02.08.2011 15:42:40
MaitK kirjutas: |
Tapal on 3G levi emtil nagu kuuvarjutus. Kõik räägivad, keegi kasutada ei saa. Klõpsib kogu aeg EDGE peale. Linna ääres on olukord veel hullem, hoonest väljas heal juhul saad 3g levi näha, sees pole lootustki. |
siin foorumis veel istun edge kiirusega, aga uudiste jne lehtedel viskab ikka kopa ette see ootamine(postimehest ja delfist ei hakka isegi rääkima) isegi mobiilne delfi muneb.
Nii et paluks Tapale reaalset 3G-d
Ei tea kas see kogu eesti 3g peal tähendab seda, et aegajalt ilmub ekraanile 3G tähis
linnades võiks asi ikka korras olla
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
friik1
07.08.2011 22:01:14
No ma ei saa aru. Randveres E1820'ga viimased nädalad download alla 1Mbit, pahatihti teeb üleslaadimine allalaadimisele pähe. Aeg vist Elisast testimiseks kaart võtta.
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
166 |
vana_urr
08.08.2011 07:33:11
friik1 kirjutas: |
No ma ei saa aru. Randveres E1820'ga viimased nädalad download alla 1Mbit, pahatihti teeb üleslaadimine allalaadimisele pähe. Aeg vist Elisast testimiseks kaart võtta. |
Miskit oli jah, aga eelmisest reedest asi palju parem ja püsinud .. Hetkel jaama ääres http://www.speedtest.net/result/1422363091.png
friik1
08.08.2011 09:10:48
vana_urr, ma ei saa siiamaani üle 1Mbit, isegi öösel.
166 |
vana_urr
08.08.2011 09:11:59
friik1 kirjutas: |
vana_urr, ma ei saa siiamaani üle 1Mbit, isegi öösel. |
Ohoh! Kas igal pool tallinnas sama mure? niipalju kui ma öösel peale keskööd hulkunud, on vähemalt
öösiti kõik OK...
friik1
08.08.2011 09:14:07
vana_urr, töö juures kesklinnas sain ~10Mbit.
Ja kiirus on nullis ainult E1820'ga, läpaka Ericssoni kaart saab oma 1,5Mbit kätte vabalt.
166 |
08.08.2011 09:42:04
friik1: Sinu 2-e seadme erinev tulem viitaks pigem sellele, et see mast, mida püüad, on kusagil nii kaugel, et Huawei seadet veel n-ö "tööle ei lubata".
Huawei seadmete (3G) "sisselülitusnivoo" on kusagil -115dB ja kui Sul on signaal tugevusega näiteks -120dB, siis seda ühendust ka ei looda. Nii, et on täiesti võimalik, et Sul telefon juba töötab selle signaalitaseme juures.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
vana_urr
08.08.2011 09:49:23
friik1 kirjutas: |
Ja kiirus on nullis ainult E1820'ga, läpaka Ericssoni kaart saab oma 1,5Mbit kätte vabalt. |
Hm, siis võib olla lihtsalt see et lapakas oleval kaardil on lihtsalt suurem antenn/parem vastuvõtt.
ka signaalitugevus on otse seotud signaalitugevusega.
Eelnevad "tahanteada" tarkused Huawei seadmete nivoost võib jätta ta unenägudesse. Ta lihtsalt
ei tea, et seda seadistust (kust alates saab võrku) määrab operaator, mitte seade.
Elisa laseb kõige näruma leviga võrku (aga ka kiirus siis näru), EMT vist -105 ja TELE2 vist seal
vahel. ja see ei sõltu seadmest.
aga ma arvan et küsi EMT'lt järgi, kas seal võrgus miskeid efekte.
08.08.2011 10:01:46
vana_urr: Eksid väga kõvasti, kuna AT-Commandidega on määratud see, et mis signaalitugevuse juures asi tööle läheb / või "liinilt maha visatakse.
Ja Huawei AT-Commandides on selgelt ja üheselt kirjas, et see signaalitugevus on:
RSSI: 0 <= -113dBm
Või võta mõni mõõdistus-diagnostikaprogramm ja vaata, mis vahemikke see siis mõõdab.
