uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Mis teeb toiteplokist hea toiteploki ? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 111, 112, 113 ... 153, 154, 155  järgmine
pots4t4j4
sõnum 11.09.2011 22:27:54 vasta tsitaadiga
is this good?
no ?
pole miskit käepärast ka millega reaalselt mõõta, äkki soft ajab segast aga kui ei siis si saa vist enam uue toite ostu edasi lükata icon_confused.gif
Cb4
Cb4
sõnum 11.09.2011 22:36:24 vasta tsitaadiga
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
sõnum 11.09.2011 23:12:10 vasta tsitaadiga
atx lubatud vigea peaks olema 5%
- londiste
Smoking
Smoking
sõnum 12.09.2011 00:21:59 vasta tsitaadiga
Softi küll uskuda ei tasu.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
Wiltz
sõnum 12.09.2011 00:31:09 vasta tsitaadiga
ise ka mingi softijulla numbrite järgi paanikat tegema ei hakkaks never ever!
testes maksab mingi 6euri ma pakun, ja hea teinekord muudegi asjade jaoks kasutada. äkki on mõistlikum ost kui kohe uus toitekas?
TõnisM
sõnum 13.09.2011 23:33:24 vasta tsitaadiga
Tervist!
Arvuti alal olen suhteliselt võhik ja palun targematelt abi.
Oman Seasonic 850W ATX12V ja ventikas ei taha liikuda. Probleeme pole olnud, aga kuna sai avastatud ja endal pole õrna aimugi mida sellega edasi teha mõtlesin, et küsin nõu.
Tänan!
pots4t4j4
sõnum 13.09.2011 23:36:53 vasta tsitaadiga
kas antud toitel (x850) , madala koormuse puhul nii mitte ei peaegi olema ? Alles siis kui suurem koormus taga läheb ventikas käima thumbs_up.gif
Cb4
Cb4
sõnum 13.09.2011 23:41:05 vasta tsitaadiga
No ütlene nii, et ma näpisin ka seda masinat vähe, ning GTX480 800mhz gpu ja 4000mhz-i peal i7, ei suutnud hetkekski venti ringi tõmmata. Ei mängud ega Markid. Samas pange ei pane ja kärsakat ka ei tule.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 13.09.2011 23:43:43 vasta tsitaadiga
Tagant õhkas kuuma või olli selline meeldivalt leige?
Kardan et peabki nii olema.
Cb4
Cb4
sõnum 13.09.2011 23:46:33 vasta tsitaadiga
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 13.09.2011 23:48:23 vasta tsitaadiga
Nil ju mingi 5a tehase garantii seega poh kui maha põleb.
TXX
sõnum 14.09.2011 00:02:57 vasta tsitaadiga
Muretsemiseks ei ole põhjust. Seasonic X850-ga ongi nii, et ventilaatori lükkab tööle ainult siis kui vaja (kõrgem temperatuur või suurem koormus) Profiilis oleval arvutil idles ei lähe see ventikas kunagi tööle, kui arvutile koormust anda siis vaikselt hakkab liigutama.
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
TõnisM
sõnum 14.09.2011 00:33:31 vasta tsitaadiga
Sai tehtud väike mängu sessioon ja täiesti jahe õhk tuleb tagant, aga ventikas pole liigutanud ennast. Äkki on mõni soovitus kuidas toitekale piisav koormus anda, et saaks vähemalt näha kas ventikas on elavate nimekirjas.
TXX
sõnum 14.09.2011 01:07:36 vasta tsitaadiga
Arvuti sisselülitamise hetkel peab see ventilaator ennast korraks liigutama. Kui absoluutselt ei liiguta siis suht kahtlane.
omgwtf
omgwtf
sõnum 14.09.2011 07:27:01 vasta tsitaadiga
TõnisM kirjutas:
Sõltub su arvutist,kuid võid prooviks lasta OCCT tote testi.. Sellest koormavamat asja nagu pähe ei karga.. Samas kui raud kastis ikka piisavalt "säästukas" siis ei pruugi ka too ajada asja tööle,kuna tarbivust lihtsalt pole..
