mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 131, 132, 133 ... 463, 464, 465  järgmine
Draqula
sõnum 05.09.2011 16:22:44 vasta tsitaadiga
Starman tuli ka lõpuks välja ükshaaval tellitavate kanalitega Start kasutajale, kuid valida pole praktselt midagi asjalikku.
sõnum 05.09.2011 17:05:57 vasta tsitaadiga
[VaHuR] kirjutas:
Kuidas Starmani digiTV arvutisse salvestamisega lood on? Saab kõiki kanaleid salvestada ja kas miskit lisa arvutile juurde vaja?
ID kaardi lugejat ja mingit x softi vaja, siis vist saab (kindel ple, aga miks ei peaks saama kui zuumi saab samamoodi).
+ DVB-C tüünerit vms.
Draqula kirjutas:
Üksiku kanali hind hullem kui elionil.
iir
iir
sõnum 05.09.2011 20:46:35 vasta tsitaadiga
Nojah starman kaotas kaks kanalit ära, ega elion parem pole. Alles oli kui pandi rtl ja rai uno eraldi paketti, inimesed olid ikka päris tigedad, rtl näitas ju f1, aga eks elion teab ka kust raha saab. Kuni meil on siin kaks pakkujat tuleb valida nende seast. või sat tv. Ise eelistan starmani, neil salvestav digiboks olemas. Elion läks oma pilvega juba liiale minujaoks, tahan ise oma saateid vaadata siis kui tuju on, mitte, et keegi mulle dikteerib milal ma võin ja kui kiiresti ma pean midagi ära vaatama. Net ka veidi kiirem. Üldiselt on mõlemal omad vead ja pole mõtet kumbagi lambist maha tegema hakata, küll see elion jõuab ka veel kanaleid ära võtta... Starmanis mulle ei meeldi, et nad iga asja pärast helistavad, ei tea kas ma oma nr saan nende iseteenindusest ära kustutada? Saadan meili, helistavad tagasi, tellin isetteninduses paketi, kolm päeva helistavad, ei saa vastata, ennem ära ka ei aktiveeri.
hans89
hans89
sõnum 05.09.2011 22:36:52 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
Starmanil on pordid lahti. Kui sul on see uus modem-ruuter, siis pead sealt suunama pordi.
Ohoo, tõepoolest! icon_smile.gif Äkki siia ongi koer maetud. Mul seal oma ruuteri ees üks Webstar karp jah. Tuleb välja, et see reageerib aadressile 192.168.100.1.
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 05.09.2011 22:57:04 vasta tsitaadiga
Seal pole vaja ega saagi midagi teha. Oma ruuteris pead suunama.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
hans89
hans89
sõnum 05.09.2011 23:18:28 vasta tsitaadiga
Ei, oma ruuteris (Linksys WRT54G + dd-wrt) on suunamine tehtud, aga ikka ei saa väljast kuidagi sellele ligi.
Suutsin kindlaks teha, et kaabelmodem on WebSTAR EPX2203. Sellel on isegi mingi koht, kust võiks saada porte suunata:
http://192.168.100.1/_aslvl.asp
Aga kahjuks ükski netis leiduv parool (W2402, admin, atlanta, webstar) seda ei ava. Huvitav, kas see on Starmani muudetud salasõna? Kas Starman ei luba kasutajal kaabelmodemis porte avada?
-Margus- kirjutas:
sõnum 05.09.2011 23:40:07 vasta tsitaadiga
hans89, tegu on ju modemi, mitte ruuteriga, seega ei ole sul seal mitte midagi confida. Modem ei tegele ruutimisega.
hans89
hans89
sõnum 06.09.2011 00:05:32 vasta tsitaadiga
Nii et asi on ikkagi mu ruuteris, mis ei tee seda, mida lubab...?
Vahur
Vahur
sõnum 06.09.2011 09:05:42 vasta tsitaadiga
hans89, eelpool kirjutasid, et veebiserveriga arvuti asub aadressil 192.168.1.123, aga port on suunatud 192.168.1.100-le.
hans89
hans89
sõnum 06.09.2011 10:37:54 vasta tsitaadiga
Jah, märkasin, et IP on muutunud ja õige IP on 1.100. Teise arvutiga sisevõrgust 192.168.1.100 aadressi vaadates veebiserver töötab nagu niuhti. Aga väljaspoolt sisse ei saa...
Starman on ikka väga turvaline, liiga turvaline.
Vahur
Vahur
sõnum 06.09.2011 11:23:43 vasta tsitaadiga
Lülita prooviks tulemüür välja.
sõnum 06.09.2011 13:29:28 vasta tsitaadiga
Proovi mingit muud suunamist lisaks teha peale selle HTTP.