Võta näiteks kasvõi MDMA - a Mobile Data Monitoring Application ja vaata, mis dB-skaalas see signaalitugevust mõõdab.
Vastus: On the left is the Received Signal Strength Indicator (RSSI) in dBm, measured between -113dBm and -51dBm.
http://www.nerve.org.za/mdma/
See on muidugi hämmastav, et Lp. Oponendid sellist pisiasja une pealt ei tea, et modemi-maailmas pannakse viiamne kui asi paika AT-Commandide ja S-Registritega. Ilma nendeta ei tee modem mitte "piuksugi".
viimati muutis tahanteada 08.08.2011 10:03:41, muudetud 1 kord |
211 |
friik1
08.08.2011 10:02:28
Signaal on -81 kuni -85 ja istub kenasti HSPAs. Vahepeal modem ei tahtnud kuidagi WCDMA pealt minema kolida, sai EMT teavitatud. Tagasisidet niipalju, et teavitasime tehnikuid...
166 |
vana_urr
08.08.2011 10:12:35
tahanteada kirjutas: |
RSSI: 0 <= -113dBm
See on muidugi hämmastav, et Lp. Oponendid sellist pisiasja une pealt ei tea, et modemi-maailmas pannakse viiamne kui asi paika AT-Commandide ja S-Registritega. Ilma nendeta ei tee modem mitte "piuksugi". |
Soovitan sul rääkida ükskõik millise opeka sisuliselt asja teadva inimesega ja nad seletavad sulle üsna ilusti ära (kui sa hästi läbi saad ja oma tõde peale ei suru) et
võrk on master ja võrkudes on kõigis määratud, mis on "minimaalne access level".
aga sina sebi oma AT käskudega edasi. Võrk ei ole ainult modem, seda annan sulle edasiseks teele kaasa.
Kiirelt otsisin leidsin sulle analooge (et see parameeter eksisteerib) lehelt http://www.ehanworld.com/GSM/GSM.html kuigi GSM maailmas.
näiteks otsi seal lehel RX_ACCESS_MIN ja vaata mis see teeb VÕRGU poolt
08.08.2011 10:23:49
vana_urr: Tegin sulle vaatamiseks ka ühe pildi sellest, et milline näeb välja MDMA mõõteskaala.
Vasakul otsas siis -113dB ja paremal otsas -51dB.
Ning praegu näed pildilt seda, kuidas Huawei E173-ga on masti lähistel signaalitugevus nii suur, et seda enam ei täpselt mõõdeta: RSSI: >=-51dBm
Pilt ise siis: http://www.upload.ee/image/1560894/pilt_alla_51dB.png
211 |
vana_urr
08.08.2011 10:27:20
Pilt ise siis: http://www.upload.ee/image/1560894/pilt_alla_51dB.png |
Nii, ja mis see siis tähendada võiks, st mida ja kellele sa seda tõestad?
friik1
08.08.2011 10:46:27
Üldse tunne, et EMTiga mingi jama.
Tööl deployme IPSec ja võrdleme Elisa vs EMT.
4Mbit pakettide korral saavutab Elisa isegi NAT-T'ga (rohkem overheadi) praktiliselt hetkeliselt maksimumkiiruse. EMT puhul on suuri raskusi 1Mbit hoidmisega (ülekandekatkestused), lisaks stabiilselt viletsam latentsus, mis sest et SpeedTest 3Mbit+.
Olen vaadanud, et viimase 3 nädala jooksul on keskmine ping kolinud 35 pealt 45-50'le EMTil, Elisa stabiilne.
Edit: pole see Elisa midagi patuta, ühendus tuleb ja läheb, kuigi signaal ideaalilähedane (~ -55dB).
viimati muutis friik1 08.08.2011 13:39:47, muudetud 1 kord |
166 |
08.08.2011 10:47:21
vana_urr: Edit: Tegin nüüd Sulle teise pildi, kus on modem toas ringi paigutatud ja signaalitugevus on -77dB.
http://www.upload.ee/image/1560930/ruumBB-77dB.png
Ja nüüd mõista-mõista , mis juhuks, kui ma leiaks koha, kus signaalitugevus on näiteks -125dB.
