uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Rahvas võrdleme oma (arvuti) helisüsteeme märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 89, 90, 91 ... 308, 309, 310  järgmine
Noname
Noname
sõnum 09.09.2011 17:53:47 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
50kg icon_eek.gif funk me!
ja kusjuures ei ole tõesti väga hirmkallis (vähemalt usas, kust ma mingi hinna leidsin). aga kas 22hz esitusega vägake probleeme ei teki kui kast ise on kuulamispositsioonile nii lähedale asetatud. minu kogemus nagu ütleb, et kui sub on nurkadest eemal (ehk siis tavaliselt kuskil keset seina) ja enda kuulamiskohale väga lähedal siis madalate helide esitus kannatab päris tugevalt...või noh teisisõnu, ilmselt tavapärane room gain allpool teatud sagedust jääb siis kõvasti nõrgemaks. niipalju kui olen proovinud siis kuskil allpool 35-30hz jääb asi suht hädiseks sellise asetusega. või sul oli eq'ga just seda korrigeeritud äkki?
Sub just ei tohiks nurgas olla, heli muutub loomulikult aga liigse kaja arvelt.
Kommentaarid: 371 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 321
denis28
denis28
sõnum 09.09.2011 17:58:46 vasta tsitaadiga
660 on üle poole kergem miskipärast
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
vladimir
vladimir
sõnum 09.09.2011 18:10:48 vasta tsitaadiga
50 kg see apastraat ei kaalu, miski 22 kg on ta. Minu kogemus näitab just seda, et kui sub on vahetult kuulamiskoha lähedal, on madalate sageduste esitus parem, isegi kui kuulamiskoht enam.vähem keset ruumi. Ilmselt aitab kaasa see, et nii lähedal paikneva kölari puhul jöuab körva otse tulevat heli rohkem kui seintest peegelduvat. Asetus mul on ca meeter tagaseinast ja 1,5 ühest ning 2 m teisest külgseinast (tuba ise ca 3,5x4,5 m). Tösi, 30-st allapoole hakkab ära kukkuma, aga seda on EQ-st juurde krutitud - kinnine kast, vöimas vöimendi ja suur Xmax, ressurssi jagub. Tegelikult on küll alla 26 Hz nii, et ega körv suurt midagi ei kuule, aga keha tajub neid sagedusi kompimismeele kaudu vibratsioonidena - see ongi katsetuse eesmärk, kuidas säherdune asi toimib ja kas tasub ära. Minu arvamus on, et tasub kindlasti ära, kui sub öigesti häälestada ei teki muusikat kuulates pidev värin (see annab oma olemasolust aimu alles tösimadalate nootide juures), aga Schwarzerneggeri maailmapäästmist vaadates on "tagumikutunnetus" vägev.
REL soovitab oma supakad just nurka suruda - aga see söltub sellest, milleks supakat kasutada. Kui pisikestele satikatele alumise osa juurdemanamiseks kuni 100 Hz-ni, siis satikate vahel seinast pisut eemal. Kui aga olemasolevate suurte kölarite augmenteerimiseks allapoole ~40 Hz, siis vöib vabalt ka nurgas olla. Asi selles, et viimasel juhul töötab ta puhtalt ruumi seisulainetest allpool, ruumi lihtsalt survestades, aga mitte lainet tekitades. Suures ruumis aga on seisulained nagunii nii tihedalt, et supaka asukoht muutub vähemoluliseks - nurk töstab lihtsalt mingil määral alumist otsa. Kolmas on multisub meetod ruumi seisulainete möju vähendamiseks, kus vähemalt üks supakatest peabki nurgas asuma. Dr. Geddes ja tema kolme supaka meetod - http://gedlee.com/Papers.htm. Väidetavalt töötab ka selline asetuis, et kaks supakat diagonaalselt nurkades ja vastandfaasis.
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 7
Wiltz
sõnum 09.09.2011 18:33:00 vasta tsitaadiga
ameerika lehe andmed olid ilmselt nii puusse siis, 50kg tegelikult tunduski natuke ebaloogiliselt palju icon_lol.gif
ega muud kui peab jälle proovima ja katsetama. seda diagonaalselt nurkades ja vastandfaasis varianti peaks küll proovima...nagu ma aru saan, peaks see variant siis samuti ühtlustama madala otsa esitust erinevatel sagedustel, ruumi suvalises punktis?
vladimir
vladimir
sõnum 09.09.2011 20:22:35 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
Idee kohaselt jah. Üks huvitav idee veel - http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=837744
PS. Keegi Focal Access 30 A1 valjukat kommentaarida oskab? Miski 50 valjukat simust läbi nämmutatud, koduvaljukatest 100€ hinnaklassis ei ole midagi head, profivaljukate Fs liiga körge ja tahavad kuupmeetrist kasti (Fane Sovereign 12-500LF 2,5 meetrises T-line's on ainus toitev variant), auto "pumpadest" jäi löpuks söelale see. Xmax veidi väike, kinnises kastis ei tööta, aga EBS kastis saaks hakkama.
