25.07.2011 19:41:53
tahanteada, loll jutt suhu tagasi.
esiteks ei ravi safe mode ka seda häda.
teiseks saab adminni alt pandud parooli kasutaja endal muuta vägagi hästi, kui just lisaks pole 'turvalisuse' kallal vaeva nähtud.
Taavi© pole siiani öelnud, mis täpselt parooli muutmist takistab.
tavalised muutmismeetodid ei aita? adminni alt sisse, my computer > manage > local users and groups > users > paremklõps userile > set password
samast kohast userile paremklõps > properties ja general > user cannot change password on vast see linnuke, mida tahanteada silmas pidas.
_________________ - londiste
mhei
25.07.2011 22:39:25
pöördun korra oma teema juurde tagasi.... kas prose liigne ülekoormus ei või takistada häält kuidagi ???
hetkel on mul GC-ga 3 tabi lahti ja prose ulub nagu segane.... et ise ei oska seda HP taga kaant maha võtta ja poodi puhastusse ka ei viitsi viia (pole enam isu viia kuna eelmisel läpparil läxid 2hene mälu kaduma koos WIFI ja BT kaardiga, tore oli et ennem sai pildid tehtud nende nähes ) kui kellelgi kogemusi HP PAVILJON dv5 tagakaane maha võtmisega siis võib kas otse või PS i kribada
_________________ ツ |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
25.07.2011 23:04:53
Suvine kuumus teeb arvutite seas loodusliku valiku.
mhei
25.07.2011 23:15:04
see ple minu läppar ja nagu ma aru sain siis pole selle prose u.2a puhastatud
Look Right
Anna vin
26.07.2011 09:48:57
2 aastat Ma iga paari kuu tagant puhastan. Tolmu täis ventikas võib raginat/põrinat tekitada küll. Netis peaks ka leiduma õpetusi, kuidas neid lahti saada, kuid selline mulje jäänud, et HP'de puhul võib see olla paras porno
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
SilQ
26.07.2011 10:01:42
| mhei kirjutas: |
see ple minu läppar ja nagu ma aru sain siis pole selle prose u.2a puhastatud  |
Selle juhul oleks juba termopasta vahetus ka kohustuslik.
See on raudselt seal kiviks muutund.
kembadesig
26.07.2011 14:22:00
Järgnev mure: nimelt arvuti millel peal Win 7 Home Premium tegi lambist restardi ning nüüd jookseb lambist Safe Mode'i. Milles asi võib olla? System Restore ei aidanud.
_________________ Sounds?... |
Hollow
26.07.2011 14:26:33
| lase safe modes üles ja tee siis korralikult shutdown
kembadesig
26.07.2011 19:19:37
| Hollow kirjutas: |
| lase safe modes üles ja tee siis korralikult shutdown |
Pole kasu kahjuks
26.07.2011 19:34:29
| kembadesig kirjutas: |
| Hollow kirjutas: |
Pole kasu kahjuks  |
+R sisesta msconfig ja avanevas aknas vaata, et oleks Normal startup ja Safe boot ees ei oleks linnukest.
Kui see ei toimi, siis Start - Accessiories - Command Prompt - Paremklikk Run as Admin ja sisesta:
| bcdedit /deletevalue safeboot |
kembadesig
26.07.2011 19:43:08
| tomorrow kirjutas: |
| Hollow kirjutas: |
Pole kasu kahjuks  |
Tänud! Safe Boot ees oli tõepoolest linnuke, mistõttu see sinna lambist ilmub?
26.07.2011 19:45:40
| Hollow kirjutas: |
Pole kasu kahjuks  |
Tänud! Safe Boot ees oli tõepoolest linnuke, mistõttu see sinna lambist ilmub?  |
Kas see parandas ka probleemi?.Ei lükka ta seda sätet automaatselt tagasi sinna?
kembadesig
26.07.2011 20:49:04
tomorrow, Korras tundub olevat. Peale mitut restarti ja Shut Downi ning kasutamist pole midagimpahasti-valesti olnud.
26.07.2011 20:50:38
| tomorrow, Korras tundub olevat. Peale mitut restarti ja Shut Downi ning kasutamist pole midagimpahasti-valesti olnud. |
Taavi©
26.07.2011 23:17:01
| londiste kirjutas: |
samast kohast userile paremklõps > properties ja general > user cannot change password on vast see linnuke, mida tahanteada silmas pidas. |
Takistab see, et väidab kui parooli vahetada, siis vana parool pole õige, võimalus oleks teha teine adminn ja sealt siis edasi toimetada, krt nii kiire on olnud, et ei ole mahti saanud asjaga tegeleda, safemode ei aita midagi, selle süsteemi põhimõte on hoopis midagi muud "tahanteada"
Eks peab kohale minema ja süvenema asjasse.
