mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 262, 263, 264 ... 924, 925, 926  järgmine
Draqula
sõnum 05.09.2011 15:22:44 vasta tsitaadiga
Starman tuli ka lõpuks välja ükshaaval tellitavate kanalitega Start kasutajale, kuid valida pole praktselt midagi asjalikku.
sõnum 05.09.2011 16:05:57 vasta tsitaadiga
[VaHuR] kirjutas:
Kuidas Starmani digiTV arvutisse salvestamisega lood on? Saab kõiki kanaleid salvestada ja kas miskit lisa arvutile juurde vaja?
ID kaardi lugejat ja mingit x softi vaja, siis vist saab (kindel ple, aga miks ei peaks saama kui zuumi saab samamoodi).
+ DVB-C tüünerit vms.
Draqula kirjutas:
Üksiku kanali hind hullem kui elionil.
iir
iir
sõnum 05.09.2011 19:46:35 vasta tsitaadiga
Nojah starman kaotas kaks kanalit ära, ega elion parem pole. Alles oli kui pandi rtl ja rai uno eraldi paketti, inimesed olid ikka päris tigedad, rtl näitas ju f1, aga eks elion teab ka kust raha saab. Kuni meil on siin kaks pakkujat tuleb valida nende seast. või sat tv. Ise eelistan starmani, neil salvestav digiboks olemas. Elion läks oma pilvega juba liiale minujaoks, tahan ise oma saateid vaadata siis kui tuju on, mitte, et keegi mulle dikteerib milal ma võin ja kui kiiresti ma pean midagi ära vaatama. Net ka veidi kiirem. Üldiselt on mõlemal omad vead ja pole mõtet kumbagi lambist maha tegema hakata, küll see elion jõuab ka veel kanaleid ära võtta... Starmanis mulle ei meeldi, et nad iga asja pärast helistavad, ei tea kas ma oma nr saan nende iseteenindusest ära kustutada? Saadan meili, helistavad tagasi, tellin isetteninduses paketi, kolm päeva helistavad, ei saa vastata, ennem ära ka ei aktiveeri.
hans89
hans89
sõnum 05.09.2011 21:36:52 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
Starmanil on pordid lahti. Kui sul on see uus modem-ruuter, siis pead sealt suunama pordi.
Ohoo, tõepoolest! icon_smile.gif Äkki siia ongi koer maetud. Mul seal oma ruuteri ees üks Webstar karp jah. Tuleb välja, et see reageerib aadressile 192.168.100.1.
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 05.09.2011 21:57:04 vasta tsitaadiga
Seal pole vaja ega saagi midagi teha. Oma ruuteris pead suunama.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
hans89
hans89
sõnum 05.09.2011 22:18:28 vasta tsitaadiga
Ei, oma ruuteris (Linksys WRT54G + dd-wrt) on suunamine tehtud, aga ikka ei saa väljast kuidagi sellele ligi.
Suutsin kindlaks teha, et kaabelmodem on WebSTAR EPX2203. Sellel on isegi mingi koht, kust võiks saada porte suunata:
http://192.168.100.1/_aslvl.asp
Aga kahjuks ükski netis leiduv parool (W2402, admin, atlanta, webstar) seda ei ava. Huvitav, kas see on Starmani muudetud salasõna? Kas Starman ei luba kasutajal kaabelmodemis porte avada?
-Margus- kirjutas:
sõnum 05.09.2011 22:40:07 vasta tsitaadiga
hans89, tegu on ju modemi, mitte ruuteriga, seega ei ole sul seal mitte midagi confida. Modem ei tegele ruutimisega.
hans89
hans89
sõnum 05.09.2011 23:05:32 vasta tsitaadiga
Nii et asi on ikkagi mu ruuteris, mis ei tee seda, mida lubab...?
Vahur
Vahur
sõnum 06.09.2011 08:05:42 vasta tsitaadiga
hans89, eelpool kirjutasid, et veebiserveriga arvuti asub aadressil 192.168.1.123, aga port on suunatud 192.168.1.100-le.
hans89
hans89
sõnum 06.09.2011 09:37:54 vasta tsitaadiga
Jah, märkasin, et IP on muutunud ja õige IP on 1.100. Teise arvutiga sisevõrgust 192.168.1.100 aadressi vaadates veebiserver töötab nagu niuhti. Aga väljaspoolt sisse ei saa...