Vastus: arvutis olev Modemiprogramm ei luba kuulsat 3G ühendust tööle ja kogu lugu.
Nii, et mitte ISP ei luba ühendust püsti, vaid hoopis arvutis olev modemiprogramm teeb seda, kuna täidetud pole tingimus -113dB.
211 |
08.08.2011 11:36:32
ma lähen toon poest õlle...nii valus on (pole 3 nädalat tilkagi joonud). äkki siis jagan selle loogika lahti
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
vana_urr
08.08.2011 11:38:26
Nii, et mitte ISP ei luba ühendust püsti, vaid hoopis arvutis olev modemiprogramm teeb seda, kuna täidetud pole tingimus -113dB. |
Ma purustan su maailma: Kui sa leiad koha, kus levi oleks -112 aga opekas oleks võrgud min tasemeks pannud
vaid -109, siis sa ei saaks võrku MITTE kuidagi. müra mis sa tahad oma AT käskudega...
on see sul Nokia või Huawei
Kaarta
08.08.2011 13:28:23
a mis siis on kui ei kasutagi mingit "modemiprogrammi" ühenduse saamiseks?
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
vana_urr
09.08.2011 11:01:10
friik1 kirjutas: |
Muide, mis randvere kandis oled? Eile metsakandi kandis tuli 10 Mbit.
st randvere suur ja lai
friik1
09.08.2011 11:10:18
vana_urr, Metsakasti teises otsas, seal Muuga pool peale kurve.
EMT eile vastas, et tegid mastis muudatusi, et midagi parandada. Midagi paraneski, sain 3-4Mbit. Ei ole väga hea, aga kõvasti parem kui nutune pool megabitti.
166 |
poisspea
09.08.2011 13:37:11
Kas keegi oskaks öelda, kuidas saaks EMT-i Internetiga torrenti kiirust suurendada. Praegu 40-50 kB/s. Mul M-pakett, nii et kiirust peaks juurde vist saama. Otsisin ka pisut netist, kuid ei leidnud suurt midagi.
Ma tean, et Elisa netiga sai kuidagi neid seadeid muutes torrenti kiiremaks, aga ei mäleta, kus kohast selles juttu oli.
09.08.2011 13:41:10
poisspea kirjutas: |
Ma tean, et Elisa netiga sai kuidagi neid seadeid muutes torrenti kiiremaks, aga ei mäleta, kus kohast selles juttu oli. |
Oled kuulnud ehk et see nett pole torrenti jaoks mõeldud.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Kaarta
09.08.2011 13:49:00
torrentiga pole suurt midagi teha,
kui kasutad netijulka.
võid muidugi proovida ühenduste arvu suurendamist jms,
aga vaevalt midagi eriti muudab.
49 |
poisspea
09.08.2011 14:09:13
salatoimik kirjutas: |
Oled kuulnud ehk et see nett pole torrenti jaoks mõeldud.  |
Olen kuulnud midagi seesugust jah. Aga kuna praegu ise maal, kus muu peale EMT-i ega KÕU ei levi ning viimane jääb kahtlemata välja, siis valisin EMT-i. Proovisin torrentiga laadida, aga tiguaeglane on.
Keegi on varem proovinud torrentit EMT internetiga? Ja on kuidagi suuremaks saanud kiirust?
Ühenduste arvu panin suuremaks, pisut läks number suuremaks, aga ei midagi rohkemat.
RCC
09.08.2011 14:23:06
torrenti kohta otsi artikleid speed up torrent vms. seal on selge sõnaga samm sammult kirjas mida teha. omale salvestasin selle ära, töötab kõikides võrkudes. ära tuleb muuta mõned sätted ja mõned numbrid seal advancedi all ja töötab nagu loom. kõik võrgud tõmman sellega mitte ainult pikali vaid ka sirgeks. see on nagu maailma kõige suurema tammi tagune vesi, mis kohe mu arvutisse voolama hakkab.
Kommentaarid: 185 loe/lisa |
9 :: |
147 |
