uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Termopasta paigaldus märgi kõik teemad loetuks
EJohn
sõnum 28.08.2011 10:51:27 Termopasta paigaldus vasta tsitaadiga
Nii, Noob üritas nüüd pastat vahetada aga ei õnnestund päris õigesti, jahutus mühiseb liiga palju.
Olemas pudel Saaremaa viina ja valge pasta, K arvutist ostetud mõne euriga. Kas siuke üldse kõlbab kasutada või on liiga odav kraam?
Et kuidas ma siis omaarust pastat paigaldasin.
1. Võtsin jahutuse maha, puhastasin kõik pinnad 40 kraadise Saarema viinaga, vahepeal võtsin ise ka paar lonksu.
2. Hõõrustin jahutusplaadi poolele pastat näpu+kilega ja puhastasin selle tualettpaberiga ära. Võtsin veel ühe lonksu.
3. Kandsin kiibile pasta plastikkaardiga, pinnale jätsin valge kihi, tegu siis valge pastaga. Üks lonks ja amps hapukurki(siin etapis läks vist miskit valesti) Kas peaks selle valge kihi maha tõmbama kaardiga või ei?
4. Kruvisin jahutussüsteemi tagasi, vajutasin peale, et ikka ilusti vastas oleks. (vale?)
5. Imesin tolmuimejaga tolmu õhukanalitest.
6. Viin, hapukurk, viin, hapukurk...
Tulemus: pea sumiseb enamvähem sama kõvasti kui vent.
Mis teha?
raku16
sõnum 28.08.2011 11:13:29 vasta tsitaadiga
Aga muidu kui prose peale jäi kiht termopastat on kõik õige. Kas ribide vahele ei jäänud tolmu ?
Äkki on vent lihtsalt oma aja ära elanud ja tahaks vahetust .
EJohn
sõnum 28.08.2011 11:20:06 vasta tsitaadiga
jah, jahutuse metallosalt tõmbasin paberiga uue pasta maha(netiõpetustest olen aru saand et nii õige), et kui sinna miskit jäi siis aint mikroosakesed, prose peale jäi kiht, mitte 100% ühtlane, lootsin et ta ise end tasaseks muljub.
Üritasin jah ikka puhtaks luristada ribivahed aga eks nats ikka jääb ju...
Ieenesest panin tähele, et algul oli suht vaikne, müsises aint hetkedeks, kui peale vajutasin peale seda mühiseb koguaeg.
viimati muutis EJohn 28.08.2011 11:29:19, muudetud 1 kord
Braien
Braien
sõnum 28.08.2011 11:29:23 vasta tsitaadiga
Aga kuidas tempid on?
Kasuta näiteks HWMonitor.
EJohn
sõnum 28.08.2011 11:57:29 vasta tsitaadiga
mingi Hitachi on 40 peal, cored on 80 kandis ja TZ00 on ka 80 kandis, jube.
Aga mul töötab 2 ekraani muidu samal ajal
sõnum 28.08.2011 12:18:25 vasta tsitaadiga
väike törts keskele ja jahutus peale ning kõlbab. ise tegin täpselt sedasi ning töötab vaiksemalt kui enne (vana pasta plnud ära kuivanud, lihtsalt prose vahetus).
ufo56
ufo56
sõnum 28.08.2011 12:19:10 vasta tsitaadiga
See ekraani värk ei sega loomulikult. Pane pastat nii vahele et oleks selline nähtav kiht ikka ja korras. Ütleme et keskele ja nurkadesse veidike pastat ning veidike laiali ajada ja ongi timm
 Lae pildid -> pilt.io
EJohn
sõnum 28.08.2011 12:49:45 vasta tsitaadiga
no ekraan iseenesest niipalju ei tohiks segada jah aga kuna siiski videokaart samas jahutussüsteemis siis midagi see lisaekraan vast ikka mõjutab.
80 kraadi on muidugi ebanorm
norm tempid oleks muidu 40 kandis või?
