru miks mitte osta 5110?
14 |
blacksnake
Aeg Maha 2a
22.09.2011 00:13:32
| tozz kirjutas: |
Teine küsimus aku kohta - teemas kurdetakse, et ei kesta, aga paberite järgi on Ace just üks kauakestvamaid. Kuidas on tegelikkus? |
Gps-i kasutatakse üldjuhul autos ja seal tuleks nagunii saba seina torgata, gps sööb korralikult akut igal juhul. Jala liikudes on alati võimalus korraks sisse lülitada. Nutitelefoniga on soovitatav võtta minimaalne pakett paari € eest, teenusepakkuja juures saab üldjuhul keelata andmeside rändluse - tähendab välismaal saad ainult helistada ja välditki kallist andmesidet. Tal vist jah see a-gps on neti pealt, sest reisil käies oli nett väljas ja kohati otsis gpsi päris kaua, samas netiga on saanud teinekord asukoha suht kiiresti(toas olles) - see viimane on muidugi ebatäpsem olnud.
Aku kestab täpselt nii palju kui kasutada - kui näppida ja surfata, siis 24h, vähem näppida siis 48h. Üldse mittenäppimist polegi ette tulnud, ehk venitaks 3-4 päeva lauanurgal ära, kui kõik teenused on väljas.
17 |
Robska
22.09.2011 08:15:37
| Nii on. 4 päeva isegi paar korda ära tulnud, aga siis tõesti vist aint helistasin ja sms. Kui ikka kuulad muusikat, pildistad, jaurad wifiga veel siis kaob päris kiirelt jah,aga nii on nende kõigiga. Hea on minu arust see,et kui annab juba laadija vajadusest märku siis tegelt helistab veel päeva lõpuni ära tuimalt.
19 |
tozz
22.09.2011 08:42:31
Asi selles ongi - mitte, et ma ei tahaks võrku kasutada, vaid ma ei taha, et iga suvaline rakendus omatahtsi võrku ronib. Niipalju kui sõprade Androidtelefone kõrvalt olen vaadanud, siis iga suva asi (nt kalender või valuutakonverter) võtab kohe andmeside üles. Nemad muidugi vaatavad mulle otsa, et missiis, mul ju netipakett, aga vat mulle ei meeldi nisukesed asjad! Kui tahan e-maili lugeda, siis vajutan nuppu ja loen, mitte ei piiksu päev läbi iga spämmkirja peale! Ja a-gps on hädavajalik, muidu olen nagunii juba teise linna otsa sõitnud, enne kui seade tööle hakkab.
5110 on mul ka olnud, selle aku kestis mõõduka helistamise korral rahulikult nädala
eltso
22.09.2011 09:36:43
| Siin kuskil androidi teemas käis läbi see ka ja peaks olema progesid millega saad keelata erinevate asjade andmesidet ja valid mis ja millal võib sul võrku kasutuada.
14 |
blacksnake
Aeg Maha 2a
22.09.2011 11:18:16
| tozz kirjutas: |
5110 on mul ka olnud, selle aku kestis mõõduka helistamise korral rahulikult nädala  |
Kui seadetes pole andmeside ees linnukest siis ta ei oska igast progedega kuskile netti minna, erinevalt mõnest teisest telefonist, kuigi see peaks teistel ka sama olema. Juhul kui võtadki mingi programmi, mis netti tarbib, siis ta küsib ja viskab seadete lehele.
Andmeside võtab muidu päris kenasti akut, rohkem kui wifi näiteks ja kui andmeside sees ja synkimine toimub, siis kaob aku kindlalt päevaga mumeelest.
| eltso kirjutas: |
| Siin kuskil androidi teemas käis läbi see ka ja peaks olema progesid millega saad keelata erinevate asjade andmesidet ja valid mis ja millal võib sul võrku kasutuada. |
ei ole mumeelest vaja eraldi programmi selle telefoniga.
küll aga tuleb seadetest keelata synkimine, sest muidu hakkab kohe meile jm tõmbama automaatselt.
17 |
eltso
22.09.2011 11:18:45
No endal on ka pandud tegelikult nupp avalehele millega keerab andmeside täiesti kinni, juhul kui vaja akut säästa, seega täielikult saad kinni keerata selle väga lihtsalt
14 |
blacksnake
Aeg Maha 2a
22.09.2011 11:22:41
| eltso kirjutas: |
No endal on ka pandud tegelikult nupp avalehele millega keerab andmeside täiesti kinni, juhul kui vaja akut säästa, seega täielikult saad kinni keerata selle väga lihtsalt  |
mul on seal status bar-il wifi ja andmesideme nupud, või mis ta iganes on, see allatiritav menüü. Võimalused mis tulevad vingema softiga.
