pots4t4j4
11.09.2011 22:27:54
is this good?
no ?
didnt think so
pole miskit käepärast ka millega reaalselt mõõta, äkki soft ajab segast aga kui ei siis si saa vist enam uue toite ostu edasi lükata
401 |
Cb4
11.09.2011 22:36:24
Vähe pahasti jah
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
11.09.2011 23:12:10
atx lubatud vigea peaks olema 5%
_________________ - londiste
217 |
Smoking
12.09.2011 00:21:59
| Softi küll uskuda ei tasu.
298 |
Wiltz
12.09.2011 00:31:09
ise ka mingi softijulla numbrite järgi paanikat tegema ei hakkaks never ever!
testes maksab mingi 6euri ma pakun, ja hea teinekord muudegi asjade jaoks kasutada. äkki on mõistlikum ost kui kohe uus toitekas?
9 :: |
226 |
TõnisM
13.09.2011 23:33:24
Tervist!
Arvuti alal olen suhteliselt võhik ja palun targematelt abi.
Oman Seasonic 850W ATX12V ja ventikas ei taha liikuda. Probleeme pole olnud, aga kuna sai avastatud ja endal pole õrna aimugi mida sellega edasi teha mõtlesin, et küsin nõu.
Tänan!
pots4t4j4
13.09.2011 23:36:53
kas antud toitel (x850) , madala koormuse puhul nii mitte ei peaegi olema ? Alles siis kui suurem koormus taga läheb ventikas käima
401 |
Cb4
13.09.2011 23:41:05
No ütlene nii, et ma näpisin ka seda masinat vähe, ning GTX480 800mhz gpu ja 4000mhz-i peal i7, ei suutnud hetkekski venti ringi tõmmata. Ei mängud ega Markid. Samas pange ei pane ja kärsakat ka ei tule.
95 |
WäntWõll
make.believe
13.09.2011 23:43:43
Tagant õhkas kuuma või olli selline meeldivalt leige?
Kardan et peabki nii olema.
300 |
Cb4
13.09.2011 23:46:33
Ei tulnud kuuma....aga krdi kahtlane on
95 |
WäntWõll
make.believe
13.09.2011 23:48:23
Nil ju mingi 5a tehase garantii seega poh kui maha põleb.
Mul kolmas a. läheb Sliverstonel pole häda midagi.
300 |
TXX
14.09.2011 00:02:57
| Muretsemiseks ei ole põhjust. Seasonic X850-ga ongi nii, et ventilaatori lükkab tööle ainult siis kui vaja (kõrgem temperatuur või suurem koormus) Profiilis oleval arvutil idles ei lähe see ventikas kunagi tööle, kui arvutile koormust anda siis vaikselt hakkab liigutama.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
86 |
TõnisM
14.09.2011 00:33:31
| Sai tehtud väike mängu sessioon ja täiesti jahe õhk tuleb tagant, aga ventikas pole liigutanud ennast. Äkki on mõni soovitus kuidas toitekale piisav koormus anda, et saaks vähemalt näha kas ventikas on elavate nimekirjas.
TXX
14.09.2011 01:07:36
| Arvuti sisselülitamise hetkel peab see ventilaator ennast korraks liigutama. Kui absoluutselt ei liiguta siis suht kahtlane.
86 |
omgwtf
14.09.2011 07:27:01
| TõnisM kirjutas: |
| Sai tehtud väike mängu sessioon ja täiesti jahe õhk tuleb tagant, aga ventikas pole liigutanud ennast. Äkki on mõni soovitus kuidas toitekale piisav koormus anda, et saaks vähemalt näha kas ventikas on elavate nimekirjas. |
Sõltub su arvutist,kuid võid prooviks lasta OCCT tote testi.. Sellest koormavamat asja nagu pähe ei karga.. Samas kui raud kastis ikka piisavalt "säästukas" siis ei pruugi ka too ajada asja tööle,kuna tarbivust lihtsalt pole..
137 |
TõnisM
14.09.2011 08:37:52
| GTX 480 800Mhz peal, i7 950 4.0Ghz peal, see minu teada ei ole väga säästukas. OCCT testi proovin niipea kui saan. Arvuti sisse lülitamisel liikumist ei täheldanud.
