WäntWõll
make.believe
300 |
Renq
20.09.2011 21:57:05
tänud, uuendab praegu.
jurikarl
20.09.2011 22:47:29
| miks mul ütleb kogu aeg, et sony ericssoni server on ülekoormatud?
TXX
20.09.2011 22:56:53
| Just sain oma telefoni ka uuendatud.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
84 |
Renq
21.09.2011 11:35:55
| Cb4 kirjutas: |
| Ma ütlen, vimast korda! Pange paberi tükk aku ja kaane vahele!!!!!!!! |
aga mis sellesse puutub, siis see paber ei ole ka nagu aidanud. kahe päeva jooksul oli ta end kolm korda välja lülitanud. loodetavasti uus update midagi parandas.
Cb4
21.09.2011 13:57:20
Siis panid veidi väha. Ma keerasin paberi pooleks ja panin aku alla otsa, tagant läbi ja jupp ka peale poole.
Panin ka uusima tarkvara peale. Uuendusi on, kuid midagi väga uudset vast pole. Kiirem on veits
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
softis
21.09.2011 14:53:57
| Cb4 kirjutas: |
Räägi siis, kui suure paberi ja millise sa panid sinna? A3 akvarelli voltisid sinna?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
TXX
21.09.2011 15:14:26
| Ise leidsin 2 mm svammiriba ja lasetasin selle aku alumisse serva kohe kui olin telefoni ostnud. Siiamaani pole kordagi restarti näinud. (loodetavasti ei sõnunud ära)
84 |
Cb4
21.09.2011 15:29:08
| softis kirjutas: |
| Cb4 kirjutas: |
Räägi siis, kui suure paberi ja millise sa panid sinna? A3 akvarelli voltisid sinna?  |
Eih. Salfast rebisin 4cmx8cm ühe kihi ja voltisin selle pikku pidi kokku, ning see aitas. Siiani pole ühtegi restarti olnud.
95 |
Renq
21.09.2011 15:47:48
| Cb4 kirjutas: |
| softis kirjutas: |
| Cb4 kirjutas: |
Eih. Salfast rebisin 4cmx8cm ühe kihi ja voltisin selle pikku pidi kokku, ning see aitas. Siiani pole ühtegi restarti olnud. |
no siis ei tohiks ta mul küll õhuke olla
Cb4
21.09.2011 16:47:34
Aga ehk sul kaan rohkem veninud vms. Vaata, et aku oleks jäigalt pigas, ning vajadusel pane siis alla, või aku taha juurde(taha serva)
95 |
sirius4k
21.09.2011 19:11:19
Väga kahtlase väärtusega "update" on Kus täit changelogi näeb
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
Renq
21.09.2011 21:03:16
| Cb4 kirjutas: |
| Aga ehk sul kaan rohkem veninud vms. Vaata, et aku oleks jäigalt pigas, ning vajadusel pane siis alla, või aku taha juurde(taha serva) |
ok, proovin. homsest saan ka akut testida, paariks päevaks leetu, lükkan igast lisavidinad välja, eks siis näis palju kestab.
POZ
21.09.2011 21:44:56
Õpetage veidi võhikut.
Kuidas ma selle androidi update teha saan?
PcCompanion väidab, et mul kõige uuem tarkvara peal. Ilmselt siis seal kontrollib ta ericsoni enda softi, mille update olil augustis.
Lisaks, kas peab mingid backupid ka tegema või saab lihtsalt uuema androidi peale lasta ja mingid andmed ja asjad ära ei kao?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
The_Boss
21.09.2011 21:52:57
Ühenda USB kaabli abil arvutiga, installi PC companion, uuenda PC companion ära, tee tshiki briki ja siis pakub ta sulle uuendust.
284 |
Renq
21.09.2011 22:04:05
| POZ kirjutas: |
Lisaks, kas peab mingid backupid ka tegema või saab lihtsalt uuema androidi peale lasta ja mingid andmed ja asjad ära ei kao? |
asjad ja andmed ära ei kao.
