uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Termopasta paigaldus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
EJohn
sõnum 28.08.2011 10:51:27 Termopasta paigaldus vasta tsitaadiga
Nii, Noob üritas nüüd pastat vahetada aga ei õnnestund päris õigesti, jahutus mühiseb liiga palju.
Olemas pudel Saaremaa viina ja valge pasta, K arvutist ostetud mõne euriga. Kas siuke üldse kõlbab kasutada või on liiga odav kraam?
Et kuidas ma siis omaarust pastat paigaldasin.
1. Võtsin jahutuse maha, puhastasin kõik pinnad 40 kraadise Saarema viinaga, vahepeal võtsin ise ka paar lonksu.
2. Hõõrustin jahutusplaadi poolele pastat näpu+kilega ja puhastasin selle tualettpaberiga ära. Võtsin veel ühe lonksu.
3. Kandsin kiibile pasta plastikkaardiga, pinnale jätsin valge kihi, tegu siis valge pastaga. Üks lonks ja amps hapukurki(siin etapis läks vist miskit valesti) Kas peaks selle valge kihi maha tõmbama kaardiga või ei?
4. Kruvisin jahutussüsteemi tagasi, vajutasin peale, et ikka ilusti vastas oleks. (vale?)
5. Imesin tolmuimejaga tolmu õhukanalitest.
6. Viin, hapukurk, viin, hapukurk...
Tulemus: pea sumiseb enamvähem sama kõvasti kui vent.
Mis teha?
raku16
sõnum 28.08.2011 11:13:29 vasta tsitaadiga
Aga muidu kui prose peale jäi kiht termopastat on kõik õige. Kas ribide vahele ei jäänud tolmu ?
Äkki on vent lihtsalt oma aja ära elanud ja tahaks vahetust .
EJohn
sõnum 28.08.2011 11:20:06 vasta tsitaadiga
jah, jahutuse metallosalt tõmbasin paberiga uue pasta maha(netiõpetustest olen aru saand et nii õige), et kui sinna miskit jäi siis aint mikroosakesed, prose peale jäi kiht, mitte 100% ühtlane, lootsin et ta ise end tasaseks muljub.
Üritasin jah ikka puhtaks luristada ribivahed aga eks nats ikka jääb ju...
Ieenesest panin tähele, et algul oli suht vaikne, müsises aint hetkedeks, kui peale vajutasin peale seda mühiseb koguaeg.
viimati muutis EJohn 28.08.2011 11:29:19, muudetud 1 kord
Braien
Braien
sõnum 28.08.2011 11:29:23 vasta tsitaadiga
Aga kuidas tempid on?
Kasuta näiteks HWMonitor.
EJohn
sõnum 28.08.2011 11:57:29 vasta tsitaadiga
mingi Hitachi on 40 peal, cored on 80 kandis ja TZ00 on ka 80 kandis, jube.
Aga mul töötab 2 ekraani muidu samal ajal
sõnum 28.08.2011 12:18:25 vasta tsitaadiga
väike törts keskele ja jahutus peale ning kõlbab. ise tegin täpselt sedasi ning töötab vaiksemalt kui enne (vana pasta plnud ära kuivanud, lihtsalt prose vahetus).
ufo56
ufo56
sõnum 28.08.2011 12:19:10 vasta tsitaadiga
See ekraani värk ei sega loomulikult. Pane pastat nii vahele et oleks selline nähtav kiht ikka ja korras. Ütleme et keskele ja nurkadesse veidike pastat ning veidike laiali ajada ja ongi timm
 Lae pildid -> pilt.io
EJohn
sõnum 28.08.2011 12:49:45 vasta tsitaadiga
no ekraan iseenesest niipalju ei tohiks segada jah aga kuna siiski videokaart samas jahutussüsteemis siis midagi see lisaekraan vast ikka mõjutab.
80 kraadi on muidugi ebanorm
norm tempid oleks muidu 40 kandis või?
Marie
Marie
sõnum 28.08.2011 13:05:27 vasta tsitaadiga
protsessori nime tead, võib-olla ei läinud jahutus korralikult protsessorile peale, jäi pisut viltu, mõni jahutuse kinnitus ei jäänud kinni, on katki või vigane.
Pastat on soovitav ainult protsessori keskele natuke panna, korra jahutus peale vajutada, et kontrollida kuidas jahutuse pind ja protsessori pind ühilduvad, kui kusagilt pasta protsessorit ei katnud siis nende kohtade peale pisut juurde pastat panna ja uuesti protsessori ja jahutuse kokkusobivust kontrollida, kui kõik tundub õige, võib jahutuse kinnitada.
sõnum 28.08.2011 13:11:21 vasta tsitaadiga
Väikse ääremärkusena - pastadel ja pastadel on ikka ka väga suur erinevus soojusjuhtivuses. Nii, et kui ikka liialt vale pasta on pandud protsessori alla, siis ongi temperatuur a 10-15 kraadi kõrgem.
Ning, kui siis on temperatuur üle 60-70 kraadi, siis uhabki ventilaator kogu aeg "tööd" teha, kiirus põhjas ringi ja suurt lärmi tekitades.
