WäntWõll
make.believe
300 |
Renq
20.09.2011 21:57:05
tänud, uuendab praegu.
jurikarl
20.09.2011 22:47:29
| miks mul ütleb kogu aeg, et sony ericssoni server on ülekoormatud?
TXX
20.09.2011 22:56:53
| Just sain oma telefoni ka uuendatud.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
86 |
Renq
21.09.2011 11:35:55
| Cb4 kirjutas: |
| Ma ütlen, vimast korda! Pange paberi tükk aku ja kaane vahele!!!!!!!! |
aga mis sellesse puutub, siis see paber ei ole ka nagu aidanud. kahe päeva jooksul oli ta end kolm korda välja lülitanud. loodetavasti uus update midagi parandas.
Cb4
21.09.2011 13:57:20
Siis panid veidi väha. Ma keerasin paberi pooleks ja panin aku alla otsa, tagant läbi ja jupp ka peale poole.
Panin ka uusima tarkvara peale. Uuendusi on, kuid midagi väga uudset vast pole. Kiirem on veits
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
softis
21.09.2011 14:53:57
| Cb4 kirjutas: |
Räägi siis, kui suure paberi ja millise sa panid sinna? A3 akvarelli voltisid sinna?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
TXX
21.09.2011 15:14:26
| Ise leidsin 2 mm svammiriba ja lasetasin selle aku alumisse serva kohe kui olin telefoni ostnud. Siiamaani pole kordagi restarti näinud. (loodetavasti ei sõnunud ära)
86 |
Cb4
21.09.2011 15:29:08
| softis kirjutas: |
| Cb4 kirjutas: |
Räägi siis, kui suure paberi ja millise sa panid sinna? A3 akvarelli voltisid sinna?  |
Eih. Salfast rebisin 4cmx8cm ühe kihi ja voltisin selle pikku pidi kokku, ning see aitas. Siiani pole ühtegi restarti olnud.
95 |
Renq
21.09.2011 15:47:48
| Cb4 kirjutas: |
| softis kirjutas: |
| Cb4 kirjutas: |
Eih. Salfast rebisin 4cmx8cm ühe kihi ja voltisin selle pikku pidi kokku, ning see aitas. Siiani pole ühtegi restarti olnud. |
no siis ei tohiks ta mul küll õhuke olla
Cb4
21.09.2011 16:47:34
Aga ehk sul kaan rohkem veninud vms. Vaata, et aku oleks jäigalt pigas, ning vajadusel pane siis alla, või aku taha juurde(taha serva)
95 |
sirius4k
21.09.2011 19:11:19
Väga kahtlase väärtusega "update" on Kus täit changelogi näeb
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
Renq
21.09.2011 21:03:16
| Cb4 kirjutas: |
| Aga ehk sul kaan rohkem veninud vms. Vaata, et aku oleks jäigalt pigas, ning vajadusel pane siis alla, või aku taha juurde(taha serva) |
ok, proovin. homsest saan ka akut testida, paariks päevaks leetu, lükkan igast lisavidinad välja, eks siis näis palju kestab.
POZ
21.09.2011 21:44:56
Õpetage veidi võhikut.
Kuidas ma selle androidi update teha saan?
PcCompanion väidab, et mul kõige uuem tarkvara peal. Ilmselt siis seal kontrollib ta ericsoni enda softi, mille update olil augustis.
Lisaks, kas peab mingid backupid ka tegema või saab lihtsalt uuema androidi peale lasta ja mingid andmed ja asjad ära ei kao?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
The_Boss
21.09.2011 21:52:57
Ühenda USB kaabli abil arvutiga, installi PC companion, uuenda PC companion ära, tee tshiki briki ja siis pakub ta sulle uuendust.
284 |
Renq
21.09.2011 22:04:05
| POZ kirjutas: |
Lisaks, kas peab mingid backupid ka tegema või saab lihtsalt uuema androidi peale lasta ja mingid andmed ja asjad ära ei kao? |
asjad ja andmed ära ei kao.
POZ
21.09.2011 22:28:27
Oligi pc companion vana. Nüüd tehtud ja eks näis, kas parem ka.
Räägiks aga ekraani kaitsekiledest.
Milliste tootjate kilesid kasutada?
Ise ostsin emt`i esindusest selle 2 pack`i. See kile ei tundu nii hea olevat, kui orig pakendis kaasa tulnud. Esimese kilega kannatas üle kahe kuu aga see uus kile on juba paari nädalaga nurkadest lahti tulema hakanud.