17 |
chessu
24.09.2011 21:11:10
Olen juba pikemat aega seda telefoni mõelnud osta. Pigem olen kobakäpp ja asjade purunemistõenäosus on pigem suur kui väike nii, et kallimat nagu eriti ei raatsi osta; odavamad paistavad puhta kehva graafikaga ja samas hinnaklassis lihtsalt kõige kenam.
Liiga palju ma nutitelefonidest ei tea - siiani olen oma elus läbi ajanud erinevate Nokia pannidega ja pole rohkemat nagu tahtnud ka. Aga kui nüüd ostmiseks läheb, võiks ju ikkagi mõne kaasaegsema osta.
Natuke ma siin nüüd sirvisin ja räägitakse, et midagi jookseb kokku ja aku ei pea ja mingite asjade pealelaadimisel on need ja need probleemid. Kui ma oleksin üsna tavaline kasutaja. Sõnumid, kõned, natuke netikasutamist. Võib-olla igavuse korral mõni üksik mäng ja pildid. App'e eriti peale ei plaani laadida jms. Tahaks lihtsalt, et graafika oleks ilus, kaamera enamvähem hea, menüü arusaadav, aku peaks ja täidaks samu eesmärke, mis vanad pannid ka. Kas selliseks kasutamiseks saab ta niisama palju negatiivset vastukaja või saab ka tagasihoidlikul kasutamisel aku kohe tühjaks ja jookseb kokku?
blacksnake
Aeg Maha 2a
24.09.2011 22:24:08
| chessu kirjutas: |
Natuke ma siin nüüd sirvisin ja räägitakse, et midagi jookseb kokku ja aku ei pea ja mingite asjade pealelaadimisel on need ja need probleemid. Kui ma oleksin üsna tavaline kasutaja. Sõnumid, kõned, natuke netikasutamist. Võib-olla igavuse korral mõni üksik mäng ja pildid. App'e eriti peale ei plaani laadida jms. Tahaks lihtsalt, et graafika oleks ilus, kaamera enamvähem hea, menüü arusaadav, aku peaks ja täidaks samu eesmärke, mis vanad pannid ka. Kas selliseks kasutamiseks saab ta niisama palju negatiivset vastukaja või saab ka tagasihoidlikul kasutamisel aku kohe tühjaks ja jookseb kokku? |
Vaevalt - pigem kui vähe kasutada, siis üksikud hetked kus telefon võib mõelda on järelikult ka üliharvad, seega ilmselt ei häiri.
Samas aku peab kindlasti vähem kui helistamiseks-mõeldud-telefonidel...
Kui tahad nutitelefoni, siis samas hinnaklassis on veel HTC wildfire S, mis on parem kui ilma S-ita mudel(parem reso), samas piisavalt palju väiksem, et mugavam kaasas tarida oleks. Aga kui eelistad suuremat ekraani, siis see on kindlasti hea valik. Lisaks on Samsung eesti keeles. Minul on sellised tömbid näpud näiteks, et väiksema ekraaniga on halb trükkida, lisaks mulle meeldib kasutada püstasendis, see ka mugavust trükkimisel ei lisa. Samas pikaliasendis on lihtne pihta saada.
Lisaks sai proovitud CM7 peale lasta, esimesed 2 beetat on juba väljas proovimiseks ja see avardas funktsioone ja kohaldamisviise tohutult. Mõningad vead ja puudujäägid muidugi on, raadio näiteks veel ei funka, lähedussensor jamas vahepeal, tulukesed võivad põlema jääda, aga noh, mulle meeldib katsetada. Ja head on siiski rohkem, kui halba.
17 |
blacksnake
Aeg Maha 2a
17 |
eltso
25.09.2011 11:36:43
Lasin ka ühe mingi versiooni just peale, ei saa ainult kiesiga ühendust, et kontakte taastada, seega proovin mõnda teist veel
14 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
25.09.2011 12:05:00
eltso, olen olnud silmitsi selle probleemiga. Tee läpakale ja telefonile restart, kui see ka ei aita, siis uuesti driverid peale ja restardid. Viimane variant on alati tööle jooksutanud peale softimist ja peale seda jääbki tööle, kuni uue softini.
143 |
eltso
25.09.2011 12:10:20
Krt jama, pean läpaka ostma siis ok ok nali, proovin mingit teist versiooni veel ja kui see jamab, siis peab kiesi vägistama hakkama
14 |
blacksnake
Aeg Maha 2a
25.09.2011 12:27:37
| eltso kirjutas: |
Lasin ka ühe mingi versiooni just peale, ei saa ainult kiesiga ühendust, et kontakte taastada, seega proovin mõnda teist veel  |
KIESI tugi puudub mumeelest sellel... variant on kontaktid salvestada googli kontole või sim kaardile. Või mingi muu variant.
