uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 555, 556, 557 ... 746, 747, 748  järgmine
sõnum 25.07.2011 19:41:53 vasta tsitaadiga
tahanteada, loll jutt suhu tagasi.
esiteks ei ravi safe mode ka seda häda.
teiseks saab adminni alt pandud parooli kasutaja endal muuta vägagi hästi, kui just lisaks pole 'turvalisuse' kallal vaeva nähtud.
Taavi© pole siiani öelnud, mis täpselt parooli muutmist takistab.
tavalised muutmismeetodid ei aita? adminni alt sisse, my computer > manage > local users and groups > users > paremklõps userile > set password
samast kohast userile paremklõps > properties ja general > user cannot change password on vast see linnuke, mida tahanteada silmas pidas.
- londiste
mhei
mhei
sõnum 25.07.2011 22:39:25 vasta tsitaadiga
pöördun korra oma teema juurde tagasi.... kas prose liigne ülekoormus ei või takistada häält kuidagi ???
hetkel on mul GC-ga 3 tabi lahti ja prose ulub nagu segane.... et ise ei oska seda HP taga kaant maha võtta ja poodi puhastusse ka ei viitsi viia (pole enam isu viia kuna eelmisel läpparil läxid 2hene mälu kaduma koos WIFI ja BT kaardiga, tore oli et ennem sai pildid tehtud nende nähes icon_razz.gif ) kui kellelgi kogemusi HP PAVILJON dv5 tagakaane maha võtmisega siis võib kas otse või PS i kribada
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 25.07.2011 23:04:53 vasta tsitaadiga
Suvine kuumus teeb arvutite seas loodusliku valiku. icon_razz.gif icon_biggrin.gif
mhei
mhei
sõnum 25.07.2011 23:15:04 vasta tsitaadiga
see ple minu läppar ja nagu ma aru sain siis pole selle prose u.2a puhastatud icon_razz.gif
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 26.07.2011 09:48:57 vasta tsitaadiga
2 aastat icon_eek.gif Ma iga paari kuu tagant puhastan. Tolmu täis ventikas võib raginat/põrinat tekitada küll. Netis peaks ka leiduma õpetusi, kuidas neid lahti saada, kuid selline mulje jäänud, et HP'de puhul võib see olla paras porno icon_razz.gif
SilQ
SilQ
sõnum 26.07.2011 10:01:42 vasta tsitaadiga
mhei kirjutas:
Selle juhul oleks juba termopasta vahetus ka kohustuslik.
See on raudselt seal kiviks muutund.
kembadesig
kembadesig
sõnum 26.07.2011 14:22:00 vasta tsitaadiga
Järgnev mure: nimelt arvuti millel peal Win 7 Home Premium tegi lambist restardi ning nüüd jookseb lambist Safe Mode'i. Milles asi võib olla? System Restore ei aidanud. icon_rolleyes.gif
Sounds?...
Hollow
Hollow
sõnum 26.07.2011 14:26:33 vasta tsitaadiga
lase safe modes üles ja tee siis korralikult shutdown
kembadesig
kembadesig
sõnum 26.07.2011 19:19:37 vasta tsitaadiga
Hollow kirjutas:
Sounds?...
sõnum 26.07.2011 19:34:29 vasta tsitaadiga
kembadesig kirjutas:
Hollow kirjutas:
windows.gif +R sisesta msconfig ja avanevas aknas vaata, et oleks Normal startup ja Safe boot ees ei oleks linnukest.
Kui see ei toimi, siis Start - Accessiories - Command Prompt - Paremklikk Run as Admin ja sisesta:
bcdedit /deletevalue safeboot
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Youtube lisa vene jama eemaldamiseks:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11745846#11745846
kembadesig
kembadesig
sõnum 26.07.2011 19:43:08 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
Hollow kirjutas:
Tänud! Safe Boot ees oli tõepoolest linnuke, mistõttu see sinna lambist ilmub? icon_eek.gif
Sounds?...
sõnum 26.07.2011 19:45:40 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
Hollow kirjutas:
Kas see parandas ka probleemi?.Ei lükka ta seda sätet automaatselt tagasi sinna?
kembadesig
kembadesig
sõnum 26.07.2011 20:49:04 vasta tsitaadiga
tomorrow, Korras tundub olevat. Peale mitut restarti ja Shut Downi ning kasutamist pole midagimpahasti-valesti olnud.
Sounds?...
sõnum 26.07.2011 20:50:38 vasta tsitaadiga
Taavi©
Taavi©
sõnum 26.07.2011 23:17:01 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Takistab see, et väidab kui parooli vahetada, siis vana parool pole õige, võimalus oleks teha teine adminn ja sealt siis edasi toimetada, krt nii kiire on olnud, et ei ole mahti saanud asjaga tegeleda, safemode ei aita midagi, selle süsteemi põhimõte on hoopis midagi muud "tahanteada"
Eks peab kohale minema ja süvenema asjasse.
