Draqula
05.09.2011 15:22:44
| Starman tuli ka lõpuks välja ükshaaval tellitavate kanalitega Start kasutajale, kuid valida pole praktselt midagi asjalikku.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
05.09.2011 16:05:57
| [VaHuR] kirjutas: |
| Kuidas Starmani digiTV arvutisse salvestamisega lood on? Saab kõiki kanaleid salvestada ja kas miskit lisa arvutile juurde vaja? |
ID kaardi lugejat ja mingit x softi vaja, siis vist saab (kindel ple, aga miks ei peaks saama kui zuumi saab samamoodi).
+ DVB-C tüünerit vms.
| Draqula kirjutas: |
| Starman tuli ka lõpuks välja ükshaaval tellitavate kanalitega Start kasutajale, kuid valida pole praktselt midagi asjalikku. |
Üksiku kanali hind hullem kui elionil.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
iir
05.09.2011 19:46:35
Nojah starman kaotas kaks kanalit ära, ega elion parem pole. Alles oli kui pandi rtl ja rai uno eraldi paketti, inimesed olid ikka päris tigedad, rtl näitas ju f1, aga eks elion teab ka kust raha saab. Kuni meil on siin kaks pakkujat tuleb valida nende seast. või sat tv. Ise eelistan starmani, neil salvestav digiboks olemas. Elion läks oma pilvega juba liiale minujaoks, tahan ise oma saateid vaadata siis kui tuju on, mitte, et keegi mulle dikteerib milal ma võin ja kui kiiresti ma pean midagi ära vaatama. Net ka veidi kiirem. Üldiselt on mõlemal omad vead ja pole mõtet kumbagi lambist maha tegema hakata, küll see elion jõuab ka veel kanaleid ära võtta... Starmanis mulle ei meeldi, et nad iga asja pärast helistavad, ei tea kas ma oma nr saan nende iseteenindusest ära kustutada? Saadan meili, helistavad tagasi, tellin isetteninduses paketi, kolm päeva helistavad, ei saa vastata, ennem ära ka ei aktiveeri.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
hans89
05.09.2011 21:36:52
| softis kirjutas: |
| Starmanil on pordid lahti. Kui sul on see uus modem-ruuter, siis pead sealt suunama pordi. |
Ohoo, tõepoolest! Äkki siia ongi koer maetud. Mul seal oma ruuteri ees üks Webstar karp jah. Tuleb välja, et see reageerib aadressile 192.168.100.1.
Aga kuidas seal nüüd port forward teha?
Margus
HV pensionär
05.09.2011 21:57:04
| Seal pole vaja ega saagi midagi teha. Oma ruuteris pead suunama.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
hans89
05.09.2011 22:18:28
Ei, oma ruuteris (Linksys WRT54G + dd-wrt) on suunamine tehtud, aga ikka ei saa väljast kuidagi sellele ligi.
Suutsin kindlaks teha, et kaabelmodem on WebSTAR EPX2203. Sellel on isegi mingi koht, kust võiks saada porte suunata:
http://192.168.100.1/_aslvl.asp
Aga kahjuks ükski netis leiduv parool (W2402, admin, atlanta, webstar) seda ei ava. Huvitav, kas see on Starmani muudetud salasõna? Kas Starman ei luba kasutajal kaabelmodemis porte avada?
| -Margus- kirjutas: |
| Seal pole vaja ega saagi midagi teha. Oma ruuteris pead suunama. |
05.09.2011 22:40:07
| hans89, tegu on ju modemi, mitte ruuteriga, seega ei ole sul seal mitte midagi confida. Modem ei tegele ruutimisega.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
hans89
05.09.2011 23:05:32
Njah, muidugi
Nii et asi on ikkagi mu ruuteris, mis ei tee seda, mida lubab...?
Vahur
06.09.2011 08:05:42
| hans89, eelpool kirjutasid, et veebiserveriga arvuti asub aadressil 192.168.1.123, aga port on suunatud 192.168.1.100-le.
388 |
hans89
06.09.2011 09:37:54
Jah, märkasin, et IP on muutunud ja õige IP on 1.100. Teise arvutiga sisevõrgust 192.168.1.100 aadressi vaadates veebiserver töötab nagu niuhti. Aga väljaspoolt sisse ei saa...
