uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Naljakad juhtumised arvutimaailmast »  Lihtne vesijahutus märgi kõik teemad loetuks
Raiku
Raiku
sõnum 01.04.2002 18:27:00 Lihtne vesijahutus vasta tsitaadiga
Mulle avaldas sügavat muljet, kuidas reklaamis oli autol karteripõhi eemaldatud, vennike pritsis sinna vett ja mootor käis. Mõtlesin, et seda effekti peaks saama ka arvuti juures ära kasutada. Tellisin Telepoest Motor-Up'i, kolme päeva pärast oli kohal. Määrisin arvuti seest Motor-Up'iga kokku (paistab, et ühes pudelitäiest jätkub kolme arvuti jaoks), eemaldasin küljepaneelid ja tagant ühe PCI pordi ees oleva katte (et vesi pääseks välja) asetasin arvuti kraanikaussi (vee paremaks ära voolamiseks panin esimese otsa all 10 cm paksuse klotsi) ja suunasin kraani radiaatori peale (ventilaatori olin juba varasema töö käigus eemaldanud). Pühkisin otsaeest higi ja avasin kraani (loomulikult külma vee oma) ning käivitasin arvuti. Kõik oli korras, ainult vee solin häiris pisut. Vee solina vähendamiseks asetasin kraani tila ja radiaatori vahele kaldu plastmassist lõikelaua. Kuna kõik toimis ilusti, siis asusin peamise, overclokkimise, kallale. Protsessor on AMD Thunderbird 1,4 (kordaja juba tehase poolt lahti icon_smile.gif ja süsteemi oma 14 kraadi. Lasen tal veel mõned tunnid burn-in’i teha ja siis teen ka PCMarki ja 3DMarki ära. Tulemused panen siia samasse kirja.
viimati muutis Raiku 17.09.2004 20:05:25, muudetud 1 kord
XYZ
XYZ
sõnum 01.04.2002 18:32:00 vasta tsitaadiga
Tulemused kehtivad ainult täna???
lauri
lauri
sõnum 01.04.2002 18:37:00 vasta tsitaadiga
sa ikka veearvele ka mõtlesid? või varastad vett naabri torust? icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 80
Spacefly
Spacefly
sõnum 01.04.2002 18:40:00 vasta tsitaadiga
oot oot, kohe proovin ise ka järgi.
senine variant, et laua kõrval pisike sügavkülmik (-30C) ja kast seal sees ei sobi enam, kuna uue mööbli ostmisega jäi ruumi väheks.
Raiku
Raiku
XYZ, ikka ainult täna, sest homme pean arvutit teises toas kasutama ja seal mul kraanikaussi ei ole.
Esiteks ma veearve peale ei mõtelnud ja teiseks on see kõigest eksperiment. Ma arvan, et varem või hiljem hakkab selline ülekellamine arvutile halvasti mõjuma.
Arvamused on nagu ..., igaühel on oma ja teiste omad haisevad.
[ Seda sõnumit muutis: Raiku on 01.04.2002 19:41 ]
3001
3001
sõnum 01.04.2002 19:10:00 vasta tsitaadiga
sa oled päris julge!
aga ma ei saanud hästi aru mida sa selle Motor-Up'iga kokku määrisid (kas CPU) icon_confused.gif
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 12
Raiku
Raiku
sõnum 01.04.2002 19:11:00 vasta tsitaadiga
Kogu süsteemi pritsisin üle.
ash
Keelatud avatar
sõnum 01.04.2002 19:35:00 vasta tsitaadiga
no et nagu vesi lühisesse ei laseks icon_smile.gif motorup tekitab vett tõrjuva kaitsekihi icon_biggrin.gif
Raiku
Raiku
sõnum 01.04.2002 19:42:00 vasta tsitaadiga
Just, mõnigi vähemalt taipab.
XR
XR
sõnum 01.04.2002 19:50:00 vasta tsitaadiga
noh siis ju ei saa kraanikausis nõusid pesta, kui arvut seal istub. Tiri mingid voolikud kohe arvuti lauani.
Hea vee vulin ja siis pane siis häästi palju siniseid veekindlaid lampe siis on tõesti ullult äge. Aa jah ja voolu peaksid ka 220V peale keerama siis saab veel rohkem overclockida.
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 42
Raiku
Raiku
sõnum 01.04.2002 19:55:00 vasta tsitaadiga
Kui ma need voolikud kohale veaks, kaoks kogu selle asja lihtsus ja võlu. Kui mul oleks raha või aega ja materjale olnud, siis ma olekski tavalise vesijahutuse kokku keeranud.
XR
XR
sõnum 01.04.2002 20:00:00 vasta tsitaadiga
01.04.2002 20:55 Raiku kirjutas:
kui majas vann on siis pane sinna sisse. 220V ja ise võid kah sisse hüpata icon_smile.gif
zeppelin
zeppelin
sõnum 01.04.2002 20:10:00 vasta tsitaadiga
Päris hea nali icon_smile.gif Ehk mõned lähevad kohe poodi õli ostma ja sellega arvutit uputama. Ilmselt saavad remondimehed varsti palju veekahjustusega arvuteid.
Ärgem unustagem, et on 1. aprill :]
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
vilkur
sõnum 01.04.2002 20:18:00 vasta tsitaadiga
3001
3001
sõnum 01.04.2002 20:21:00 vasta tsitaadiga
01.04.2002 21:10 zeppelin kirjutas:
[ Seda sõnumit muutis: 3001 on 01.04.2002 21:25 ]
†maniac†
sõnum 01.04.2002 21:38:00 vasta tsitaadiga
nonii..ma proovisin ka selle geniaalse vesijahutuse ära..eeee..a arvutiga on nüüd mingi kamm, ei taha millegipärast enam pilti ette võtta icon_confused.gif
DUDE13
külaline
sõnum 01.04.2002 22:12:00 vasta tsitaadiga
01.04.2002 22:38 †maniac† kirjutas:
Sa ei kasutanud vist Originaal moto up-i..pira motor up-iga pidigi nii juhtuma
†maniac†
sõnum 01.04.2002 22:34:00 vasta tsitaadiga
Imevedelik oli vist ikka originaal. Ise kahtlustan valet veetempi. Lasin küll külma, nagu õpetati..a algul tuli kraanist veidi leigevõitu vett..
XR
XR
sõnum 02.04.2002 15:41:00 vasta tsitaadiga
01.04.2002 23:34 †maniac† kirjutas:
ehk oli pinge liiga väike?
ühes sõnumis mainisin, et pinge peaks ikka 220V olema.
asso
külaline
sõnum 12.04.2002 20:49:00 vasta tsitaadiga
ega ta ei mõelnudki et igamees peaks nüüd arvuti vanni loopima ja kraanist vee jooksma laskma. aga julge temp oli see sellegi poolest. isiklikult olen oma 1 gigasega rahul.
sõnum 27.04.2002 09:05:00 vasta tsitaadiga
Eks see on vedamise asi, kui arvuti sukeldudes tööle jääb.
[ Seda sõnumit muutis: Magic on 27.04.2002 10:05 ]
sigillum|diabloi
külaline
sõnum 07.06.2002 15:09:00 vasta tsitaadiga
H U L L U M A J A
kaduge Erastveresse
Elitegamer
Elitegamer
sõnum 07.06.2002 15:18:00 vasta tsitaadiga
Mõttetu mees !!!
sõnum 02.04.2004 17:57:24 vasta tsitaadiga