TõnisM
sõnum 14.09.2011 08:37:52 vasta tsitaadiga
GTX 480 800Mhz peal, i7 950 4.0Ghz peal, see minu teada ei ole väga säästukas. OCCT testi proovin niipea kui saan. Arvuti sisse lülitamisel liikumist ei täheldanud.
sõnum 14.09.2011 08:44:42 vasta tsitaadiga
furmark ja prosele 100% load peale. kui siis ka ei liiguta, on kahtlane.
oleneb muidugi ka su kasti jahutusest - ega toide venti tarbimise pealt liiguta vaid ikka temperatuuri. kui ka su masina tarbimise korral toide külma õhku saab, siis ei pruugi ka suurema tarbivus% juures liigutada.
- londiste
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 14.09.2011 09:25:03 vasta tsitaadiga
See on pigem jah ambient tempist kinni.
Amdfan
sõnum 14.09.2011 13:48:59 vasta tsitaadiga
Kuidas CHIEFTEC CTG seeria on (näit. CTG-500-80P)? Kas tasuks osta või võtta pigem FSP500-60APN?
Kommentaarid: 370 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 337
degreal
sõnum 14.09.2011 14:44:32 vasta tsitaadiga
Andke ikka koormust ka siis näete kuidas vent undab ja kuuma puhub. Viisin oma 1000W Anteci piiripeale. Efektiivusus ~80%, seega ainuüksi PSU eraldab 200W soojust, mida on rohkem kui neljatuumaline prose full-loadis eraldab.
Ostsin 1000W Xilence juurde. No kohe mitte ei usu sellesse. On Antec-ist palju kergem ja pisem. Seest paistab ka suht tühi olema icon_neutral.gif. Eks näis kui suure pauguga laiali lendab.
Wiltz
sõnum 14.09.2011 17:39:55 vasta tsitaadiga
kummaga oma profiili "üüübermasinatetest" sa selle 1000w piiri siis kätte said? icon_lol.gif
efektiivsus 80% kalkuleerub muide teistmoodi. 1000w on sul sellisel juhul output võimsus, ja see moodustab 80% 1250'st watist, mis tuleb sisse. seega teoreetiliselt 250w eraldub toiteka radikasse.
teise kilowatise ostsid juurde, kuna ühest koliwatist jäi selgelt puudu jah? icon_razz.gif
TõnisM
sõnum 14.09.2011 17:44:38 vasta tsitaadiga
OCCT toiteka test tehtud ja ventikas ei liikunud üldse.
sõnum 14.09.2011 17:46:08 vasta tsitaadiga
kuidas toite temperatuur on? käega katsuda kannatab?
- londiste
ufo56
ufo56
sõnum 14.09.2011 17:53:40 vasta tsitaadiga
Väga huvitav probleem. Asi ikka ilmselt ventilaatoris
 Lae pildid -> pilt.io
Cb4
Cb4
sõnum 14.09.2011 19:05:22 vasta tsitaadiga
TõnisM, -e toide kärvas maha ja tappis ka vena aegse automaat korgi(Võimalik et veel midagi, sest ka uus kork ei taha ees püsida) icon_smile.gif Toite vent oli ilmselt siiski kutu ja occt test tegi mis ta tavaliselt ikka teeb....tapab masinaid thumbs_down.gif
TõnisM
sõnum 14.09.2011 19:52:02 vasta tsitaadiga
Probleem lahendatud! Kahjuks ei olnud lõpplahendus see mida ma lootsin.
Aga tänan kõiki abi eest.
sõnum 14.09.2011 20:03:37 vasta tsitaadiga
Cb4 kirjutas:
Mis toide see oli?