Võimalik et sul miski seadistuse probleem et ta 80 porti ei taha edasi suunata.
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 06.09.2011 20:16:47 vasta tsitaadiga
hans89 kirjutas:
Valest kohast suunad Mul on selle alt suunatud. Port Range Forward icon_cool.gif
hans89
hans89
sõnum 06.09.2011 20:32:36 vasta tsitaadiga
Ahsoo, et peaks kogu vahemiku suunama? Proovin.
sõnum 07.09.2011 10:55:08 vasta tsitaadiga
Range on vajalik siis kui tõesti vaja vahemikku suunata. Oled proovinud mõnd muud porti suunata? (pane näiteks oma HTTP'd pakkuv teenus 8080 pordi peale tööle ja suuna see)
eShelobik
eShelobik
sõnum 07.09.2011 14:24:59 vasta tsitaadiga
kas starmanil on igasugused õhtused youtube probleemid ära lahendatud?
Kommentaarid: 295 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 262
pois11
sõnum 07.09.2011 14:35:12 vasta tsitaadiga
eShelobik kirjutas:
ammu juba, ei mäletagi seda aega enam.
hans89
hans89
sõnum 07.09.2011 18:36:42 vasta tsitaadiga
Probleem lahenes. Starman tubli, jään kliendiks edasi.
Kui kõik muud probleemid välistatud, siis jäi ainult ruuter, mis põhjaliku restardi järel hakkas porti suunama... aitäh ka siinsete nõuannete eest!
dvd vader
sõnum 08.09.2011 18:22:36 vasta tsitaadiga
mida k*radit icon_evil.gif avastasin, et minu digitv L-paketist on ära võetud discovery science ja discovery world. ja need on pandud mingisse eraldi paketti, mida nüüd tellima peab icon_evil.gif
ma mõtlen, et võtan hoopis nüüd starmani M-paketi, kui niimoodi näkku pannakse, ja hakkan hoopis vähem maksma, ehk efekt neile on vastupidine soovitule, et maksaksin rohkem
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 7 :: 51
Lauri0112
Lauri0112
sõnum 08.09.2011 18:29:10 vasta tsitaadiga
dvd vader, see teema käis siit natuke aega tagasi läbi jah. Suht nutune seis.
Peab vaid lootma, et asemele mõnda mõtetut vene kanalit ei panda. Endal veel M paketi plaane ei ole.
( kas vaatasin valest, või on L paketi hind veel tõusnud ka? varem oli justkui 12.08, nüüd 13.99 icon_neutral.gif )
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
dvd vader
sõnum 10.09.2011 23:16:05 vasta tsitaadiga
imelik, national geographicusse on ilmunud eestikeelsed subtiitrid, mida ei saa välja lülitada icon_mad.gif
DjFreeze
DjFreeze
sõnum 11.09.2011 11:56:32 vasta tsitaadiga
jp national geographic eestistati
Hardcore Power https://fr33z3dj.wordpress.com/
Lauri0112
Lauri0112
sõnum 11.09.2011 11:59:51 vasta tsitaadiga
iir
iir
sõnum 12.09.2011 17:49:48 vasta tsitaadiga
krt kui teisele telekale digi tv sisse panna siis peab maksma mingi lisa tv koha eest? Läksin esindusse küsima kas saab tasuta kaardipesa rentida, saab küll, midagi maksma ei pea, võtan ära, sain kaardi ka. Nüüd vaatan, mingi 1.90 euri jälle arvel juures. Arusaamatu miks enam ei teavitata sellisest asjast kui lepingut sõlmid. Mingit hinnakirja neil ka ju väljas pole.
Draqula
sõnum 13.09.2011 11:58:30 vasta tsitaadiga
iir kirjutas:
Huvipärast küsin, et kas sul lisapakette on digi-tv'le tellitud ning kas need lisakaardiga ka nähtavad on.
iir
iir
sõnum 13.09.2011 12:09:21 vasta tsitaadiga
On tellitud eu pakett ja kõik on nähtavad ka teise telekaga.
enigma
enigma
sõnum 13.09.2011 18:08:07 vasta tsitaadiga
No starman.ee kodukal on kirjas et lisa teleka koht maksab 1,90 euri.Ka endale tuli see halvaks üllatuseks.Huvitav kas koguaeg on seda summat küsitud?
Analoog signaali eest lisaraha küll ei küsita.Endal analoog signaal ongi.
