uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Mobiilne Internet märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 223, 224, 225  järgmine
sõnum 02.08.2011 14:42:40 vasta tsitaadiga
MaitK kirjutas:
Tapal on 3G levi emtil nagu kuuvarjutus. Kõik räägivad, keegi kasutada ei saa. Klõpsib kogu aeg EDGE peale. Linna ääres on olukord veel hullem, hoonest väljas heal juhul saad 3g levi näha, sees pole lootustki.
siin foorumis veel istun edge kiirusega, aga uudiste jne lehtedel viskab ikka kopa ette see ootamine(postimehest ja delfist ei hakka isegi rääkima) isegi mobiilne delfi muneb.
Ei tea kas see kogu eesti 3g peal tähendab seda, et aegajalt ilmub ekraanile 3G tähis icon_lol.gif
linnades võiks asi ikka korras olla
friik1
friik1
sõnum 07.08.2011 21:01:14 vasta tsitaadiga
No ma ei saa aru. Randveres E1820'ga viimased nädalad download alla 1Mbit, pahatihti teeb üleslaadimine allalaadimisele pähe. Aeg vist Elisast testimiseks kaart võtta.
Kommentaarid: 191 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
vana_urr
sõnum 08.08.2011 06:33:11 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
Miskit oli jah, aga eelmisest reedest asi palju parem ja püsinud .. Hetkel jaama ääres http://www.speedtest.net/result/1422363091.png
friik1
friik1
sõnum 08.08.2011 08:10:48 vasta tsitaadiga
vana_urr, ma ei saa siiamaani üle 1Mbit, isegi öösel.
vana_urr
sõnum 08.08.2011 08:11:59 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
Ohoh! Kas igal pool tallinnas sama mure? niipalju kui ma öösel peale keskööd hulkunud, on vähemalt
öösiti kõik OK...
friik1
friik1
sõnum 08.08.2011 08:14:07 vasta tsitaadiga
vana_urr, töö juures kesklinnas sain ~10Mbit.
Ja kiirus on nullis ainult E1820'ga, läpaka Ericssoni kaart saab oma 1,5Mbit kätte vabalt.
sõnum 08.08.2011 08:42:04 vasta tsitaadiga
friik1: Sinu 2-e seadme erinev tulem viitaks pigem sellele, et see mast, mida püüad, on kusagil nii kaugel, et Huawei seadet veel n-ö "tööle ei lubata".
Huawei seadmete (3G) "sisselülitusnivoo" on kusagil -115dB ja kui Sul on signaal tugevusega näiteks -120dB, siis seda ühendust ka ei looda. Nii, et on täiesti võimalik, et Sul telefon juba töötab selle signaalitaseme juures.
vana_urr
sõnum 08.08.2011 08:49:23 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
Hm, siis võib olla lihtsalt see et lapakas oleval kaardil on lihtsalt suurem antenn/parem vastuvõtt.
ka signaalitugevus on otse seotud signaalitugevusega.
Eelnevad "tahanteada" tarkused Huawei seadmete nivoost võib jätta ta unenägudesse. Ta lihtsalt
ei tea, et seda seadistust (kust alates saab võrku) määrab operaator, mitte seade.
Elisa laseb kõige näruma leviga võrku (aga ka kiirus siis näru), EMT vist -105 ja TELE2 vist seal
vahel. ja see ei sõltu seadmest.
aga ma arvan et küsi EMT'lt järgi, kas seal võrgus miskeid efekte.
sõnum 08.08.2011 09:01:46 vasta tsitaadiga
vana_urr: Eksid väga kõvasti, kuna AT-Commandidega on määratud see, et mis signaalitugevuse juures asi tööle läheb / või "liinilt maha visatakse.
