Spezz
21.02.2011 18:03:19
| Ma vaatan et SNMP on ka tagasi ilmunud alates 8.2.7 versioonist. Peab ikka uuenduse ette võtma siis.
67 |
reints
12.04.2011 12:46:29
Kuidas sellel purgil IP-d vahetada saaks
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
friik1
12.04.2011 13:32:35
| indrekp, on mingit ametlikku update oodata? Selle praeguse softi WiFi paneb ikka korralikult näkku. Ei salvesta leviala nime. Vahepeal haihtub niisama eetrist. Uuendada supportimata softile või tüüdata supporti?
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
168 |
Vahur
12.04.2011 15:08:48
| friik1, 8.2.7.7 soft on hetkel veel testimisjärgus. On praegu ikka 8.2.3.A soft peal? Kui jah, ning ikkagi WiFi kaob ja nime ei salvesta, siis klienditeeninduse poole pöördu jah.
388 |
12.04.2011 20:09:31
uus soft testimisel jah, nii nagu vahur ütles. Muuda wifi nimi sobivaks ning seejärel salvesta veebimenüüs veel midagi peale selle, näiteks pordisuunamiste all upnp vms. siis salvestub wifi seadistus ilusti. Võimalus on ka peale muutmist minna telnetiga seadmesse ning kirjutada "saveall"
teada seadme tarkvarabugi mis uue versiooniga laheneb.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
friik1
12.04.2011 21:09:39
Seda "saveall" trikki sai proovitud juba, ei aidanud. Levi kadumine kah laheneb uue softiga?
Klienditeeninduses kurtes saab uue softi?
168 |
12.04.2011 21:17:54
| friik1 kirjutas: |
Klienditeeninduses kurtes saab uue softi? |
levi kadumine peaks olema rohkem ümbritsevate levialade rohkuse probleem, kanalivahetus siiani aidanud, riistvaralist probleemi ruuteril kindlasti pole, vähesel määral on ka läpaka wifikaardi driveri uuendamine aidanud.
Uut softi veel Elionist ei saa, kui tuleb siis automaatsete uuendustena.
227 |
reints
13.04.2011 07:35:48
Oleks vaja endiselt IP ära vahetada
203 |
friik1
13.04.2011 12:02:54
| indrekp, levialasid on tõesti nii et tapab. Kanalit pole eriti kuskile tõsta kah, igal pool võrke nagu murdu. Vb mõnda põhikanalitevahelisse auku...?
168 |
13.04.2011 14:20:13
| friik1 kirjutas: |
| indrekp, levialasid on tõesti nii et tapab. Kanalit pole eriti kuskile tõsta kah, igal pool võrke nagu murdu. Vb mõnda põhikanalitevahelisse auku...? |
http://www.metageek.net/products/inssider/ aitab vaba kanali leida, tõenäoliselt 12 või 13 on vabamad.
227 |
friik1
13.04.2011 15:26:18
| indrekp, uuritud juba, kõik on kuhjaga täis...
168 |
Spezz
13.04.2011 18:51:56
| reints kirjutas: |
Oleks vaja endiselt IP ära vahetada  |
Milleks?
67 |
tarx1000
11.05.2011 16:13:05
| reints kirjutas: |
Elioni puhul aitab vaid ruuteri MAC'i muutmine.
Kuidas seda teha, ei tea...
reints
11.05.2011 18:06:48
| Spezz kirjutas: |
| reints kirjutas: |
Milleks? |
Sest sama ip-ga ruuter on juba olemas
203 |
Vahur
12.05.2011 09:07:06
| reints kirjutas: |
| Spezz kirjutas: |
| reints kirjutas: |
Milleks? |
Sest sama ip-ga ruuter on juba olemas  |
Helistad Elioni tehnilisse tukke ja räägid, et kuidagi on sattunud sama IP kellelegi. Kui on, siis tehakse asi korda.
388 |
Chameleon
13.05.2011 13:50:46
reints ega sa ometi sisevõrgu aadressi silmas pea? et kaks ruuterit ning mõlemad on näit. 192.168.1. 254 ?
| Kommentaarid: 157 loe/lisa |
146 |
reints
13.05.2011 18:47:39
jep
203 |
zx
26.05.2011 12:08:01
Wifi nime kadumise kohta restardiga TG784 (fw 8.2.3.A) - tol ei tohi olla wifi võrgu nimes tühikuid
ei loe siis confist seda nime vist õieti sisse vms..
129 |
The_Boss
14.07.2011 14:13:12
Tegin oma TG784-l ühe õpetuse järgi siin. Täpselt samamoodi sai tehtud. Sain interneti kätte, aga 2 probleemi on. Ruuterile ei saa ligi enam, kui pole arvutil staatiline IP seadistatud. Ning teiseks digiboxid ei näita pilti ei 3. ega 4. pordis. Käivituvad ära ja ühel sai isegi telekava näha, aga ei mingit pilti ega heli.
| Kommentaarid: 359 loe/lisa |
284 |
Vahur
14.07.2011 20:08:00
| The_Boss, tee lihtsalt tavaline reset ruuterile ja ongi puhta konfiga ruuter olemas...
388 |
rolks
16.09.2011 19:04:55
| kaugel see softi test on? mul üks tuttav elioni tehnik soovitas alla laadida 8.2.7.7en versiooni siiani olen ainult leidnud *.*.*.*nam versiooni
Vahur
16.09.2011 20:08:14
| Kõige uuem ametlik versioon on hetkel 8.2.7.7en.
388 |
16.09.2011 20:31:57
| 8.2.7.7en on hetkel aksepteeritav versioon ning kõik uued ruuterid tulevad selle tarkvaraga, olemasolevaid ruutereid hetkel massiliselt ei uuendata. Peamine erinevus mida klient märkab on see, et nii ADSL kui ka WAN (kmi,gpon,wimax) ühendust kasutavatel ruuteritel hakkab alati põlema Broadband tuli kui liin on olemas ning internetituli näitab ühenduse toimivust roheliselt põledes ning andmeside kasutamisel vilkumisega, ebaõnnestunud ühenduse puhul on tuli punane.
227 |
Vahur
16.09.2011 20:48:00
| indrekp, Interneti tuli ei põle ADSL ühendustega. Vähemalt mitte kõigiga.
388 |
16.09.2011 20:53:34
| [VaHuR] kirjutas: |
| indrekp, Interneti tuli ei põle ADSL ühendustega. Vähemalt mitte kõigiga. |
8.2.3. versiooiniga mitte aga 8.2.7.7 selle viimase softiga töötab ideaalselt, blingib siis kui internetti arvutis kasutada.
227 |