Nii, et mis pasta see oli - mis mark, kui see kusagilt välja lugeda on.
EJohn
sõnum 28.08.2011 13:16:29 vasta tsitaadiga
Intel core 2 duo T7400 2,16ghz
Kust maalt siis algavad norm pastad?
Nagu mainisin, mul mingi k-salongi mõne eurine, miskit kirjas pole, valge möks lihtsalt süstlas.
Marie
Marie
sõnum 28.08.2011 13:42:38 vasta tsitaadiga
EJohn kirjutas:
See vist sülearvuti sul, jahutuse ribid ikka puhastasid ära, tolmu imemisest tolmuimejaga õhukanalitest vaevalt seda jahutust puhtaks tegi, kui ventilaatori jahutuselt pealt ära kruvid avaneb tavaliselt selline pilt
EJohn
sõnum 28.08.2011 16:37:01 vasta tsitaadiga
nii.
võtsin uuesti lahti, avastasin, et prose peal see plaat ikka pole päris sirgelt, kolmandik tundub mitte vastas olevat.
Väänasin tagasi plekk-kõrvu, mis teda seal peal hoiavad, et survet juurde anda.
Tegin tolmuimejaga uuesti, panin pastad värgid uuesti.
Nüüd temp püsib 60 kandis.
Võtan paar lonksu saaremaad ja hapukurki peale. Pea sumiseb arvutit peaaegu ei kuulegi, vahepeal viskab hetkeks vendi pöörded kõrgemale.
See 60 pole vist nüüd parim tulemus pole, kas peaks veel asjaga vaeva nägema? kui jah siis mis veel teha?
Milline temperatuuri tulemus oleks hea 5 aastat vanal läpakal?
Oliverk
sõnum 28.08.2011 16:45:22 vasta tsitaadiga
35-39
EJohn
sõnum 28.08.2011 16:57:42 vasta tsitaadiga
Okei, tundub, et see pasta on ikkagi jama.
Soovitage, milliseid pastasi tasuks osta.
Ilmselt peaks cooleri pinda ka lihvima...
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 28.08.2011 17:00:50 vasta tsitaadiga
vanasti oli hea pasta Arctic Silver
Hinnavaatlus ei ole koht arvamuse avaldamiseks!
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 40
Marie
Marie
sõnum 28.08.2011 20:20:48 vasta tsitaadiga
EJohn kirjutas:
nii.
+60C kuni +65C on igati normaalne temperatuur, nii-et ei ole midagi vaja rohkem teha, jahutuse ventilaator põhimõtteliselt enne tööle ei lähe kui protsessor on vähemalt selle +60C saavutanud, tundub et isegi siis ei lähe, mul hetkel üks Fujitsu Siemens Esprimo Mobile U9200 käepärast kus sarnane protsessor sees.
The_Boss
The_Boss
sõnum 28.08.2011 20:27:12 vasta tsitaadiga
Esiteks...Joo see pudel lõpuni
Teiseks...Maga korralikult välja
kolmandaks...Pane normaalne kiht pastat, puhasta ventilaatori ja radika vahe tolmust
neljandaks...Pane jahutus tagasi peale
viiendaks...Pane läppar tagasi kokku
kuuendaks...Kasuta seda läpparit edasi
Kui vent teeb kahtlast häält, tasuks vendil kleepsu kergitada ja sinna mõni tilk õli valada...
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
EJohn
sõnum 28.08.2011 21:08:16 vasta tsitaadiga
etapp 1 läbitud
traks
sõnum 28.08.2011 21:12:55 vasta tsitaadiga
need interneti overcl0ck-gurude poolt tehtud õpetused termopasta paigaldamiseks on ikka esmaklassiline bullshieet.
mikropragude täitest ja millest nad ka ei räägi, see on jura. Enamasti on heatspreaderid niikuinii kumerad, nõgusad või kõverad ja seda pastat võib panna seega julgelt. Alati pigem rohkem kui vähem.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 28.08.2011 21:17:56 vasta tsitaadiga
traks kirjutas:
thumbs_up.gif eriti lapakate puhul
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
Villemk2
Villemk2
sõnum 28.08.2011 21:27:32 vasta tsitaadiga
kännuämmelg kirjutas:
traks kirjutas:
Kommentaarid: 127 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 119
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 28.08.2011 21:32:01 vasta tsitaadiga
Villemk2 kirjutas:
asoo..igaühele jäägu ta oskus tõlgendada võõrkeelseid väljendeid.
Villemk2
Villemk2
sõnum 28.08.2011 21:37:55 vasta tsitaadiga
mis seal ikka tõlgendada. heatspreader on lauaarvuti prose peale kinnitatud plate, mis tagab suurema kontakti jahutusega ja jahedama prose. läpaka prosel reeglina heatspreaderit pole ja jahutus on otse vastu kivi.
The_Boss
The_Boss
sõnum 28.08.2011 21:42:12 vasta tsitaadiga
Ja suuremat kontakti ju ei saa, kui prose ise on. Ning Läpparil on küll ju jahuti pind sama suur või suurem, kui prose enda pind.
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Termopasta paigaldus mine lehele 1, 2  järgmine
