uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  TG784 puhtaks üleliigsest keemiast, kuidas? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
jaansalv
sõnum 28.04.2010 11:53:49 TG784 puhtaks üleliigsest keemiast, kuidas? vasta tsitaadiga
Tere
Kas keegi oskab TG784 user.ini faili üleliigsest keemiast puhastada? Tahaks interneti kui digiTV bridgena tööle panna. Tahaks sellist tulemust: http://www.hot.ee/jaansalv/tulemus.jpg
Juhendistist http://www.hot.ee/jaansalv/AppNote_MulticastVideo.pdf jäi väheks, sest user.ini sisaldab endas liiga palju erinevat kraami, mis segab seda üritust.
Käsud:
:system reset factory=yes proceed=yes
:env set var=SESSIONTIMEOUT value=0
:ppp relay flush
:ppp flush
:eth flush
:atm flush
:atm phonebook flush
:ip ipdelete addr=10.0.0.138
:wireless ifconfig state disabled
... ei suuda päris kõiki segajaid maha korjata.
Siin on seadme user.ini, mis peaks mõlemale - internetile kui digiTV - bridge ühenduse looma, kuid ometi nett ei tööta (kusjuures alguses isegi natuke funkas - arvuti sai välise ip jne), seade loobib oma NAT'i kaudu ip'd 192.168.1.64. Web adminis Nati keelamine ei aita. Samas näitab seade, justkui internet kui ka digiTV on bridge-ühenduses (connected).
http://www.hot.ee/jaansalv/user.ini
NB! Testimisel kirjuta kohtadesse, kuhu on märgitud XXX_KIRJUTA_OMA_NUMBER_XXX, oma seadme numbrid.
Veel üks juhend:
http://www.alcadis.nl/files/Support_files/Thomson/7%20Serie/TG784/Manuals/TG784_CLIGuide_en.pdf
Kas keegi teab, kust saaks laadida seadme TG784 nö puhast user.ini faili, kus poleks segamas üleliigset opraatori poolt sisestatud keemiat?
Kas keegi viitsib jagada soovitusi, mis read võiks user.ini's täiega ära kustutada?
Jaan
viimati muutis jaansalv 28.04.2010 13:48:36, muudetud 1 kord
friik1
friik1
sõnum 28.04.2010 13:08:16 vasta tsitaadiga
Kunagi jagati Elioni foorumis mingit uuendatud tarkvara VPNi töökindluse parandamiseks, millel polnud Elioni eelseadistusi küljes. See lubas kenasti ennast menüüst bridge'ks määrata.
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 170
jaansalv
sõnum 28.04.2010 13:47:51 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
Ega sa ei mõtle firmwaret tg784_8225_generic.bli.bin? Kas sellel ei olnud seadme restartimise probleem?
friik1
friik1
sõnum 28.04.2010 15:28:14 vasta tsitaadiga
jaansalv, ei m2leta, see oli vist yle aasta tagasi. Igatahes see purk on siiamaani selle softiga normaalselt t88tanud.
jaansalv
sõnum 29.04.2010 16:36:21 vasta tsitaadiga
Tegin asja ära - internet ja video tulevad eraldi bridgena. Enam ei ole TG784 ruuteri vahelejätmisi torrenti käimatõmbamisel, sest mingi totaks ruuteri tabel ei saa enam niisama labaselt/lihtsalt täis. Kes tahab, siis võin veidi õpetada - muidugi väike ruuteri näppimise oskus peab seejuures ka olemas olema.
sõnum 29.04.2010 16:54:28 vasta tsitaadiga
Äkki sa tahad selle õpetuse siia kirja panna? Usun, et see info võib mitmele inimesele ära kuluda.
pinnawaatluz
sõnum 29.04.2010 19:20:48 vasta tsitaadiga
Kui kellelgi vaja peaks olema, siis uuema generic s.t. ilma Elioni modifikatsioonideta softi TG784-le saab siit (8.2.3.A).
jaansalv
sõnum 30.04.2010 10:42:02 vasta tsitaadiga
Laadi netist alla operaatori eelseadistusteta TG784 firmware:
ver 8.2.2.5 siit
või
ver 8.2.3.A siit
Laadi netist alla TG784 firmware paigaldusprogramm: siit
Seadista oma võrgukaardi TCP/IPv4 protokoll:
IP aadress: 192.168.1.15
Subnetmask: 255.255.255.0
Default gateway: 192.168.1.254
Üheks DNS'ks võiks sama olla: 192.168.1.254
Võtad seadme TG784, ühendad sellelt lahti nii xDSL liini juhtme kui ka kõik teised võrgujuhtmed. Nüüd kui seadmes on elekter ilusti sees ja tulekesed vilguvad, teed seadmele reseti - hoiad mingi oraga ca 10 sec seadme küljel olevat resetnuppu all. Peale seda ootad ca 1 minut, seade laeb ennast uuesti ülesse.
