uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung GT-I9000 Galaxy S märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 40, 41, 42 ... 51, 52, 53  järgmine
Jann1
Jann1
sõnum 14.09.2011 17:29:46 vasta tsitaadiga
mingi chainmod vms.
Mida sa kasutad?
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 128
kikaskilla
kikaskilla
sõnum 14.09.2011 18:22:00 vasta tsitaadiga
Jann1 kirjutas:
seda saad uuendada siis kui mitte ametlik 3.3.3 on vast väljas juba.
Raske protseduur see flashimine? Samfirmwares oli mingi guide olemas. Ja kui kaua aega see võtab?
Jann1
Jann1
sõnum 14.09.2011 18:38:18 vasta tsitaadiga
minul võtab see maksimaalselt 5 minutit, enamasti 2-3 minutit.
Tiri omale kas 2.3.4 või 2.3.5 ja odin3 1.70 ja google õpetus.
Nu
Nu
sõnum 14.09.2011 20:13:23 vasta tsitaadiga
mul on cf root aga muidu vaata http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1262215
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Jann1
Jann1
sõnum 14.09.2011 21:37:38 vasta tsitaadiga
sain wifi tööle peale uuesti installi.
Aga kas mingit lagfixi pole vms?
Kuidagi uimane on ja modern combat 2 ei lähe käima selle rommiga.
kikaskilla
kikaskilla
sõnum 14.09.2011 22:18:06 vasta tsitaadiga
Kui tuleb see koht, kus on vaja aku välja võtta, siis ei tohi usb arvuti küljest lahti ühendada, olen õigesti aru saanud?
Jann1
Jann1
sõnum 14.09.2011 22:29:52 vasta tsitaadiga
kikaskilla, akut pole vaja kusagil ara vaja votta. Millist rommi paned peale?
kikaskilla
kikaskilla
sõnum 14.09.2011 22:34:53 vasta tsitaadiga
I9003XXKPH 2.3.4
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1004622
tolle guide järgi pidi aku eemaldama, kui download process läbi on
Jann1
Jann1
sõnum 14.09.2011 22:40:09 vasta tsitaadiga
On sul mobla ka ikka i9003
kikaskilla
kikaskilla
sõnum 14.09.2011 22:53:15 vasta tsitaadiga
GT-i9003 jah
Edit: saab/tohib 2.2.1 I9003XXKB1 pealt otse i9003XXKPH peale minna? või peab mingi versioon vahel olema?
sõnum 14.09.2011 22:54:58 vasta tsitaadiga
kikaskilla, Ma olen tavaliselt nii teinud:
1 - teen telefonile enne flashimist reseti *2767*3855#
2 - lülitan telefoni välja ja võtan SIM-kaardi ning microSD välja
3 - lülitan telefoni sisse Donwload Mode-sse (Volüüm alla + Home + Power)
4 - teen arvutis Odini lahti ja näitan vastavad failid seal ette (PIT, PDA, MODEM, CSC)
5 - ühendan telefoni USB kaabliga (eelnevalt peavad Samsa draiverid olema installitud)
6 - flashib ära ja hiljem veel üks reset *2767*3855# kui aparaat on uue softiga üles tulnud
See siis stock firmware peale lastes. ~3 min võibolla.
sõnum 14.09.2011 23:40:14 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
milleks sim ja SD kaarti vaja välja võtta?
sõnum 14.09.2011 23:48:56 vasta tsitaadiga
jeesus188, Hehe, hea küsimus, tunnistan, et võibolla see polegi põhjendatud, aga järgisin ise ka kunagi mingit õpetust ja sealt see mulle külge jäi.
sõnum 15.09.2011 00:07:18 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
seda ei pea tegema, vähemalt mitte s5830 ja s2 juures
sõnum 15.09.2011 00:10:22 vasta tsitaadiga
Jah, mul on need ükskord sisse ununenud ja midagi halba ei juhtunud.
