uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arvuti jahutamine vedelikku uputatuna. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 24.07.2011 11:07:40 Arvuti jahutamine vedelikku uputatuna. vasta tsitaadiga
Puhtalt huvi ja katsetamise pärast tahaks proovida, kui hästi toimiks jahutus, kui emaplaat (koos kinnitatavate komponentidega) asetada vedeliku sisse. Mõte on ka toide vedelikku asetada, aga kindluse mõttes eraldada see emaplaati ümbritsevast vedelikust. Asja eesmärk on lahti saada ventilaatorite mürast.
Asjast on räägitud näiteks siin -> http://www.pugetsystems.com/mineral-oil-pc.php
Mul ei ole isu kohe praegust lauaarvutit vedelikku uputada, vaid tahaks katsetada ühe 90.-ndate aastate lauaarvuti peal. Katsetaks erinevaid vedelikke, et teada saada, millised jahutavad paremini ning millisel juhul tekib vedelikus lühis. Vana arvutiga on muidugi see häda, et ta on aeglane ja isegi ilma protsessori ventilaatorita ei kuumene protsessor üle. Kuid paneks arvuti lihtsalt vedelikku, et näha, kas ja millal tekib lühis või midagi säärast.
Eelmainitud lehel on katsetatud mineraalõliga, mis peaks lühise välistama, aga probleem on selles, et õli küll võtab palju soojust sisse, aga mõne aja pärast muutub liiga kuumaks ja maha ei jahtu. Kuna mineraalõli on üsna kallis, siis teeks komplekti muude vedelike peal katsetamisega valmis ning lõpus siis asetada praegune lauaarvuti mineraalõlisse (kui mingeid paremaid vedelikke ei leia). Ei viitsiks ega tahaks mingit radikat osta, vaid idee oleks leida mingi ühtlaselt reljeefne materjal, mis kastina kokku keevitada või kruvitada ning selle sisse asetada komponendid. Tahaks katsetada, kas tõesti metallist korpus ei suuda vedelikku maha jahutada. pugetsystemi lehel tehti minumeelest akvaarium läbipaistvast plastmassist ning teoreetiliselt see ei juhigi nii hästi soojust. Minu puhul ei ole vaja mingit iluvärki ja kivikesti sinna sisse, vaid lihtsalt arvuti komponendid on vedeliku sees. Ja vajalikke komponente on eestist väga keeruline leidagi.
Kuna vee kohta öeldakse, et see on kõige parem jahutaja, siis teeks täitsa proovi ka destilleeritud veega, et näha, kui kaua see vastu peab. Kas akuveede elektrijuhtivus on piisavalt madal ning kui pika aja jooksul tekib vette soolad? Sest sool vees tekitab teatavasti elektrijuhtivust.
Kuna elektrisüsteem korteris on veneaegne, siis pole võimalik arvutit eraldi väiksema kaitsme alla panna, kuid hädavajadusel saab kogu elektrisüsteemi 16A-selt kaitsmelt panna 10A-se alla.
Ja samas oleks huvitatud, kas keegi on sellist asja proovinud. Kui ei julge siin mainida, siis saada PS. icon_wink.gif Ja loomulikult on oodatud ideed, millist vedelikku kasutada või kuidas hoida vett sooladest vabana jne.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 24.07.2011 11:18:06 vasta tsitaadiga
seda teemat on siin aastad tagasi jube puretud.
Mõned omapoolsed arvamused:
1. õli on tihedam, seega peaks soojusülekanne olema parem
2. Katsu toiteplokki vähemalt katsetamise perioodil mitte sisse toppida, sest kuna seal hulgub tapmislitsentsiga vool, võib üllatus olla suur.
3. möga, mille sees komponendid hulguvad, võiks mingi vispel või mullitaja ikka ka ringi ajada.
3. taolise jura töösse rakendamisel (koos toiteplokiga) peaks kindlasti kasutama ka rikkevoolu kaitset
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
sõnum 24.07.2011 11:30:09 vasta tsitaadiga
Ürita uurida Eesti Energiast, et mis õlitüüpe Eesti Energia kasutab oma õlitrafode korral.
Igatahes täiesti uus ja puhas õli peab olema. Kunagi aastakümneid tagasi õnnestus näha vaatepilti, kus Eesti Energia traforemondis kukkus paaki mutter ning siis pumbati trafo õlist tühjaks, et seda mutrit sealt seest kätte saada. Ning kui mutter oli käes, siis pandi paaki täiesti uus õli.
olc
olc
sõnum 24.07.2011 11:44:23 vasta tsitaadiga
Mõnusa küttekeha saab sellest õlipaagist talveks. Päev läbi kütad paaki soojaks ja öösel kütab paak tuba:D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
Marie
Marie
sõnum 24.07.2011 12:18:43 vasta tsitaadiga
Varasemad, täpselt samal teemal arutelud:
1. -> Ideaalne jahutus?
2. -> Õlijahutus teema
3. -> oilcomputer
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 24.07.2011 12:38:31 vasta tsitaadiga
Kindlasti tuleks eelnevalt välja arvutada vajaliku jahutuspinna suurus, konkreetsele arvuti võimsusele. Kui on soov vältida ventilaatoreid, siis peaks arvuti olema suht väikese voolutarbega.
Muidugi on igasugune riistvara vahetus selle lahenduse puhul aeganõudev ja kulukas protsess...
Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 267 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 218
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 24.07.2011 12:56:14 vasta tsitaadiga
Tänan vastuse eest, kännuämmelg!
