uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Ericsson XPERIA Arc märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 18, 19, 20  järgmine
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 20.09.2011 20:02:28 vasta tsitaadiga
http://www.xperiablog.net/2011/09/19/android-2-3-4-lands-early-xperia-neo-receiving-update/
Renq
Renq
sõnum 20.09.2011 21:57:05 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
tänud, uuendab praegu.
jurikarl
sõnum 20.09.2011 22:47:29 vasta tsitaadiga
miks mul ütleb kogu aeg, et sony ericssoni server on ülekoormatud?
TXX
sõnum 20.09.2011 22:56:53 vasta tsitaadiga
Just sain oma telefoni ka uuendatud.
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
Renq
Renq
sõnum 21.09.2011 11:35:55 vasta tsitaadiga
Cb4 kirjutas:
Ma ütlen, vimast korda! Pange paberi tükk aku ja kaane vahele!!!!!!!!
aga mis sellesse puutub, siis see paber ei ole ka nagu aidanud. kahe päeva jooksul oli ta end kolm korda välja lülitanud. loodetavasti uus update midagi parandas.
Cb4
Cb4
sõnum 21.09.2011 13:57:20 vasta tsitaadiga
Siis panid veidi väha. Ma keerasin paberi pooleks ja panin aku alla otsa, tagant läbi ja jupp ka peale poole.
Panin ka uusima tarkvara peale. Uuendusi on, kuid midagi väga uudset vast pole. Kiirem on veits icon_biggrin.gif
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
softis
softis
sõnum 21.09.2011 14:53:57 vasta tsitaadiga
Cb4 kirjutas:
Räägi siis, kui suure paberi ja millise sa panid sinna? A3 akvarelli voltisid sinna? icon_razz.gif
TXX
sõnum 21.09.2011 15:14:26 vasta tsitaadiga
Ise leidsin 2 mm svammiriba ja lasetasin selle aku alumisse serva kohe kui olin telefoni ostnud. Siiamaani pole kordagi restarti näinud. (loodetavasti ei sõnunud ära)
Cb4
Cb4
sõnum 21.09.2011 15:29:08 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
Cb4 kirjutas:
Eih. Salfast rebisin 4cmx8cm ühe kihi ja voltisin selle pikku pidi kokku, ning see aitas. Siiani pole ühtegi restarti olnud.
Renq
Renq
sõnum 21.09.2011 15:47:48 vasta tsitaadiga
Cb4 kirjutas:
softis kirjutas:
Cb4 kirjutas:
no siis ei tohiks ta mul küll õhuke olla
Cb4
Cb4
sõnum 21.09.2011 16:47:34 vasta tsitaadiga
Aga ehk sul kaan rohkem veninud vms. Vaata, et aku oleks jäigalt pigas, ning vajadusel pane siis alla, või aku taha juurde(taha serva)
sirius4k
sirius4k
sõnum 21.09.2011 19:11:19 vasta tsitaadiga
Väga kahtlase väärtusega "update" on icon_razz1.gif Kus täit changelogi näeb icon_question.gif
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
Renq
Renq
sõnum 21.09.2011 21:03:16 vasta tsitaadiga
Cb4 kirjutas:
ok, proovin. homsest saan ka akut testida, paariks päevaks leetu, lükkan igast lisavidinad välja, eks siis näis palju kestab.
POZ
sõnum 21.09.2011 21:44:56 vasta tsitaadiga
Õpetage veidi võhikut.
Kuidas ma selle androidi update teha saan?
PcCompanion väidab, et mul kõige uuem tarkvara peal. Ilmselt siis seal kontrollib ta ericsoni enda softi, mille update olil augustis.
Lisaks, kas peab mingid backupid ka tegema või saab lihtsalt uuema androidi peale lasta ja mingid andmed ja asjad ära ei kao?
The_Boss
The_Boss
sõnum 21.09.2011 21:52:57 vasta tsitaadiga
Ühenda USB kaabli abil arvutiga, installi PC companion, uuenda PC companion ära, tee tshiki briki ja siis pakub ta sulle uuendust.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
Renq
Renq
sõnum 21.09.2011 22:04:05 vasta tsitaadiga
POZ kirjutas:
asjad ja andmed ära ei kao.
POZ
sõnum 21.09.2011 22:28:27 vasta tsitaadiga
Oligi pc companion vana. Nüüd tehtud ja eks näis, kas parem ka.
Räägiks aga ekraani kaitsekiledest.
Milliste tootjate kilesid kasutada?
Ise ostsin emt`i esindusest selle 2 pack`i. See kile ei tundu nii hea olevat, kui orig pakendis kaasa tulnud. Esimese kilega kannatas üle kahe kuu aga see uus kile on juba paari nädalaga nurkadest lahti tulema hakanud.