Starman on ikka väga turvaline, liiga turvaline.
Vahur
06.09.2011 10:23:43
| Lülita prooviks tulemüür välja.
388 |
06.09.2011 12:29:28
Proovi mingit muud suunamist lisaks teha peale selle HTTP.
Võimalik et sul miski seadistuse probleem et ta 80 porti ei taha edasi suunata.
Margus
HV pensionär
06.09.2011 19:16:47
| hans89 kirjutas: |
Njah, muidugi
Valest kohast suunad Mul on selle alt suunatud. Port Range Forward
88 |
hans89
06.09.2011 19:32:36
| Ahsoo, et peaks kogu vahemiku suunama? Proovin.
07.09.2011 09:55:08
| Range on vajalik siis kui tõesti vaja vahemikku suunata. Oled proovinud mõnd muud porti suunata? (pane näiteks oma HTTP'd pakkuv teenus 8080 pordi peale tööle ja suuna see)
eShelobik
07.09.2011 13:24:59
| kas starmanil on igasugused õhtused youtube probleemid ära lahendatud?
| Kommentaarid: 295 loe/lisa |
262 |
pois11
07.09.2011 13:35:12
| eShelobik kirjutas: |
| kas starmanil on igasugused õhtused youtube probleemid ära lahendatud? |
ammu juba, ei mäletagi seda aega enam.
109 |
hans89
07.09.2011 17:36:42
Probleem lahenes. Starman tubli, jään kliendiks edasi.
Kui kõik muud probleemid välistatud, siis jäi ainult ruuter, mis põhjaliku restardi järel hakkas porti suunama... aitäh ka siinsete nõuannete eest!
dvd vader
08.09.2011 17:22:36
mida k*radit avastasin, et minu digitv L-paketist on ära võetud discovery science ja discovery world. ja need on pandud mingisse eraldi paketti, mida nüüd tellima peab
ma mõtlen, et võtan hoopis nüüd starmani M-paketi, kui niimoodi näkku pannakse, ja hakkan hoopis vähem maksma, ehk efekt neile on vastupidine soovitule, et maksaksin rohkem
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
6 :: |
7 :: |
51 |
Lauri0112
08.09.2011 17:29:10
dvd vader, see teema käis siit natuke aega tagasi läbi jah. Suht nutune seis.
Peab vaid lootma, et asemele mõnda mõtetut vene kanalit ei panda. Endal veel M paketi plaane ei ole.
( kas vaatasin valest, või on L paketi hind veel tõusnud ka? varem oli justkui 12.08, nüüd 13.99 )
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
61 |
dvd vader
10.09.2011 22:16:05
imelik, national geographicusse on ilmunud eestikeelsed subtiitrid, mida ei saa välja lülitada
6 :: |
7 :: |
51 |
DjFreeze
Lauri0112
11.09.2011 10:59:51
Jama vark. Mulle ei meeldi subtiitrid
61 |
iir
12.09.2011 16:49:48
krt kui teisele telekale digi tv sisse panna siis peab maksma mingi lisa tv koha eest? Läksin esindusse küsima kas saab tasuta kaardipesa rentida, saab küll, midagi maksma ei pea, võtan ära, sain kaardi ka. Nüüd vaatan, mingi 1.90 euri jälle arvel juures. Arusaamatu miks enam ei teavitata sellisest asjast kui lepingut sõlmid. Mingit hinnakirja neil ka ju väljas pole.
Draqula
13.09.2011 10:58:30
| iir kirjutas: |
| krt kui teisele telekale digi tv sisse panna siis peab maksma mingi lisa tv koha eest? Läksin esindusse küsima kas saab tasuta kaardipesa rentida, saab küll, midagi maksma ei pea, võtan ära, sain kaardi ka. Nüüd vaatan, mingi 1.90 euri jälle arvel juures. Arusaamatu miks enam ei teavitata sellisest asjast kui lepingut sõlmid. Mingit hinnakirja neil ka ju väljas pole. |
Huvipärast küsin, et kas sul lisapakette on digi-tv'le tellitud ning kas need lisakaardiga ka nähtavad on.
34 |
