praegune kellaaeg 02.10.2025 23:47:24
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
03.08.2011 22:06:10
Protsessori ventilaator hakkab täiega tööle. Võibolla vent läheb kuumaks ja arvuti lülitab protsessori kaitseks ennast välja. See oleks loogiliselt seletatav küll.
Ega õhuavad tolmu täis ei ole?
olavsu1
külaline
03.08.2011 22:13:16
mulle tundub, et see nõuab juba eraldi remonditeemat...
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
03.08.2011 22:20:40
Moderaator peaks siis kõik mhei-ga seotud postitused uute teemasse tõstma. :S
Tegelikult, milleks sellist eraldi Windows 7 teema üldse peab olema? Loomulikult kõik tulevad oma murega siia, selle asemel, et uus teema teha.
mhei
03.08.2011 22:25:38
tudiludi,
ma teeks aga mis pealkirjaks panna??
läppar jamab või midagi siukest ??
mix ta siis safe modes seda ei tee? saan aru küll et seal ainult win jooksuks vajalik tööle pandud
sinna jookseb ilusti sisse, mitte ei saa aru
_________________ ツ |
olavsu1
külaline
03.08.2011 22:39:07
tsitaat: |
ehk nende probleemide jaoks mis puudutavad kõiki win7 kasutajaid, a La keegi avastas miski opsüsteemi vea ja pakub seda lahendavat workaroundi. peaks nagu omaette alamrubriik olema.
mhei kirjutas: |
tudiludi,
läppar jamab või midagi siukest ?? |
vaat selleks on suur juhend: http://viki.pingviin.org/index.php/Kuidas_targalt_k%C3%BCsida
ma usun et see kehtib siin ka.
"läppar jamab" ei ole hea pealkiri, pealkirjale olid siin omad reeglid
Pealkiri peaks olema sarnane: " Laptop::laptopi mark::probleemi lühike kirjeldus " siis juba inimesed millest teema on ja saavad otsustada, kas nad teevad teema lahti ja oskavad vastata või ei tee teemat lahti, kui kogemused pealkirjas antud läppariga puuduvad.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
03.08.2011 22:44:18
olavsu1, aa, selge. Siiamaani tundub vastupidi olevat.
mhei, natuke imelik küll, et safe mode saab sisse, küll aga ei koorma see nii palju protsessorit, kui eeldada, et protsessor läheb kuumaks. Tegelikult peaks tegema nii, et Safe modes peaks mingi programmi käima panema, mille abil koormata protsessort. Kui siis arvuti välja lülitub, on viga teada. Üritan otsida tarkvara, mis Safe modes kindlasti toimiks ...
Edit: Jah, AIDA64 Extreme edition töötab ka Safe modes. Programmis mine Tööriistad (Tools) -> Süsteemi stabiilsuse test (system stability test). Jäta linnuke ainult CPU ees olevasse kasti. See koormab ainult protsessorit. Lase tal niikaua käia, kuni arvuti välja lülitub või kui ei lülitu, siis mõni minut. Kauem pole mõtet.
Kui CPU koormamisest ei piisanud, siis pane linnuke kõigi ette ja pane koormustest mõneks minutiks peale.
Ja siis räägi, mis toimus.
ewur
03.08.2011 22:45:58
libe kirjutas: |
teemas soovitaks püsida, igasugu konkreetse viiruse lahendamiseks võib foorumis eraldi teema teha või siis eraldi viiruste mammutteema, kui seda juba ei ole
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewforum.php?f=17
konkreetne mudru ei käi absull windows 7 pihta  |
+1 ...
olavsu1
külaline
03.08.2011 22:53:11
tudiludi, siiski peaks windowsilgi olema võimalus lugeda või teha bootup logi. sinna peaks jääma vihje tekkinud vea kohta, miks win enam edasi töötada ei taha.
mhei
03.08.2011 23:21:06
Üldiselt kannatas prose poolteist mintsa seda koormus testi. Kas selle põhjuseks ei või olla termopasta ära kuivamine? Või tleb hakata jahutuse vahetamise peale mõtlema
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
03.08.2011 23:35:38
olavsu1, märgid viitavad üldse riistvaralisele veale. Ja mida ütleb seejuures windowsi logi, ei ole eriti oluline. Logi ei ütle niikuinii, milline komponent jamab.
tsitaat: |
Üldiselt kannatas prose poolteist mintsa seda koormus testi. Kas selle põhjuseks ei või olla termopasta ära kuivamine? Või tleb hakata jahutuse vahetamise peale mõtlema icon_eek.gif |
Koormasid ainult protsessorit ikka jah? Protsessori ülekuumenemiseks on mitmeid põhjuseid. Kui varem seda probleemi ei ole esinenud, võiks eeldada, et termopasta on korras ning lihtsalt protsessori avad on tolmu täis. Oleks vaja läpakas natuke lahti võtta ja suruõhuga puhtaks teha. Kindlasti ära hakka suruõhku neid aukudest sissepoola laskma. Tolm on vaja ikka välja saada.
Kui tolmu ei ole, siis tuleks edasi vaadata. Kui sa ei ole varem protsessoreid kokku pannud või seda läpakat lahtigi võtnud, siis soovitaks viia parandusse. Kui siiski võtad ise protsessorit lahti, et pastat vahetada, siis kindlasti mitte mingil juhul ära kuivanud pastat hõõru maha metallist esemega. Termopasta tuubiga on kaasas ka väike plastmassist labidake. Hõõru sellega puhtaks.
