eltso
25.09.2011 13:10:20
Krt jama, pean läpaka ostma siis ok ok nali, proovin mingit teist versiooni veel ja kui see jamab, siis peab kiesi vägistama hakkama
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
blacksnake
Aeg Maha 2a
25.09.2011 13:27:37
| eltso kirjutas: |
Lasin ka ühe mingi versiooni just peale, ei saa ainult kiesiga ühendust, et kontakte taastada, seega proovin mõnda teist veel  |
KIESI tugi puudub mumeelest sellel... variant on kontaktid salvestada googli kontole või sim kaardile. Või mingi muu variant.
Samas mul taastas see soft automaatselt kõik ennem olnud appsid... See on väga mugav.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
eltso
25.09.2011 15:21:34
mul olid siin mingid imerommid vahepeal ja tegin täieliku nulli asjale, et siis saab vähe puhtamaks jälle jamast
Edit:
Mingi jama on, ma ei saa seda RC1-te toimima, olen juba peris mitu korda üritanud ja mingi asi ilmselt jääb tegemata.
Lasen soovitatud romi peale, cwm peale, siis vastava faili sd kaardilt recoveryga ja peale installi tahad restarti teha ja siis jääb lihtsalt samsungi logoga seisma (N)
14 |
kristjan*
25.09.2011 21:08:33
| eltso kirjutas: |
Edit:
Lasen soovitatud romi peale, cwm peale, siis vastava faili sd kaardilt recoveryga ja peale installi tahad restarti teha ja siis jääb lihtsalt samsungi logoga seisma (N) |
Paned ikka KPB baasilt?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
eltso
25.09.2011 21:27:01
| jep
14 |
tozz
25.09.2011 22:15:20
| Näppisin poes telefoni ja äöü tähti ei suutnud kuidagi välja võluda. Kas üldse ei saa või tuleb selleks mõni täiendus/lisa peale panna?
blacksnake
Aeg Maha 2a
25.09.2011 22:17:51
vaata seal on mingid folderid vaja puhastada ka mumeelest.
| tozz kirjutas: |
| Näppisin poes telefoni ja äöü tähti ei suutnud kuidagi välja võluda. Kas üldse ei saa või tuleb selleks mõni täiendus/lisa peale panna? |
jah originaalis ei ole, pead parema klaviatuuri tõmbama, kui vajadus olemas, anna teada, saadan sulle(ei mäleta, kas sain vihje siit või kuskilt mujalt foorumist)
17 |
eltso
25.09.2011 22:29:32
Saab originaalis ka, kui hoiad vastaval nupul pikemalt, aga ise kasutan scandinavain keyboardi või mingit selliset asja ja see lisab klafka peale ka täppidega tähed.
Tegin SD täiesti tühjaks ja kõik asjad proovisin ära nullida ja mida iganes, ikka ei hakanud, siis hakkas kui tõmbasin mingi teise variandi koos eraldi fixiga, kuigi hetkel vaatan, et kõik vajalikud asjad ei hakka mul vist sellega tööle.
Aga kui selle ametliku (niiöelda ametliku) RC1-e tõmban, siis jääb mul samsungi welcome screen igaveseks ette (N)
14 |
blacksnake
Aeg Maha 2a
26.09.2011 00:56:05
| eltso kirjutas: |
Aga kui selle ametliku (niiöelda ametliku) RC1-e tõmban, siis jääb mul samsungi welcome screen igaveseks ette (N) |
mul hetkel see mitte rc1, enamik asju töötab... üldiselt neil samad vead ja samad täiendused... sest baseeruvad nad samal kernelil.
ise olen ka paar korda telefoni peaaegu ära tapnud, nii et pilti üldse ette ei võta, pika masseerimise peale siiski kuidagi saan mingi mode tööle ja saan fläshida.
mul scandinavian keyboardi muditud variant, ei tea kas tavalisel on ka eesti klaver, mumeelest ei olnud.
17 |
eltso
26.09.2011 07:49:58
Ma sain isegi kõik asjad tööle vist mis mul ka enne töötasid, seega ei ole hullu. Numbrid pidin kõik eksportima sd peale ja siis tagasi ja nüüd on need ka olemas
Tore on ka see asi et nüüd on flash toetus browseril
14 |
pwnage
26.09.2011 07:54:24
Ei jaksa tervet teemat läbi otsida, oskab keegi öelda, miks telefonil koguaeg pilt landsceipi tahab minna?
Näiteks Android marketis või kus iganes kord pilt vasakul landscapes, kord paremal landscapes, aga püsti ei saa seda kuidagi.
Ekraani proovisin kalibreerida, rohkem ei oska midagi peale hakata
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
50 |
eltso
26.09.2011 08:00:27
| Huvitav, sellise jamaga ei olegi kokku puutunud. Proovi ekraani seadete alt üldse automaatse keeramine välja lülitada ja siis vaata korra mida ta teeb ja lülita tagasi sisse.
14 |
pwnage
26.09.2011 08:09:50
eltso, Ei muutu midagi. Kui välja lülitan, siis ei keera ekraani üldse ja kui sisse lülitada, on väga raske pilti püsti saada.