TõnisM
sõnum 14.09.2011 20:18:22 vasta tsitaadiga
850w Seasonic M12D
ufo56
ufo56
sõnum 14.09.2011 20:43:28 vasta tsitaadiga
Naer ja suured mehaanikud ei osanud seda kindlaks teha kas vent üldse on töökorras.
sõnum 14.09.2011 21:11:40 vasta tsitaadiga
- londiste
Cb4
Cb4
sõnum 14.09.2011 21:52:58 vasta tsitaadiga
omgwtf
omgwtf
sõnum 14.09.2011 22:18:34 vasta tsitaadiga
OCCT toite test on valus killer jah icon_cool.gif Def seadetel masinad suudab ka pange ajada icon_lol.gif
Asgate
sõnum 16.09.2011 13:04:23 vasta tsitaadiga
TõnisM kirjutas:
850w Seasonic M12D
Kusjuures endal täpselt sama toide ja vent käib ringi kogu aeg. Isegi idles. Kannatas 20 min OCCT PSU testi 20min (2600k@4Ghz 1,2v+hd 6970+1866ddr3), rohkem ei raatsinud teda katsetada. Kuna mul täpselt sama toide siis teeb natuke ettevaatlikuks!
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 15
sõnum 16.09.2011 13:09:39 vasta tsitaadiga
pots4at4ja ajas mind oma x-seeria oletusega segadusse, m12d puhul peab vent töötama icon_biggrin.gif
siit moraal endale, tuleb algset küsimust korralikumalt lugeda.
- londiste
Chidori
Chidori
sõnum 16.09.2011 20:05:24 vasta tsitaadiga
X-760 toitega sai testitud ja kulus 20 minutit 450W koormust, et vent hakkaks keerlema nii 800rpm peal ja siis kah tagant tuli siukes sooja mitte tulist õhku.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
caramis
caramis
sõnum 17.09.2011 02:13:05 vasta tsitaadiga
sellised numbrid panevad vist juba muretsema, et on aeg omalegi uus toide osta.
BIOSist vaadates sain sellised numbrid:
3.3V ->3.13V
5V -> 5.02V
12V -> 11. 36V
5V standby -> 4.96V
kui juba ost jutuks tuleb, siis eelarve oleks toitele miski 50€. esialgu haagiks ta oma profiilimasinale taha ja enne uue süsteemi pealeehitust teeks veidi kellamistki, kui parem emaplaat olemas on icon_razz.gif
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 151
M@rten
sõnum 17.09.2011 02:34:10 vasta tsitaadiga
tarkvara näitab pinge osas aiateibaid, pole mõtet seda uskuda.
caramis
caramis
sõnum 17.09.2011 11:41:05 vasta tsitaadiga
aga kas siis natuke ikka võib uskuda, kui ma ütlen, et toide on miski.. 7-8a vana? icon_biggrin.gif aasta ta vahepeal seisis lihtsalt, aga siis sai ta jälle kasutusse pandud. tegu miskise 2x 80mm ventilaatoriga Chiefteci toitega. mängimise ajal on vahepeal tunne, nagu süsteem tõmbaks korraks hinge, tõkkab nagu teine
angel
angel
sõnum 17.09.2011 15:49:41 vasta tsitaadiga
osta multimeeter ja mõõda pinged ära kui muret tunned
caramis
caramis
sõnum 17.09.2011 15:56:01 vasta tsitaadiga
kust sedasorti riistvara saab ning kuidas mõõtmine käib?
Megadux
Megadux
sõnum 17.09.2011 16:13:10 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
Näiteks Oomipoest saab - http://www.oomipood.ee/?a_k=MOOTMULTI&t=k_ak&i=MOOTMULTI
Muidugi läheb korralik multimeeter rohkem maksma kui uus toiteplokk. Aga sellega saab edaspidi ka mõõta.
Bioses näidatavaid näitusi tasub alati rohkem uskuda kui mistahes tarkvara omasi ja nende põhjal pole sul voolupingetega midagi ohtliku lahti. Kuigi asi on suht piiri peal. Pingete lubatud kõikumine on 5% mõlemas suunas.
Uue ploki ostu puhul soovitan, et võta mingi 500-600 W-ne Chieftec ja elu on järgmised 6-7 aastat jälle lill.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
angel
angel
sõnum 17.09.2011 16:21:48 vasta tsitaadiga
tea bios võib kah jura anda sulle, kas mitte enamus softi selle infi sealt samalt kivilt ei võtta kus bioski ?