Marie
Marie
sõnum 28.08.2011 13:05:27 vasta tsitaadiga
protsessori nime tead, võib-olla ei läinud jahutus korralikult protsessorile peale, jäi pisut viltu, mõni jahutuse kinnitus ei jäänud kinni, on katki või vigane.
Pastat on soovitav ainult protsessori keskele natuke panna, korra jahutus peale vajutada, et kontrollida kuidas jahutuse pind ja protsessori pind ühilduvad, kui kusagilt pasta protsessorit ei katnud siis nende kohtade peale pisut juurde pastat panna ja uuesti protsessori ja jahutuse kokkusobivust kontrollida, kui kõik tundub õige, võib jahutuse kinnitada.
sõnum 28.08.2011 13:11:21 vasta tsitaadiga
Väikse ääremärkusena - pastadel ja pastadel on ikka ka väga suur erinevus soojusjuhtivuses. Nii, et kui ikka liialt vale pasta on pandud protsessori alla, siis ongi temperatuur a 10-15 kraadi kõrgem.
Ning, kui siis on temperatuur üle 60-70 kraadi, siis uhabki ventilaator kogu aeg "tööd" teha, kiirus põhjas ringi ja suurt lärmi tekitades.
Nii, et mis pasta see oli - mis mark, kui see kusagilt välja lugeda on.
EJohn
sõnum 28.08.2011 13:16:29 vasta tsitaadiga
Intel core 2 duo T7400 2,16ghz
Kust maalt siis algavad norm pastad?
Nagu mainisin, mul mingi k-salongi mõne eurine, miskit kirjas pole, valge möks lihtsalt süstlas.
Marie
Marie
sõnum 28.08.2011 13:42:38 vasta tsitaadiga
EJohn kirjutas:
See vist sülearvuti sul, jahutuse ribid ikka puhastasid ära, tolmu imemisest tolmuimejaga õhukanalitest vaevalt seda jahutust puhtaks tegi, kui ventilaatori jahutuselt pealt ära kruvid avaneb tavaliselt selline pilt
EJohn
sõnum 28.08.2011 16:37:01 vasta tsitaadiga
nii.
võtsin uuesti lahti, avastasin, et prose peal see plaat ikka pole päris sirgelt, kolmandik tundub mitte vastas olevat.
Väänasin tagasi plekk-kõrvu, mis teda seal peal hoiavad, et survet juurde anda.
Tegin tolmuimejaga uuesti, panin pastad värgid uuesti.
Nüüd temp püsib 60 kandis.
Võtan paar lonksu saaremaad ja hapukurki peale. Pea sumiseb arvutit peaaegu ei kuulegi, vahepeal viskab hetkeks vendi pöörded kõrgemale.
See 60 pole vist nüüd parim tulemus pole, kas peaks veel asjaga vaeva nägema? kui jah siis mis veel teha?
Milline temperatuuri tulemus oleks hea 5 aastat vanal läpakal?
Oliverk
sõnum 28.08.2011 16:45:22 vasta tsitaadiga
35-39
EJohn
sõnum 28.08.2011 16:57:42 vasta tsitaadiga
Okei, tundub, et see pasta on ikkagi jama.
Soovitage, milliseid pastasi tasuks osta.
Ilmselt peaks cooleri pinda ka lihvima...
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 28.08.2011 17:00:50 vasta tsitaadiga
vanasti oli hea pasta Arctic Silver
Hinnavaatlus ei ole koht arvamuse avaldamiseks!
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 40
Marie
Marie
sõnum 28.08.2011 20:20:48 vasta tsitaadiga
EJohn kirjutas:
nii.
+60C kuni +65C on igati normaalne temperatuur, nii-et ei ole midagi vaja rohkem teha, jahutuse ventilaator põhimõtteliselt enne tööle ei lähe kui protsessor on vähemalt selle +60C saavutanud, tundub et isegi siis ei lähe, mul hetkel üks Fujitsu Siemens Esprimo Mobile U9200 käepärast kus sarnane protsessor sees.