Siinkohal palun mina natuke teistelt abi, kes teavad ehk paremini, kuidas käituda. Selleks, et vana pasta ilusti maha saada, olen kasutanud vetsupaberit või muud rullis pehmet paberit. Sellega saab protsessori ja radiaatori kontaktpinnad ilusti puhtaks. Küsimus on, kas seda tohiks ikka kasutada. Senimaani pole küll midagi juhtunud, aga siiski ... Ja kui ei ole soovitatav, siis milline, sest riie tekitab kindlasti staatilist elektrit?
olavsu1
külaline
04.08.2011 00:04:17
tudiludi, logi ütleb ikka küll missugune komponent jamab.
samas arvan minagi, et sellest kõnealusest masinast leiab vilti seal,t kus seda ei pea olema.
mhei, masin tuleb lahti võtta. vii mõne oskaja kätte.
mhei
04.08.2011 00:13:50
Sellega saan ise hakkama, olen prosele paarkorda suurt puhastust teinu
vot selle pasta vahetuse usaldan küll tuttava kätte,tal asi käpas juba. Ex homme näis mis saab,õhtul annan teada
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
04.08.2011 00:18:10
olavsu1, Kus need logid asuvad ja mis nimega fail(id)?
olavsu1
külaline
04.08.2011 00:27:36
mhei, aga kas sa oled vaadanud ventilaatori ja jahutusradiaatori vahele. sinna armastab vilti koguda.
vana pasta tuleb lapiga maha ja uut paned niipalju kui vaja ja niivähe kui võimalik, väike tilgake ainult.
tudiludi kirjutas: |
olavsu1, Kus need logid asuvad ja mis nimega fail(id)? |
windowsil, olen kasutanud administrative tools all olevat event viewerit. täpset logifailide asupaika ei tea.
hetkel leian oma arvuti event logist veateate:
Some processor performance power management features have been disabled due to a known firmware problem. Check with the computer manufacturer for updated firmware. |
adminnina peaksin nüüd selle probleemiga tegelema hakkama. ja paistis teisigi punaseid hüüumärke.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
olavsu1
külaline
04.08.2011 02:07:07
ei aidanud see. see on pigem hoiatus kui veateade sest arvuti töötab korralikult. kuid siiski saatsin järelpärimise mobo tootjale. Firmware millest veateade rääkis peaks BIOS olema. eks näis mis kostab.
-FoX-
04.08.2011 10:30:39
Kuna netbookil puudub optiline seade siis plaanin ka USB pulgalt esimese windowsi installida.
Ok seda ma saan aru ,et 1st boot tuleb USB device panna aga mõned küsimused.
1. Kuidas ma saan dvd plaadil oleva windowsi panna pulgale nii ,et ta seda tunnistaks. Copy-paste sinna vist ei sobi?
2. Kas pulgal võib olla ka mitu folderit näiteks 1. muusika 2. Windows xp 3. Windows 7 4. pildid.
Võib peab olema ainult 1 windows selle siis ära installima ja siis uuesti pulk tühjaks ,et kui vaja pilte või muusikat transportida?
_________________ Aita suve, söö lund! |
painkillah
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
04.08.2011 14:11:28
tudiludi, sina mainisid kuskil et oled millegi eesti keelde tõlkida aitamisega tegelenud?
seda arvestades on su leht väga masendav.
_________________ - londiste
04.08.2011 14:19:31
-FoX- kirjutas: |
Võib peab olema ainult 1 windows selle siis ära installima ja siis uuesti pulk tühjaks ,et kui vaja pilte või muusikat transportida? |
1.Copy-paste üldjuhul töötab.Vahel tuleb tõesti ka boot sektor määrata käsureaga aga õnneks mitte alati.
2.Võib mitu OS-i installatsiooni olla, aga siis on vajalik bootloader nende jaoks mis pulgalt bootides küsib kumba kasutada.Suvaliselt paar kausta koos installatsioonifailidega pulgale kopeerida antud juhul ei tööta.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
04.08.2011 15:48:22
londiste, räägi täpsemalt, mida silmas pead. Kodulehe tegemine ja programmi tõlkimine on kaks ise asja. Seetõttu ma ei saa hetkel su mõttest aru.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
04.08.2011 18:02:37
londiste kirjutas: |
tudiludi, lehel on su eesti keel üsna kohutav. |
Ära reosta teemat oma arvamusega teemavälisest asjast. Kui sul on midagi öelda, siis saada PS.
Kui juba postitan, siis mainin ära, et seetõttu ja paljudel muudel põhjustel ma kodulehte edasi ei arenda. Samas aastaga olen väga palju grammatikas arenenud. Programmi tõlkimine on palju lihtsam, kui artikleid kirjutada. Sain aru, et ma pole seda tüüpi inimene ja lõpetasin kodulehe tegemise enne, kui on hilja. Pealegi võtab koduleht kohutavalt palju aega. Milleks raisata aega sellele, millest vähe kasu!
PS! Kui sa arvasid, et kohati on sõnad jäänud käänamata (nt "Ära Käsuviip kinni pane"), siis see on seetõttu, et üritasin aretada sõnaraamatut, mis vastavalt kasutaja soovile näitab käsud jms asjad kas eesti- või ingliskeeles (Käsuviip on link, mille kohale kursori liigutamisel näitab ingliskeelse vaste). Inglise ja eesti keelseid sõnu on kohati üsna raske käänata, kuid samas ei ole see võimatu. Eks uuemates artiklites olen üritanud sellega rohkem arvestada.
lisa lemmikuks |
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