Nüüd ühendad seadme TG784 teise porti võrgujuhtme, mille teise otsa paned arvuti võrgukaarti (sellesse äsja seadistatud).
Pakid lahti speedtouch_UPGRADE_wizard.zip'i ja käivitad faili upgradest.exe. Selle programmi abil otsid ülesse TG784 firmware tg784_8225_generic.bli.bin või ZYU4AA8.23A.bin ja asud TG784 seadme firmwaret vahetama. Selle protsessi juures jälgi, et seadmetele voolukatkestusi ega juhtmete lahtiühendamisi ei tee - jäta see hilisemaks ajaks, sest muidu võid oma seadme jäädavalt ära rikkuda.
Kui firmware vahetatud, siis tea, et alguses ei pruugi ta sinu TG784 omistatud paroolidega sisse minna. Kui tavaparooliga sisse ei lase, siis logi Administratori nime alt sisse nii, et jätad parooli kasti lihtsalt tühjaks. Nüüd käivita oma web'i browser (jälgi, et see browser mingitele proxy serveritele häälestatud ei ole, hea kui arvutis olevad tuleseinad kah maas oleks) ning kirjuta sinna aadressiks: http://192.168.1.254 , logi seadmesse TG784 sisse. Seal otsid ülesse interneti ühenduse setup'i koha ja seadistad oma interneti ühenduse tüübiks BRIDGE ja VCI valid menüüst 0.100. Selle protsessi käigus lood internetile lihtsal viisil tüüpilise BRIDGE ühenduse. Kui tahad, võid teha seadmele TG784 restardi (selleks kasutades webi keskkonnas olevat linki) ning teha seadme konfiguratsioonist backup faili ehk salvestada user.ini faili oma arvutisse interneti Bridge seadistustega. Nüüd on sul üks bridge ühendus olemas, järgmiseks tahad teist bridge ühendust ka videole (digiTV'le).
Käivita arvutis telneti programm, mina kasutan Putty teeneid, saad endale laadida siit.
Logi telneti kaudu seadmesse (märgi aadressiks: 192.168.1.254) ja sisesta/kirjuta (tee copy-paste) ükshaaval käsud:
atm phonebook add name=pvc_video addr=0.101
atm ifadd intf=atm_video
atm ifconfig intf=atm_video dest=pvc_video encaps=llc ulp=mac
atm ifattach intf=atm_video
eth bridge config vlan=enabled
eth vlan add name=video vid=2
eth bridge ifadd intf=br_video
eth bridge ifconfig intf=br_video dest=atm_video
eth bridge ifattach intf=br_video
eth bridge vlan ifadd intf=br_video name=video
eth bridge vlan ifdelete intf=br_video name=default
eth bridge vlan ifadd intf=ethport4 name=video
eth bridge vlan ifdelete intf=ethport4 name=default
eth bridge vlan ifadd intf=OBC name=video
saveall
NB! Kui nende käskude (korralduste) andmisel teatab seade mingitest vigadest/probleemidest (erroritest), siis on kas jäänud mõni käsk vahele või ei ole seade TG784 ise suutnud midagi õigesse kohta salvestada. Mul nt ei suutnud [ phone.ini ] jaotusesse kirjutada rida 'add name=pvc_video addr=0*101' ning hakkas osade käskude juures hambaid näitama. See on pisike, kuid suht nõme probleem, et seade TG784 ei salvesta iga kord päris kõike vajalikku ära. Seega konfijatel hea teada. Samuti oleks hea teada, et Elioni firmwarega seade salvestab TG784 seadme seadistustest ka koopiaid Elioni serverisse, mida kasutatakse vajadusel sinu seadme seadistamisel nö töökorda.
