EJohn
28.08.2011 09:51:27
Termopasta paigaldus |
Nii, Noob üritas nüüd pastat vahetada aga ei õnnestund päris õigesti, jahutus mühiseb liiga palju.
Olemas pudel Saaremaa viina ja valge pasta, K arvutist ostetud mõne euriga. Kas siuke üldse kõlbab kasutada või on liiga odav kraam?
Et kuidas ma siis omaarust pastat paigaldasin.
1. Võtsin jahutuse maha, puhastasin kõik pinnad 40 kraadise Saarema viinaga, vahepeal võtsin ise ka paar lonksu.
2. Hõõrustin jahutusplaadi poolele pastat näpu+kilega ja puhastasin selle tualettpaberiga ära. Võtsin veel ühe lonksu.
3. Kandsin kiibile pasta plastikkaardiga, pinnale jätsin valge kihi, tegu siis valge pastaga. Üks lonks ja amps hapukurki(siin etapis läks vist miskit valesti) Kas peaks selle valge kihi maha tõmbama kaardiga või ei?
4. Kruvisin jahutussüsteemi tagasi, vajutasin peale, et ikka ilusti vastas oleks. (vale?)
5. Imesin tolmuimejaga tolmu õhukanalitest.
6. Viin, hapukurk, viin, hapukurk...
Tulemus: pea sumiseb enamvähem sama kõvasti kui vent.
Mis teha?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
raku16
28.08.2011 10:13:29
2. kas saan õieti aru et puhastasid uue pasta maha sealt ?
Aga muidu kui prose peale jäi kiht termopastat on kõik õige. Kas ribide vahele ei jäänud tolmu ?
Äkki on vent lihtsalt oma aja ära elanud ja tahaks vahetust .
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
EJohn
28.08.2011 10:20:06
jah, jahutuse metallosalt tõmbasin paberiga uue pasta maha(netiõpetustest olen aru saand et nii õige), et kui sinna miskit jäi siis aint mikroosakesed, prose peale jäi kiht, mitte 100% ühtlane, lootsin et ta ise end tasaseks muljub.
Üritasin jah ikka puhtaks luristada ribivahed aga eks nats ikka jääb ju...
Ieenesest panin tähele, et algul oli suht vaikne, müsises aint hetkedeks, kui peale vajutasin peale seda mühiseb koguaeg.
viimati muutis EJohn 28.08.2011 10:29:19, muudetud 1 kord |
Braien
28.08.2011 10:29:23
Aga kuidas tempid on?
Kasuta näiteks HWMonitor.
90 |
EJohn
28.08.2011 10:57:29
mingi Hitachi on 40 peal, cored on 80 kandis ja TZ00 on ka 80 kandis, jube.
Aga mul töötab 2 ekraani muidu samal ajal
28.08.2011 11:18:25
väike törts keskele ja jahutus peale ning kõlbab. ise tegin täpselt sedasi ning töötab vaiksemalt kui enne (vana pasta plnud ära kuivanud, lihtsalt prose vahetus).
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
ufo56
28.08.2011 11:19:10
See ekraani värk ei sega loomulikult. Pane pastat nii vahele et oleks selline nähtav kiht ikka ja korras. Ütleme et keskele ja nurkadesse veidike pastat ning veidike laiali ajada ja ongi timm
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
EJohn
28.08.2011 11:49:45
no ekraan iseenesest niipalju ei tohiks segada jah aga kuna siiski videokaart samas jahutussüsteemis siis midagi see lisaekraan vast ikka mõjutab.
80 kraadi on muidugi ebanorm
norm tempid oleks muidu 40 kandis või?
Marie
28.08.2011 12:05:27
protsessori nime tead, võib-olla ei läinud jahutus korralikult protsessorile peale, jäi pisut viltu, mõni jahutuse kinnitus ei jäänud kinni, on katki või vigane.
Pastat on soovitav ainult protsessori keskele natuke panna, korra jahutus peale vajutada, et kontrollida kuidas jahutuse pind ja protsessori pind ühilduvad, kui kusagilt pasta protsessorit ei katnud siis nende kohtade peale pisut juurde pastat panna ja uuesti protsessori ja jahutuse kokkusobivust kontrollida, kui kõik tundub õige, võib jahutuse kinnitada.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
28.08.2011 12:11:21
Väikse ääremärkusena - pastadel ja pastadel on ikka ka väga suur erinevus soojusjuhtivuses. Nii, et kui ikka liialt vale pasta on pandud protsessori alla, siis ongi temperatuur a 10-15 kraadi kõrgem.
Ning, kui siis on temperatuur üle 60-70 kraadi, siis uhabki ventilaator kogu aeg "tööd" teha, kiirus põhjas ringi ja suurt lärmi tekitades.
Nii, et mis pasta see oli - mis mark, kui see kusagilt välja lugeda on.
211 |
EJohn
28.08.2011 12:16:29
Intel core 2 duo T7400 2,16ghz
Kust maalt siis algavad norm pastad?