Starman on ikka väga turvaline, liiga turvaline.
Vahur
Vahur
sõnum 06.09.2011 10:23:43 vasta tsitaadiga
Lülita prooviks tulemüür välja.
sõnum 06.09.2011 12:29:28 vasta tsitaadiga
Proovi mingit muud suunamist lisaks teha peale selle HTTP.
Võimalik et sul miski seadistuse probleem et ta 80 porti ei taha edasi suunata.
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 06.09.2011 19:16:47 vasta tsitaadiga
hans89 kirjutas:
Valest kohast suunad Mul on selle alt suunatud. Port Range Forward icon_cool.gif
hans89
hans89
sõnum 06.09.2011 19:32:36 vasta tsitaadiga
Ahsoo, et peaks kogu vahemiku suunama? Proovin.
sõnum 07.09.2011 09:55:08 vasta tsitaadiga
Range on vajalik siis kui tõesti vaja vahemikku suunata. Oled proovinud mõnd muud porti suunata? (pane näiteks oma HTTP'd pakkuv teenus 8080 pordi peale tööle ja suuna see)
eShelobik
eShelobik
sõnum 07.09.2011 13:24:59 vasta tsitaadiga
kas starmanil on igasugused õhtused youtube probleemid ära lahendatud?
Kommentaarid: 295 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 262
pois11
sõnum 07.09.2011 13:35:12 vasta tsitaadiga
eShelobik kirjutas:
ammu juba, ei mäletagi seda aega enam.
hans89
hans89
sõnum 07.09.2011 17:36:42 vasta tsitaadiga
Probleem lahenes. Starman tubli, jään kliendiks edasi.
Kui kõik muud probleemid välistatud, siis jäi ainult ruuter, mis põhjaliku restardi järel hakkas porti suunama... aitäh ka siinsete nõuannete eest!
dvd vader
sõnum 08.09.2011 17:22:36 vasta tsitaadiga
mida k*radit icon_evil.gif avastasin, et minu digitv L-paketist on ära võetud discovery science ja discovery world. ja need on pandud mingisse eraldi paketti, mida nüüd tellima peab icon_evil.gif
ma mõtlen, et võtan hoopis nüüd starmani M-paketi, kui niimoodi näkku pannakse, ja hakkan hoopis vähem maksma, ehk efekt neile on vastupidine soovitule, et maksaksin rohkem
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 7 :: 51
Lauri0112
Lauri0112
sõnum 08.09.2011 17:29:10 vasta tsitaadiga
dvd vader, see teema käis siit natuke aega tagasi läbi jah. Suht nutune seis.
Peab vaid lootma, et asemele mõnda mõtetut vene kanalit ei panda. Endal veel M paketi plaane ei ole.
( kas vaatasin valest, või on L paketi hind veel tõusnud ka? varem oli justkui 12.08, nüüd 13.99 icon_neutral.gif )
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
dvd vader
sõnum 10.09.2011 22:16:05 vasta tsitaadiga
imelik, national geographicusse on ilmunud eestikeelsed subtiitrid, mida ei saa välja lülitada icon_mad.gif
DjFreeze
DjFreeze
sõnum 11.09.2011 10:56:32 vasta tsitaadiga
jp national geographic eestistati
Hardcore Power https://fr33z3dj.wordpress.com/
Lauri0112
Lauri0112
sõnum 11.09.2011 10:59:51 vasta tsitaadiga
iir
iir
sõnum 12.09.2011 16:49:48 vasta tsitaadiga
krt kui teisele telekale digi tv sisse panna siis peab maksma mingi lisa tv koha eest? Läksin esindusse küsima kas saab tasuta kaardipesa rentida, saab küll, midagi maksma ei pea, võtan ära, sain kaardi ka. Nüüd vaatan, mingi 1.90 euri jälle arvel juures. Arusaamatu miks enam ei teavitata sellisest asjast kui lepingut sõlmid. Mingit hinnakirja neil ka ju väljas pole.
Draqula
sõnum 13.09.2011 10:58:30 vasta tsitaadiga
iir kirjutas:
Huvipärast küsin, et kas sul lisapakette on digi-tv'le tellitud ning kas need lisakaardiga ka nähtavad on.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 262, 263, 264 ... 924, 925, 926  järgmine