Millega ekraan korralikult rasva ja tolmuvabaks enne kile paigaldust teha? Puudub usk sellesse lappi, mis pakis kaasa tuli. Kas kasutada mingit kodukeemiat või seebivett?
Renq
Renq
sõnum 21.09.2011 22:29:56 vasta tsitaadiga
POZ kirjutas:
mina avastasin oma kaitsekile juhuslikult alles 5 kuud hiljem pärast telefoni ostu, peale pole pannud.
viimati muutis Renq 21.09.2011 22:33:18, muudetud 1 kord
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 21.09.2011 22:30:23 vasta tsitaadiga
Kujutan ette, et kui ma veel kile ka peale panen siis see kestab mul kindlasti 2a+ ilma ühegi kriimuta.
Renq
Renq
sõnum 21.09.2011 22:34:24 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
tjah, kui telefoni korralikult hoida, ei peaks sellega ikka muffigi juhtuma. ekraani poole pealt suutsin ühe imeväikese täpi peale saada, mida on ainult siis näha kui ekraan valge on. aga muidu tip top.
POZ
sõnum 21.09.2011 22:37:35 vasta tsitaadiga
Ei lohista mööda maad. Telefon koguaeg oma nahkvutlaris. Lihtsalt tahaks vahelduseks hea peremees oma telefonile olla ning väldiks igaks juhuks kriime ekraanil. Eelmine oli iföön ja sellel kilet peal ei olnud. Muidu polnud midagi aga päiksekäes olid väiksed kriimud ekraanil näha.
Krt, update kaotas selle sähvatuse ekraani kustumisel ära.
Audi, VW, Seat ja Skoda sõiduautode varuosad, remont ja hooldustööd Tallinnas (ka peale tööaega)
Inimeste (kuni 7) ja kaupade (kuni 5m3) transport väljaspool tööaega ning nädalavahetustel.
51-52-492
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 21.09.2011 22:41:22 vasta tsitaadiga
Jaanus
Jaanus
sõnum 23.09.2011 11:31:50 vasta tsitaadiga
Kuidas teil aku vastu peab pärast viimast uuendust? Mul selline tunne, et peab palju vähem, hommikul võtan laadija otsast ja hetkel on 34% thumbs_down.gif
Kommentaarid: 720 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 573
TXX
sõnum 23.09.2011 11:53:03 vasta tsitaadiga
Minul on 1 päev ja 11 tundi peale aku laadimist järel akut 64%
Kasutanud helistamist ja gpsi ja teinud circa 15 fotot.
janek73
sõnum 26.09.2011 21:56:57 vasta tsitaadiga
mul tundub ka et peale uuendust aku kestus on tunduvalt vähenenud... sama seis, mis Jaanusel, hommikul 100 prossa kell 22 õhtul u 30 prossa alles ja midagi eriti ei teinud, wifi oli sees kogu aeg, mõned kõned, nats internetis sirvimist ja kogu lugu - huvitav igaljuhul?
Cb4
Cb4
sõnum 26.09.2011 22:09:56 vasta tsitaadiga
Originaalis ju kakohe kile peal + 1 siis kaasas. Seda peal olevad suht raske märgata, kuna krdi hästi pandud.
Sai omale uus jubin tellitud ümber, ning seekord oli hea ost. Eelmine kummi junn oli kole ja ebamugav. uus on õhem, ilusam ja samas suht turvaline.
Sõber soetas ka hiljuti arci, nüüd kukkus maha trepil olles, põrkas veits ja maandus kuvi põrandale. Ekraan täkkeid täis, nurgan kriimulised ja kaks nuppu pooleks. KOrralik ümbris ikka jube hea asi
POZ
sõnum 26.09.2011 22:26:03 vasta tsitaadiga
Millise ümbrise seekord valisid? Äkki mingit pilti?
Hetkel tundub, et aku kestvus pole minu omal eriti muutunud. Samas peale uuendust pole veel kordagi akut 100% täis jõudnud laadida.
Cb4
Cb4
sõnum 26.09.2011 22:42:39 vasta tsitaadiga
Ostsin sellise:
Asi nii õhuke, et mahub endiselt isegi vutlarisse. Samas maha kukkudes ei puutu ekraan, ega ka nupud maad.
Vana oli kohmakas ja jäme:
Samas aga väga kukkumis kindel.
Tellisin tegelt miskid veel, kuid see hetkel parim mis käes. Üks tuleb veel.
