uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Mis teeb toiteplokist hea toiteploki ? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 222, 223, 224 ... 307, 308, 309  järgmine
pots4t4j4
sõnum 11.09.2011 22:27:54 vasta tsitaadiga
is this good?
no ?
pole miskit käepärast ka millega reaalselt mõõta, äkki soft ajab segast aga kui ei siis si saa vist enam uue toite ostu edasi lükata icon_confused.gif
Cb4
Cb4
sõnum 11.09.2011 22:36:24 vasta tsitaadiga
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
sõnum 11.09.2011 23:12:10 vasta tsitaadiga
atx lubatud vigea peaks olema 5%
- londiste
Smoking
Smoking
sõnum 12.09.2011 00:21:59 vasta tsitaadiga
Softi küll uskuda ei tasu.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
Wiltz
sõnum 12.09.2011 00:31:09 vasta tsitaadiga
ise ka mingi softijulla numbrite järgi paanikat tegema ei hakkaks never ever!
testes maksab mingi 6euri ma pakun, ja hea teinekord muudegi asjade jaoks kasutada. äkki on mõistlikum ost kui kohe uus toitekas?
TõnisM
sõnum 13.09.2011 23:33:24 vasta tsitaadiga
Tervist!
Arvuti alal olen suhteliselt võhik ja palun targematelt abi.
Oman Seasonic 850W ATX12V ja ventikas ei taha liikuda. Probleeme pole olnud, aga kuna sai avastatud ja endal pole õrna aimugi mida sellega edasi teha mõtlesin, et küsin nõu.
Tänan!
pots4t4j4
sõnum 13.09.2011 23:36:53 vasta tsitaadiga
kas antud toitel (x850) , madala koormuse puhul nii mitte ei peaegi olema ? Alles siis kui suurem koormus taga läheb ventikas käima thumbs_up.gif
Cb4
Cb4
sõnum 13.09.2011 23:41:05 vasta tsitaadiga
No ütlene nii, et ma näpisin ka seda masinat vähe, ning GTX480 800mhz gpu ja 4000mhz-i peal i7, ei suutnud hetkekski venti ringi tõmmata. Ei mängud ega Markid. Samas pange ei pane ja kärsakat ka ei tule.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 13.09.2011 23:43:43 vasta tsitaadiga
Tagant õhkas kuuma või olli selline meeldivalt leige?
Kardan et peabki nii olema.
Cb4
Cb4
sõnum 13.09.2011 23:46:33 vasta tsitaadiga
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 13.09.2011 23:48:23 vasta tsitaadiga
Nil ju mingi 5a tehase garantii seega poh kui maha põleb.
TXX
sõnum 14.09.2011 00:02:57 vasta tsitaadiga
Muretsemiseks ei ole põhjust. Seasonic X850-ga ongi nii, et ventilaatori lükkab tööle ainult siis kui vaja (kõrgem temperatuur või suurem koormus) Profiilis oleval arvutil idles ei lähe see ventikas kunagi tööle, kui arvutile koormust anda siis vaikselt hakkab liigutama.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
TõnisM
sõnum 14.09.2011 00:33:31 vasta tsitaadiga
Sai tehtud väike mängu sessioon ja täiesti jahe õhk tuleb tagant, aga ventikas pole liigutanud ennast. Äkki on mõni soovitus kuidas toitekale piisav koormus anda, et saaks vähemalt näha kas ventikas on elavate nimekirjas.
TXX
sõnum 14.09.2011 01:07:36 vasta tsitaadiga
Arvuti sisselülitamise hetkel peab see ventilaator ennast korraks liigutama. Kui absoluutselt ei liiguta siis suht kahtlane.
omgwtf
omgwtf
sõnum 14.09.2011 07:27:01 vasta tsitaadiga
TõnisM kirjutas:
Sõltub su arvutist,kuid võid prooviks lasta OCCT tote testi.. Sellest koormavamat asja nagu pähe ei karga.. Samas kui raud kastis ikka piisavalt "säästukas" siis ei pruugi ka too ajada asja tööle,kuna tarbivust lihtsalt pole..
TõnisM
sõnum 14.09.2011 08:37:52 vasta tsitaadiga
GTX 480 800Mhz peal, i7 950 4.0Ghz peal, see minu teada ei ole väga säästukas. OCCT testi proovin niipea kui saan. Arvuti sisse lülitamisel liikumist ei täheldanud.
sõnum 14.09.2011 08:44:42 vasta tsitaadiga
furmark ja prosele 100% load peale. kui siis ka ei liiguta, on kahtlane.
oleneb muidugi ka su kasti jahutusest - ega toide venti tarbimise pealt liiguta vaid ikka temperatuuri. kui ka su masina tarbimise korral toide külma õhku saab, siis ei pruugi ka suurema tarbivus% juures liigutada.
- londiste
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 14.09.2011 09:25:03 vasta tsitaadiga
See on pigem jah ambient tempist kinni.
Amdfan
sõnum 14.09.2011 13:48:59 vasta tsitaadiga
Kuidas CHIEFTEC CTG seeria on (näit. CTG-500-80P)? Kas tasuks osta või võtta pigem FSP500-60APN?
Kommentaarid: 357 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 326
degreal
sõnum 14.09.2011 14:44:32 vasta tsitaadiga
Andke ikka koormust ka siis näete kuidas vent undab ja kuuma puhub. Viisin oma 1000W Anteci piiripeale. Efektiivusus ~80%, seega ainuüksi PSU eraldab 200W soojust, mida on rohkem kui neljatuumaline prose full-loadis eraldab.
Ostsin 1000W Xilence juurde. No kohe mitte ei usu sellesse. On Antec-ist palju kergem ja pisem. Seest paistab ka suht tühi olema icon_neutral.gif. Eks näis kui suure pauguga laiali lendab.
Wiltz
sõnum 14.09.2011 17:39:55 vasta tsitaadiga
kummaga oma profiili "üüübermasinatetest" sa selle 1000w piiri siis kätte said? icon_lol.gif
efektiivsus 80% kalkuleerub muide teistmoodi. 1000w on sul sellisel juhul output võimsus, ja see moodustab 80% 1250'st watist, mis tuleb sisse. seega teoreetiliselt 250w eraldub toiteka radikasse.
teise kilowatise ostsid juurde, kuna ühest koliwatist jäi selgelt puudu jah? icon_razz.gif
TõnisM
sõnum 14.09.2011 17:44:38 vasta tsitaadiga
OCCT toiteka test tehtud ja ventikas ei liikunud üldse.
sõnum 14.09.2011 17:46:08 vasta tsitaadiga
kuidas toite temperatuur on? käega katsuda kannatab?
- londiste
ufo56
ufo56
sõnum 14.09.2011 17:53:40 vasta tsitaadiga
Väga huvitav probleem. Asi ikka ilmselt ventilaatoris
 Lae pildid -> pilt.io
Cb4
Cb4
sõnum 14.09.2011 19:05:22 vasta tsitaadiga
TõnisM, -e toide kärvas maha ja tappis ka vena aegse automaat korgi(Võimalik et veel midagi, sest ka uus kork ei taha ees püsida) icon_smile.gif Toite vent oli ilmselt siiski kutu ja occt test tegi mis ta tavaliselt ikka teeb....tapab masinaid thumbs_down.gif
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Mis teeb toiteplokist hea toiteploki ? mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 222, 223, 224 ... 307, 308, 309  järgmine