14.09.2011 08:44:42
furmark ja prosele 100% load peale. kui siis ka ei liiguta, on kahtlane.
oleneb muidugi ka su kasti jahutusest - ega toide venti tarbimise pealt liiguta vaid ikka temperatuuri. kui ka su masina tarbimise korral toide külma õhku saab, siis ei pruugi ka suurema tarbivus% juures liigutada.
217 |
WäntWõll
make.believe
14.09.2011 09:25:03
| See on pigem jah ambient tempist kinni.
300 |
Amdfan
14.09.2011 13:48:59
| Kuidas CHIEFTEC CTG seeria on (näit. CTG-500-80P)? Kas tasuks osta või võtta pigem FSP500-60APN?
| Kommentaarid: 370 loe/lisa |
337 |
degreal
14.09.2011 14:44:32
Andke ikka koormust ka siis näete kuidas vent undab ja kuuma puhub. Viisin oma 1000W Anteci piiripeale. Efektiivusus ~80%, seega ainuüksi PSU eraldab 200W soojust, mida on rohkem kui neljatuumaline prose full-loadis eraldab.
Ostsin 1000W Xilence juurde. No kohe mitte ei usu sellesse. On Antec-ist palju kergem ja pisem. Seest paistab ka suht tühi olema . Eks näis kui suure pauguga laiali lendab.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
Wiltz
14.09.2011 17:39:55
kummaga oma profiili "üüübermasinatetest" sa selle 1000w piiri siis kätte said?
efektiivsus 80% kalkuleerub muide teistmoodi. 1000w on sul sellisel juhul output võimsus, ja see moodustab 80% 1250'st watist, mis tuleb sisse. seega teoreetiliselt 250w eraldub toiteka radikasse.
teise kilowatise ostsid juurde, kuna ühest koliwatist jäi selgelt puudu jah?
9 :: |
226 |
TõnisM
14.09.2011 17:44:38
| OCCT toiteka test tehtud ja ventikas ei liikunud üldse.
14.09.2011 17:46:08
kuidas toite temperatuur on? käega katsuda kannatab?
217 |
ufo56
14.09.2011 17:53:40
Väga huvitav probleem. Asi ikka ilmselt ventilaatoris
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
Cb4
14.09.2011 19:05:22
TõnisM, -e toide kärvas maha ja tappis ka vena aegse automaat korgi(Võimalik et veel midagi, sest ka uus kork ei taha ees püsida) Toite vent oli ilmselt siiski kutu ja occt test tegi mis ta tavaliselt ikka teeb....tapab masinaid
95 |
TõnisM
14.09.2011 19:52:02
Probleem lahendatud! Kahjuks ei olnud lõpplahendus see mida ma lootsin.
Aga tänan kõiki abi eest.
14.09.2011 20:03:37
| Cb4 kirjutas: |
TõnisM, -e toide kärvas maha ja tappis ka vena aegse automaat korgi(Võimalik et veel midagi, sest ka uus kork ei taha ees püsida) Toite vent oli ilmselt siiski kutu ja occt test tegi mis ta tavaliselt ikka teeb....tapab masinaid  |
Mis toide see oli?
201 |
TõnisM
14.09.2011 20:18:22
| 850w Seasonic M12D
ufo56
14.09.2011 20:43:28
Naer ja suured mehaanikud ei osanud seda kindlaks teha kas vent üldse on töökorras.
67 |
14.09.2011 21:11:40
217 |
Cb4
14.09.2011 21:52:58
Õnneks asjal garantii
95 |
omgwtf
14.09.2011 22:18:34
OCCT toite test on valus killer jah Def seadetel masinad suudab ka pange ajada
137 |
Asgate
16.09.2011 13:04:23
| TõnisM kirjutas: |
| 850w Seasonic M12D |
Kusjuures endal täpselt sama toide ja vent käib ringi kogu aeg. Isegi idles. Kannatas 20 min OCCT PSU testi 20min (2600k@4Ghz 1,2v+hd 6970+1866ddr3), rohkem ei raatsinud teda katsetada. Kuna mul täpselt sama toide siis teeb natuke ettevaatlikuks!
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
16.09.2011 13:09:39
pots4at4ja ajas mind oma x-seeria oletusega segadusse, m12d puhul peab vent töötama
siit moraal endale, tuleb algset küsimust korralikumalt lugeda.
217 |
Chidori
16.09.2011 20:05:24
| X-760 toitega sai testitud ja kulus 20 minutit 450W koormust, et vent hakkaks keerlema nii 800rpm peal ja siis kah tagant tuli siukes sooja mitte tulist õhku.
