Cander
21.07.2011 20:41:14
| Vägggggga imelik...kui ta nüüd tomorrow juhendi peale viimane kord uuesti kinni kiilus 15% peal, lasin tal 45min haududa, sest kopa viskas ette...tegin järjekordse restardi ning läksin safe modis sisse...safe mode laadis siga kaua, seega ootasin jälle 15min...kui arvutisse tagasi läksin, oli ta läinud ise "Start windows normally" alt sisse ning desktopil ilutses kiri: "service pack 1 has been installed successfully or smth"...kontrollisin system propertiesi alt üle ja nii ongi... müstika...
21.07.2011 20:46:57
| Cander kirjutas: |
| Vägggggga imelik...kui ta nüüd tomorrow juhendi peale viimane kord uuesti kinni kiilus 15% peal, lasin tal 45min haududa, sest kopa viskas ette...tegin järjekordse restardi ning läksin safe modis sisse...safe mode laadis siga kaua, seega ootasin jälle 15min...kui arvutisse tagasi läksin, oli ta läinud ise "Start windows normally" alt sisse ning desktopil ilutses kiri: "service pack 1 has been installed successfully or smth"...kontrollisin system propertiesi alt üle ja nii ongi... müstika... |
Süsteem andis alla ja sina võitsid
21.07.2011 20:53:10
Cander: Asi lihtne - Safe Mode suudabki vigaseid Windowsi installe parandada.
Nii, kui Safe modesse läheb, siis ka kohe automaatselt parandab.
Selles suhtes väga hea, et kui Win-i install / või uuendus pooleli jääb, et siis pole vaja Win-i ennast nullist uuesti installima hakata.
21.07.2011 21:33:45
tahanteada, ajab järjekordselt jama
21.07.2011 21:45:57
tomorrow: Ei aja ma ningit jama, olen täiesti spetsiaalselt selle oma arvutite peal läbi katsetanud, et mis siis saab, kui Windowsi install või Update pooleli jääb.
Ja kui siis Safe Modesse lükata, on koheselt kiri ees "parandamine" ja kui see tehtud, siis on restart.
Hämmastav, et Sa Win-i Spets-Profina selle väikse asja kahe silma vahele jätsid, et mis küll siis saab, kui Wini install poolikuks jääb.
Cander
21.07.2011 21:49:39
Ütleksid sa ehk, miks siis Safe Mode mind esimesel 20l korral ei aidanud ? Ajad pada
Safe Mode peaks rekonfigureerima vigaselt installitud seade - lihtsamalt öeldes undo ja delete failure...see ei tähenda nüüd seda, et ta failure ära parandab...
21.07.2011 21:58:59
safe mode ei rekonfigureeri midagi. jäetakse lihtsalt ebavajalik kräpp üles laadimata windowsi käivitudes.
undo ja delete failure jaoks on 'last known good configuration', mis piltlikult öeldes taastab süsteemi enda sinna olukorda mis oli viimase buudi ajal kus desktop ette tuli.
http://windows.microsoft.com/et-EE/windows7/Using-Last-Known-Good-Configuration
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 21.07.2011 22:01:43, muudetud 2 korda |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
21.07.2011 21:59:32
| tahanteada kirjutas: |
Hämmastav, et Sa Win-i Spets-Profina selle väikse asja kahe silma vahele jätsid, et mis küll siis saab, kui Wini install poolikuks jääb.  |
Loogiline, et safe mode jätkab installi või uuendamist. See erineb tavalisest windowsi režiimist ainult selle poolest, et jookseb minimaalsete draiveritega.
Aga antud juhul oli küll üsna müstika. Ju siis mingi draiver või miski ikka segast teenusepaketi installimist. :S
21.07.2011 22:32:41
Aga seda soovitan ma küll soojalt, et Safe Mode-ga tasub alati suhted soojad hoida.
Safe Mode on väga tihti vägagi kasulik ja töine keskkond, koos enda sisse ehitatud parandusvõimalustega.
Hämmastav, et sellest nii vähe teatakse ja siis muudkui küll uusi installe tehakse või kõikvõimalikke käsustikke pähe tuubitakse, et siis neid kasutada, selle asemel, et Safe Modes arvutit natuke jooksutada.
libe
kvaliteetne mees
21.07.2011 22:35:08
Hämmastav, et sellest nii vähe teatakse ja siis muudkui küll uusi installe tehakse või kõikvõimalikke käsustikke pähe tuubitakse, et siis neid kasutada, selle asemel, et Safe Modes arvutit natuke jooksutada.  |
mingeid automaagilisi parandusi ei ole safemodis olemas
sellepärast neist ei teagi keegi teine peale sinu
_________________ ☠ |
22.07.2011 02:46:07
| libe kirjutas: |
sellepärast neist ei teagi keegi teine peale sinu |
softis
22.07.2011 06:58:40
Misasja sa suitsetad, mees?
