LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
12.09.2011 15:08:57
tahanteada, too siis välja nimekiri, mida peaks igaüks läbi tegema?
tahanteada, kas flameas on viidanud sellele, et tal taastepunktid PUUDUVAD??? Alustas ta ju sellest, et tal taastamisel tuli error, mis ei viita sellele, et süsteemitaaste oleks välja lülitatud, vaid hoopis sellele, et süsteemitaastega on probleeme.
Ära jahu siin niisama, vaid otsi üles mõni mõlisemise teema.
flameas
12.09.2011 15:12:39
Ärge jamage.. Formati tegin.. muu ei paistnud aitavat. Väga hullu pole.. paar tundi peale installi möllata ja asi sama heas töökorras kui ennegi.
12.09.2011 15:29:34
Edit: Vaatasin ringi - augustikuu seisuga ruulivad Win7-e viirusetõrje-edetabelite tipus endiselt siis Bitdefender ja Kaspersky.
- Ja näiteks Kasperskyl on olemas 60-päevane "trial" ning sellest peaks piisama kümnete viiruste tapmiseks ka siis, kui nädalas üks-paar maha tappa.
- Näha on ka muidu see, et nii Eset Nod32 kui Norton üritavad pingsalt kahele esimesele järgi jõuda, aga tundub, et see veel pole neil õnnestunud.
PS: Ja millalgi varem tegin turvateemasse ka alamteema, kus on näha mismoodi on Win7-e ja Win XP tõrjetabelite edetabelid ikka korralikult "pea peal". Nii, et tasub vaikselt jälgida küll, et kumma programmi tõrjeversiooni korral saadab suurem edu ja kumma korral väiksem edu.
Nii, et viirusetõrjete edukat kasutamist ja ärge siis selliseid programme kasutage, milledele nutikad viirused näkku irvitavad.
Mina ei ütle milline on milline, selle peab igaüks ise suutma välja raalida - väike kodutöö on ikka ja alati abiks.
flameas
12.09.2011 15:33:40
| mul polnud AVGga kunagi mingeid probleeme olnud...oli riistvaralisi probleeme, mille tõttu ka windows ilmselt hapuks läks.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
12.09.2011 15:54:44
tahanteada, kui üks tõrje leiab näiteks 5 500 000 tuhande viiruse seast 5 200 000 ja teine 5 101 000, siis ei tähenda see seda, et teine viirusetõrje halb on. Lepime kokku, et ära suru teistele inimestele peale seda viirusetõrjete tugitoolisporti.
Ennem olen ilma viirusetõrjeta, kui Kaspersky peale panen.
Kokkuvõttes täiesti hägune ning haigust tekitav jutt ... :@
flameas, Andsid lihtsalt alla.
Märt.
12.09.2011 16:01:59
| LiivaneLord kirjutas: |
| udusiil, mida välja pakud? |
MSE, CIS või CAV, Avast, tasuta kraamist ainsad, mida julgen soovitada.
Tasulistest on kogemusi KIS 2011 ja BitDefender 2010 AV-ga, esimest soovitan, teist mitte. Ehk olgu uusim versioon, ikkagi ei soovita.
flameas
12.09.2011 16:14:21
LiivaneLord, andin jah. Aga praegu juba Win ja enamus asju installitud. Töötab kenasti
kaupmees
12.09.2011 16:50:24
Probleem Windows 7 64 |
Mingi kala arvutiga, veateade:
Problem signature:
Problem Event Name: BlueScreen
OS Version: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Locale ID: 1061
Additional information about the problem:
BCCode: 3b
BCP1: 00000000C0000046
BCP2: FFFFF800030EC034
BCP3: FFFFF880096F6810
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Files that help describe the problem:
C:\Windows\Minidump\091211-31059-01.dmp
C:\Users\PathFinder\AppData\Local\Temp\WER-62416-0.sysdata.xml
Read our privacy statement online:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0409
If the online privacy statement is not available, please read our privacy statement offline:
C:\Windows\system32\en-US\erofflps.txt
kriist
14.09.2011 16:51:11
Mis värk on:
OS on Win7 Home, käivitades on arvuti eriti aegalane, enamjaolt jooksebki lihtsalt kokku.
Mingi uss kallal?
SuurJuht
14.09.2011 22:54:50
On siis selline probleem, nimelt svchost, explorer, firefox & opera, garmin mapsource ja bacecamp mälu lekib!
SVCHOST: Lylitasin katsetuseks Superfetch välja, mälu kadus vähem, ent win startup läks uimaseks ja hakkas tulema error, Session "Readyboot" stopped due to the following error 0xC0000188 . Googlest uurisin et viga on selles et see on väljas, nüüd lylitasin Superfetch sisse, ent ikka tuleb see error! Ning lisaks läheb see SVCHOST päris ruttu 150000kb peale, on see normaalne???