Kevvare
Kevvare
sõnum 11.09.2011 18:59:36 vasta tsitaadiga
Elutoas on täiesti rahuldav sound, võimendi ja 5.1 heli ja muud jutud kuid nüüd samas endatoas on väike probleem sellega. Plaan on helikad välja vahetada kuid väike kavatsus ka 5.1 surround heli kuidagi meisterdada ja asi jääb nimelt võimendi taha. Keegi oskab üpris odavat, ilma suuremate lisadeta ressiiverit soovitada või mingisugust usb helikaarti, mis on rahudav. Endal jäi see silma, kuid otsest kokkupuudet pole olnud ja googlest ka vägapalju targemaks ei saanud.
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Helikaardid/105879
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 29
kembadesig
kembadesig
sõnum 11.09.2011 21:13:10 vasta tsitaadiga
Kevvare, suvaline optilise väljundiga helikaart pluss optilise sisendiga ress oleks vähe mõistlikum lahendus ehk!
Mis raha ressi eest välja käiks?
Hetkel siis M-Audio BX8a pluss M-Audio ProFire Lightbridge - 34-in/36-out FireWire Lightpipe Interface, kõlarid on ainult testimise eesmärgil, igapäevaselt need sinna ei jää.
Väga kenasti mängib. Kuna lähiajal oli siin lauapeal vahetuses jube palju asju, siis on hetkel kõik juhtmed ja igast kola laiali, seega ärge segaduse üle sõna võtke. icon_cool.gif
Sounds?...
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
Kevvare
Kevvare
sõnum 12.09.2011 00:14:33 vasta tsitaadiga
Räägi lähemalt sellest "suvaline optilise väljundiga helikaart pluss optilise sisendiga ress". Hinda ma kuskil ei oska öelda kuid kuna need suured ja võimsad ressiiverite hinnad on kuskil alates 300 eurost, siis saaks ehk kuskilt ikka poole odavamalt, sest vastasel juhul ma ei näe mõtet ja ostan pigem suure ressiiveri.
kembadesig
kembadesig
sõnum 12.09.2011 07:45:27 vasta tsitaadiga
Kevvare kirjutas:
Optilise väljundi puhul ei ole vahet kas see kaart mis seda signaali edastab, on mingi kallis HIFI kaart või hoopis suht suvaline odavama otsa oma. ~25€ eest peaks isegi USB kaardi saama millel OPTICAL OUT on olemas.
Optiline edastab heli mida Sul vaja on (5.1), seega oleks vajalik ressiiver mis selle signaali vastu võtab ning kõlarid mis seda edastavad.
On mingit tehnikat juba olemas ka või siit alles saabki alguse 5.1 süsteemi komplekteerimine?
Sounds?...
viimati muutis kembadesig 12.09.2011 07:46:24, muudetud 1 kord
sõnum 12.09.2011 07:47:22 vasta tsitaadiga
viimase paari aasta emaplaatidel on optiline ja coax juba integreeritud thumbs_up.gif
Ei näe pointi, et peaks heli edasi kandma mitme "jacki" abil analoogsignaalina... mõnele ehk meeldib aga aru ma ei saa, et miks sellist pornot harrastada.
kembadesig
kembadesig
sõnum 12.09.2011 07:48:03 vasta tsitaadiga
carlking, kuna kasutaja küsis USB kaarti, siis ei näinud vajadust int. helikaartide väljunditest rääkida!
Sounds?...
Noname
Noname
sõnum 12.09.2011 09:41:34 vasta tsitaadiga
Kevvare kirjutas:
Ress osta siit või elfa foorumist kasutatult. Helikaart ei pea olema kallis, kõige lihtsamast optilisest väljundist piisab. Võimalus ka HDMI-d kasutada kui videokaardil see olemas on.
korsten
sõnum 12.09.2011 10:29:14 vasta tsitaadiga
HDMI ressid on üldiselt kallimad. kahtlistan, kembadesig kasutab läpakat. Neile päris suvalise helikaardi peale optilist väljundit ei topita.
Kui jutub, et kunagi hakkad blu-ray filme vaatama ja korralikku 7.1 v 9.1 systeemi kasutama siis saad aru miks optilise pealt minnakse "pornot harrastama" icon_wink.gif
Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
arva
arva
sõnum 12.09.2011 10:32:42 vasta tsitaadiga
korsten kirjutas:
kas sa saaksid oma viimase mõtte natukene lahti seletada?
korsten
sõnum 12.09.2011 10:34:56 vasta tsitaadiga
Optiline jääb osadele Dolby singnaalidele väidetavalt "kitsaks".
God Hates Us All
marcor1
marcor1
sõnum 12.09.2011 10:50:25 vasta tsitaadiga
Rääkides odava(ma)test ressidest ja kinost, siis võiks üle nendest "HD" heliformaatidest. Või tõesti arvatakse, et filmide heli salvestatakse helistuudios ja pannakse "audiofiilsete tavade" järgi plaadile?