Otsisin jah natuke, kuid teemade pealkirja järgi ei suutnud ühelegi taolisele otsa komistada. Ja eks ajad ka muutuvad. icon_smile.gif Aga oskad sa viidata selle teemani? Aa, ühe leidsin -> https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=318528 Isegi teise -> https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=6909 Loen need ka läbi. icon_smile.gif
Edit: Kust saada trafoõli? Ja ehk keegi teab, kust saada mineraalõli. Ma tunnen küll ühte veterinaari, aga eelkõige ostaks poest seda.
Ühe asja peale tõesti ei mõelnud - kui kast, mille sees komponendid asuvad, on metallist, siis elektrijuhtivuse korral saab sealt elektrit. Teine võimalus on uurida, kas kuskilt on ehk mingit plastmassist võre, mis asetada kasti ümber. Turvalisuse huvides ja samas saab õhk ligi. Õli vastu mul midagi ei ole, kui oleks piisavalt vedel ja jahtuks ka maha. Samas mullide kohta oli sellel lehel kirjas, et midagi see praktiliselt juurde ei andnud. Kuna protsessori ventilaator jääb vee sisse, siis peaks see loomulikul teel vedelikku ringi ajama (minu loogika). Vajadusel saab ventilaatoreid juurde panna. Mingeid pumpasid esialgu küll ei hakkaks panema. Vaikselt võibolla arendada hiljem. icon_razz.gif
Jah, rikkevoolu kaitsme saaks ka panna vahele. Võibolla ennem arvutit pistikupesa ja arvuti toitejuhtme vahele aretada sedasi isoleeritult ja ajutiselt. icon_smile.gif Lähemate aastate jooksul tahaks muidugi elektrisüsteemi uuendada, aga see juba teine teema.
Aga milline õli võiks olla kõige vedelam ja samas mitte kallis? Hüdroõli on tanklates müügil näiteks. Ei tea, kas see juhib elektrit või mitte? Toiduõli ei tahaks kasutada - sellel igast jama sees.
Edit2: Eelnevaid teemasid lugedes tuli siia veel vastuseid. Neile vastused siis:
olc, soojus tuleb tuppa nii või teisiti. Seetõttu ei saa ma ka näiteks aru, miks keelatakse hõõgpirnide tootmine. Igal asjal on oma eesmärk ja koht.
Marie, olin esimese otsinguhetkel nati rumal jah. Aga mina plaanin kindlasti midagi ära teha, iseasi, kas oma kaasaegse arvuti õlisse panen. Aga siiski tahaks hästi vaikset arvutit.
Kristoferr, UPS näitab, et keskmine tarbimine on 150 Watti arvutil. Seepärast ma mõtlengi, et kui protsessori ja videokaardi jahutus kahepeale kokku on vast max 40 cm2, siis arvutikasti pindala peaks olema umbes täpselt 4800 cm2. Isegi, kui mul oleks siledast materjalist kast tehtud, kas tõesti ei suudaks selline pindala sellist soojushulka hoida mõistliku temperatuuri juures? Või äkki leiutaks midagi sellist, et teeks ühe kasti teise sisse. Keskmise kasti sees on õli ja õli sisaldavat kasti ümbritseb vett sisaldav kiht (ümber terve sisemise kasti).
Kui mineraalõli kasutada, siis ei tohiks sellisel juhul mitte mingit ohtu tekkida arvuti komponentidele ja kaotada ei peaks olema midagi. Lihtsalt katsetada tahaks vanade arvutitega. See on minu jaoks midagi uut, mida tahaks proovida. icon_razz.gif
PS! Kui keegi tegeleb Järvamaal arvutite parandamisega vms, siis äkki hädavajadusel saaks mõne vana, kui töötava risu annetada? Hetkel endal olemas üks, aga mine tea, kui kauaks. icon_biggrin.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 24.07.2011 13:04:06 vasta tsitaadiga
Vedelikjahutuse puhul tassuks meeles pidada, et kõiksugu tolm mis muidu niisama läbi korpuse hõljus jääb nüüd sinna sisse pidama. Tõsi küll, kuna otseselt õhku sisse ei imeta on seda mõnevõrra vähem kuid soga koguneb sinna siiski. Ehk siis mõne aja möödudes ujub su arvuti mõnusa sopa sees ning toosama sopp võib ka voolu juhtida icon_razz.gif
tudiludi kirjutas:
40? Pane sinna mõnuga nulle juurde.
http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/xilence-black-hawk-copper_2.html
The calculated heatsink effective surface is 4810 cm2, which is kind of average even for top-coolers (for example, Thermalright AXP-140 has effective heatsink surface area of 4787 cm2 and Scythe Kabuto – 7057 cm2).
Lisaks nonde vahelt surutakse õhku hooga läbi, su kasti väliskestast tõenäoliselt mitte.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 24.07.2011 13:17:11 vasta tsitaadiga
Ho Ho, termopasta ning radikate näol? Selles mõttes kindlasti. Seetõttu mõtlesin ka, et kui kirjutatakse, et ei suuda jahutada, siis kasutada reljeefset materjali, et jahutuspind oleks kastil suurem.
Tolmu vastu peab kasti tegema kuidagi peaaegu hermeetiliseks. Samas vist mitte päris, sest soojaga ju tekib rõhk kasti sisse ja ma ei tea, mida see teha võib. Aga tolmu tõttu ei tohiks vist õli elektrit juhtima hakata. Seetõttu on destilleeritud vesi ka välistatud - liiga ohtlik ja mine tea, milliseid metalli osakesi arvuti komponentide küljes eraldub. :S
Õhu liikumise mõju ei oska kuidagi kommenteerida - seda peaks proovima. Iseenesest täitsa põnev oleks mingi asja valmis teha. icon_razz.gif
PS! Krt, hüdroõli on ka ikka päris kallis. Vist algul võtan second hand õli. Selle saab 30 sendiga liitri kohta kätte ning üsnagi puhas paistab välja. Kui jätta veel settima ka mõneks ajaks, siis ehk metalliosakesi ei tule kaasa.
emty
emty
sõnum 24.07.2011 13:59:40 vasta tsitaadiga
heh, hermeetilise kasti saad ikka teha, yler6hu jaoks 6hupall vms paisuv ruum...
ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage
Kommentaarid: 459 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 381
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 24.07.2011 14:06:56 vasta tsitaadiga
emty kirjutas:
WAV
sõnum 24.07.2011 15:37:39 vasta tsitaadiga
Kõvaketta sedasi õlisse toppimine tundub natuke kahtlane. Kõvakettal on ju (filtriga) ava, mille kaudu ta ühtlustab seesolevat õhurõhku välise õhurõhuga. Kas see filter suudab tagada õli sisseimbumise vältimise? Ma kahtlen. Kui aga õli juba kõvaketta sisse immitseb, on kõik loomulikult pees.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 24.07.2011 15:41:53 vasta tsitaadiga
tudiludi kirjutas:
Ei saanud küsimusest aru.
tudiludi kirjutas:
Pindalast üksi on vähe, õhuliikumine seal jahutuspinnal peab ka üsnagi asjalik olema. Niisama soojuskiirguse kaudu jahutamise peale lootma jäädes pead päris mitu ruutmeetrit seda jahutavat pinda tekitama.
tudiludi kirjutas:
Ega õli ise jah ei juhi aga see tolm seal sees võib küll juhtida.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 24.07.2011 15:54:16 vasta tsitaadiga
WAV, vedelikus on komponendid, mis vajavad jahutamist. PCI seadmed, emaplaat, protsessor, hiljem ka toide. Kõik muud asjad jäävad välja (kõvakettad ja plaadilugejad jms). Nende jaoks teen kasti peale mingi koha, kus need kenasti kinni on. Kast ise suur siis ei tule, kuna olemasolev arvuti kast on selle võrra suurem, et toide on emaplaadi kohal ja emaplaadi all on ka tagavara ruumi natuke. Ja tagapaneeli pordid ei asetse siis mitte vertikaalselt, vaid horisontaalselt kasti kohal. Siis jäävad juhtmed kuivaks. Kui mitte just päris kuivaks, siis vähemalt nii, et õli välja lekkima ei hakkaks. Põhimõtteliselt nii -> http://www.pugetsystems.com/aquarium-computer.php
Selline on esialgne ettekujutus selle asja lahendamise kohta.
Ho Ho, siis ei saanud ma su vastusest aru. Mida sa nullide all täpsemalt silmas pidasid? Protsessori kontaktpind on ju umbes 4x4. Videokaardi oma ma ei tea, kui suur see on, aga arvan, et umbes sama. Arvasin, et sa pidasid silmas, et jahutuspind on radiaatoril väga suur.
Lisavariant olekski see, et üks kast on teise sees ehk siis sisemist kasti ümbritseb suurem välimine. Ja nende kahevahel on siis vesi. Vesi jahtub kuidagi kiiremini, kui seda teeb õli (tavalist õli pean silmas). Aga see on vähe keerulisem ja üritaks lihtsamalt esialgu hakkama saama.
emty
emty
sõnum 24.07.2011 15:59:54 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
noh, tavalise atx-m66dus kasti pindala, arvestamata syvendeid ja kumerusi, on suurusj2rgus 0,7 ruutmeetrit, m6ni asi see nüüd 2 korda suurem akvaarium meisterdada ei ole...
WAV
sõnum 24.07.2011 16:05:02 vasta tsitaadiga
tudiludi kirjutas:
No vähemalt kõvakettad vajaksid ka ikka mingit jahutust. Mitte just kriitiline vajadus, kuid hea oleks. Tegelikult ma (teoreetiliselt) praegu mõtlen, et kui see kõvaketta rõhuühtlustusava korralikult kinni teipida, siis võibolla saab ka ketta vedelikku sukeldada, ketta sees olev õhk normaalrõhul jääb ju sinna alles ja peade töö on tagatud. Kuigi selle ava juures on alati hoiatuskiri "Do not cover this hole!".
Ja veel omaette teema, kas see vedelik/õli, mille sees kõik komponendid siis olema hakkavad, kas see siin-seal vahel esinevaid kleepse ja liimitud ühendusi lahti lahustama ei või äkki hakata? Näiteks osadel emaplaatidel on bios'i patarei lihtsalt kleepsuga mingi muu pesa tagaküljele kinnitatud.
Wiltz
sõnum 24.07.2011 16:20:53 vasta tsitaadiga
soovitan see mõte lihtsalt maha matta ja vähe asisemaid variante kaaluda. ventilaatorite mürast saab lahti ka teistmoodi, näiteks on tänapäeval valmis meisterdatud ventilaatorid, mis on müravabad tavakasutaja tavakeskkonnas kui asetada need kasvõi meetri, kahe kaugusele kõrvast.
muidugi eksperimenti võib teha ja eks loeks isegi huviga pärast, millised siis reaalsed tulemused on, aga pikaajalielt reaalsesse kasutusse sellise õlisse uputatud kaadervärgi puhul mina ei usu iial. vast ainult arvutiga, mis tõepoolest eraldab KOKKU sooja mingi 40-50w max.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 24.07.2011 16:43:55 vasta tsitaadiga
WAV, kõvaketaste soojenemine ei ole probleemiks. Ja ma arvan, et kui need sealt arvuti kastist välja saavad, siis seda vähem nad soojenevad. Hetkel SSD on 40 kraadi ja HDD samuti. BIOSi patarei on kindlalt kinni, mujal ei ole uurinud, kus ja kui palju on liimitud.
