uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arvuti jahutamine vedelikku uputatuna. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 24.07.2011 11:07:40 Arvuti jahutamine vedelikku uputatuna. vasta tsitaadiga
Puhtalt huvi ja katsetamise pärast tahaks proovida, kui hästi toimiks jahutus, kui emaplaat (koos kinnitatavate komponentidega) asetada vedeliku sisse. Mõte on ka toide vedelikku asetada, aga kindluse mõttes eraldada see emaplaati ümbritsevast vedelikust. Asja eesmärk on lahti saada ventilaatorite mürast.
Asjast on räägitud näiteks siin -> http://www.pugetsystems.com/mineral-oil-pc.php
Mul ei ole isu kohe praegust lauaarvutit vedelikku uputada, vaid tahaks katsetada ühe 90.-ndate aastate lauaarvuti peal. Katsetaks erinevaid vedelikke, et teada saada, millised jahutavad paremini ning millisel juhul tekib vedelikus lühis. Vana arvutiga on muidugi see häda, et ta on aeglane ja isegi ilma protsessori ventilaatorita ei kuumene protsessor üle. Kuid paneks arvuti lihtsalt vedelikku, et näha, kas ja millal tekib lühis või midagi säärast.
Eelmainitud lehel on katsetatud mineraalõliga, mis peaks lühise välistama, aga probleem on selles, et õli küll võtab palju soojust sisse, aga mõne aja pärast muutub liiga kuumaks ja maha ei jahtu. Kuna mineraalõli on üsna kallis, siis teeks komplekti muude vedelike peal katsetamisega valmis ning lõpus siis asetada praegune lauaarvuti mineraalõlisse (kui mingeid paremaid vedelikke ei leia). Ei viitsiks ega tahaks mingit radikat osta, vaid idee oleks leida mingi ühtlaselt reljeefne materjal, mis kastina kokku keevitada või kruvitada ning selle sisse asetada komponendid. Tahaks katsetada, kas tõesti metallist korpus ei suuda vedelikku maha jahutada. pugetsystemi lehel tehti minumeelest akvaarium läbipaistvast plastmassist ning teoreetiliselt see ei juhigi nii hästi soojust. Minu puhul ei ole vaja mingit iluvärki ja kivikesti sinna sisse, vaid lihtsalt arvuti komponendid on vedeliku sees. Ja vajalikke komponente on eestist väga keeruline leidagi.
Kuna vee kohta öeldakse, et see on kõige parem jahutaja, siis teeks täitsa proovi ka destilleeritud veega, et näha, kui kaua see vastu peab. Kas akuveede elektrijuhtivus on piisavalt madal ning kui pika aja jooksul tekib vette soolad? Sest sool vees tekitab teatavasti elektrijuhtivust.
Kuna elektrisüsteem korteris on veneaegne, siis pole võimalik arvutit eraldi väiksema kaitsme alla panna, kuid hädavajadusel saab kogu elektrisüsteemi 16A-selt kaitsmelt panna 10A-se alla.
Ja samas oleks huvitatud, kas keegi on sellist asja proovinud. Kui ei julge siin mainida, siis saada PS. icon_wink.gif Ja loomulikult on oodatud ideed, millist vedelikku kasutada või kuidas hoida vett sooladest vabana jne.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 24.07.2011 11:18:06 vasta tsitaadiga
seda teemat on siin aastad tagasi jube puretud.
Mõned omapoolsed arvamused:
1. õli on tihedam, seega peaks soojusülekanne olema parem
2. Katsu toiteplokki vähemalt katsetamise perioodil mitte sisse toppida, sest kuna seal hulgub tapmislitsentsiga vool, võib üllatus olla suur.
3. möga, mille sees komponendid hulguvad, võiks mingi vispel või mullitaja ikka ka ringi ajada.
3. taolise jura töösse rakendamisel (koos toiteplokiga) peaks kindlasti kasutama ka rikkevoolu kaitset
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
sõnum 24.07.2011 11:30:09 vasta tsitaadiga
Ürita uurida Eesti Energiast, et mis õlitüüpe Eesti Energia kasutab oma õlitrafode korral.