Lihtsalt poolikut installi küll ükski Safe Mode ei aita.
Või noh, kui su jutte uskuda võib sul kodus miskine ulme-windows ka olla.
mhei
23.07.2011 15:34:24
ommik, on tekkinud selline jama et läppari hääl on hakanud ragisema.
alguses mõtlesin et kõllid läbi, panin klapid taha ikka sama...
panin siis kodukino taha ja muutust polnud.... ei oska nagu midagi ette võtta sellega....
ainuke koht kus raginat ei tle on HDMI juhe telekasse, siis ple mingit raginat
_________________ ツ |
kusti85
Tavaline kasutaja
24.07.2011 12:54:03
Sisese helikaardi jama? HDMI peaks helikaardist eraldiseisvalt heli saatma (videole sisseehitet heli)
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
mhei
24.07.2011 13:56:35
kas seda kuidagi korda ei saa ??
24.07.2011 19:09:48
mhei, kui läpparil garantii, vii sinna, pmst peaks emaplaadi vahetusega asi paranadatud saama. Või teise võimalusena otsi omale väline USB helikaart ja kasuta toda.
muff
24.07.2011 21:25:55
| Milles võib asi olla kui lambist jooksevad programmid kokku... Näiteks väga tihti jooksevad windows desktop gadgetid kokku. Tihti ka brauser. Viimasel ajal on hakanud ka mu minti netipulga mobiliaajakaistablahblah kokku jooksma. Näiteks panen ööseks midagi sikutama - hommikul vaatan et polegi midagi sikutatud ning modemiprogrammgi ei tööta. Samuti tundub asi mänge mõjutavat, ehk siis sagedased mängucrashid. Mingit põhjust ei ole ning mingeid konkreetseid error messageid ei ka ei ole. Asjad jooksevad pange ja kõik.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
24.07.2011 22:17:43
Siis oleks vaja ehk Event Viewerit uurida. Ehk annavad seal sees olevad errorid mingi vihje asja kohta. Windows updatega tuleb installid värskendused, Service pack kindlasti vaja peale panna. Viiruste suhtes võiksid Malwarebytesiga näiteks arvutit kontrollida. Ja kui oled süsteemi tweakinud, siis ka need muudatused vaja tagasi võtta.
Esimesed mõtted nagu ...
muff
25.07.2011 00:47:49
| Mida ma sealt Event Vieweri alt konkreetselt peaks vaatama? Näiteks Administrative Events alla on kogunenud üle 1000 teate.
25.07.2011 02:44:34
| muff kirjutas: |
| Mida ma sealt Event Vieweri alt konkreetselt peaks vaatama? Näiteks Administrative Events alla on kogunenud üle 1000 teate. |
Windows Logs --> Application ja ülevalt menüüribalt View - Create Custom View... aitab välja selekteerida olulisemad.Information ja Verbose pole vaja aga ülejäänutele linnukesed ette.Saad ka ajalise piirangu panna.Nt kõik viimase 24 tunni teated
See peaks tuntavalt aitama välja sõeluda seda mida vaja on kui seal tõesti üle tuhande teate.
Taavi©
25.07.2011 08:47:22
Selline küss, et ühes firmas kus arvuteid hooldan on ühel masinal anomaalia, nimelt kui arvuti jääb sleep modi ja uuesti sisse logida siis väidab, et parool pole õige, peale resa aga laseb sisse, pw on Müük1, raibe ei lase parooli ära ka vahetada, alguses mõtlesin, et äkki peale "taastumist" ei tunne ta mingil põhjusel suurte ja väikeste tähtede erinevust, mis probleemiks võib olla ?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
25.07.2011 17:41:29
tomorrow, mina olen tavaliselt vaadanud Windows logs -> System all olevaid Errors ja Warnings. Selle Custom View peale pole ma tulnudki. Hea mõte. Aga täiendaks, et "Information" on ka mõttetu lisada, sest neid on seal tuhandeid. Aga kui on mingi probleem, siis olen läbi lapanud ka "Application, "Security" ja "Setup".
Lisaks soovitan vaadata neid vigu ja hoiatusi, mis korduvad igapäevaselt. Kõikidel on kuupäev ja kellaaeg taga, et näha, millal on probleem esinenud.
Taavi©, on see hiljutine probleem? Sellisel juhul tee süsteemitaaste.
Taavi©
25.07.2011 18:00:34
tudiludi, ammu juba tegelikult
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
25.07.2011 18:28:00
Kuidas parooli ei lase vahetada? Võibolla proovid mõnda parooli lähtestamise tarkvara. Hiren's BootCD-l vist pidi ka midagi taolist sees olema, kahjuks nimetada ei oska, sest kasutanud pole.
25.07.2011 19:06:16
Taavi©: Proovi nii, et Adminnina Safe Mode-sse ja siis sealt saad seda parooli muuta.
Asi selles, et Adminni alt pandud parooli ei saagi tavakasutaja muuta.