POZ
sõnum 28.09.2011 18:32:04 vasta tsitaadiga
See, mis sul kasutuses on tundub päris ahvatlev. Samas kui on mingit sellist kesta, mis pärast ka vutlarisse mahub siis ühe võtaks hea meelega.
Cb4
Cb4
sõnum 28.09.2011 18:56:42 vasta tsitaadiga
Alati saab ka ise osta ebayst. Maksis vist 2 dollarit koos saatmisega. Kui kõik käes, võin näidata mis üle jäi!
POZ
sõnum 28.09.2011 20:54:05 vasta tsitaadiga
Anna siis teada, kui kõik kohal.
Renq
Renq
sõnum 30.09.2011 17:04:22 vasta tsitaadiga
hmm... üleeile õhtul märkasin järsku, et ekraani peale vasakule äärde keskele on tekkinud hele laik, mis valge peal paistab kollakana. nii sentimeeter pikk ja pool senti lai. kuidas selline asi võimalik on ja mida teha?
Cb4
Cb4
sõnum 30.09.2011 17:51:56 vasta tsitaadiga
See tundub vedeliku kahjustusena...
Vii garantiisse....äkki läheb hästi.
Renq
Renq
sõnum 30.09.2011 18:23:12 vasta tsitaadiga
Cb4 kirjutas:
kus krt see veel sinna sai. ja kui garantii alla see ei lähe, siis maksab raudselt mingi miljon.
Cb4
Cb4
sõnum 30.09.2011 18:53:26 vasta tsitaadiga
Kui Mälu ei peat, siis tutikas ekraan on 100.- ümber.
Renq
Renq
sõnum 30.09.2011 20:56:14 vasta tsitaadiga
Cb4 kirjutas:
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 30.09.2011 21:05:53 vasta tsitaadiga
Renq
Renq
sõnum 30.09.2011 21:31:03 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
jälle natuke targem... kui ka on niiskust saanud, siis ehk läheb üle. sellist raha ei ole küll paranduseks panna.
Cb4
Cb4
sõnum 30.09.2011 22:42:42 vasta tsitaadiga
Vii garri kõigepealt. Ehk on muu jama! Ise see paraku vaevalt kaob, kui niiskus kahjustus on.
Jaanus
Jaanus
sõnum 05.10.2011 09:03:29 vasta tsitaadiga
Keegi juba Arc S-i on näppinud? Tellisin omale valge ära, eks näis kuidas on icon_wink.gif
softis
softis
sõnum 05.10.2011 17:40:15 vasta tsitaadiga
Jaanus, kust tellisid?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 05.10.2011 18:19:21 vasta tsitaadiga
sirius4k
sirius4k
sõnum 05.10.2011 18:23:55 vasta tsitaadiga
Kuidas nii odav icon_question.gif Tavaline Arc maksis rohkem.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 05.10.2011 19:07:25 vasta tsitaadiga
nii on jah
http://www.amazon.de/gp/offer-listing/B005JS9DVK/ref=sr_1_1_olp?ie=UTF8&qid=1317834308&sr=8-1&condition=new
tava arc on 50 soodsam
Cb4
Cb4
sõnum 05.10.2011 20:58:22 vasta tsitaadiga
Pullipärast võiks ümber vahetada ka, kuid mulle ei meeldi see valge värv.
POZ
sõnum 07.10.2011 22:46:52 vasta tsitaadiga
Kõlakad liiguvad, et SE vahetab kampaania korras kõikide ARC`de esimesed korpused tasuta ümber, kui valgusanduri ja kroomosa vahel on mõra. Pidi olema mingi tüüpviga. Kas on keegi sellega täpsemalt kursis või tuleb ise sammud EMT`i seada ja esimene katsejänes olla?
51-52-492
Cb4
Cb4
sõnum 07.10.2011 23:12:54 vasta tsitaadiga
Mul tekkis ka sinna mõra kusjuures... icon_biggrin.gif kuigi on lisa ümbrises ja kogu aeg hästi hoidnud...
Renq
Renq
sõnum 07.10.2011 23:44:51 vasta tsitaadiga
POZ kirjutas:
just. ja ongi nii... huvitav, et kas läbi selle prao on ka ülejäänud korpus nõrgemalt koos ja läbi selle võib niiskus sisse pääseda, sest ma tõesti ei tea, et ma oleks mingit vedeliku sinna peale kallanud.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 08.10.2011 06:57:34 vasta tsitaadiga
Never!
softis
softis
sõnum 08.10.2011 10:46:41 vasta tsitaadiga
Kõikidel ta vaevalt vahetab. Pigem tehakse see garantiikorras ära kui piisavalt taibukas oled seda sinna viima. X1 tehti ka nii ju?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Ericsson XPERIA Arc mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 18, 19, 20  järgmine