Igatahes täiesti uus ja puhas õli peab olema. Kunagi aastakümneid tagasi õnnestus näha vaatepilti, kus Eesti Energia traforemondis kukkus paaki mutter ning siis pumbati trafo õlist tühjaks, et seda mutrit sealt seest kätte saada. Ning kui mutter oli käes, siis pandi paaki täiesti uus õli.
olc
olc
sõnum 24.07.2011 11:44:23 vasta tsitaadiga
Mõnusa küttekeha saab sellest õlipaagist talveks. Päev läbi kütad paaki soojaks ja öösel kütab paak tuba:D
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 129
Marie
Marie
sõnum 24.07.2011 12:18:43 vasta tsitaadiga
Varasemad, täpselt samal teemal arutelud:
1. -> Ideaalne jahutus?
2. -> Õlijahutus teema
3. -> oilcomputer
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 24.07.2011 12:38:31 vasta tsitaadiga
Kindlasti tuleks eelnevalt välja arvutada vajaliku jahutuspinna suurus, konkreetsele arvuti võimsusele. Kui on soov vältida ventilaatoreid, siis peaks arvuti olema suht väikese voolutarbega.
Muidugi on igasugune riistvara vahetus selle lahenduse puhul aeganõudev ja kulukas protsess...
Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 266 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 217
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 24.07.2011 12:56:14 vasta tsitaadiga
Tänan vastuse eest, kännuämmelg!
Otsisin jah natuke, kuid teemade pealkirja järgi ei suutnud ühelegi taolisele otsa komistada. Ja eks ajad ka muutuvad. icon_smile.gif Aga oskad sa viidata selle teemani? Aa, ühe leidsin -> https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=318528 Isegi teise -> https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=6909 Loen need ka läbi. icon_smile.gif
Edit: Kust saada trafoõli? Ja ehk keegi teab, kust saada mineraalõli. Ma tunnen küll ühte veterinaari, aga eelkõige ostaks poest seda.
Ühe asja peale tõesti ei mõelnud - kui kast, mille sees komponendid asuvad, on metallist, siis elektrijuhtivuse korral saab sealt elektrit. Teine võimalus on uurida, kas kuskilt on ehk mingit plastmassist võre, mis asetada kasti ümber. Turvalisuse huvides ja samas saab õhk ligi. Õli vastu mul midagi ei ole, kui oleks piisavalt vedel ja jahtuks ka maha. Samas mullide kohta oli sellel lehel kirjas, et midagi see praktiliselt juurde ei andnud. Kuna protsessori ventilaator jääb vee sisse, siis peaks see loomulikul teel vedelikku ringi ajama (minu loogika). Vajadusel saab ventilaatoreid juurde panna. Mingeid pumpasid esialgu küll ei hakkaks panema. Vaikselt võibolla arendada hiljem. icon_razz.gif
Jah, rikkevoolu kaitsme saaks ka panna vahele. Võibolla ennem arvutit pistikupesa ja arvuti toitejuhtme vahele aretada sedasi isoleeritult ja ajutiselt. icon_smile.gif Lähemate aastate jooksul tahaks muidugi elektrisüsteemi uuendada, aga see juba teine teema.
Aga milline õli võiks olla kõige vedelam ja samas mitte kallis? Hüdroõli on tanklates müügil näiteks. Ei tea, kas see juhib elektrit või mitte? Toiduõli ei tahaks kasutada - sellel igast jama sees.
Edit2: Eelnevaid teemasid lugedes tuli siia veel vastuseid. Neile vastused siis:
olc, soojus tuleb tuppa nii või teisiti. Seetõttu ei saa ma ka näiteks aru, miks keelatakse hõõgpirnide tootmine. Igal asjal on oma eesmärk ja koht.
Marie, olin esimese otsinguhetkel nati rumal jah. Aga mina plaanin kindlasti midagi ära teha, iseasi, kas oma kaasaegse arvuti õlisse panen. Aga siiski tahaks hästi vaikset arvutit.
Kristoferr, UPS näitab, et keskmine tarbimine on 150 Watti arvutil. Seepärast ma mõtlengi, et kui protsessori ja videokaardi jahutus kahepeale kokku on vast max 40 cm2, siis arvutikasti pindala peaks olema umbes täpselt 4800 cm2. Isegi, kui mul oleks siledast materjalist kast tehtud, kas tõesti ei suudaks selline pindala sellist soojushulka hoida mõistliku temperatuuri juures? Või äkki leiutaks midagi sellist, et teeks ühe kasti teise sisse. Keskmise kasti sees on õli ja õli sisaldavat kasti ümbritseb vett sisaldav kiht (ümber terve sisemise kasti).