kikaskilla
kikaskilla
sõnum 15.09.2011 00:26:10 vasta tsitaadiga
Sain edukalt praegu XXKPE peale, vaatab, kas on vaja XXKPH peale lükata. Telefon kõvasti kiirem nüüd. Aitäh kõigile kes abiks olid beer_yum.gif thumbs_up.gif
-=Px=-
sõnum 15.09.2011 01:18:04 vasta tsitaadiga
Kui telefonil wifi sisse lülitatud (Galaxy S/2.3.3) siis ta pidevalt otsib ka teisi ühendusi, on connectitud minu koduvõrku aga Wi-Fi settingute alt näeb, et aparaat pidevalt scannib ning otsib muidu võrke, ehk siis mul lööb naabri oma sinna ette vahelduva eduga. Seda pidevat scannimist kuidagi vaigistada ei saa, aitaks aku pidavusele kindlasti kaasa ?
Ega see aku kestvusele negatiivselt mõju kui mul on Sync sees aga wifi ja andmeside on väljas (background data ning auto-sync üksinda ei toimeta midagi telefonis?) ?
hemmar
sõnum 15.09.2011 12:03:34 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
... hetkel kasutan seda:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=964672
... säästlikkuse, toimivuse ja funktsionaalsuse osas tundub olevat hea tasakaal icon_rolleyes.gif samas, kiirus ja säästlikkus eriti käsikäes käia ei taha st. MIUI kiirust sa selle ROM'iga ei näe ...
Suured tänud! Lasin selle peale ja nüüd aku tõepoolest peab. Kiirus tundub ka hea ja kujundamise võimalusi on ka ikka piisavalt. Stock ikoonid nägid natuke odavad välja, aga selle sai launcher pro abil parandatud. Väga enam MIUI'd taga ei nutagi, kuna paljud funktsioonid, mida arvasin MIUI eripära olema olid vist hoopis 2.3.4 firmware teene ja ka selles romis kenasti olemas.
kikaskilla
kikaskilla
sõnum 16.09.2011 00:04:07 vasta tsitaadiga
kikaskilla kirjutas:
Ok, midagi on nüüd pahasti, nimelt kaamera ei tööta. Oskab keegi aidata?
Edit: Reflash tegi asja korda.
Jann1
Jann1
sõnum 16.09.2011 17:30:00 vasta tsitaadiga
See 2.3.5 on küll suht ebaõnnestunud asi.
Kui panen desktopile folderisse asjad siis tuleb neid mitu, enam ei saa ülevalt ribalt praitnessi muuta, erinevad rakendused ei tööta, jne jne jne. kolin vist 2.3.4 peale tagasi.
kalvi86
sõnum 18.09.2011 15:25:03 vasta tsitaadiga
Kes oskab öelda kus antud telefonil andmemahu loendur asub? Ei õnnestu kuidagi leida...
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 18.09.2011 15:32:09 vasta tsitaadiga
... originaalis sellist asja polegi, kuid kõik, mida pole, saad Marketist n.
https://market.android.com/details?id=net.rgruet.android.g3watchdog&feature=search_result
loomet
loomet
sõnum 19.09.2011 22:11:42 vasta tsitaadiga
klappidest ei taha keegi loobuda mingi € eest? kass krt tegi juhtmevabadeks mu omad icon_cry.gif
/R.
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 22
Incikas
Incikas
sõnum 21.09.2011 23:21:29 vasta tsitaadiga
Nii,lugu järgmine nimelt,et iga kord,kui telefoni nö aktiveerin,et helistada või postkastigi minna maile lugema,viskab koheselt ette mustal taustal valgete servadega kasti,milles sees kiri: Vabandust! Rakendus Google Services Framework(toiming com.google.process.gapps) on ootamatult lõppenud.Palun proovige uuesti. Ja selle kirja all kast-sunnitud sulgemine,mida pead siis toksama,et saaks edasi toimetada
Vahepeal oli veel seoses selle kirjaga siuke jama,et nt logis näitas ainult tel.nr-eid ilma kontakti nimedetta... icon_confused.gif
Mis värk sellega on ja kuda vabaneda?