Ise ostsin aastaid tagasi mingi 200-300.- kroonise multimeetri ja siia maani töötab ja näitab. ainult kui patakas tühjaks hakkab minema hakkab jura näitama. Aga ajab asja täitsa hästi ära.
Kui endal vaja pidevalt ei ole ehk leiad kellegi kes laenab korraks. Mõõtmise kohta on nett infot täis. Pms võtad molex'i ette, pistad vardad sisse. Paned koormus testi käima ja vaatad mis toimuma hakkab.
sõnum 17.09.2011 16:25:20 vasta tsitaadiga
Megadux kirjutas:
Ära nüüd üle kah pinguta.Tavakasutajale piisab kõige odavamast.Endalgi mingi odav junn ja sellega sai kenasti pingeid mõõdetud.Töötab juba aastaid thumbs_up.gif
Eurodes vast mingi 15€ kanti maksab.
angel
angel
sõnum 17.09.2011 16:37:38 vasta tsitaadiga
mul vahest see odav peksab segast ainult, viskab pingeid ülesse ja alla... natuke nuppu millega valida mõõtmis viisi peksta hakkab jälle normaalselt näitama. seega kõige odavamat vast ei tasu osta eusa_think.gif
Megadux
Megadux
sõnum 17.09.2011 16:45:20 vasta tsitaadiga
Ei tahaks eriti riskida sellega, et multimeeter aiateibaid näitab. Muidu on pärast suurem jama nagu odava alkomeetriga.
angel
angel
sõnum 17.09.2011 16:56:55 vasta tsitaadiga
mul ei näita valesti vaid vahest see "mõõtmis süsteemi vahetav osa" vist jamab. Aga loogiline ju et asi ei saa olla 13-15v ning pidevalt hüpata. Enamik ajast näitab õigesti ja koheselt on aru saada kui jura ajab. Teisi odavaid kasutanud (nu 2tk vist) ja need näitasid korralikult. Võimalik et mul on selline "tujukas" vidin.
martin366
martin366
sõnum 17.09.2011 19:35:09 vasta tsitaadiga
Näppisin täna seda: http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/seasonic/SeaSonic-S12II-series-520W-85-Bronze-117260
Sõbral andis vana miskine chiffu 450w alla, panin talle selle asemele. Päris kvaliteetne tükk, selle raha eest vast norm ost ning mis kõige tähtsam, arvuti töötab probleemideta thumbs_up.gif
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
AbSull
sõnum 04.10.2011 23:02:52 vasta tsitaadiga
Tere!
Kui võimast toidet soovitaksite sellele: http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Graafikakaardid-VGA31/SAPPHIRE-HD6870-1GB-GDDR5-PCIE16-11179-09-20G-113144
Kodukas ütleb siis et: 500 Watt or greater power supply with two 75W 6-pin PCI Express® power connectors recommended.
Emaplaat on http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Emaplaadid-Socket-AM3-emaplaadid142/GIGA-BYTE-MB-AMD-870-SB850-SAM3-ATX-GA-870A-UD3-GIGA-BYTE-98984
Prose AMD Phenom II X6 1090T
Kas 500 on ok või peaks võimsama võtma ja kui siis millise ?
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
LauriTed
sõnum 05.10.2011 00:03:57 vasta tsitaadiga
AbSull, Puhtalt wattidest piisab küll. HD6870 võtab vähe voolu. Aga ütle täpsed toiteploki andmed?
Kommentaarid: 254 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 231
AbSull
sõnum 05.10.2011 00:19:33 vasta tsitaadiga
Ma vaatasin http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Toiteplokid-PSU36/CORSAIR-CXV2-PSU-500W-12CM-ATX12V23-80-CMPSU-500CXV2EU-119467
ja http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Toiteplokid-PSU36/CORSAIR-GS-PSU-600W-14CM-ATX12V23-80-CMPSU-600GEU-103731
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Mis teeb toiteplokist hea toiteploki ? mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 111, 112, 113 ... 153, 154, 155  järgmine