99 |
caramis
17.09.2011 02:13:05
sellised numbrid panevad vist juba muretsema, et on aeg omalegi uus toide osta.
BIOSist vaadates sain sellised numbrid:
3.3V ->3.13V
5V -> 5.02V
12V -> 11. 36V
5V standby -> 4.96V
kui juba ost jutuks tuleb, siis eelarve oleks toitele miski 50€. esialgu haagiks ta oma profiilimasinale taha ja enne uue süsteemi pealeehitust teeks veidi kellamistki, kui parem emaplaat olemas on
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
151 |
M@rten
17.09.2011 02:34:10
| tarkvara näitab pinge osas aiateibaid, pole mõtet seda uskuda.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
caramis
17.09.2011 11:41:05
aga kas siis natuke ikka võib uskuda, kui ma ütlen, et toide on miski.. 7-8a vana? aasta ta vahepeal seisis lihtsalt, aga siis sai ta jälle kasutusse pandud. tegu miskise 2x 80mm ventilaatoriga Chiefteci toitega. mängimise ajal on vahepeal tunne, nagu süsteem tõmbaks korraks hinge, tõkkab nagu teine
151 |
angel
17.09.2011 15:49:41
osta multimeeter ja mõõda pinged ära kui muret tunned
157 |
caramis
17.09.2011 15:56:01
| kust sedasorti riistvara saab ning kuidas mõõtmine käib?
151 |
Megadux
17.09.2011 16:13:10
| caramis kirjutas: |
| kust sedasorti riistvara saab ning kuidas mõõtmine käib? |
Näiteks Oomipoest saab - http://www.oomipood.ee/?a_k=MOOTMULTI&t=k_ak&i=MOOTMULTI
Muidugi läheb korralik multimeeter rohkem maksma kui uus toiteplokk. Aga sellega saab edaspidi ka mõõta.
Bioses näidatavaid näitusi tasub alati rohkem uskuda kui mistahes tarkvara omasi ja nende põhjal pole sul voolupingetega midagi ohtliku lahti. Kuigi asi on suht piiri peal. Pingete lubatud kõikumine on 5% mõlemas suunas.
Uue ploki ostu puhul soovitan, et võta mingi 500-600 W-ne Chieftec ja elu on järgmised 6-7 aastat jälle lill.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
angel
17.09.2011 16:21:48
tea bios võib kah jura anda sulle, kas mitte enamus softi selle infi sealt samalt kivilt ei võtta kus bioski ?
Ise ostsin aastaid tagasi mingi 200-300.- kroonise multimeetri ja siia maani töötab ja näitab. ainult kui patakas tühjaks hakkab minema hakkab jura näitama. Aga ajab asja täitsa hästi ära.
Kui endal vaja pidevalt ei ole ehk leiad kellegi kes laenab korraks. Mõõtmise kohta on nett infot täis. Pms võtad molex'i ette, pistad vardad sisse. Paned koormus testi käima ja vaatad mis toimuma hakkab.
157 |
angel
17.09.2011 16:37:38
mul vahest see odav peksab segast ainult, viskab pingeid ülesse ja alla... natuke nuppu millega valida mõõtmis viisi peksta hakkab jälle normaalselt näitama. seega kõige odavamat vast ei tasu osta
157 |
Megadux
17.09.2011 16:45:20
| Ei tahaks eriti riskida sellega, et multimeeter aiateibaid näitab. Muidu on pärast suurem jama nagu odava alkomeetriga.
36 |
angel
17.09.2011 16:56:55
mul ei näita valesti vaid vahest see "mõõtmis süsteemi vahetav osa" vist jamab. Aga loogiline ju et asi ei saa olla 13-15v ning pidevalt hüpata. Enamik ajast näitab õigesti ja koheselt on aru saada kui jura ajab. Teisi odavaid kasutanud (nu 2tk vist) ja need näitasid korralikult. Võimalik et mul on selline "tujukas" vidin.
157 |
martin366
172 |
AbSull
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
LauriTed
05.10.2011 00:03:57
| AbSull, Puhtalt wattidest piisab küll. HD6870 võtab vähe voolu. Aga ütle täpsed toiteploki andmed?
| Kommentaarid: 254 loe/lisa |
231 |
AbSull
15 |