Kui kõik eelnev tehtud, siis TG784'le restart ja eesmärk täidetud - esimest pordist tuleb bridge internet ja neljandast digiTV. Kui tahad, et kolmandast pordist ka digiTV tuleks, siis telnetiga käsud:
eth bridge vlan ifadd intf=ethport3 name=video
eth bridge vlan ifdelete intf=ethport3 name=default
saveall
NB! Kui istud konfimise ajal juhtmega nt kolmandas pordis, siis saveall käsku enam anda ei õnnestu, digiTV lendab peale. Siis on aeg asuda arvutiga saateid vaatama. Muidugi lisaks pead TCP/IPv4 protokolli seadistama nn 'Obtain an IP address automatically'i peale, DNS sama. VLC media player' saad siit. Teavet player'i konfimise ja esitusloendi kohta leidub siin foorumites hulga. Aga MAC numbrit ei ole mõtet muutma hakata, toimib niigi. Kui arvutis on kaks võrgukaarti, siis on mugavam tarbida nii netti kui TV'd. Win7'e all kasuta kahe võrgukaardi bridge'ks ühendamise võimalust. Ära unusta seejuures metric seadeid panna, ühele kaardile 1 ja teisele 2. Arvutil peab kah hea performance olema, muidu hakkab jupsima.
Kui keegi tahab, siis siit saab minu seadme bridge interneti ja video seadistustega user.ini faili (töötab koos firmware 8.2.2.5'ga ehk ka 8.2.3.A'ga). Vaata ja võrdle, samas aga read yyyyyyyyyyyy asenda oma seadme user.ini'st võetuga. Kui midagi nässu keerad, siis ise vastutad, siia halama ei ole mõtet tulla! icon_smile.gif Kui keegi viitsib, siis võiks siia ülesse lükata ka 100M neti seadistustega bridge interneti ja video user.ini faili, paha poleks ka kolme võrgukaardiga routerlinuxi soovitused/seadistused.
viimati muutis jaansalv 05.05.2010 11:33:25, muudetud 5 korda
sõnum 04.05.2010 23:08:07 vasta tsitaadiga
väga põnev teema, tõepoolest kõik nii toimibki, kasulik asjalikemale itimeestele.
samas märgin ära, et Elionis on plaanis lisaks internetile ka iptv NATi peale muuta seega eelnevad juhendid muutuvad mingist ajast kasutuks.
jaansalv
sõnum 06.05.2010 08:55:46 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Arvan, et bridge seadistustega hakkab tööle vähemalt üks arvuti ja telekas ka edaspidi, kusjuures suht muretult.
abeek
sõnum 19.10.2010 15:06:25 vasta tsitaadiga
Kas keegi on leidnud uuema püsivara kui 8.2.3.A?
Chameleon
Chameleon
sõnum 17.11.2010 22:19:40 vasta tsitaadiga
siinpool samuti huvitab kas keegi on sama konfi uuema firmwarega ka tööle saanud?
taskus: viis üks neli üks üks üheksa üks
Kommentaarid: 157 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 146
kevku
sõnum 18.11.2010 01:04:37 vasta tsitaadiga
8.2.6.7 paistab et on kõige uuem, aga see pole generic.
http://download.modem-help.co.uk/mfcs-A/Alcatel/Modems/TG784/Firmware/
ja kui Thomsoni ruuteriga rahul ei ole siis on eraldi teema kohe kuidas neilt fw uuendust küsida
http://forums.modem-help.co.uk/viewtopic.php?t=8114
kui veab saadavad 8.2.7.7
martin366
martin366
sõnum 18.11.2010 01:32:01 vasta tsitaadiga
On üldse mõtet uuendada 8.2.3.A ? Uuemad teevad midagi paremaks ? icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
tarx1000
tarx1000
sõnum 05.12.2010 15:57:55 vasta tsitaadiga
Uus 8.2.6.7 töötab siiani probleemideta- juba paar päeva.
Restarte ei esine ja mis peamine- menüü on palju kiirem, võrreldes vanemate firmware'dega.
Uuendamiseks oli mul isiklikult 2 põhjust-
1. Eelnevate FW puhul oli http menüüs liikumine talumatult aeglane
2. 8.2.3.A puhul muutis peale igat restarti wifi SSID algseks tagasi.
Enne upgrade tee kindlasti vanast konfist backup ja peale upgradet laed uuesti user.ini faili ruuterisse ja kõik toimib.
pinnawaatluz
sõnum 05.12.2010 19:38:20 vasta tsitaadiga
mis puudutab antud teemat: tg784 bridgena, siis pole mingit vajadust seda hakata mingi x firmwarega üle laskma. wifi on bridgena nagunii disabletud, kogu konfimine käib käsurealt ja see noobide web-interfeiss oma aegluse või kiirusega on täiesti pohh.
aks
aks
sõnum 13.02.2011 16:49:52 vasta tsitaadiga
On veel arvamusi selle r8.2.6 kohta?
Tasub sikutada?