Wiltz, mõtet maha kindlasti ei mata. Iseasi, millal ma julgen seda oma heale arvutile rakendada. Kahjuks ei ole mul ühtegi peidukohta ega peldikut, kuhu arvuti ära peita ja see oleks veel häirivam. Alustan lihtsast variandist, kus teen mingi kasti valmis, panen õli sisse ja vaatan, kuidas käitub. Usun, et siiski väga suurt riski ei ole, kuid kindluse mõttes proovin algul emaplaati, siis panen video ja toite proovin üldse eraldi. Ja võibolla reostan ka meelega õli hiljem, et vaadata, kuhu maani kannatab minna.
Mind tegelikult väga huvitab selline eksperiment. Kas tõesti oleks võimalik vaikne arvuti. icon_razz.gif Mind see õli ei häiriks, kuna olen praktiline inimene ning väljanägemise teema on rangelt teisel kohal. Niipea, kui mul mingi hea idee tuleb materjali osas või jääb midagi silma kuskilt, siis teen kasti kohe valmis ning loomulikult kaasnevad sellega ka tulemused. Kahjuks ei saa ma anda kohe kiire arvuti tulemused, vaid proovin ikka kõigepealt vana peal loomkatsed järgi. Kui need on edukad, siis üritan kuskilt saada mineraalõli ja teen teoks - saagu mis saab ja tulgu, mis tuleb. icon_razz.gif
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 24.07.2011 16:51:28 vasta tsitaadiga
150w koguvõimsusega arvuti teeks jah pigem lihtsalt passiivi või väga vaiksete ventide peale. Ilmselt teemaalgataja seda ka teab, kuid fänluse mõttes siiski tahab midagi põnevamat. icon_rolleyes.gif
Liitu Wise'ga!
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 24.07.2011 16:59:54 vasta tsitaadiga
Eks ma loodan ka natuke selle peale, et kui kunagi õlist millegipärast ära tüdinen, siis õnnestub mul komponendid ehk ka puhtaks saada ja vajadusel ka taas kuivalt käitada. Siiski on see ebatõenäoline, kuna arvuti probleemide puhul ei vii ma seda salongi parandusse, vaid teen ise kindlaks, milles on viga ja vahetan vajadusel selle komponendi välja. Seega viimased 4 aastat on arvuti laua all olnud ja arvan, et tulevikuski seda sealt eriti ei liigutata. Eriti, kuna pole vaja tolmust puhastada. icon_razz.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 24.07.2011 17:22:57 vasta tsitaadiga
tudiludi kirjutas:
Samas on nad parajalt suured kolakad ning eraldatav soojushulk pole sugugi mitte triviaalne. Näiteks 1cm^2 suurust prosekivi on 100C pealt oluliselt lihtsam maha jahutada kui triikrauda poole madalama temperatuuri juurest.
Aastaid tagasi sai nähtud kuidas üks sõber pani vana P1 täielikult passiivis tööle. Kasti ehitas hermeetiliseks ning "katusele" täpselt toiteploki kohale tegi korstna mis tekitas kerge tuuletõmbuse. Töötas edukalt aastaid sedasi, vist töötab praegugi ruuteri/NAS'ina. Kui eesmärk on vaikust saada siis uuriks sääraseid lahendusi, õliga läheb asi oluliselt keerukamaks ning ei usu eriti, et jahutusefektiivsus oluliselt parem oleks.
Muideks, kui jupid vähegi kuumemad on pead sa seda õli ka seal sees ringi keerutama, et ikka radika ribide vahelt kuumast kraamist lahti saaks ning see pole teps mitte vaikne tegevus.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 24.07.2011 17:35:28 vasta tsitaadiga
Kas ventilaatorid ei suudi õli piisavalt ringi ajada?
Mida kõrgem on temperatuur, seda kiiremini see maha jahtub. Mida madalamaks temperatuur muutub, seda aeglasemalt see langeb.
Aga millist vedelikku su sõber siis kasutas?
sõnum 24.07.2011 17:46:09 vasta tsitaadiga
tudiludi: Muide, kui seda konstruktsiooni hoolega uurid, siis sellel jookseb kuum õli läbi jahutussõlme ning jahutussõlme küljes on 4 ventilaatorit, mis "ringi väntavad".
Nii, et ehk uurid alustuseks hoopis sellist versiooni, kus nii toide kui kõvakettad on õlist väljas ja muu kraam siis õli sees.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 24.07.2011 17:59:39 vasta tsitaadiga
Seal on radikas jah. Nad on proovinud ka ilma radikata, aga seda vist esimese arvutiga. Mäletan, et kui mõtlesin kunagi vesijahutuse peale, siis iroonilisel kombel tahtsin vabaneda kahest ventilaatorist, kuid vesijahutusega saan kaks tagasi ja veel kaks pealekauba. Nii arvatavasti pöörlevad küll aeglaselt, aga lihtsalt muigama ajas. icon_biggrin.gif
Kettad jäävadki välja - pole plaaniski neid sinna toppida. Toitega ei tea hetkel.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 24.07.2011 18:02:45 vasta tsitaadiga
tudiludi kirjutas:
Ikka suudavad kuid ega nad hääletult seda ei tee.
tudiludi kirjutas:
Tal käis asi puhtalt ainult õhuga.