Ent siiski huvitab mind kuidas see error [ Kernel-EventTracing id 3 , Session "Readyboot" stopped due to the following error 0xC0000188 ] , kas keegi teab kuidas see jama ära parandada???
EXPLORER: Umbes 4-5h aktiivse kasutuse juures läheb TM näit 100000kb juurde, on see normaalne???
FIREFOX & OPERA: Olen proovinud mitmeid variante, ent neid tööle pannes on mälu kasutus korraga ca.80000kb, ning paari tunni pärast 250000.300000kb, reinstall ei aita, samuti profiilide jms kustutamine..
GARMIN MAPSOURCE & BASECAMP: Täielik katastroof, isegi kaardi ei õnnestu gps-i tõmmata, enne jookseb mälu kasutus 100% Kasutan aint Eesti Topo 1.1 ja City Navigator Europe NT 2012.2 . Kaartides viga olla ei saa, kuna Vista peal pole mingeid tõrkeid!
Käisin ka eelmine nädal sony centeris, seal kontrolliti ning öeldi et mälu on korras, pangu ma uus windows peale, tegin seda aga vead alles!
WIN7 - X64 Home Premium
RAM - 4GB
AV - MSE Essentials Security & Malwarebytes' Anti-Malware & TDSSKiller
Palun abi!
_________________ Ennen oli ennen, nyt on nyt on nyttä |
SurfData
15.09.2011 09:50:07
on sel paarisajal megal tähtsust kui masinas on 4gb? Minul võtavad üle 100mb ainult need protsessid:
olavsu1
külaline
15.09.2011 10:10:40
svchost - ilma detailideta, et misasi siis täpselt, ei saagi ju midagi öelda?
explorer - tm näit? 100mb mälukasutust pole kaugeltki mitte hull, miks see ei peaks normaalne olema?
firefox ja opera (nagu ka teised brauserid) on mäluõgardid, what else is new?
garmini softi ikalduses süüdista ikkagi garminit.
ma ei saa aru, mida sa eeldad? w7 enda normaalne mälukasutus on 1.5-2gb.
_________________ - londiste
bitCON
15.09.2011 13:37:12
| ok vaja win7 osta. milline tuleks võtta, home premium, pro või ultimate? kuidas kõige odavamalt saaks?
15.09.2011 13:56:43
| Nitrub kirjutas: |
| ok vaja win7 osta. milline tuleks võtta, home premium, pro või ultimate? kuidas kõige odavamalt saaks? |
odav, normaalne=home premium
kusagil oli tabel, et millised lisad saab teistega kaasa
keegi äkki linkab sulle
flameas
_marek
15.09.2011 14:17:11
| Kas Win Vista Business'i saab legaalselt tasuta Win 7-ks upgrade'da? Ei suutnud välja guugeldada seda...
15.09.2011 14:31:39
| _marek kirjutas: |
| Kas Win Vista Business'i saab legaalselt tasuta Win 7-ks upgrade'da? Ei suutnud välja guugeldada seda... |
Ei...
miq1988
15.09.2011 22:22:41
Kas on võimalik kuidagi üle wifi homegroupi teha vms? St PC'st faile läpparisse tõsta. Ruuter/modem mis iganes on huawei b260 sealt tuleb kaabliga lauaarvutisse nett ja läppar on üle wifi võrgus. Wifit teeb sama huawei. Mälukaardiga ühest arvutist teise failide liigutamine ei õigusta.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
15.09.2011 22:41:21
| miq1988, millised on opsüsteemid?
miq1988
15.09.2011 22:45:21
Win7 ultimate PC peal ja läpparis home premium. Mõlemad 64 bitised.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
15.09.2011 23:06:28
| Siis peaks asi väga lihtne olema. Vaikimisi on nad samas homegroupis. Kas arvutid teineteist juba praegu ei näe?
miq1988
16.09.2011 05:23:34
Pole varem kasutanud seda asja. Üks pilt selgituseks. Mida edasi teha ? Ei leia nagu jagatud kausta vms.
16.09.2011 06:58:26
LiivaneLord: Eksid kõvasti, interneti jagamisel ei pea arvutid olema samas Workgropis.
miq1988: Windows 7-l on 3 erinevat Workgropi tüüpi, nendeks on Public, Home, Work. Ning failide jagamine on kõige rohkem keelatud ja piiratud Public-u korral, kõige vabam on failide jagamine Home korral.
Nii, et:
1. Võrgu üldversiooniks valid Networki alt mõlemale Home.
2. Mõlemale paned ühesugune võrgunimi, näiteks MINUKODU
3. Ning selline tegevus, nagu failide / kataloogide jagamine peab samuti lubatud olema.
Ja alles sel juhul saad kataloogis Sharinguga välja jagada.
Ja kui siis veel ka ei ole ligipääsu, siis pead veel igasuguste paroolimistega mässama, koha leiad Networki alt Advanced aknast. Seal all siis ridamisi asju, et mida lubad ja mida keelad.