Kui mineraalõli kasutada, siis ei tohiks sellisel juhul mitte mingit ohtu tekkida arvuti komponentidele ja kaotada ei peaks olema midagi. Lihtsalt katsetada tahaks vanade arvutitega. See on minu jaoks midagi uut, mida tahaks proovida. icon_razz.gif
PS! Kui keegi tegeleb Järvamaal arvutite parandamisega vms, siis äkki hädavajadusel saaks mõne vana, kui töötava risu annetada? Hetkel endal olemas üks, aga mine tea, kui kauaks. icon_biggrin.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 24.07.2011 13:04:06 vasta tsitaadiga
Vedelikjahutuse puhul tassuks meeles pidada, et kõiksugu tolm mis muidu niisama läbi korpuse hõljus jääb nüüd sinna sisse pidama. Tõsi küll, kuna otseselt õhku sisse ei imeta on seda mõnevõrra vähem kuid soga koguneb sinna siiski. Ehk siis mõne aja möödudes ujub su arvuti mõnusa sopa sees ning toosama sopp võib ka voolu juhtida icon_razz.gif
tudiludi kirjutas:
40? Pane sinna mõnuga nulle juurde.
http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/xilence-black-hawk-copper_2.html
The calculated heatsink effective surface is 4810 cm2, which is kind of average even for top-coolers (for example, Thermalright AXP-140 has effective heatsink surface area of 4787 cm2 and Scythe Kabuto – 7057 cm2).
Lisaks nonde vahelt surutakse õhku hooga läbi, su kasti väliskestast tõenäoliselt mitte.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 24.07.2011 13:17:11 vasta tsitaadiga
Ho Ho, termopasta ning radikate näol? Selles mõttes kindlasti. Seetõttu mõtlesin ka, et kui kirjutatakse, et ei suuda jahutada, siis kasutada reljeefset materjali, et jahutuspind oleks kastil suurem.
Tolmu vastu peab kasti tegema kuidagi peaaegu hermeetiliseks. Samas vist mitte päris, sest soojaga ju tekib rõhk kasti sisse ja ma ei tea, mida see teha võib. Aga tolmu tõttu ei tohiks vist õli elektrit juhtima hakata. Seetõttu on destilleeritud vesi ka välistatud - liiga ohtlik ja mine tea, milliseid metalli osakesi arvuti komponentide küljes eraldub. :S
Õhu liikumise mõju ei oska kuidagi kommenteerida - seda peaks proovima. Iseenesest täitsa põnev oleks mingi asja valmis teha. icon_razz.gif
PS! Krt, hüdroõli on ka ikka päris kallis. Vist algul võtan second hand õli. Selle saab 30 sendiga liitri kohta kätte ning üsnagi puhas paistab välja. Kui jätta veel settima ka mõneks ajaks, siis ehk metalliosakesi ei tule kaasa.
emty
emty
sõnum 24.07.2011 13:59:40 vasta tsitaadiga
heh, hermeetilise kasti saad ikka teha, yler6hu jaoks 6hupall vms paisuv ruum...
ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage
Kommentaarid: 459 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 381
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 24.07.2011 14:06:56 vasta tsitaadiga
emty kirjutas:
WAV
sõnum 24.07.2011 15:37:39 vasta tsitaadiga
Kõvaketta sedasi õlisse toppimine tundub natuke kahtlane. Kõvakettal on ju (filtriga) ava, mille kaudu ta ühtlustab seesolevat õhurõhku välise õhurõhuga. Kas see filter suudab tagada õli sisseimbumise vältimise? Ma kahtlen. Kui aga õli juba kõvaketta sisse immitseb, on kõik loomulikult pees.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 24.07.2011 15:41:53 vasta tsitaadiga
tudiludi kirjutas:
Ei saanud küsimusest aru.
tudiludi kirjutas:
Pindalast üksi on vähe, õhuliikumine seal jahutuspinnal peab ka üsnagi asjalik olema. Niisama soojuskiirguse kaudu jahutamise peale lootma jäädes pead päris mitu ruutmeetrit seda jahutavat pinda tekitama.
tudiludi kirjutas:
Ega õli ise jah ei juhi aga see tolm seal sees võib küll juhtida.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 24.07.2011 15:54:16 vasta tsitaadiga
WAV, vedelikus on komponendid, mis vajavad jahutamist. PCI seadmed, emaplaat, protsessor, hiljem ka toide. Kõik muud asjad jäävad välja (kõvakettad ja plaadilugejad jms). Nende jaoks teen kasti peale mingi koha, kus need kenasti kinni on. Kast ise suur siis ei tule, kuna olemasolev arvuti kast on selle võrra suurem, et toide on emaplaadi kohal ja emaplaadi all on ka tagavara ruumi natuke. Ja tagapaneeli pordid ei asetse siis mitte vertikaalselt, vaid horisontaalselt kasti kohal. Siis jäävad juhtmed kuivaks. Kui mitte just päris kuivaks, siis vähemalt nii, et õli välja lekkima ei hakkaks. Põhimõtteliselt nii -> http://www.pugetsystems.com/aquarium-computer.php
Selline on esialgne ettekujutus selle asja lahendamise kohta.