Wiltz
sõnum 24.07.2011 18:22:41 vasta tsitaadiga
kui kettad jäävad välja siis see muudab juba iseenesest kogu õliga mängimise täiesti asjatuks vaevaks! kui just ainult SSD kettaid ei kasuta...
aga kusjuures, seoses selle teema ja ketastest rääkimisega tuli praegu hoopis endal üks värske idee. nimelt peaks proovima just risti-vastupidist ehk tavaliste ketaste õlisse uputamist, kuid mitte üleni vaid nii, et "do not cover this hole" jääks õhu kätte icon_biggrin.gif iseenesest peaks see kõvasti vähendama ketaste müra ja samas hoidma neid küllaltki jahedana kui näiteks õlianum on alumiiniumist ning piisavate ribidega.
muud asjad arvuti juures pole nagunii eriliseks probleemiks müra osas.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 24.07.2011 18:26:12 vasta tsitaadiga
tudiludi kirjutas:
Kas ventilaatorid ei suudi õli piisavalt ringi ajada?...
julgen pakkuda, et ventilaatoid ei suuda õli sees pöörlemagi hakata
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 24.07.2011 18:27:05 vasta tsitaadiga
Korduvad teiste poolt tehtud katsed õlisse uputamisel on näidanud, et ventilaatorid töötavad küll seal sees. Muidugi pöördeid on selle juures oluliselt vähem ning pole välistatud, et ülekoormuse tõttu suht kiirelt maha põlevad.
Wiltz
sõnum 24.07.2011 18:45:09 vasta tsitaadiga
Ho Ho, julgen väita, et oleneb siiski ka konkreetsest mudelist icon_wink.gif olen täiesti kindel, et teatud ventikad tõesti ei suuda õli sees pöörlema hakatagi...eks see oleneb ju võimsusest, mootorist. oma kunagisel toitekal kasutasin näiteks venti (see oli küll läbi kontrolleri), mis ei hakanud õhugagi alguses liikuma icon_biggrin.gif kui toiteka radika temp juba natuke tõusnud oli siis võttis vaiksed pöörded ülesse ning hakkas tasakesi õhku liigutama. aga kui õrnalt näpu vastu panid siis kohe seisis ka!
lisaks sellele oleneb veel muidugi konkreetse õli viskoossusest.
üldiselt tuleks tavalise ventika asemel kasutada ikkagi midagi palju jõulisemat ja rohkem selleks mõeldud asja. tegu võiks olla näiteks millegagi, mis on mõeldud vähemalt vee sees pöörlema icon_wink.gif
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 24.07.2011 19:09:33 vasta tsitaadiga
WAV
sõnum 24.07.2011 19:33:03 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
Mõte areneb edasi: Selle ketta hingamisaugu saaks põhimõtteliselt ka ketta korpuse küljes hermeetiliselt ühendada joogikõrre taolise torukesega, mis siis otsapidi ulatub anumas olevast vedelikust välja, torukese pikkus polegi seejuures kriitiline.
Kui ketas on serviti peaaegu õlianuma põhjas (nii et ülespoole on veel mitu korda rohkem õli peal) ning see õlianum on suhteliselt õhuke, siis tekib iseeneslik tuntud õlikütte-radiaatori efekt, mis soojust loomuliku tsirkulatsiooni teel suhteliselt hästi väljastab. Õli ringiajavaid propellereid pole enam vaja siis. Juba nõukogude Eestis toodetud Volta elektriradiaatorid 0,5/0,75/1,25kW olid sellistena üpris efektiivsed. Kui nüüd sarnane ja samasuur asi teha kordades väiksema soojuseraldusega arvuti jaoks, peaks igati hea tulemuse saama.
Muidugi kui vedelikjahutuse asemel ikkagi õhkjahutust mõelda, siis parim lahendus on ühendada arvutikast toa väljatõmbeventilatsiooni-korstnaga. Niimoodi, et toa ainus väljatõmme toimubki läbi arvutikasti (koos tolmufiltritega soovitavalt). Asja huvitav lisapluss on veel see, et isegi suurem osa arvutimürast (kõvakettamüra) "imetakse" korstnasse siis. Samas ventilaatorite müra on minimaalne, kuna ventilaator asub kusagil kaugel maja korstna otsas või mujal eemal ventsüsteemi väljundis. Puuduseks on, et arvuti toodetav soojus läheb suures osas kaduma (kui majal soojusvahetiga ventsüsteem, siis muidugi nii hull pole). Võib muidugi proovida ka arvutikast hoopis maja sissepuhkuva ventsüsteemi peale panna, talvel näiteks.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 25.07.2011 00:19:43 vasta tsitaadiga
Ketaste temperatuur ja müratase on praegusel juhul kõige minimaalsem. Selle peale pole hetkel mõtet isegi mõelda. Andmekandjad peaksid jääma ikka välja, et neid vajadusel kiiresti ja mugavalt lahti ühendada. Ja üldiselt on andmed arvuti sees need kõige tähtsamad "asjad", mida tegelikkuses käega katsuda ei saa, kuid need on siiski olemas. icon_biggrin.gif
Edit: Ma arvan, et mingit kasti konstruktsiooni ma kokku neetima ei pea hakkamagi. See vana arvuti kast on peaaegu ideaalne õli sisaldavaks kastiks. Hea väike jääks ning kui toide omalt kohalt ära võtta ja emaplaadi ette asetada, saaks CD-romi jaoks mõeldud sahtlisse asetada ühe DVD-romi ning kõvakettad. Augud on vaja ainult kuidagi kinni saada, aga tugev konstruktsioon kui selline on olemas. Vaja ainult natuke plekki veel lõigata ja hermeetida. Kui pleki saan, siis hakkan lähiajal midagi väljagi mõtlema. icon_razz.gif
Pean Türil käima ja ehk õnnestub mingi vana klaviatuuri saada, sest see vana arvuti keeldub ilma klaviatuurita tööle minemast. Klaviatuuriga on olnud üldse mul sellega palju jamasid, sest pesa oli ära vajunud ja kontakti ei andnud. Ja siis rumala peaga sai vana pesa üldse maha kitkutud ning kuna tinutada ma ei osanud, siis kinnitasin kaabli sooned lihtsalt kontaktide külge. Ühe korra tekkis aga lühis ja emaplaat hakkas kärssama ja väga palju suitsu tuli. Ühendasin sooned õigesti ära ja sellegipoolest hakkas emaplaat taas tööle. icon_biggrin.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 25.07.2011 00:22:39 vasta tsitaadiga
tudiludi kirjutas:
Kui nii siis on sul veel väga palju võimalik ilma vedeliku peale mõtlemata ära teha masina vaiksemaks saamiseks kui sul just puhtalt SSD'de peal süsteem ei jookse. Omal ajal sai Prescotti ja 6600gt'ga masin aetud õhkjahutusega nii vaikseks, et sees olnud üksik ketas oli ainus mille häält oli poolteise meetri pealt kuulda icon_smile.gif
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 25.07.2011 00:33:33 vasta tsitaadiga
Arvutis on 4 ventilaatorit. Neid ei tuleks iga aasta vahetada, aga aja jooksul hakkavad nad paratamatult aina rohkem müra tegema.