POZ
21.09.2011 22:28:27
Oligi pc companion vana. Nüüd tehtud ja eks näis, kas parem ka.
Räägiks aga ekraani kaitsekiledest.
Milliste tootjate kilesid kasutada?
Ise ostsin emt`i esindusest selle 2 pack`i. See kile ei tundu nii hea olevat, kui orig pakendis kaasa tulnud. Esimese kilega kannatas üle kahe kuu aga see uus kile on juba paari nädalaga nurkadest lahti tulema hakanud.
Millega ekraan korralikult rasva ja tolmuvabaks enne kile paigaldust teha? Puudub usk sellesse lappi, mis pakis kaasa tuli. Kas kasutada mingit kodukeemiat või seebivett?
Renq
21.09.2011 22:29:56
| POZ kirjutas: |
Millega ekraan korralikult rasva ja tolmuvabaks enne kile paigaldust teha? Puudub usk sellesse lappi, mis pakis kaasa tuli. Kas kasutada mingit kodukeemiat või seebivett? |
mina avastasin oma kaitsekile juhuslikult alles 5 kuud hiljem pärast telefoni ostu, peale pole pannud.
viimati muutis Renq 21.09.2011 22:33:18, muudetud 1 kord |
WäntWõll
make.believe
21.09.2011 22:30:23
Mis teed selle telefoniga, lohistad mööda maad järgi ?
Kujutan ette, et kui ma veel kile ka peale panen siis see kestab mul kindlasti 2a+ ilma ühegi kriimuta.
300 |
Renq
21.09.2011 22:34:24
| WäntWõll kirjutas: |
Kujutan ette, et kui ma veel kile ka peale panen siis see kestab mul kindlasti 2a+ ilma ühegi kriimuta. |
tjah, kui telefoni korralikult hoida, ei peaks sellega ikka muffigi juhtuma. ekraani poole pealt suutsin ühe imeväikese täpi peale saada, mida on ainult siis näha kui ekraan valge on. aga muidu tip top.
POZ
21.09.2011 22:37:35
Ei lohista mööda maad. Telefon koguaeg oma nahkvutlaris. Lihtsalt tahaks vahelduseks hea peremees oma telefonile olla ning väldiks igaks juhuks kriime ekraanil. Eelmine oli iföön ja sellel kilet peal ei olnud. Muidu polnud midagi aga päiksekäes olid väiksed kriimud ekraanil näha.
Krt, update kaotas selle sähvatuse ekraani kustumisel ära.
_________________ Audi, VW, Seat ja Skoda sõiduautode varuosad, remont ja hooldustööd Tallinnas (ka peale tööaega)
Inimeste (kuni 7) ja kaupade (kuni 5m3) transport väljaspool tööaega ning nädalavahetustel.
51-52-492 |
WäntWõll
make.believe
21.09.2011 22:41:22
Sellest on kahju küll
300 |
Jaanus
23.09.2011 11:31:50
Kuidas teil aku vastu peab pärast viimast uuendust? Mul selline tunne, et peab palju vähem, hommikul võtan laadija otsast ja hetkel on 34%
| Kommentaarid: 712 loe/lisa |
567 |
TXX
23.09.2011 11:53:03
Minul on 1 päev ja 11 tundi peale aku laadimist järel akut 64%
Kasutanud helistamist ja gpsi ja teinud circa 15 fotot.
84 |
janek73
26.09.2011 21:56:57
| mul tundub ka et peale uuendust aku kestus on tunduvalt vähenenud... sama seis, mis Jaanusel, hommikul 100 prossa kell 22 õhtul u 30 prossa alles ja midagi eriti ei teinud, wifi oli sees kogu aeg, mõned kõned, nats internetis sirvimist ja kogu lugu - huvitav igaljuhul?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