Millega ekraan korralikult rasva ja tolmuvabaks enne kile paigaldust teha? Puudub usk sellesse lappi, mis pakis kaasa tuli. Kas kasutada mingit kodukeemiat või seebivett?
Renq
21.09.2011 22:29:56
| POZ kirjutas: |
Millega ekraan korralikult rasva ja tolmuvabaks enne kile paigaldust teha? Puudub usk sellesse lappi, mis pakis kaasa tuli. Kas kasutada mingit kodukeemiat või seebivett? |
mina avastasin oma kaitsekile juhuslikult alles 5 kuud hiljem pärast telefoni ostu, peale pole pannud.
viimati muutis Renq 21.09.2011 22:33:18, muudetud 1 kord |
WäntWõll
make.believe
21.09.2011 22:30:23
Mis teed selle telefoniga, lohistad mööda maad järgi ?
Kujutan ette, et kui ma veel kile ka peale panen siis see kestab mul kindlasti 2a+ ilma ühegi kriimuta.
300 |
Renq
21.09.2011 22:34:24
| WäntWõll kirjutas: |
Kujutan ette, et kui ma veel kile ka peale panen siis see kestab mul kindlasti 2a+ ilma ühegi kriimuta. |
tjah, kui telefoni korralikult hoida, ei peaks sellega ikka muffigi juhtuma. ekraani poole pealt suutsin ühe imeväikese täpi peale saada, mida on ainult siis näha kui ekraan valge on. aga muidu tip top.
POZ
21.09.2011 22:37:35
Ei lohista mööda maad. Telefon koguaeg oma nahkvutlaris. Lihtsalt tahaks vahelduseks hea peremees oma telefonile olla ning väldiks igaks juhuks kriime ekraanil. Eelmine oli iföön ja sellel kilet peal ei olnud. Muidu polnud midagi aga päiksekäes olid väiksed kriimud ekraanil näha.
Krt, update kaotas selle sähvatuse ekraani kustumisel ära.
_________________ Audi, VW, Seat ja Skoda sõiduautode varuosad, remont ja hooldustööd Tallinnas (ka peale tööaega)
Inimeste (kuni 7) ja kaupade (kuni 5m3) transport väljaspool tööaega ning nädalavahetustel.
51-52-492 |
WäntWõll
make.believe
21.09.2011 22:41:22
Sellest on kahju küll
300 |
Jaanus
23.09.2011 11:31:50
Kuidas teil aku vastu peab pärast viimast uuendust? Mul selline tunne, et peab palju vähem, hommikul võtan laadija otsast ja hetkel on 34%
| Kommentaarid: 720 loe/lisa |
573 |
TXX
23.09.2011 11:53:03
Minul on 1 päev ja 11 tundi peale aku laadimist järel akut 64%
Kasutanud helistamist ja gpsi ja teinud circa 15 fotot.
86 |
janek73
26.09.2011 21:56:57
| mul tundub ka et peale uuendust aku kestus on tunduvalt vähenenud... sama seis, mis Jaanusel, hommikul 100 prossa kell 22 õhtul u 30 prossa alles ja midagi eriti ei teinud, wifi oli sees kogu aeg, mõned kõned, nats internetis sirvimist ja kogu lugu - huvitav igaljuhul?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Cb4
26.09.2011 22:09:56
Originaalis ju kakohe kile peal + 1 siis kaasas. Seda peal olevad suht raske märgata, kuna krdi hästi pandud.
Sai omale uus jubin tellitud ümber, ning seekord oli hea ost. Eelmine kummi junn oli kole ja ebamugav. uus on õhem, ilusam ja samas suht turvaline.
Sõber soetas ka hiljuti arci, nüüd kukkus maha trepil olles, põrkas veits ja maandus kuvi põrandale. Ekraan täkkeid täis, nurgan kriimulised ja kaks nuppu pooleks. KOrralik ümbris ikka jube hea asi
95 |
POZ
26.09.2011 22:26:03
Millise ümbrise seekord valisid? Äkki mingit pilti?
Hetkel tundub, et aku kestvus pole minu omal eriti muutunud. Samas peale uuendust pole veel kordagi akut 100% täis jõudnud laadida.
Cb4
26.09.2011 22:42:39
Ostsin sellise:
Asi nii õhuke, et mahub endiselt isegi vutlarisse. Samas maha kukkudes ei puutu ekraan, ega ka nupud maad.
Vana oli kohmakas ja jäme:
Samas aga väga kukkumis kindel.
Tellisin tegelt miskid veel, kuid see hetkel parim mis käes. Üks tuleb veel.