Ma mingi perfektsionist ka ei ole. Hea meelega kuulaks kõvaketta häält. Kuna SSD on vaikne ja HDD peal asuvad mängud ja videod. Ja vajadusel saab HDD-d ka natuke heliisolatsiooni paigutada kuidagi.
Kui õlis peaks ventilaator otsad andma, siis mul neid röökivaid vente on veel ja ehk saab ka kuskilt tasuta neid. Kuna õlis peaksid nende pöörded olema väga aeglased, siis teoreetiliselt seal nad häält ei tohiks teha. Esialgu prooviks ilma lisapumpadeta ja -tsirkulatsioonita.
Wiltz
sõnum 26.07.2011 00:41:29 vasta tsitaadiga
jah, eks see ole kõik õige, aga mida Ho Ho tahtis öelda on see, et arvuti vaikseks tegemiseks ei ole lihtsalt vaja nii ekstreemseks minna. üldiselt teeb suht lihtne ja odav vesijahutus selle töö ilusti ära, mida sa siin õlisse uputamisega üritad.
aga samas, tahaks näha ja kuulda küll tegelt, mis sellest eksperimendist välja tuleb, nii et anna aga hoogu ja tee kaadervärk valmis icon_biggrin.gif ning ära siis selle vana saaniga liiga kauaks katsetama jää seal õli sees icon_wink.gif
Cb4
Cb4
sõnum 26.07.2011 00:57:05 vasta tsitaadiga
Kunagi oli sarnane mõte, kuid jahus võimekuse seisukohast võtsin vesijahutuse ja siis hiljem uuest õhule tagasi. icon_biggrin.gif
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 26.07.2011 16:47:11 vasta tsitaadiga
Vesijahutuse komponendid on kallid ja üsna keeruline vajalikke komponente osta. Aga mis peamine - meil alles masu ja peab kuidagi odavamalt hakkama saama. icon_razz.gif Ja eesmärk on saada õlijahutusega arvuti kujuks sama, mis ta praegugi on - lihtsalt nati suurem tuleb, selle vastu ei saa. Ma ei taha omale arvutit, kust voolikud välja tulevad. icon_sad.gif
Aga ega see õligi sugugi odav ei ole, kuid katsetamisisu on suurem. icon_razz.gif
Arvuti kasti konstrukstioon on olemas (vana arvuti oma). Kõigepealt pean selgeks tegema, kas see arvuti üldse töötab. Selleks hangin kõigepealt ühe lisaklaviatuuri. Kõik muud arvuti käivitamiseks vajalik on olemas. Seejärel otsin ka plekki kuskilt ning mingit hermeetimisvahendit. Siis saab esimeste tegudega algust teha. icon_razz.gif
Wiltz
sõnum 27.07.2011 00:42:19 vasta tsitaadiga
no selle peale ütleks juba, et rohkem tegusid ja vähem juttu palun icon_biggrin.gif
mis puutub aga vesijahutusse siis komponendid näiteks secondhandina ei ole üldse mitte kallid. ploki võib vabalt saada 200-300 krooni eest, pumpa saaksin isegi pakkuda, umbes sama raha eest...ning radika hind jääb kah samasse auku, kuigi enda esimese radika sain isegi 100 eekuga ühelt lahkelt foorumlaselt, ja väga hea radikas oli thumbs_up.gif
õli, mida sa omale sinna kasti valad, ja mida läheb ma pakun, et kindlasti mitte vähem kui 10liitrit. see maksab juba ise vist pea sama palju kui need vee kompod kokku, aga eks õlitamisele kokkuvõttes kulub ka ikkagi natuke rohkem raha kui ainult õli ostmise hind.
ühesõnaga jah, otsi oma klaver üles ja tee katsed ära ning tule räägi siis tulemustest juba thumbs_up.gif
Cb4
Cb4
sõnum 27.07.2011 10:56:51 vasta tsitaadiga
Kasutatud vee jupid tõesti odavad, ning tavalise msina saab ilma ventikateta vabalt tööle lasta. Ainult pump tuleb isoleerida. icon_biggrin.gif
Aga ma tahaks ka juba miskit õli vanni näha...
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 05.08.2011 22:58:31 vasta tsitaadiga
Uudiseid kah ...
Plekksepa käest tellitud plekist üritasin vee- ja õlikindlat kasti teha, aga võtsin kinnisideeks vanat kasti kasutada, kuid tolle veekindlaks saamisega on liiga palju raskusi. Enam ma seda ei tee ja teen uue kasti ainult plekist. Koduste vahenditega on üsna raske plekki lõigata ja seda keerata. Samuti ostan muu silikooni, sest see krt hakkas millegipärast veega reageerima (vesi muutus häguseks). Mingi tumeda katuse hermeetiku ostsin nüüd, mis peaks igatpidi veekindel olema.