Ho Ho, siis ei saanud ma su vastusest aru. Mida sa nullide all täpsemalt silmas pidasid? Protsessori kontaktpind on ju umbes 4x4. Videokaardi oma ma ei tea, kui suur see on, aga arvan, et umbes sama. Arvasin, et sa pidasid silmas, et jahutuspind on radiaatoril väga suur.
Lisavariant olekski see, et üks kast on teise sees ehk siis sisemist kasti ümbritseb suurem välimine. Ja nende kahevahel on siis vesi. Vesi jahtub kuidagi kiiremini, kui seda teeb õli (tavalist õli pean silmas). Aga see on vähe keerulisem ja üritaks lihtsamalt esialgu hakkama saama.
emty
emty
sõnum 24.07.2011 15:59:54 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
noh, tavalise atx-m66dus kasti pindala, arvestamata syvendeid ja kumerusi, on suurusj2rgus 0,7 ruutmeetrit, m6ni asi see nüüd 2 korda suurem akvaarium meisterdada ei ole...
WAV
sõnum 24.07.2011 16:05:02 vasta tsitaadiga
tudiludi kirjutas:
No vähemalt kõvakettad vajaksid ka ikka mingit jahutust. Mitte just kriitiline vajadus, kuid hea oleks. Tegelikult ma (teoreetiliselt) praegu mõtlen, et kui see kõvaketta rõhuühtlustusava korralikult kinni teipida, siis võibolla saab ka ketta vedelikku sukeldada, ketta sees olev õhk normaalrõhul jääb ju sinna alles ja peade töö on tagatud. Kuigi selle ava juures on alati hoiatuskiri "Do not cover this hole!".
Ja veel omaette teema, kas see vedelik/õli, mille sees kõik komponendid siis olema hakkavad, kas see siin-seal vahel esinevaid kleepse ja liimitud ühendusi lahti lahustama ei või äkki hakata? Näiteks osadel emaplaatidel on bios'i patarei lihtsalt kleepsuga mingi muu pesa tagaküljele kinnitatud.
Wiltz
sõnum 24.07.2011 16:20:53 vasta tsitaadiga
soovitan see mõte lihtsalt maha matta ja vähe asisemaid variante kaaluda. ventilaatorite mürast saab lahti ka teistmoodi, näiteks on tänapäeval valmis meisterdatud ventilaatorid, mis on müravabad tavakasutaja tavakeskkonnas kui asetada need kasvõi meetri, kahe kaugusele kõrvast.
muidugi eksperimenti võib teha ja eks loeks isegi huviga pärast, millised siis reaalsed tulemused on, aga pikaajalielt reaalsesse kasutusse sellise õlisse uputatud kaadervärgi puhul mina ei usu iial. vast ainult arvutiga, mis tõepoolest eraldab KOKKU sooja mingi 40-50w max.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 24.07.2011 16:43:55 vasta tsitaadiga
WAV, kõvaketaste soojenemine ei ole probleemiks. Ja ma arvan, et kui need sealt arvuti kastist välja saavad, siis seda vähem nad soojenevad. Hetkel SSD on 40 kraadi ja HDD samuti. BIOSi patarei on kindlalt kinni, mujal ei ole uurinud, kus ja kui palju on liimitud.
Wiltz, mõtet maha kindlasti ei mata. Iseasi, millal ma julgen seda oma heale arvutile rakendada. Kahjuks ei ole mul ühtegi peidukohta ega peldikut, kuhu arvuti ära peita ja see oleks veel häirivam. Alustan lihtsast variandist, kus teen mingi kasti valmis, panen õli sisse ja vaatan, kuidas käitub. Usun, et siiski väga suurt riski ei ole, kuid kindluse mõttes proovin algul emaplaati, siis panen video ja toite proovin üldse eraldi. Ja võibolla reostan ka meelega õli hiljem, et vaadata, kuhu maani kannatab minna.