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 64
olafsand
olafsand
sõnum 22.09.2011 19:54:32 vasta tsitaadiga
Incikas, rom hapuks läinud
Firefly
Firefly
sõnum 23.09.2011 09:53:56 vasta tsitaadiga
Elisa esindustesse on saabumas või juba saabunud uuenduskuuri läbinud Galaxy S ehk Galaxy S Plus (i9001). On kellelgi sellega seonduvaid kogemusi jagada?
http://elisa.ee/et/Eraklient/Pood/p/samsung/samsung-i9001-galaxy-s-plus
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 142
Incikas
Incikas
sõnum 23.09.2011 22:39:40 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
arm2004
arm2004
sõnum 23.09.2011 22:43:57 vasta tsitaadiga
rerommima ehk?
nooope!
tomz
tomz
sõnum 24.09.2011 00:14:52 vasta tsitaadiga
Firefly kirjutas:
Kiirem prose kuid oluliselt lahjem GPU.
Seega 3D peal on halvem, kuid niisama surfides kiirem (samas saab vana galax S'i väga kerge vaevaga kiiremaks OC'ida)
"Adreno 205 GPU is weaker than PowerVR SGX540 in the original"
allikas: http://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s_plus-review-623.php
Benchamrkides oli vahe hästi näha.
arm2004
arm2004
sõnum 24.09.2011 00:40:34 vasta tsitaadiga
praegu veel saab poest I9000! neid erinevaid "järgesid" ei ostaks pekstes ka mitte icon_rolleyes.gif
kuigi kolepalju maksab ikka, kui sama riistvaraga Wave (v.a sisemälu) on aastaga üle 2k (vanas rahas) langenud. ning sellel edeneb tasapisi bada ja Android dualboot icon_razz.gif
Jann1
Jann1
sõnum 24.09.2011 17:44:24 vasta tsitaadiga
Ei tea mis jama on aga jvp-ga ei tööta skype video kõne. Installisin uue peale korduvalt aga videokõnet ikka pole. Kuigi ennem 2,3,5 oli olemas ja enne 2,3,5 installi jvp-ga oli ka video kõne olemas.
Keegi oskab aidata?
Incikas
Incikas
sõnum 24.09.2011 20:10:54 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
rerommima ehk?
Jann1
Jann1
sõnum 24.09.2011 20:13:16 vasta tsitaadiga
Incikas kirjutas:
arm2004 kirjutas:
rerommima ehk?
uue rommi peale panema!
Incikas
Incikas
sõnum 24.09.2011 21:13:15 vasta tsitaadiga
Jann1 kirjutas:
Incikas kirjutas:
arm2004 kirjutas:
rerommima ehk?
okei,aga oskab keegi juhendada,kuidas see käib icon_redface.gif icon_question.gif
õllekas
sõnum 25.09.2011 08:48:51 vasta tsitaadiga
Settings -> Privacy -> Factory data reset
Enne tee Kiesiga kontaktidest tagavarakoopia juhul kui sul ei istu nad google serveris või SIM kaardil.
Incikas
Incikas
sõnum 25.09.2011 17:20:16 vasta tsitaadiga
õllekas kirjutas:
eestikeeles on siis kuidas? Seades-Privaatsus-? Kiesiga on back-up tehtud
Jann1
Jann1
sõnum 26.09.2011 12:46:05 vasta tsitaadiga
Panin omale eile peale hybrid 2.0 peale 2.3.5 baasil ja hetkel olen küll siga rahul. Ilus, kiire, lihtne ja ilus icon_biggrin.gif
Rain01
Rain01
sõnum 26.09.2011 15:25:52 vasta tsitaadiga
Kas teab keegi sellist asja kui ekraani peale lendasid sädemed ja ekraan nüüd metsas siis kas see kuulub garantii alla?