Mineraalõli on keeruline saada. Müügil on mingid mineraalsed mootoriõlid. Tuleviku mõistes oleks neid liiga kallis kasutada. kellelgi on aimu, kus (eelistatavalt läbipaistvat) mineraalõli osta saaks? Olen lugenud, et seda kasutatakse isegi hobustel lahtistina ( icon_eek.gif ), aga ühtegi taolist kauplust lähenduses pole.
PS! Kui kuulete, et kuskil alajaam plahvatas, siis see võisin olla mina, kes viimases hädas läks trafoõli pätsama. icon_biggrin.gif
Wiltz
sõnum 06.08.2011 03:56:19 vasta tsitaadiga
Transformaatoriõli GK
Transformaatoriõli GK on toodetud väävlit ja parafiini sisaldavast kõrgekvaliteedilisest baasõlist. Sisaldab ionoollisandeid ja omab häid dielektrilisi omadusi. Kõrge stabiilsusega, happekindel. Sobib kõrgepinge elektriseadmetele.
5L kanister 19.56 EUR
ega mis sa siis lootsid, et saad kuskilt kohe hästi mugavalt mingit jube ideaalselt sobivat ja samas roppodavat õli ning muudkui valad sisse? icon_lol.gif ei käi ju nii need asjad, isegi dest vesi on päris kallis kui seda tahta suures koguses osta thumbs_down.gif
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 06.08.2011 17:48:43 vasta tsitaadiga
Destilleeritud vesi on hästi odav.
Ega kalli õli vastu pole mul midagi. Peaasi, et kui seda enam elektroonikaga ei saa kasutada, võiks see minna edasi taaskasutusse. Seetõttu olen isegi mõelnud hüdroõli peale (hiljem traktorisse kõlbab küll). Kokkuvõttes pole tegemist arvutis ju kõrgepingega. Seal on igasugused trafoõlid vist isegi liiast. Vedel võiks õli olla. icon_confused.gif
sõnum 06.08.2011 17:56:08 vasta tsitaadiga
tudiludi: Destilleeritud vesi hakkab nii ehk naa teatud aja jooksul elektrit juhtima, kuna vesi on kontaktis metallide, plastikutega ja paratamatult tekivad keemilised protsessid. Iseküsimus kui palju seda on ja tekib, kuid sellist protsessi ei tasu ära unustada.
Ja näiteks õlitrafodega on samamoodi, et paaki pannakse puhas õli ja siis iga teatud aja tagant kontrollitakse seda, et milliseks on õlikoostis muutunud. Ja kui muutus on teatud piirest suurem, siis vahetatakse sellel trafol õli ära uue, puhta õli vastu.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 06.08.2011 18:01:50 vasta tsitaadiga
Seepärast vee välistan. Parem sitane õli, kui vähemsitasem vesi. :S
Trafodes on kõrgepinged. Äkki seetõttu seda nii hoolsalt kontrollitakse? Arvutis on nõrk vool. Toiteploki võiks teoreetiliselt asetada ülespoole. Paksem sodi õli sees peaks settima allapoole ja kui tugevam vooluallikas asub allpool, siis võibolla tekib tõesti lühis.
See on küll minu rumal oletus, aga arvan, et õliga ei tekigi mingit lühist. Ei tohiks ju elektrit juhtida. icon_sad.gif
Wiltz
sõnum 07.08.2011 00:13:20 vasta tsitaadiga
sul on olulised kaks asja 1) see õli või misiganes vedelik, mida sinna valad, peab olema piisavalt vedel, et toimuks mingi võrdlemisi kiire ringlus 2) see kraam ei tohi juhtida elli!
ma võin küll eksida, aga minumeelest peab kasutatava vedeliku elli juhtivus olema siiski väga minimaalne, kuigi sul ei ole seal kõrgepinged on sul seal igasugused huvitavad VÄGA täpsed takistused näiteks plaadi ja komponentide pisikeste vidinate ja kivide vahel. kui need paigast lähevad, noh ega masin kohe pekki maybe ei lähe kuid hakkab lollilt käituma küll.
sõnum 07.08.2011 15:01:03 vasta tsitaadiga
tudiludi kirjutas:
võta aja oma õhkjahutus suuremaks-vaiksemaks ja siis tule ütlema, et ketaste temperatuur ja müratase on minimaalsed.
hetkel küll nii ei ole, aga üksvahe oli mul kastis kõige valjemaks asjaks kõvaketta seekimine scythe quietdrives.
ma ei viitsinud vanu teemasid läbi klikkida aga tagantjärgi kommentaarid kõlapinda leidnud õliarvutite juures olid, et ühest küljest on nende jahutusvõimekus väiksem kui tahaks ja teisest küljest tekivad samad hädad mis akvaariumiga - ehk siis soga seal sees. pildid ühest neist aastake hiljem olid päris rõvedad.
jahutusvõimekuse osas - see masin, mida sul mõistliku suurusega õlianum jahutada suvatseb, saaks hea läbimõtlemise juures jahutatud ka õhuga või veega ja tunduvalt odavamalt ning hooldusvabamalt.
see lahendus on küll efektne aga ei ole eriti efektiivne, odav ega praktiline.
kui eesmärgiks on kogemuste omandamine õliga mängimise läbi, siis muidugi lase käia icon_smile.gif
- londiste
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 18.08.2011 00:43:53 vasta tsitaadiga
Et oma projekti jäädvustada, soetasin omale fotoka mudeliga Canon PowerShot S3 IS -> http://www.dpreview.com/reviews/canons3is/
Samaaegselt sain ühe natuke kiirema arvuti, millega testida. Hangitud sai väga halva ja halva kvaliteediga hüdroõli. Marki ei tea öelda, kuna kasutatud õlid mõlemad. Kast sai ka hermeetiliselt kinni nii, et õli läbi ei lase vähemalt.