Mind tegelikult väga huvitab selline eksperiment. Kas tõesti oleks võimalik vaikne arvuti. icon_razz.gif Mind see õli ei häiriks, kuna olen praktiline inimene ning väljanägemise teema on rangelt teisel kohal. Niipea, kui mul mingi hea idee tuleb materjali osas või jääb midagi silma kuskilt, siis teen kasti kohe valmis ning loomulikult kaasnevad sellega ka tulemused. Kahjuks ei saa ma anda kohe kiire arvuti tulemused, vaid proovin ikka kõigepealt vana peal loomkatsed järgi. Kui need on edukad, siis üritan kuskilt saada mineraalõli ja teen teoks - saagu mis saab ja tulgu, mis tuleb. icon_razz.gif
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 24.07.2011 16:51:28 vasta tsitaadiga
150w koguvõimsusega arvuti teeks jah pigem lihtsalt passiivi või väga vaiksete ventide peale. Ilmselt teemaalgataja seda ka teab, kuid fänluse mõttes siiski tahab midagi põnevamat. icon_rolleyes.gif
Liitu Wise'ga!
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 24.07.2011 16:59:54 vasta tsitaadiga
Eks ma loodan ka natuke selle peale, et kui kunagi õlist millegipärast ära tüdinen, siis õnnestub mul komponendid ehk ka puhtaks saada ja vajadusel ka taas kuivalt käitada. Siiski on see ebatõenäoline, kuna arvuti probleemide puhul ei vii ma seda salongi parandusse, vaid teen ise kindlaks, milles on viga ja vahetan vajadusel selle komponendi välja. Seega viimased 4 aastat on arvuti laua all olnud ja arvan, et tulevikuski seda sealt eriti ei liigutata. Eriti, kuna pole vaja tolmust puhastada. icon_razz.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 24.07.2011 17:22:57 vasta tsitaadiga
tudiludi kirjutas:
Samas on nad parajalt suured kolakad ning eraldatav soojushulk pole sugugi mitte triviaalne. Näiteks 1cm^2 suurust prosekivi on 100C pealt oluliselt lihtsam maha jahutada kui triikrauda poole madalama temperatuuri juurest.
Aastaid tagasi sai nähtud kuidas üks sõber pani vana P1 täielikult passiivis tööle. Kasti ehitas hermeetiliseks ning "katusele" täpselt toiteploki kohale tegi korstna mis tekitas kerge tuuletõmbuse. Töötas edukalt aastaid sedasi, vist töötab praegugi ruuteri/NAS'ina. Kui eesmärk on vaikust saada siis uuriks sääraseid lahendusi, õliga läheb asi oluliselt keerukamaks ning ei usu eriti, et jahutusefektiivsus oluliselt parem oleks.
Muideks, kui jupid vähegi kuumemad on pead sa seda õli ka seal sees ringi keerutama, et ikka radika ribide vahelt kuumast kraamist lahti saaks ning see pole teps mitte vaikne tegevus.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 24.07.2011 17:35:28 vasta tsitaadiga
Kas ventilaatorid ei suudi õli piisavalt ringi ajada?
Mida kõrgem on temperatuur, seda kiiremini see maha jahtub. Mida madalamaks temperatuur muutub, seda aeglasemalt see langeb.
Aga millist vedelikku su sõber siis kasutas?
sõnum 24.07.2011 17:46:09 vasta tsitaadiga
tudiludi: Muide, kui seda konstruktsiooni hoolega uurid, siis sellel jookseb kuum õli läbi jahutussõlme ning jahutussõlme küljes on 4 ventilaatorit, mis "ringi väntavad".
Nii, et ehk uurid alustuseks hoopis sellist versiooni, kus nii toide kui kõvakettad on õlist väljas ja muu kraam siis õli sees.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 24.07.2011 17:59:39 vasta tsitaadiga
Seal on radikas jah. Nad on proovinud ka ilma radikata, aga seda vist esimese arvutiga. Mäletan, et kui mõtlesin kunagi vesijahutuse peale, siis iroonilisel kombel tahtsin vabaneda kahest ventilaatorist, kuid vesijahutusega saan kaks tagasi ja veel kaks pealekauba. Nii arvatavasti pöörlevad küll aeglaselt, aga lihtsalt muigama ajas. icon_biggrin.gif
Kettad jäävadki välja - pole plaaniski neid sinna toppida. Toitega ei tea hetkel.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 24.07.2011 18:02:45 vasta tsitaadiga
tudiludi kirjutas:
Ikka suudavad kuid ega nad hääletult seda ei tee.
tudiludi kirjutas:
Tal käis asi puhtalt ainult õhuga.
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arvuti jahutamine vedelikku uputatuna. mine lehele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