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Pro7
Pro7
sõnum 29.07.2011 14:01:12 vasta tsitaadiga
Samsung NF210 + win 7 install. Kui jõuan kohani, kus peaksin partitioni valima, siis saan sellise errori setup was unable to create a new system partition or locate an existing system partition. Installin läbi USB pulga, muid seadmeid ühendatud ei ole. Ketas on tühi.
Olen proovinud installeri enda partition manageriga teha parte. kustutada, formattida, samuti ka Gpartediga ning diskpartiga.
Ideid?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 29.07.2011 14:19:45 vasta tsitaadiga
Kas olen w7 start riba autohide mehaanikast valesti aru saanud või on see bugine?
Nimelt on mul riba lükatud ekraani vasakusse serva ja autohide tööle lülitatud. Nii kaua kuni avatud on piisavalt vähe rakendusi, et start riba ei muutu scrollitavaks on kõik korras aga niipea kui osad asjad teisele "ekraanile" lähevad siis enam autohidest välja ei tule kui hiir ekraani serva lükata, vähemalt mitte sellesse ossa hiirt liigutades kus on avatud programmide ikoonid.
Siin siis pilt olukorrast. Vasakul poolel olukord kui lükkasin hiire vastu ekraani selle koha peale, kus on skype'i ikoon, paremal asub hiir start riba scrollbaril.
sõnum 29.07.2011 14:55:08 vasta tsitaadiga
Ho Ho, Autohide funktsionaalsus ongi kohati bugine.Näiteks vahel ei taha minul peidust välja tulla pärast mõne fullscreen proge jooksutamist (Nt VLC).Seega pean vajutama windows.gif key, et uuesti näha.Mõnedel on täpselt vastupidine probleem, kus ei taha ennast ära peita.Ise pole küll viimast kogenud.
Minul on nn superbar all traditsioonilises kohas ja nii palju asju pole, et peaksin scrollima.
Hollow
Hollow
sõnum 31.07.2011 19:57:40 vasta tsitaadiga
minski jama et my computeri all ei saa topelt hiireklõpsuga ketast avada või kettal kataloogi... default valik on "uuri" kui valida parem hiireklick ja sealt valida open, siis kõik ok... äkki on miski fix sellele olemas?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 31.07.2011 20:05:36 vasta tsitaadiga
klaveril ctrl nupp kinni kiilunud?
Hollow
Hollow
sõnum 31.07.2011 21:39:40 vasta tsitaadiga
ei! nagu ma ütlesin, kui võtta ketta või kataloogi peal parema hiire klõpsuga lahti menüü, siis default valik on "uuri" ja järgmine on "Ava"... kuidas see UURI sealt ära kustutada ja Ava teha defaultiks
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 31.07.2011 22:06:05 vasta tsitaadiga
Sul on kontekstmenüü millegipärast paigast ära läinud. Tean paari programmi, millega on võimalik seda muuta, aga häda on selles, et ma ei oska sulle soovitada, et mida ja kuidas selle programmiga muuta. Ja kui programmi valesti kasutada, siis võid täiesti pekki keerata nii, et sa ei saa enam ühtegi programmigi lahti.
Võibolla keegi teab, kuidas Windows 7 süsteemi käsud seal taastada, ma ei tea küll soovitada. Saaksin ise ka targemaks. icon_razz.gif
Kas see probleem on hiljutine? Tee süsteemitaaste ära sellisel juhul. Lihtsaim viis sellest jamast lahti saada.
Hollow
Hollow
sõnum 31.07.2011 22:15:21 vasta tsitaadiga
tegu pole minu arvutiga, sellepärast ei tea ka öelda millal juhtus ja millepärast juhtus... kahjuks pole arvuti ka minu käes... oleks minu käes, siis võiks ju katsetada jne aga distantsilt arvutikaugeid inimesi juhendada on ka jama
Märt.
Märt.
sõnum 01.08.2011 08:08:03 vasta tsitaadiga
tudiludi kirjutas:
ot:
Ei jõua lihtsalt ära imestada kui palju sisutühje poste genereerid. Kas korjad postcounti? Piinlik võiks olla.
[/ot]
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 01.08.2011 16:17:09 vasta tsitaadiga
udusiil, mis sul viga on? Naine jättis su maha ve?
Näiteks, millised minu postitused on sisutühjad???
ot:
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 555, 556, 557 ... 746, 747, 748  järgmine