Kast ise on täielik prototüüp. Koduste vahenditega on üsna keeruline plekki normaalselt murda ja plekikäärid jätavad serva kõveraks. Kui järgmist kasti plaanin, siis uurin, kas plekksepp saab ehk kasti kohe ka valmis teha. Annan ainult mõõdud.
Tegin vahepeal ühe vallatu katse. Asetasin väikese topsi sisse selle kõige sitasema õli ning asetasin ühe faasi ja neutraali selle sisse. Enne muidugi mõõtsin testriga üle ning tulemuseks oli see, et õli takistuseks oli lõpmatu. Seega asetasin kontaktid õli sisse, lasin kontaktidele pinge peale ning klaasi taha asetatud topsis lasin kontaktid lühisesse. 16 amprine kaitse on kahjuks liiga tundlik, kuid väike pauk käis ja tiba suitsu, aga õli põlema ei läinud. Õli kogus oli hinnanguliselt 0,1 liitrit. Ohutuse mõttes peaks tulevikus õli sisse asetama mingi kaitse, mis teatud temperatuuri saavutamise järel katkestab toite. Hetkel ei kujuta ette, kust ja millise kaitsme peab soetama. Muidu ei pabistaks, aga ühel tuttaval oli arvuti toide sõna otseses mõttes plahvatanud. Kui see toimuks õli sees, siis põlemist vist ei teki, aga kõige hullem oleks vast see, kui tekib ülekuumenemine trafos.
Asetasin oma igivana emaplaadi koos toitega sitase õli sisse ja panin käima. Arvuti läks käima, kettad loendas ära. Edasi muidugi ei läinud, sest nõudis klaviatuuri. Eesmärk oli katsetada tervet emaplaati ja näha, kuidas ventilaator ringi käib. Kuna toiteka vent on all, siis seda töötamas ma ei näinud, aga üks teine arvuti tagumine ventilaator (80 mm) oli mul olemas ja see käis päris aeglaselt ringi. Loodan, et protsessori ventilaator on võimsam.
Homme panen puhtama õli sisse, sinna asetan hangitud arvuti ja teen ehk ka pilte. icon_smile.gif
Wiltz
sõnum 18.08.2011 01:06:57 vasta tsitaadiga
suht mõttetu on neid ventikaid seal üldse käiata icon_lol.gif saad ju pihta eksole, et kui sul see ventikas hästi aeglaselt seal ringi käib siis on vool ventika mootori mähises hästi suur. see tähendab aga, et see mähis ise hakkab suht palju voolu võtma ja loomulikult seda voolu soojusena samasse õlipütti eraldama. ventikaga muidugi otseselt midagi ei juhtu, samas ei ole temast ka mingit erilist kasu, kuna õli hakkab sul anumas nagunii ise ringi uhama (seal ju eraldub soojus teatud kohtades, tekib temperatuurivahe ja see paneb vedeliku ise liikuma).
kui mingi ventika kuskile paned siis vali mingi pisem, aga päris võimas vent ning pane see vahetult sooja eraldava radika lähedusse, et asi tekitaks lokaalset ringlust selle hotspoti juures.
päris lahe võib küll olla mingi sogase vana hüdroõliga mässata, käppapidi sees ja arvuti jupid selle p*sa seest vist välja ei paista ka icon_lol.gif aga noh, vähemalt said õli tasuta...ma loodan icon_razz1.gif
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 18.08.2011 01:55:27 vasta tsitaadiga
Üks asi tuli meelde, mis ütlemata on jäänud. Ma ei ole küll antud hetkel õige inimene seda ütlema, kuid igaks juhuks ütlen siiski, et ÄRGE SEDA KODUS JÄRGI PROOVIGE. Seda seepärast, et õli on põlev materjal. Teatud kuumuse saavutamisel hakkab põlema ja põleb kaua. Ja ettevaatamatusest on oht ka elektrilööki saada.
Sitase elektroonika kohta võib öelda, et elektroonika on õlist välja võttes puhtam, kui poest ostes. Homme kasutan puhtamat õli ja seetõttu jätan emaplaadi ööseks nõrguma ning musta õli valan välja. Õli jätab hästi õhukese kihi ainult peale ning see ei sega. Tulevikus peaks mõtlema ainult selle peale, et kuidas biosit vajadusel resettida. Arvatavasti teen nii, et need kolm kontakti toon juhtmega õlist välja ja ühendan kokku vastavalt nii nagu vaja. Kuna tolmu ei tule ja vendid ei kulu, peaks õli sees olev elektroonika olema hooldusvaba. Ja kui õli aja jooksul peakski muutuma tumedamaks, siis see mind ei koti. Isegi, kui natuke mustaks muutub, siis elektrit see juhtima ei hakka. Trükkplaadid üritan asetada ka kõik vertikaalselt, et setteid ei tekiks peale.
Käsi õli sisse ma toppima ei hakka. Selleks teen spetsiaalse raami, millega tõmban asjad lihtsalt kastist välja. Vajadusel asetan mingi aluse peale nõrguma.
Ühe asja unustasin kasti juures ainult ära. Kuidas õli välja lasta. icon_biggrin.gif
aunus
Aeg maha 1p
sõnum 18.08.2011 02:23:24 vasta tsitaadiga
tudiludi, miks su avatari pildil on üks kunagistest kodus ja võõrsil seriaali tegelane?
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arvuti jahutamine vedelikku uputatuna. mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
