uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  TG784 puhtaks üleliigsest keemiast, kuidas? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
Spezz
sõnum 21.02.2011 18:03:19 vasta tsitaadiga
Ma vaatan et SNMP on ka tagasi ilmunud alates 8.2.7 versioonist. Peab ikka uuenduse ette võtma siis.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
reints
reints
sõnum 12.04.2011 12:46:29 vasta tsitaadiga
friik1
friik1
sõnum 12.04.2011 13:32:35 vasta tsitaadiga
indrekp, on mingit ametlikku update oodata? Selle praeguse softi WiFi paneb ikka korralikult näkku. Ei salvesta leviala nime. Vahepeal haihtub niisama eetrist. Uuendada supportimata softile või tüüdata supporti?
Kommentaarid: 190 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 168
Vahur
Vahur
sõnum 12.04.2011 15:08:48 vasta tsitaadiga
friik1, 8.2.7.7 soft on hetkel veel testimisjärgus. On praegu ikka 8.2.3.A soft peal? Kui jah, ning ikkagi WiFi kaob ja nime ei salvesta, siis klienditeeninduse poole pöördu jah.
sõnum 12.04.2011 20:09:31 vasta tsitaadiga
uus soft testimisel jah, nii nagu vahur ütles. Muuda wifi nimi sobivaks ning seejärel salvesta veebimenüüs veel midagi peale selle, näiteks pordisuunamiste all upnp vms. siis salvestub wifi seadistus ilusti. Võimalus on ka peale muutmist minna telnetiga seadmesse ning kirjutada "saveall"
teada seadme tarkvarabugi mis uue versiooniga laheneb.
Kommentaarid: 261 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 227
friik1
friik1
sõnum 12.04.2011 21:09:39 vasta tsitaadiga
Seda "saveall" trikki sai proovitud juba, ei aidanud. Levi kadumine kah laheneb uue softiga?
Klienditeeninduses kurtes saab uue softi?
sõnum 12.04.2011 21:17:54 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
levi kadumine peaks olema rohkem ümbritsevate levialade rohkuse probleem, kanalivahetus siiani aidanud, riistvaralist probleemi ruuteril kindlasti pole, vähesel määral on ka läpaka wifikaardi driveri uuendamine aidanud.
Uut softi veel Elionist ei saa, kui tuleb siis automaatsete uuendustena.
reints
reints
sõnum 13.04.2011 07:35:48 vasta tsitaadiga
friik1
friik1
sõnum 13.04.2011 12:02:54 vasta tsitaadiga
indrekp, levialasid on tõesti nii et tapab. Kanalit pole eriti kuskile tõsta kah, igal pool võrke nagu murdu. Vb mõnda põhikanalitevahelisse auku...?
sõnum 13.04.2011 14:20:13 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
http://www.metageek.net/products/inssider/ aitab vaba kanali leida, tõenäoliselt 12 või 13 on vabamad.
friik1
friik1
sõnum 13.04.2011 15:26:18 vasta tsitaadiga
indrekp, uuritud juba, kõik on kuhjaga täis...
Spezz
sõnum 13.04.2011 18:51:56 vasta tsitaadiga
reints kirjutas:
Milleks?
tarx1000
tarx1000
sõnum 11.05.2011 16:13:05 vasta tsitaadiga
reints kirjutas:
Elioni puhul aitab vaid ruuteri MAC'i muutmine.
reints
reints
sõnum 11.05.2011 18:06:48 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
reints kirjutas:
Milleks?
Vahur
Vahur
sõnum 12.05.2011 09:07:06 vasta tsitaadiga
reints kirjutas:
Spezz kirjutas:
reints kirjutas:
Milleks?
Helistad Elioni tehnilisse tukke ja räägid, et kuidagi on sattunud sama IP kellelegi. Kui on, siis tehakse asi korda.
Chameleon
Chameleon
sõnum 13.05.2011 13:50:46 vasta tsitaadiga
reints ega sa ometi sisevõrgu aadressi silmas pea? et kaks ruuterit ning mõlemad on näit. 192.168.1. 254 ? icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 157 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 146
reints
reints
sõnum 13.05.2011 18:47:39 vasta tsitaadiga
jep
zx
zx
sõnum 26.05.2011 12:08:01 vasta tsitaadiga
Wifi nime kadumise kohta restardiga TG784 (fw 8.2.3.A) - tol ei tohi olla wifi võrgu nimes tühikuid
ei loe siis confist seda nime vist õieti sisse vms..
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 129
The_Boss
The_Boss
sõnum 14.07.2011 14:13:12 vasta tsitaadiga
Tegin oma TG784-l ühe õpetuse järgi siin. Täpselt samamoodi sai tehtud. Sain interneti kätte, aga 2 probleemi on. Ruuterile ei saa ligi enam, kui pole arvutil staatiline IP seadistatud. Ning teiseks digiboxid ei näita pilti ei 3. ega 4. pordis. Käivituvad ära ja ühel sai isegi telekava näha, aga ei mingit pilti ega heli.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
Vahur
Vahur
sõnum 14.07.2011 20:08:00 vasta tsitaadiga
The_Boss, tee lihtsalt tavaline reset ruuterile ja ongi puhta konfiga ruuter olemas...
rolks
sõnum 16.09.2011 19:04:55 vasta tsitaadiga
kaugel see softi test on? mul üks tuttav elioni tehnik soovitas alla laadida 8.2.7.7en versiooni siiani olen ainult leidnud *.*.*.*nam versiooni
Vahur
Vahur
sõnum 16.09.2011 20:08:14 vasta tsitaadiga
Kõige uuem ametlik versioon on hetkel 8.2.7.7en.
sõnum 16.09.2011 20:31:57 vasta tsitaadiga
8.2.7.7en on hetkel aksepteeritav versioon ning kõik uued ruuterid tulevad selle tarkvaraga, olemasolevaid ruutereid hetkel massiliselt ei uuendata. Peamine erinevus mida klient märkab on see, et nii ADSL kui ka WAN (kmi,gpon,wimax) ühendust kasutavatel ruuteritel hakkab alati põlema Broadband tuli kui liin on olemas ning internetituli näitab ühenduse toimivust roheliselt põledes ning andmeside kasutamisel vilkumisega, ebaõnnestunud ühenduse puhul on tuli punane.
Vahur
Vahur
sõnum 16.09.2011 20:48:00 vasta tsitaadiga
indrekp, Interneti tuli ei põle ADSL ühendustega. Vähemalt mitte kõigiga.
sõnum 16.09.2011 20:53:34 vasta tsitaadiga
[VaHuR] kirjutas:
8.2.3. versiooiniga mitte aga 8.2.7.7 selle viimase softiga töötab ideaalselt, blingib siis kui internetti arvutis kasutada.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  TG784 puhtaks üleliigsest keemiast, kuidas? mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