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 10
sõnum 26.09.2011 15:49:47 vasta tsitaadiga
Rain01 kirjutas:
-=Px=-
sõnum 26.09.2011 17:39:04 vasta tsitaadiga
Keegi teab kuidas 2.3.3'el seda tööle saada: Link
Longpress '?123' ei toimi.
Incikas
Incikas
sõnum 26.09.2011 19:36:25 vasta tsitaadiga
Incikas kirjutas:
Jann1 kirjutas:
Incikas kirjutas:
arm2004 kirjutas:
rerommima ehk?
Jann1
Jann1
sõnum 26.09.2011 23:30:18 vasta tsitaadiga
Googel õpetusi ja romme täis juu?!
tõmba rom mida saab odiniga installida ja enamasti ka rommi allalaadimise juures õpetus.
-=Px=-
sõnum 27.09.2011 15:27:38 vasta tsitaadiga
-=Px=- kirjutas:
Anyone ?
Veel selline küsimus, et mis vidinaga saaks enda asukohta fikseerida, nt lähen metsa seenele ning teen märke auto juurde, et hiljem ka tagasitee leida ? Tuleks ehk mingi asjalik gps programm hankida ?
sõnum 27.09.2011 15:31:04 vasta tsitaadiga
Locusel oli vist selline võimalus, et juhatas pärast punkti suunas tagasi. Mingi "parkimise asukoha abi" või mis iganes ta seal ka oli... google mapsil on "My places" saad ära märkida
sõnum 27.09.2011 16:30:36 vasta tsitaadiga
-=Px=- kirjutas:
-=Px=- kirjutas:
Anyone ?
milles kysimus-salvesta enda asukoht auto juures ära(favorite või kodu) ja siis pärast kõnni autoni
Incikas
Incikas
sõnum 27.09.2011 20:30:01 vasta tsitaadiga
Jann1 kirjutas:
kas siis läheb kogu mu Darky 9.3?
Millise ma sealt netist krt valima peaksin? Google on täis,google on täis....tänitada pole mõtet krt,parem mõni seletav viide,ei uuenda rommi ja telefoni iga päev icon_evil.gif
hullmees
hullmees
sõnum 27.09.2011 21:21:32 vasta tsitaadiga
Incikas kirjutas:
Jann1 kirjutas:
uut rom-i vast pole vaja ehk saad ka lihtsamalt. lähed "recovery" mode-sse, sealt valid siis wipe data ja wipe cache. NB: (kõik app-id ja seadistused kustutatakse).
Või lased uuesti üle selle darky 9.3-e !
Ise teen tavaliselt backup-i CWM-is ja kui midagi peeti läheb rom-i panemisel siis lasen uuele romile Advanced restore alt tagasi data ja vajadusel cache.
võid ka proovida teha praegusest rom-ist backup ja siis teed selle wipe data ja wipe cache, kui ilma probleemideta käima läheb siis lased Advanced restore alt tagasi "restore data"
EDU !!!
Jann1
Jann1
sõnum 28.09.2011 04:04:13 vasta tsitaadiga
Kui tahad uut rommi siis void täpsustada millist. Oleks lihtsam soovituid linke tuua.
Tänitamine tånitqmiseks aga seesama teema ka õpetusi jms täis. Iga lehkülg igale kasutajale uuesti õpetust esile tuua ka suht pointless.
-=Px=-
sõnum 29.09.2011 09:59:05 vasta tsitaadiga
2x on nüüdseks juhtunud selline lugu, et telefon sööb ööga ennast tühjaks, õhtul on veel 60% akut nt. Andmeside, wi-fi, sync ja apid on väljas ning telefon standby peal. Kõige suuremaks aku hävitajaks näitab (settings - about - battery use) 'Android OS', et milles võib problem olla, mis seal niipalju tarvitada võiks? Tavaliselt läheb mõni üksik % ööga (8-9h).
sõnum 29.09.2011 10:00:40 vasta tsitaadiga
-=Px=- kirjutas:
Mingi viirus vist
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung GT-I9000 Galaxy S mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 40, 41, 42 ... 51, 52, 53  järgmine