Pro7
29.07.2011 14:01:12
Samsung NF210 + win 7 install. Kui jõuan kohani, kus peaksin partitioni valima, siis saan sellise errori setup was unable to create a new system partition or locate an existing system partition. Installin läbi USB pulga, muid seadmeid ühendatud ei ole. Ketas on tühi.
Olen proovinud installeri enda partition manageriga teha parte. kustutada, formattida, samuti ka Gpartediga ning diskpartiga.
Ideid?
Ho Ho
29.07.2011 14:19:45
Kas olen w7 start riba autohide mehaanikast valesti aru saanud või on see bugine?
Nimelt on mul riba lükatud ekraani vasakusse serva ja autohide tööle lülitatud. Nii kaua kuni avatud on piisavalt vähe rakendusi, et start riba ei muutu scrollitavaks on kõik korras aga niipea kui osad asjad teisele "ekraanile" lähevad siis enam autohidest välja ei tule kui hiir ekraani serva lükata, vähemalt mitte sellesse ossa hiirt liigutades kus on avatud programmide ikoonid.
Siin siis pilt olukorrast. Vasakul poolel olukord kui lükkasin hiire vastu ekraani selle koha peale, kus on skype'i ikoon, paremal asub hiir start riba scrollbaril.
29.07.2011 14:55:08
Ho Ho, Autohide funktsionaalsus ongi kohati bugine.Näiteks vahel ei taha minul peidust välja tulla pärast mõne fullscreen proge jooksutamist (Nt VLC).Seega pean vajutama key, et uuesti näha.Mõnedel on täpselt vastupidine probleem, kus ei taha ennast ära peita.Ise pole küll viimast kogenud.
Minul on nn superbar all traditsioonilises kohas ja nii palju asju pole, et peaksin scrollima.
Hollow
31.07.2011 19:57:40
| minski jama et my computeri all ei saa topelt hiireklõpsuga ketast avada või kettal kataloogi... default valik on "uuri" kui valida parem hiireklick ja sealt valida open, siis kõik ok... äkki on miski fix sellele olemas?
Ho Ho
31.07.2011 20:05:36
klaveril ctrl nupp kinni kiilunud?
Hollow
31.07.2011 21:39:40
| ei! nagu ma ütlesin, kui võtta ketta või kataloogi peal parema hiire klõpsuga lahti menüü, siis default valik on "uuri" ja järgmine on "Ava"... kuidas see UURI sealt ära kustutada ja Ava teha defaultiks
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
31.07.2011 22:06:05
Sul on kontekstmenüü millegipärast paigast ära läinud. Tean paari programmi, millega on võimalik seda muuta, aga häda on selles, et ma ei oska sulle soovitada, et mida ja kuidas selle programmiga muuta. Ja kui programmi valesti kasutada, siis võid täiesti pekki keerata nii, et sa ei saa enam ühtegi programmigi lahti.
Võibolla keegi teab, kuidas Windows 7 süsteemi käsud seal taastada, ma ei tea küll soovitada. Saaksin ise ka targemaks.
Kas see probleem on hiljutine? Tee süsteemitaaste ära sellisel juhul. Lihtsaim viis sellest jamast lahti saada.
Hollow
31.07.2011 22:15:21
| tegu pole minu arvutiga, sellepärast ei tea ka öelda millal juhtus ja millepärast juhtus... kahjuks pole arvuti ka minu käes... oleks minu käes, siis võiks ju katsetada jne aga distantsilt arvutikaugeid inimesi juhendada on ka jama
Märt.
01.08.2011 08:08:03
| tudiludi kirjutas: |
Kas see probleem on hiljutine? Tee süsteemitaaste ära sellisel juhul. Lihtsaim viis sellest jamast lahti saada. |
| ot: |
| Ei jõua lihtsalt ära imestada kui palju sisutühje poste genereerid. Kas korjad postcounti? Piinlik võiks olla. |
[/ot]
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
01.08.2011 16:17:09
udusiil, mis sul viga on? Naine jättis su maha ve?
Näiteks, millised minu postitused on sisutühjad???
| ot: |
Haa, mul poleks "Lõuapooliku" vastu midagi.  |