Samas mul taastas see soft automaatselt kõik ennem olnud appsid... See on väga mugav.
17 |
eltso
25.09.2011 14:21:34
mul olid siin mingid imerommid vahepeal ja tegin täieliku nulli asjale, et siis saab vähe puhtamaks jälle jamast
Edit:
Mingi jama on, ma ei saa seda RC1-te toimima, olen juba peris mitu korda üritanud ja mingi asi ilmselt jääb tegemata.
Lasen soovitatud romi peale, cwm peale, siis vastava faili sd kaardilt recoveryga ja peale installi tahad restarti teha ja siis jääb lihtsalt samsungi logoga seisma (N)
14 |
kristjan*
25.09.2011 20:08:33
| eltso kirjutas: |
Edit:
Lasen soovitatud romi peale, cwm peale, siis vastava faili sd kaardilt recoveryga ja peale installi tahad restarti teha ja siis jääb lihtsalt samsungi logoga seisma (N) |
Paned ikka KPB baasilt?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
eltso
25.09.2011 20:27:01
| jep
14 |
tozz
25.09.2011 21:15:20
| Näppisin poes telefoni ja äöü tähti ei suutnud kuidagi välja võluda. Kas üldse ei saa või tuleb selleks mõni täiendus/lisa peale panna?
blacksnake
Aeg Maha 2a
25.09.2011 21:17:51
vaata seal on mingid folderid vaja puhastada ka mumeelest.
| tozz kirjutas: |
| Näppisin poes telefoni ja äöü tähti ei suutnud kuidagi välja võluda. Kas üldse ei saa või tuleb selleks mõni täiendus/lisa peale panna? |
jah originaalis ei ole, pead parema klaviatuuri tõmbama, kui vajadus olemas, anna teada, saadan sulle(ei mäleta, kas sain vihje siit või kuskilt mujalt foorumist)
17 |
eltso
25.09.2011 21:29:32
Saab originaalis ka, kui hoiad vastaval nupul pikemalt, aga ise kasutan scandinavain keyboardi või mingit selliset asja ja see lisab klafka peale ka täppidega tähed.
Tegin SD täiesti tühjaks ja kõik asjad proovisin ära nullida ja mida iganes, ikka ei hakanud, siis hakkas kui tõmbasin mingi teise variandi koos eraldi fixiga, kuigi hetkel vaatan, et kõik vajalikud asjad ei hakka mul vist sellega tööle.
Aga kui selle ametliku (niiöelda ametliku) RC1-e tõmban, siis jääb mul samsungi welcome screen igaveseks ette (N)
14 |
blacksnake
Aeg Maha 2a
25.09.2011 23:56:05
| eltso kirjutas: |
Aga kui selle ametliku (niiöelda ametliku) RC1-e tõmban, siis jääb mul samsungi welcome screen igaveseks ette (N) |
mul hetkel see mitte rc1, enamik asju töötab... üldiselt neil samad vead ja samad täiendused... sest baseeruvad nad samal kernelil.
ise olen ka paar korda telefoni peaaegu ära tapnud, nii et pilti üldse ette ei võta, pika masseerimise peale siiski kuidagi saan mingi mode tööle ja saan fläshida.
mul scandinavian keyboardi muditud variant, ei tea kas tavalisel on ka eesti klaver, mumeelest ei olnud.
17 |
eltso
26.09.2011 06:49:58
Ma sain isegi kõik asjad tööle vist mis mul ka enne töötasid, seega ei ole hullu. Numbrid pidin kõik eksportima sd peale ja siis tagasi ja nüüd on need ka olemas
Tore on ka see asi et nüüd on flash toetus browseril
14 |
pwnage
26.09.2011 06:54:24
Ei jaksa tervet teemat läbi otsida, oskab keegi öelda, miks telefonil koguaeg pilt landsceipi tahab minna?
Näiteks Android marketis või kus iganes kord pilt vasakul landscapes, kord paremal landscapes, aga püsti ei saa seda kuidagi.
Ekraani proovisin kalibreerida, rohkem ei oska midagi peale hakata
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
50 |
eltso
26.09.2011 07:00:27
| Huvitav, sellise jamaga ei olegi kokku puutunud. Proovi ekraani seadete alt üldse automaatse keeramine välja lülitada ja siis vaata korra mida ta teeb ja lülita tagasi sisse.
14 |
pwnage
26.09.2011 07:09:50
eltso, Ei muutu midagi. Kui välja lülitan, siis ei keera ekraani üldse ja kui sisse lülitada, on väga raske pilti püsti saada.
Unustasin mainida, et alguses töötas ilusti.
50 |
26.09.2011 07:12:28
ilmselt asendiandur nöögib, mis muud.