Nagu mainisin, mul mingi k-salongi mõne eurine, miskit kirjas pole, valge möks lihtsalt süstlas.
Marie
28.08.2011 12:42:38
| EJohn kirjutas: |
Nagu mainisin, mul mingi k-salongi mõne eurine, miskit kirjas pole, valge möks lihtsalt süstlas. |
See vist sülearvuti sul, jahutuse ribid ikka puhastasid ära, tolmu imemisest tolmuimejaga õhukanalitest vaevalt seda jahutust puhtaks tegi, kui ventilaatori jahutuselt pealt ära kruvid avaneb tavaliselt selline pilt
74 |
EJohn
28.08.2011 15:37:01
nii.
võtsin uuesti lahti, avastasin, et prose peal see plaat ikka pole päris sirgelt, kolmandik tundub mitte vastas olevat.
Väänasin tagasi plekk-kõrvu, mis teda seal peal hoiavad, et survet juurde anda.
Tegin tolmuimejaga uuesti, panin pastad värgid uuesti.
Nüüd temp püsib 60 kandis.
Võtan paar lonksu saaremaad ja hapukurki peale. Pea sumiseb arvutit peaaegu ei kuulegi, vahepeal viskab hetkeks vendi pöörded kõrgemale.
See 60 pole vist nüüd parim tulemus pole, kas peaks veel asjaga vaeva nägema? kui jah siis mis veel teha?
Milline temperatuuri tulemus oleks hea 5 aastat vanal läpakal?
Oliverk
28.08.2011 15:45:22
| 35-39
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
EJohn
28.08.2011 15:57:42
Okei, tundub, et see pasta on ikkagi jama.
Soovitage, milliseid pastasi tasuks osta.
Ilmselt peaks cooleri pinda ka lihvima...
keevitaja
AM 10 aastat
28.08.2011 16:00:50
vanasti oli hea pasta Arctic Silver
_________________ Hinnavaatlus ei ole koht arvamuse avaldamiseks! |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
40 |
Marie
28.08.2011 19:20:48
| EJohn kirjutas: |
nii.
Milline temperatuuri tulemus oleks hea 5 aastat vanal läpakal? |
+60C kuni +65C on igati normaalne temperatuur, nii-et ei ole midagi vaja rohkem teha, jahutuse ventilaator põhimõtteliselt enne tööle ei lähe kui protsessor on vähemalt selle +60C saavutanud, tundub et isegi siis ei lähe, mul hetkel üks Fujitsu Siemens Esprimo Mobile U9200 käepärast kus sarnane protsessor sees.
74 |
The_Boss
28.08.2011 19:27:12
Esiteks...Joo see pudel lõpuni
Teiseks...Maga korralikult välja
kolmandaks...Pane normaalne kiht pastat, puhasta ventilaatori ja radika vahe tolmust
neljandaks...Pane jahutus tagasi peale
viiendaks...Pane läppar tagasi kokku
kuuendaks...Kasuta seda läpparit edasi
Kui vent teeb kahtlast häält, tasuks vendil kleepsu kergitada ja sinna mõni tilk õli valada...
| Kommentaarid: 359 loe/lisa |
284 |
EJohn
28.08.2011 20:08:16
| etapp 1 läbitud
traks
304 |
kännuämmelg
28.08.2011 20:17:56
| traks kirjutas: |
need interneti overcl0ck-gurude poolt tehtud õpetused termopasta paigaldamiseks on ikka esmaklassiline bullshieet.
mikropragude täitest ja millest nad ka ei räägi, see on jura. Enamasti on heatspreaderid niikuinii kumerad, nõgusad või kõverad ja seda pastat võib panna seega julgelt. Alati pigem rohkem kui vähem. |
eriti lapakate puhul
205 |
Villemk2
28.08.2011 20:27:32
| kännuämmelg kirjutas: |
| traks kirjutas: |
eriti lapakate puhul |
läpaka prosel pole heatspreaderit ja kivi sul vaevalt kõver on
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
119 |
kännuämmelg
28.08.2011 20:32:01
| Villemk2 kirjutas: |
läpaka prosel pole heatspreaderit ja kivi sul vaevalt kõver on  |
asoo..igaühele jäägu ta oskus tõlgendada võõrkeelseid väljendeid.
205 |
Villemk2
28.08.2011 20:37:55
| mis seal ikka tõlgendada. heatspreader on lauaarvuti prose peale kinnitatud plate, mis tagab suurema kontakti jahutusega ja jahedama prose. läpaka prosel reeglina heatspreaderit pole ja jahutus on otse vastu kivi.
119 |
The_Boss
28.08.2011 20:42:12
Kas heatspreader mitte radikas pole?
Ja suuremat kontakti ju ei saa, kui prose ise on. Ning Läpparil on küll ju jahuti pind sama suur või suurem, kui prose enda pind.
284 |