Ja Huawei AT-Commandides on selgelt ja üheselt kirjas, et see signaalitugevus on:
RSSI: 0 <= -113dBm
Või võta mõni mõõdistus-diagnostikaprogramm ja vaata, mis vahemikke see siis mõõdab. icon_smile.gif
Võta näiteks kasvõi MDMA - a Mobile Data Monitoring Application ja vaata, mis dB-skaalas see signaalitugevust mõõdab.
Vastus: On the left is the Received Signal Strength Indicator (RSSI) in dBm, measured between -113dBm and -51dBm.
http://www.nerve.org.za/mdma/
See on muidugi hämmastav, et Lp. Oponendid sellist pisiasja une pealt ei tea, et modemi-maailmas pannakse viiamne kui asi paika AT-Commandide ja S-Registritega. Ilma nendeta ei tee modem mitte "piuksugi".
viimati muutis tahanteada 08.08.2011 09:03:41, muudetud 1 kord
friik1
friik1
sõnum 08.08.2011 09:02:28 vasta tsitaadiga
Signaal on -81 kuni -85 ja istub kenasti HSPAs. Vahepeal modem ei tahtnud kuidagi WCDMA pealt minema kolida, sai EMT teavitatud. Tagasisidet niipalju, et teavitasime tehnikuid...
vana_urr
sõnum 08.08.2011 09:12:35 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
RSSI: 0 <= -113dBm
Soovitan sul rääkida ükskõik millise opeka sisuliselt asja teadva inimesega ja nad seletavad sulle üsna ilusti ära (kui sa hästi läbi saad ja oma tõde peale ei suru) et
võrk on master ja võrkudes on kõigis määratud, mis on "minimaalne access level".
aga sina sebi oma AT käskudega edasi. Võrk ei ole ainult modem, seda annan sulle edasiseks teele kaasa.
Kiirelt otsisin leidsin sulle analooge (et see parameeter eksisteerib) lehelt http://www.ehanworld.com/GSM/GSM.html kuigi GSM maailmas.
näiteks otsi seal lehel RX_ACCESS_MIN ja vaata mis see teeb VÕRGU poolt
sõnum 08.08.2011 09:23:49 vasta tsitaadiga
vana_urr: Tegin sulle vaatamiseks ka ühe pildi sellest, et milline näeb välja MDMA mõõteskaala.
Vasakul otsas siis -113dB ja paremal otsas -51dB.
Ning praegu näed pildilt seda, kuidas Huawei E173-ga on masti lähistel signaalitugevus nii suur, et seda enam ei täpselt mõõdeta: RSSI: >=-51dBm
Pilt ise siis: http://www.upload.ee/image/1560894/pilt_alla_51dB.png
vana_urr
sõnum 08.08.2011 09:27:20 vasta tsitaadiga
Nii, ja mis see siis tähendada võiks, st mida ja kellele sa seda tõestad?
friik1
friik1
sõnum 08.08.2011 09:46:27 vasta tsitaadiga
Üldse tunne, et EMTiga mingi jama.
Tööl deployme IPSec ja võrdleme Elisa vs EMT.
4Mbit pakettide korral saavutab Elisa isegi NAT-T'ga (rohkem overheadi) praktiliselt hetkeliselt maksimumkiiruse. EMT puhul on suuri raskusi 1Mbit hoidmisega (ülekandekatkestused), lisaks stabiilselt viletsam latentsus, mis sest et SpeedTest 3Mbit+.
Olen vaadanud, et viimase 3 nädala jooksul on keskmine ping kolinud 35 pealt 45-50'le EMTil, Elisa stabiilne.
Edit: pole see Elisa midagi patuta, ühendus tuleb ja läheb, kuigi signaal ideaalilähedane (~ -55dB).
viimati muutis friik1 08.08.2011 12:39:47, muudetud 1 kord
sõnum 08.08.2011 09:47:21 vasta tsitaadiga
vana_urr: Edit: Tegin nüüd Sulle teise pildi, kus on modem toas ringi paigutatud ja signaalitugevus on -77dB.
http://www.upload.ee/image/1560930/ruumBB-77dB.png
Ja nüüd mõista-mõista icon_smile.gif , mis juhuks, kui ma leiaks koha, kus signaalitugevus on näiteks -125dB.