Siis tasub Elion võtta.Seal sellist sigadust ei ole et lisavaatamise koha eest raha küsitakse.
iir
iir
sõnum 14.09.2011 12:02:08 vasta tsitaadiga
Kodulehel on jah kirjas, aga kui ma esindusse lähen kus ma seda pean teadma? Umbes et pean ennem kodunt läbi minema ja hinnakirja vaatama? Imelik teenindus...
enigma
enigma
sõnum 14.09.2011 14:19:38 vasta tsitaadiga
iir kirjutas:
Starmani klienditeenendus ongi väga halb.Nad on seal väga ohmud kõik.
tramburai
tramburai
sõnum 14.09.2011 14:27:44 vasta tsitaadiga
Ise esinduses küsida ei mõista palju üks või teine asi maksab?
iir
iir
sõnum 14.09.2011 14:42:07 vasta tsitaadiga
Ei mõista jah. Eriti kui lähen küsin kas neil on moodulit telekale ja teist kaarti tahaks kaa. Küsin kas niisama saab onju? Midagi maksma ei pea? Ei pea jah, teeme 12 kuulise lepingu. Lisa digi-tv vaatajakohast ei öelda mitte sõnagi. Poleks selle pealegi tulnud, et seda küsida. Samahea kui viin auto esindusse ja pärast pannakse arvele 30.- otsa auto sisse ajamise eest, - te ei öelnud et olete ise nõus auto töökoja ukse taha sõitma ju...
sõnum 15.09.2011 10:52:32 vasta tsitaadiga
enigma kirjutas:
Teise digiboksi saad tasuta ja ilma lisatingimusteta?
sõnum 15.09.2011 10:58:23 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
enigma kirjutas:
ei anta tasuta teist boxi elionis
aga selle saad siit müügifoorumist norm hinnaga või siis elioni enda foorumist
softis
softis
sõnum 15.09.2011 14:06:08 vasta tsitaadiga
Elionis võib suvalise boxi kohe ühendada lisaks vahele?
Starmanis on see asi, et iga kaart ja seade peab nö valideeritud ka olema. See maksabki...
sõnum 15.09.2011 14:47:28 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
helistad ja ytled lihtsalt boxi seerianumbri
DjFreeze
DjFreeze
sõnum 15.09.2011 19:43:59 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
haige ju stvs küll võid oma kaardi ükkõik mis boxi pista + eesti kanalid mis anteinikaudu koodivabalt on ka kaabel võrgus koodivabalt
pois11
sõnum 15.09.2011 21:14:33 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
Vale jutt, starmani minnes võta digi tv vaataja kaart ilma seadmeteta ja toppi millisesse seadmesse ise soovid. Ise liitudes peale modemi ei tahtnud midagi võtta ja digi tv vaataja kaart pole millegagi seotud.
D3ff
D3ff
sõnum 16.09.2011 20:34:51 vasta tsitaadiga
Mul selline probleem: internetiühendus kaob viimase paari päeva jooksul aeg-ajalt 1-2 minutiks ja siis tuleb iseenesest tagasi. 1770 ütles, et signaal on nõrk ja saadetakse tehnik. Mida see tehnik siinpool otsas teha saab signaali parandamiseks? Uurin lihtsalt sellepärast, et teatavasti on väljakutse tasuline, kui tuvastatud viga pole Starmani süü. Ühtlasi tahaks teada, kas ma saan enne ise midagi kontrollida, et välistada omapoolsed võimalikud probleemiallikad?
sõnum 16.09.2011 21:16:56 vasta tsitaadiga
anekdoot vahele:
Teles Starmani reklaam, mees naisele, näe sain poest juustu ostes kauba peale 1€ eest kella. Naine mehele, ma sain starmani internetiga 1€ eest 20 kanalit kauba peale. Mees küsib kella käest uuesti aega, ikka pool neli, naine küsib, seisma jäi või..... mees vastab ODAV kell icon_biggrin.gif (loodame, et pilt seisma ei jää, see ju ka odav)
http://www.youtube.com/watch?v=coeMPNpaiNw
pois11
sõnum 16.09.2011 22:04:49 vasta tsitaadiga
D3ff kirjutas:
Vahetab kõik jagajad ja kaabli otsad välja, võimalik, et lisab ka mingi filtri. Mul endal soovitas veel seinast kaabli pistiku vahelt välja võtta ja otse panna. Signaal läks tõepoolest tunduvalt paremaks ja võib öelda, et netti kadumine kadus ka ära.
sõnum 16.09.2011 22:19:52 vasta tsitaadiga
Otsikutel on väga tähtis et varjestus oleks korralik, mitte auklik/puudulik (kehvasti otsa peale keerates väänad varjestuse viltu ja paigast ära ning tulemuseks on häired kaablis).