131 |
eltso
26.09.2011 07:18:59
| Kas originaalsoft peal või oled midagi ise pannud, mõtlen firmware?
14 |
blacksnake
Aeg Maha 2a
26.09.2011 07:45:37
| eltso kirjutas: |
Tore on ka see asi et nüüd on flash toetus browseril  |
Flash tugi on originaalsoftiga kah.
17 |
eltso
26.09.2011 07:48:33
| Mina originaaliga endal ei saanud flashi browseris tööle, proovisin küll mis iganes flash playereid, aga ei saanud.
14 |
pwnage
26.09.2011 07:57:55
eltso, Originaalsoft jah, selles osas pole midagi häkkinud.
Kas peaks ise proovima softi vahetada või oleks targem garantiisse visata?
50 |
blacksnake
Aeg Maha 2a
26.09.2011 08:47:20
| pwnage kirjutas: |
Kas peaks ise proovima softi vahetada või oleks targem garantiisse visata? |
kui näppind pole vii poodi.
| eltso kirjutas: |
| Mina originaaliga endal ei saanud flashi browseris tööle, proovisin küll mis iganes flash playereid, aga ei saanud. |
2.3.3 ja 2.3.4 on ilma midagi tegemata mumeelest flash olemas, mina igast pleierieid ei saandki peale lasta.
17 |
PriitL
26.09.2011 15:08:48
Mul igatahes mängivad ainult youtube'i videod. Reporter.ee lehel ei näita midagi näiteks..
Peal on 2.3.3
24 |
chessu
27.09.2011 16:41:22
Ma siis oma nutitelefonidest väheteadliku mõistusega küsiksin paar rumalat küsimust. Ma loodan, et see kedagi väga ei pahanda ja keegi viitsib vastata.
Kas kõik need "rootimised" ja muud minu jaoks tundmatud sõnad on millegi jaoks (häda)vajalikud? Või noh - kindlasti on, kui terve foorum siin sellega tegeleb, aga mis need täpselt mulle juurde annavad. Omaarust lugesin, et mingit asjade downloaditakse, et videosid vaadata? Kas siis ilma ei saa üldse? Et kui ma nüüd nutitelefoni ostan, on mul mõistlik siin näpuga järge ajada ja uuendusi peale laadida? Millised need põhilised lisad või uuendused on - mida nad täpselt parandavad, mis sellel telefonil endal puudu on? Ja kas ma täieliku võhikuna saaksin tõenäoliselt selle uuendamisega ise ka hakkama?
blacksnake
Aeg Maha 2a
27.09.2011 16:49:03
| chessu kirjutas: |
Kas kõik need "rootimised" ja muud minu jaoks tundmatud sõnad on millegi jaoks (häda)vajalikud? Või noh - kindlasti on, kui terve foorum siin sellega tegeleb, aga mis need täpselt mulle juurde annavad. Omaarust lugesin, et mingit asjade downloaditakse, et videosid vaadata? Kas siis ilma ei saa üldse? Et kui ma nüüd nutitelefoni ostan, on mul mõistlik siin näpuga järge ajada ja uuendusi peale laadida? Millised need põhilised lisad või uuendused on - mida nad täpselt parandavad, mis sellel telefonil endal puudu on? Ja kas ma täieliku võhikuna saaksin tõenäoliselt selle uuendamisega ise ka hakkama? |
Ametlikud uuendused tulevad läbi samsungi programmi 2 klikiga umbes. SA ei pea rootima, pealegi see katkestab teoorias garantii. Saad videosid juutuubist ja mälukaardilt vaadata, lihtsalt on programmid, mis mängivad paremini videosid ja programmid, mis mängivad halvemini.
Kui nõudlused suurenevad, siis õpid ilmselt ära endale vajalikud tegevused, tegelikult pole ohtu, kui natuke tehnilist taipu ja lugemisoskust.
Osta julgelt ja ära muretse, kui tunned, et vajad mingeid lisasid siis saad hakkama, tõenäoliselt oled juba algselt saaduga rahul.
Osadele(ka mulle) meeldib jebida ja katsetada...
17 |
DigeBeni
163 |
chessu
27.09.2011 17:46:36
| Aitäh!
kjaups
MeesKesTuliMetsast
28.09.2011 11:49:44
Ma ei saa aru, et mis aellel android marketil (3.1.5) viga hakkas.
Üle 10MB asju ja uuendusi tõmmata ei lase, ütleb, et mul ruumi liiga vähe.
vaba ruumi nii palju, et hakka või nutma :@
Niisama browseriga midagi sikutades v6ib fail olla kordades auurem, kuid probleeme pole.
Tahtsin The Infinite Blacki mängida, kuid uus versioon väljas ja tahab updatei.
Kui kellelgi .apk failina versioon 0.48 olemas, siis võiks linki jagada.
143 |