Vastus: arvutis olev Modemiprogramm ei luba kuulsat 3G ühendust tööle ja kogu lugu.
Nii, et mitte ISP ei luba ühendust püsti, vaid hoopis arvutis olev modemiprogramm teeb seda, kuna täidetud pole tingimus -113dB.
sõnum 08.08.2011 10:36:32 vasta tsitaadiga
icon_lol.gif ma lähen toon poest õlle...nii valus on (pole 3 nädalat tilkagi joonud). äkki siis jagan selle loogika lahti icon_razz.gif
vana_urr
sõnum 08.08.2011 10:38:26 vasta tsitaadiga
Ma purustan su maailma: Kui sa leiad koha, kus levi oleks -112 aga opekas oleks võrgud min tasemeks pannud
vaid -109, siis sa ei saaks võrku MITTE kuidagi. müra mis sa tahad oma AT käskudega...
on see sul Nokia või Huawei
Kaarta
sõnum 08.08.2011 12:28:23 vasta tsitaadiga
a mis siis on kui ei kasutagi mingit "modemiprogrammi" ühenduse saamiseks?
vana_urr
sõnum 09.08.2011 10:01:10 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
Muide, mis randvere kandis oled? Eile metsakandi kandis tuli 10 Mbit.
st randvere suur ja lai
friik1
friik1
sõnum 09.08.2011 10:10:18 vasta tsitaadiga
vana_urr, Metsakasti teises otsas, seal Muuga pool peale kurve.
EMT eile vastas, et tegid mastis muudatusi, et midagi parandada. Midagi paraneski, sain 3-4Mbit. Ei ole väga hea, aga kõvasti parem kui nutune pool megabitti.
poisspea
sõnum 09.08.2011 12:37:11 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskaks öelda, kuidas saaks EMT-i Internetiga torrenti kiirust suurendada. Praegu 40-50 kB/s. Mul M-pakett, nii et kiirust peaks juurde vist saama. Otsisin ka pisut netist, kuid ei leidnud suurt midagi.
Ma tean, et Elisa netiga sai kuidagi neid seadeid muutes torrenti kiiremaks, aga ei mäleta, kus kohast selles juttu oli.
sõnum 09.08.2011 12:41:10 vasta tsitaadiga
poisspea kirjutas:
Kaarta
sõnum 09.08.2011 12:49:00 vasta tsitaadiga
torrentiga pole suurt midagi teha,
kui kasutad netijulka.
võid muidugi proovida ühenduste arvu suurendamist jms,
aga vaevalt midagi eriti muudab.
poisspea
sõnum 09.08.2011 13:09:13 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
poisspea kirjutas:
Olen kuulnud midagi seesugust jah. Aga kuna praegu ise maal, kus muu peale EMT-i ega KÕU ei levi ning viimane jääb kahtlemata välja, siis valisin EMT-i. Proovisin torrentiga laadida, aga tiguaeglane on.
Keegi on varem proovinud torrentit EMT internetiga? Ja on kuidagi suuremaks saanud kiirust?
Ühenduste arvu panin suuremaks, pisut läks number suuremaks, aga ei midagi rohkemat.
RCC
RCC
sõnum 09.08.2011 13:23:06 vasta tsitaadiga
torrenti kohta otsi artikleid speed up torrent vms. seal on selge sõnaga samm sammult kirjas mida teha. omale salvestasin selle ära, töötab kõikides võrkudes. ära tuleb muuta mõned sätted ja mõned numbrid seal advancedi all ja töötab nagu loom. kõik võrgud tõmman sellega mitte ainult pikali vaid ka sirgeks. see on nagu maailma kõige suurema tammi tagune vesi, mis kohe mu arvutisse voolama hakkab.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Mobiilne Internet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 223, 224, 225  järgmine