Markos
sõnum 17.09.2011 18:48:22 vasta tsitaadiga
Väga palju saab, kui seda pakutakse, siis reeglina vaadatakse ka teiste samas majas töötavate modemite tervist ja kui see on korras, siis loogiliselt võttes on probleem sinu kaabelduses/modemis. Üldiselt on monitooring asi, mida pidevalt areneb, sellist asja ei ole, et võrgus toimub midagi ja keegi ei tea.
D3ff
D3ff
sõnum 18.09.2011 16:28:20 vasta tsitaadiga
D3ff kirjutas:
Nii-nii. Täna käis külas Starmani tehnik. Sai talle probleem ära räägitud ja poiss oli selle peale suht sõnatu ega osanud mitte midagi teha. Pingis neti.ee-d nii meie arvutist kui oma arvutist, nii ruuteri kui ka otse kaabliga modemi külge ühendatult. Ütles, et kõik on korras ja ei saa kuskilt aru, et midagi valesti oleks. Lõpuks ikka katkes tehniku juuresolekul ühendus 3-4 korda. Küsisin tehnikult, et mis teema sellega on, et klienditeenindusse helistades öeldakse, et modemile ei tohiks restarti teha, sest muidu nad ei saa logisid vaadata. Vastuseks sain, et neid logisid saab ainult kontoris vaadata ja et nende logide põhjal on kõik korras. Lõpuks käis tehnik kuskil kilbi kallal ning teatas, et seal oli miskit viletsalt ühendatud. Tundus, et kõik sai korda kuni hetkeni, mil tehnik oli lahkunud ja täpselt sama jama uuesti pihta hakkas. Klienditeenindusse helistades öeldi, et nende poolt vaadates on kõik korras ja ei saa kuidagi Starmani viga olla. Pakuti, et võivad tehniku saata, kes saab oma arvutiga kontrollima tulla - põhimõtteliselt tegema täpselt seda sama, mida tänanegi tehnik tegi. Pärast seda, kui ma juba vist kolmandat korda küsisin, et kas viga ei või modemis olla, nõustuti sellega, et tehnikule antakse kaasa teine modem, millega olukorda testida. See pidev jutt, et nende poolt paistab, et kõik on korras, on mul harja nii punaseks ajanud, et ilmselt hakkan uurima, kuidas see lepingu ennetähtaegne lõpetamine käib...
iir
iir
sõnum 18.09.2011 16:35:11 vasta tsitaadiga
Peaks lihtsalt käima, kui nad ei suuda sulle lubatud teenust pakkuda siis võid nad pikalt saata. täpselt nagu liitumisega, kui liitun odava raha eest ja siis tähtajalise lepingu ajal tõstetakse hindu võin lepingu ilma trahvita lõpetada.
softis
softis
sõnum 18.09.2011 20:30:24 vasta tsitaadiga
Kas tehnik sul kaabliühendused ka üles vaatas reaalselt? Ise pole kaabliga liigselt vägivallatsenud?
D3ff
D3ff
sõnum 18.09.2011 20:37:39 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
Jep, vaatas küll ja võttis isegi ühe harukarbi vms ära ja pani kaabli sealt otse (kunagi oli arvuti ja telekas seinale lähemal ja sellest ajast oli sinna jäänud ka see karp). Modemit ja kaablit pole ise ahistanud - seisavad teised suht omaette ja pole neid näppida vaja olnud.
sõnum 18.09.2011 22:34:44 vasta tsitaadiga
nonii, vanahea ülisuur ping ja olematu netikiirus on tagasi. tuleb vist ikka teenusepakkujat vahetama hakata.
nii riigisisene kui ka väline ühendus koomas täiesti ja kõik restardid ja asjad tehtud. :]
Draqula
sõnum 19.09.2011 09:36:27 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Kui teenuse kvaliteedi teemal kurta/kiita, siis oleks abiks ka oma asukoht lisada - saaks teised sama piirkonna kasutajad sama kinnitada või muud väita.
Oldermann
sõnum 19.09.2011 13:47:43 vasta tsitaadiga
mul on väljaostetud zoombox ja ei tahaks elukoha muutuse tõttu seima jätta, et kas see mustamäel tammsaare tee ääreses majas töötab, 5 korus ja kõrgeid maju lähedal ei ole ning mis antenn seal taga olla võiks ja kas võimendit võiks ka vaja minna vahele? äkki piisab sellest väiksest toa antennistki?
ei ole allkirja
1dumbpcuser
sõnum 19.09.2011 16:27:06 vasta tsitaadiga
Aga proovi ära, ega enne ju ei tea keegi (isegi nt naabril võib piisata ja sul mitte või vastupidi)
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 131, 132, 133 ... 463, 464, 465  järgmine
