Raiku
01.04.2002 19:27:00
Lihtne vesijahutus |
Mulle avaldas sügavat muljet, kuidas reklaamis oli autol karteripõhi eemaldatud, vennike pritsis sinna vett ja mootor käis. Mõtlesin, et seda effekti peaks saama ka arvuti juures ära kasutada. Tellisin Telepoest Motor-Up'i, kolme päeva pärast oli kohal. Määrisin arvuti seest Motor-Up'iga kokku (paistab, et ühes pudelitäiest jätkub kolme arvuti jaoks), eemaldasin küljepaneelid ja tagant ühe PCI pordi ees oleva katte (et vesi pääseks välja) asetasin arvuti kraanikaussi (vee paremaks ära voolamiseks panin esimese otsa all 10 cm paksuse klotsi) ja suunasin kraani radiaatori peale (ventilaatori olin juba varasema töö käigus eemaldanud). Pühkisin otsaeest higi ja avasin kraani (loomulikult külma vee oma) ning käivitasin arvuti. Kõik oli korras, ainult vee solin häiris pisut. Vee solina vähendamiseks asetasin kraani tila ja radiaatori vahele kaldu plastmassist lõikelaua. Kuna kõik toimis ilusti, siis asusin peamise, overclokkimise, kallale. Protsessor on AMD Thunderbird 1,4 (kordaja juba tehase poolt lahti ja süsteemi oma 14 kraadi. Lasen tal veel mõned tunnid burn-ini teha ja siis teen ka PCMarki ja 3DMarki ära. Tulemused panen siia samasse kirja.
_________________ Честных психов можно не лечить...
viimati muutis Raiku 17.09.2004 21:05:25, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
XYZ
01.04.2002 19:32:00
| Tulemused kehtivad ainult täna???
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
lauri
01.04.2002 19:37:00
sa ikka veearvele ka mõtlesid? või varastad vett naabri torust?
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
Spacefly
01.04.2002 19:40:00
oot oot, kohe proovin ise ka järgi.
senine variant, et laua kõrval pisike sügavkülmik (-30C) ja kast seal sees ei sobi enam, kuna uue mööbli ostmisega jäi ruumi väheks.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Raiku
01.04.2002 19:40:00
XYZ, ikka ainult täna, sest homme pean arvutit teises toas kasutama ja seal mul kraanikaussi ei ole.
Esiteks ma veearve peale ei mõtelnud ja teiseks on see kõigest eksperiment. Ma arvan, et varem või hiljem hakkab selline ülekellamine arvutile halvasti mõjuma.
Arvamused on nagu ..., igaühel on oma ja teiste omad haisevad.
[ Seda sõnumit muutis: Raiku on 01.04.2002 19:41 ]
45 |
3001
01.04.2002 20:10:00
sa oled päris julge!
aga ma ei saanud hästi aru mida sa selle Motor-Up'iga kokku määrisid (kas CPU)
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
12 |
Raiku
01.04.2002 20:11:00
Kogu süsteemi pritsisin üle.
_________________ Честных психов можно не лечить... |
45 |
ash
01.04.2002 20:35:00
no et nagu vesi lühisesse ei laseks motorup tekitab vett tõrjuva kaitsekihi
Raiku
01.04.2002 20:42:00
Just, mõnigi vähemalt taipab.
45 |
XR
01.04.2002 20:50:00
noh siis ju ei saa kraanikausis nõusid pesta, kui arvut seal istub. Tiri mingid voolikud kohe arvuti lauani.
Hea vee vulin ja siis pane siis häästi palju siniseid veekindlaid lampe siis on tõesti ullult äge. Aa jah ja voolu peaksid ka 220V peale keerama siis saab veel rohkem overclockida.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
42 |
Raiku
01.04.2002 20:55:00
Kui ma need voolikud kohale veaks, kaoks kogu selle asja lihtsus ja võlu. Kui mul oleks raha või aega ja materjale olnud, siis ma olekski tavalise vesijahutuse kokku keeranud.
45 |
XR
01.04.2002 21:00:00
01.04.2002 20:55 Raiku kirjutas:
kui majas vann on siis pane sinna sisse. 220V ja ise võid kah sisse hüpata
42 |
zeppelin
01.04.2002 21:10:00
Päris hea nali Ehk mõned lähevad kohe poodi õli ostma ja sellega arvutit uputama. Ilmselt saavad remondimehed varsti palju veekahjustusega arvuteid.
Ärgem unustagem, et on 1. aprill :]
117 |
vilkur
01.04.2002 21:18:00
sellest saaks stiilse akvaariumi
3001
01.04.2002 21:21:00
01.04.2002 21:10 zeppelin kirjutas:
krt!
tõmati haneks jah
[ Seda sõnumit muutis: 3001 on 01.04.2002 21:25 ]
12 |
maniac
01.04.2002 22:38:00
nonii..ma proovisin ka selle geniaalse vesijahutuse ära..eeee..a arvutiga on nüüd mingi kamm, ei taha millegipärast enam pilti ette võtta
DUDE13
külaline
01.04.2002 23:12:00
01.04.2002 22:38 maniac kirjutas:
Sa ei kasutanud vist Originaal moto up-i..pira motor up-iga pidigi nii juhtuma
maniac
01.04.2002 23:34:00
| Imevedelik oli vist ikka originaal. Ise kahtlustan valet veetempi. Lasin küll külma, nagu õpetati..a algul tuli kraanist veidi leigevõitu vett..
XR
02.04.2002 16:41:00
01.04.2002 23:34 †maniac† kirjutas:
ehk oli pinge liiga väike?
ühes sõnumis mainisin, et pinge peaks ikka 220V olema.
42 |
asso
külaline
12.04.2002 21:49:00
| ega ta ei mõelnudki et igamees peaks nüüd arvuti vanni loopima ja kraanist vee jooksma laskma. aga julge temp oli see sellegi poolest. isiklikult olen oma 1 gigasega rahul.
27.04.2002 10:05:00
Eks see on vedamise asi, kui arvuti sukeldudes tööle jääb.
[ Seda sõnumit muutis: Magic on 27.04.2002 10:05 ]
201 |
sigillum|diabloi
külaline
07.06.2002 16:09:00
H U L L U M A J A
kaduge Erastveresse
Elitegamer
07.06.2002 16:18:00
Mõttetu mees !!!
7 :: |
362 |