The_Boss
The_Boss
sõnum 28.08.2011 20:27:12 vasta tsitaadiga
Esiteks...Joo see pudel lõpuni
Teiseks...Maga korralikult välja
kolmandaks...Pane normaalne kiht pastat, puhasta ventilaatori ja radika vahe tolmust
neljandaks...Pane jahutus tagasi peale
viiendaks...Pane läppar tagasi kokku
kuuendaks...Kasuta seda läpparit edasi
Kui vent teeb kahtlast häält, tasuks vendil kleepsu kergitada ja sinna mõni tilk õli valada...
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
EJohn
sõnum 28.08.2011 21:08:16 vasta tsitaadiga
etapp 1 läbitud
traks
sõnum 28.08.2011 21:12:55 vasta tsitaadiga
need interneti overcl0ck-gurude poolt tehtud õpetused termopasta paigaldamiseks on ikka esmaklassiline bullshieet.
mikropragude täitest ja millest nad ka ei räägi, see on jura. Enamasti on heatspreaderid niikuinii kumerad, nõgusad või kõverad ja seda pastat võib panna seega julgelt. Alati pigem rohkem kui vähem.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 28.08.2011 21:17:56 vasta tsitaadiga
traks kirjutas:
thumbs_up.gif eriti lapakate puhul
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
Villemk2
Villemk2
sõnum 28.08.2011 21:27:32 vasta tsitaadiga
kännuämmelg kirjutas:
traks kirjutas:
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 28.08.2011 21:32:01 vasta tsitaadiga
Villemk2 kirjutas:
asoo..igaühele jäägu ta oskus tõlgendada võõrkeelseid väljendeid.
Villemk2
Villemk2
sõnum 28.08.2011 21:37:55 vasta tsitaadiga
mis seal ikka tõlgendada. heatspreader on lauaarvuti prose peale kinnitatud plate, mis tagab suurema kontakti jahutusega ja jahedama prose. läpaka prosel reeglina heatspreaderit pole ja jahutus on otse vastu kivi.
The_Boss
The_Boss
sõnum 28.08.2011 21:42:12 vasta tsitaadiga
Ja suuremat kontakti ju ei saa, kui prose ise on. Ning Läpparil on küll ju jahuti pind sama suur või suurem, kui prose enda pind.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 28.08.2011 21:46:25 vasta tsitaadiga
Villemk2 kirjutas:
ma ei viitsi antud teemal targutada, kuid enamikes läpaka jahutustes on jahutuselemendiks radiaator, mis protsessorist eralduva soojuse viimasel tolkneva plaadilt omale vurri toiduks mingite väljamaakeelsete "heatpipede" abil toimetatud saab.
Kui see plate , mis prose ja torude vahele jääb, Sinu meelest ei suuda heatspreaderi nime kanda, siis vabanda, et solvasin
Villemk2
Villemk2
sõnum 28.08.2011 21:47:05 vasta tsitaadiga
siin üks prose millel heatspreader ära katkutud.
link
ufo56
ufo56
sõnum 28.08.2011 22:20:45 vasta tsitaadiga
Minuarust kutsutakse seda lühendiga IHS = integrated heatspreader
EJohn
sõnum 29.08.2011 10:53:34 vasta tsitaadiga
Aga mis pastasi siis ikkagi soovitate? Head ja mitte liiga kirved...
Ja kui paks peaks ikkagi kiht olema, ~0,5mm? 1mm oleks juba liiga paks?
sõnum 29.08.2011 11:06:11 vasta tsitaadiga
Unusta ära see kihi paksuse mõõtmine. Osta see http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/termopasta/Arctic-Cooling-MX-2-4G-96017
lase mingi riisitera suurune tükk keset proset ja suru jahutus peale ning kõik. Kui tempid enam-vähem normis siis ple probleemi. Mõttetu hakata selle 2-3 kraadi pärast siin mingit pornot aretama.