Unustasin mainida, et alguses töötas ilusti.
50 |
26.09.2011 08:12:28
ilmselt asendiandur nöögib, mis muud.
130 |
eltso
26.09.2011 08:18:59
| Kas originaalsoft peal või oled midagi ise pannud, mõtlen firmware?
14 |
blacksnake
Aeg Maha 2a
26.09.2011 08:45:37
| eltso kirjutas: |
Tore on ka see asi et nüüd on flash toetus browseril  |
Flash tugi on originaalsoftiga kah.
17 |
eltso
26.09.2011 08:48:33
| Mina originaaliga endal ei saanud flashi browseris tööle, proovisin küll mis iganes flash playereid, aga ei saanud.
14 |
pwnage
26.09.2011 08:57:55
eltso, Originaalsoft jah, selles osas pole midagi häkkinud.
Kas peaks ise proovima softi vahetada või oleks targem garantiisse visata?
50 |
blacksnake
Aeg Maha 2a
26.09.2011 09:47:20
| pwnage kirjutas: |
Kas peaks ise proovima softi vahetada või oleks targem garantiisse visata? |
kui näppind pole vii poodi.
| eltso kirjutas: |
| Mina originaaliga endal ei saanud flashi browseris tööle, proovisin küll mis iganes flash playereid, aga ei saanud. |
2.3.3 ja 2.3.4 on ilma midagi tegemata mumeelest flash olemas, mina igast pleierieid ei saandki peale lasta.
17 |
PriitL
26.09.2011 16:08:48
Mul igatahes mängivad ainult youtube'i videod. Reporter.ee lehel ei näita midagi näiteks..
Peal on 2.3.3
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
chessu
27.09.2011 17:41:22
Ma siis oma nutitelefonidest väheteadliku mõistusega küsiksin paar rumalat küsimust. Ma loodan, et see kedagi väga ei pahanda ja keegi viitsib vastata.
Kas kõik need "rootimised" ja muud minu jaoks tundmatud sõnad on millegi jaoks (häda)vajalikud? Või noh - kindlasti on, kui terve foorum siin sellega tegeleb, aga mis need täpselt mulle juurde annavad. Omaarust lugesin, et mingit asjade downloaditakse, et videosid vaadata? Kas siis ilma ei saa üldse? Et kui ma nüüd nutitelefoni ostan, on mul mõistlik siin näpuga järge ajada ja uuendusi peale laadida? Millised need põhilised lisad või uuendused on - mida nad täpselt parandavad, mis sellel telefonil endal puudu on? Ja kas ma täieliku võhikuna saaksin tõenäoliselt selle uuendamisega ise ka hakkama?
blacksnake
Aeg Maha 2a
27.09.2011 17:49:03
| chessu kirjutas: |
Kas kõik need "rootimised" ja muud minu jaoks tundmatud sõnad on millegi jaoks (häda)vajalikud? Või noh - kindlasti on, kui terve foorum siin sellega tegeleb, aga mis need täpselt mulle juurde annavad. Omaarust lugesin, et mingit asjade downloaditakse, et videosid vaadata? Kas siis ilma ei saa üldse? Et kui ma nüüd nutitelefoni ostan, on mul mõistlik siin näpuga järge ajada ja uuendusi peale laadida? Millised need põhilised lisad või uuendused on - mida nad täpselt parandavad, mis sellel telefonil endal puudu on? Ja kas ma täieliku võhikuna saaksin tõenäoliselt selle uuendamisega ise ka hakkama? |
Ametlikud uuendused tulevad läbi samsungi programmi 2 klikiga umbes. SA ei pea rootima, pealegi see katkestab teoorias garantii. Saad videosid juutuubist ja mälukaardilt vaadata, lihtsalt on programmid, mis mängivad paremini videosid ja programmid, mis mängivad halvemini.
Kui nõudlused suurenevad, siis õpid ilmselt ära endale vajalikud tegevused, tegelikult pole ohtu, kui natuke tehnilist taipu ja lugemisoskust.
Osta julgelt ja ära muretse, kui tunned, et vajad mingeid lisasid siis saad hakkama, tõenäoliselt oled juba algselt saaduga rahul.
Osadele(ka mulle) meeldib jebida ja katsetada...
17 |
DigeBeni
163 |
chessu
27.09.2011 18:46:36
| Aitäh!
kjaups
MeesKesTuliMetsast
28.09.2011 12:49:44
Ma ei saa aru, et mis aellel android marketil (3.1.5) viga hakkas.
Üle 10MB asju ja uuendusi tõmmata ei lase, ütleb, et mul ruumi liiga vähe.
vaba ruumi nii palju, et hakka või nutma :@
Niisama browseriga midagi sikutades v6ib fail olla kordades auurem, kuid probleeme pole.
Tahtsin The Infinite Blacki mängida, kuid uus versioon väljas ja tahab updatei.
Kui kellelgi .apk failina versioon 0.48 olemas, siis võiks linki jagada.
_________________ M: KIA Sportage 2023a
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€ |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
141 |