Sepad miksivad erinevad asjad kokku, et effektne oleks. Lisaks inimese enda aju, tegeleb põhiliselt pildi "töötlemisega".
Ei propageeri krappe kuid enamus ei jõus sinnamaanigi, et nö. "vana" DVD plaadi helipilti, maksimaalse kvaliteediga taasesitada.
Ehk korralik kasutatud (kõrgem)keskklassi ress ja head (esi)kõlarid + sub. alustuseks - 1.5k€. Kui eelarve 2-3 kordistub siis juba mõelda, kas jääb puudu ning vb. hoopis pilti investeerida.
War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop!
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 64
korsten
sõnum 12.09.2011 11:21:34 vasta tsitaadiga
marcor1, easy, vastasin carlking-i "pornoharrastamise jutule icon_smile.gif.
Ma ei arva, et niiväga suurele enamusele blu-ray (arvestades, et PS3-d on juba paljudel olemas) ja korralikum Dolby TrueHD helisüsteem kättesaamatuks jääb. Süsteem ei pea ju üldse võimas (überkallis) olema, pigem on oluline helipildist saadav nauding mitte bassimassaaž v kõrvalukustamine (naabrite hirmutamine)... Teistpidi kentsakas on ju olukord kus tuima näoga pannakse 1k+ € arvuti alla, 2k+ € teleka alla , pluss muud mudinad (nt 3d prillid, PS3 jne) ja siis kuulatakse heli miskitest Microlab-idest (heal juhul kõrvaklappidest).
God Hates Us All
flameas
flameas
sõnum 12.09.2011 11:28:46 vasta tsitaadiga
microlab on veel tase. endamus ühendab kaks logitechi plastsatelliitkõlarit hiiglasliku bassiga ja loodab midagi saada. ostes kasutatud tehnikat võib ka 500€ korraliku asja saada, nagu ma sain. beer_yum.gif
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
marcor1
marcor1
sõnum 12.09.2011 11:55:42 vasta tsitaadiga
Tänane digitehnika on piisavalt odav, et "suvalist über-hd" kodeerimist, odavasse mängijasse panna. Aga kui sellele järgneb el cheapo opakad, eel ja lõppvõimendus ning keskpärased kõlarid siis pole sellest tolku.
Anti112
Anti112
sõnum 12.09.2011 12:31:43 vasta tsitaadiga
Julgen samuti kahelda, kas keegi ka reaalselt mõne odava (3-400€) kodukinoga korraliku "tavalise" DTS-i ja DTS-HD vahet suudaks teha.
Suht sama vaidlus mis siin varem on olnud korralik MP3 vs FLAC. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
marcor1
marcor1
sõnum 12.09.2011 12:43:39 vasta tsitaadiga
Ma kahtlen ka selles ka ~2000€ komplekti juures.
korsten
sõnum 12.09.2011 13:00:06 vasta tsitaadiga
Eeldades, et PS3 on olemas, on vaja veel võimendit ja kõlareid...
Variant 1: http://www.denon.ee/?op=body&id=12&cid=413&cgid=
Variant 2:http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/LISASEADMED-Kolarid75/Microlab-HI-FI-H-500D-51-Speakers-320W-RMS-45Wx5-95W-Remote-Control-118217
Nu, ma ei tea. Valiksin ikka vast Denoni kui just plaanis pole naabreid terroriseerida...
God Hates Us All
marcor1
marcor1
sõnum 12.09.2011 13:09:19 vasta tsitaadiga
korsten kirjutas:
Ehk ~2700 krooni eest, loodad saada hea supaka ja 5 kõlarit ning HD tuleb? Loota ju võib.
korsten
sõnum 12.09.2011 13:12:38 vasta tsitaadiga
icon_rolleyes.gif kus sa seda 2700 krooni nägid?
God Hates Us All
Noname
Noname
sõnum 12.09.2011 13:23:31 vasta tsitaadiga
korsten kirjutas:
Kui pole pappi korraliku süsteemi uuena osta, osta kasutatud. Sama raha eest saad ropult parema süsteemi.
Teiseks kui raha korraga käes palju pole osta osade kaupa nagu mina tegin. Ress+ esikõlarid siis supakas, siis kesk ja siis effektikad. Pool aastat läks aega aga elutoas sound vägagi rahuldav. Ress Onkyo SR604E, ees Dynaudio Audience 42, küljed Whaferdale 9.1, bass Yamaha YST-SW205 ja kesk Heco Victa.
Heco ootab uuendust ja esikõlariteks otsin sobivaid fullrange kõlareid, et bassikõlarist üldse lahti saada ja 7.0 süsteem teha.
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Rahvas võrdleme oma (arvuti) helisüsteeme mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 89, 90, 91 ... 308, 309, 310  järgmine