Soovikorral võin jäägid maha ärida?
95 |
POZ
28.09.2011 18:32:04
| See, mis sul kasutuses on tundub päris ahvatlev. Samas kui on mingit sellist kesta, mis pärast ka vutlarisse mahub siis ühe võtaks hea meelega.
Cb4
28.09.2011 18:56:42
Alati saab ka ise osta ebayst. Maksis vist 2 dollarit koos saatmisega. Kui kõik käes, võin näidata mis üle jäi!
95 |
POZ
28.09.2011 20:54:05
| Anna siis teada, kui kõik kohal.
Renq
30.09.2011 17:04:22
| hmm... üleeile õhtul märkasin järsku, et ekraani peale vasakule äärde keskele on tekkinud hele laik, mis valge peal paistab kollakana. nii sentimeeter pikk ja pool senti lai. kuidas selline asi võimalik on ja mida teha?
Cb4
30.09.2011 17:51:56
See tundub vedeliku kahjustusena...
Vii garantiisse....äkki läheb hästi.
95 |
Renq
30.09.2011 18:23:12
| Cb4 kirjutas: |
Vii garantiisse....äkki läheb hästi. |
kus krt see veel sinna sai. ja kui garantii alla see ei lähe, siis maksab raudselt mingi miljon.
Cb4
30.09.2011 18:53:26
Kui Mälu ei peat, siis tutikas ekraan on 100.- ümber.
95 |
Renq
30.09.2011 20:56:14
| Cb4 kirjutas: |
| Kui Mälu ei peat, siis tutikas ekraan on 100.- ümber. |
märk oleks nagu krooni oma aga mõtlesid ikka euri?
WäntWõll
make.believe
30.09.2011 21:05:53
Renq, See märk tähendab täissummat mitte valuutat
300 |
Renq
30.09.2011 21:31:03
Renq, See märk tähendab täissummat mitte valuutat  |
jälle natuke targem... kui ka on niiskust saanud, siis ehk läheb üle. sellist raha ei ole küll paranduseks panna.
Cb4
30.09.2011 22:42:42
Vii garri kõigepealt. Ehk on muu jama! Ise see paraku vaevalt kaob, kui niiskus kahjustus on.
95 |
Jaanus
05.10.2011 09:03:29
Keegi juba Arc S-i on näppinud? Tellisin omale valge ära, eks näis kuidas on
573 |
softis
05.10.2011 17:40:15
Jaanus, kust tellisid?
21 |
WäntWõll
make.believe
05.10.2011 18:19:21
Amazonis kah täitsa OK hinnaga, 380 kandis
300 |
sirius4k
05.10.2011 18:23:55
Kuidas nii odav Tavaline Arc maksis rohkem.
55 |
WäntWõll
make.believe
300 |
Cb4
05.10.2011 20:58:22
Pullipärast võiks ümber vahetada ka, kuid mulle ei meeldi see valge värv.
95 |
POZ
07.10.2011 22:46:52
Kõlakad liiguvad, et SE vahetab kampaania korras kõikide ARC`de esimesed korpused tasuta ümber, kui valgusanduri ja kroomosa vahel on mõra. Pidi olema mingi tüüpviga. Kas on keegi sellega täpsemalt kursis või tuleb ise sammud EMT`i seada ja esimene katsejänes olla?
51-52-492 |
Cb4
07.10.2011 23:12:54
Mul tekkis ka sinna mõra kusjuures... kuigi on lisa ümbrises ja kogu aeg hästi hoidnud...
95 |
Renq
07.10.2011 23:44:51
| POZ kirjutas: |
| Kõlakad liiguvad, et SE vahetab kampaania korras kõikide ARC`de esimesed korpused tasuta ümber, kui valgusanduri ja kroomosa vahel on mõra. Pidi olema mingi tüüpviga. Kas on keegi sellega täpsemalt kursis või tuleb ise sammud EMT`i seada ja esimene katsejänes olla? |
just. ja ongi nii... huvitav, et kas läbi selle prao on ka ülejäänud korpus nõrgemalt koos ja läbi selle võib niiskus sisse pääseda, sest ma tõesti ei tea, et ma oleks mingit vedeliku sinna peale kallanud.
WäntWõll
make.believe
08.10.2011 06:57:34
Never!
300 |
softis
08.10.2011 10:46:41
Kõikidel ta vaevalt vahetab. Pigem tehakse see garantiikorras ära kui piisavalt taibukas oled seda sinna viima. X1 tehti ka nii ju?
21 |