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 29.08.2011 16:39:15 vasta tsitaadiga
EJohn, 0,50 mm on räme paks kiht
pots4t4j4
sõnum 04.09.2011 21:13:15 vasta tsitaadiga
törts keskele jahutus selga ja toimib pole vaja midagi leiutama hakata!
siit on ka miskit näha :
Link
fomoco.
sõnum 10.10.2011 16:06:01 vasta tsitaadiga
Miks mitte katta terve "heatspreader" ühtlase madala kihiga, küll üleliigne serva vahelt välja pressib.
st. milleks katta pind vaid keskelt, kui on võimalus katta 100% pinnast?
pots4t4j4
sõnum 11.10.2011 00:34:26 vasta tsitaadiga
why bother selle mökerdamisega kui see sulle midagi ei anna ? icon_biggrin.gif
fomoco.
sõnum 12.10.2011 14:11:02 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Et nagu milleks üldse termopastat kasutada?
No loogiliselt mõeldes mida suurem on kontakt "heatspreaderi" ja radika vahel, seda rohkem liigset soojust liigub ühelt detaililt teisele.
Kui jätame nurgad katmata, siis sealt soojust niipalju edasi ei liigu.
Kas "heatpipe" st vasktoru sees on mingi "mahl" või on täisvask toruga tegemist?
Võtaks ühe tavalise lauaarvuti jahuti, puuriks augud läbi, aukudest läheks vask vardad/torud ning edasi teisse radikasse.
ufo56
ufo56
sõnum 12.10.2011 14:32:10 vasta tsitaadiga
Gaas on sees
liivainime
liivainime
sõnum 12.10.2011 14:49:41 vasta tsitaadiga
Seal on tegelikult vedelik ja gaas koos. Toru protsessoripoolses otsas vedelik aurustub (võtab palju energiat) ja siis radikaribide külge annab sooja ära ja veeldub. Niimoodi saab oluliselt suuremaid soojushulki transportida kui lihtsalt vaskvardaga.
Lisaks võib toru sees olla veel poorseid struktuure, mis vedeliku toru sooja otsa tagasi tõmbavad.
Ühesõnaga pagana keeruline nikerdis see soojatoru.
Teemasse ka: protsessor toodab sooja ikka eelkõige keskel, otse kivi juures. Ääred ei ole niikuinii keskosaga võrreldes eriti soojad. Ilmselt seepärast pole ka erilist vajadust sinna pastat möksida. Neid erinevate paigaldusviiside teste on ju küll ja veel tehtud, otsi mõni üles ja vaata, kui suured vahed on.
pots4t4j4
sõnum 12.10.2011 19:28:45 vasta tsitaadiga
fomoco. kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
loogiliselt võttes proovi paari kümne prosega ja vaata kaas sa mäkerdamine vs törts keskele vahet ka leiad , ma pakun et mitte
fomoco.
sõnum 12.10.2011 20:37:00 vasta tsitaadiga
Villemk2 kirjutas:
Suurem kontakt jahutusega tuleb kuidagi edasi kanda.
Kui panna väike täpike, siis tulemus on sama, mis ilma selle "plateta"
liivainime
liivainime
sõnum 12.10.2011 22:20:31 vasta tsitaadiga
Mitte päris. Heatspreaderi point on ühtlustada protsessori soojenemist, et ei tekiks üksikuid kuumi punkte - näiteks seal, kus jahutuspastasse väike õhumull jääb. IHSiga prose elab väikese mulli üle, ilma IHSita võib too konkreetne koht prosekivis põhimõtteliselt läbi kärsata. Siiski on ka IHSi kasutades soojuse allikaks keskkoht, kus tuumad paiknevad. Kui keskelt piisavalt efektiivselt soojus ära juhtida (radiaatorisse), siis need ääred seal ei jõuagi võrreldes tuumade kohaga eriti soojaks minna.