Pakkuda
VÕIMENDI ICEPOWER 1200AS2 koos korpusega - 2 X 700W - 440€
HECO AMBIENT 22 F SEINAKÕLARID - 300€ / 2tk
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
Pailaps
sõnum 14.02.2011 14:54:32 vasta tsitaadiga
aks kirjutas:
Tasub sikutada?
TG 585-le ikka tasub küll
aks
aks
sõnum 14.02.2011 14:59:59 vasta tsitaadiga
Aga TG784?
Pakkuda
Pailaps
sõnum 15.02.2011 03:02:19 vasta tsitaadiga
Eitea, mul kippus 8.2.7.7 ebastabiilsusprobleeme ilmutama stabiilse toitega laboris.
sõnum 15.02.2011 15:14:37 vasta tsitaadiga
Kui uus tarkvara 8.2.7.7 Elioni poolt testitud ja õige seadistusega valmis saab siis saavad kõik selle tarkvara, läheb veel aega. Eks igaüks ise võib oma seadmega katsetada ja võõraid tarkvarasid proovida kuid tõenäoliselt põhjustab see rohkem probleeme kui asi väärt on.
marxveix
marxveix
sõnum 17.02.2011 22:55:03 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Ootaks ntfs tuge, fat32 ja usb on ajast kõvasti maas.
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
sõnum 17.02.2011 23:01:41 vasta tsitaadiga
marxveix kirjutas:
indrekp kirjutas:
Kindel pole aga ntfs tuge peaks vist juba Microsoftist küsima, nad vist ei kipu seda andma icon_biggrin.gif
Pailaps
sõnum 17.02.2011 23:04:42 vasta tsitaadiga
jess, sai imgp-proxy funktsiooni korralikult tööle, seega muutub see juhend suht kasutuks
marxveix
marxveix
sõnum 17.02.2011 23:24:05 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
marxveix kirjutas:
indrekp kirjutas:
8.2.7.7 -st on uuemaid ka. 8.4.2.I toetab TG784-l nii ntfsi kui ka hfs+i kui tahta. Leiaks ainult netist selle icon_smile.gif
http://www.modem-help.co.uk/Broadcom/chipsets/CANT-J-ADSL2--11n-WLAN-Gateway.html?versions=1
Spezz
sõnum 21.02.2011 19:03:19 vasta tsitaadiga
Ma vaatan et SNMP on ka tagasi ilmunud alates 8.2.7 versioonist. Peab ikka uuenduse ette võtma siis.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
reints
reints
sõnum 12.04.2011 13:46:29 vasta tsitaadiga
friik1
friik1
sõnum 12.04.2011 14:32:35 vasta tsitaadiga
indrekp, on mingit ametlikku update oodata? Selle praeguse softi WiFi paneb ikka korralikult näkku. Ei salvesta leviala nime. Vahepeal haihtub niisama eetrist. Uuendada supportimata softile või tüüdata supporti?
Vahur
Vahur
sõnum 12.04.2011 16:08:48 vasta tsitaadiga
friik1, 8.2.7.7 soft on hetkel veel testimisjärgus. On praegu ikka 8.2.3.A soft peal? Kui jah, ning ikkagi WiFi kaob ja nime ei salvesta, siis klienditeeninduse poole pöördu jah.
sõnum 12.04.2011 21:09:31 vasta tsitaadiga
uus soft testimisel jah, nii nagu vahur ütles. Muuda wifi nimi sobivaks ning seejärel salvesta veebimenüüs veel midagi peale selle, näiteks pordisuunamiste all upnp vms. siis salvestub wifi seadistus ilusti. Võimalus on ka peale muutmist minna telnetiga seadmesse ning kirjutada "saveall"
teada seadme tarkvarabugi mis uue versiooniga laheneb.
friik1
friik1
sõnum 12.04.2011 22:09:39 vasta tsitaadiga
Seda "saveall" trikki sai proovitud juba, ei aidanud. Levi kadumine kah laheneb uue softiga?
Klienditeeninduses kurtes saab uue softi?
sõnum 12.04.2011 22:17:54 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
levi kadumine peaks olema rohkem ümbritsevate levialade rohkuse probleem, kanalivahetus siiani aidanud, riistvaralist probleemi ruuteril kindlasti pole, vähesel määral on ka läpaka wifikaardi driveri uuendamine aidanud.
Uut softi veel Elionist ei saa, kui tuleb siis automaatsete uuendustena.
reints
reints
sõnum 13.04.2011 08:35:48 vasta tsitaadiga
friik1
friik1
sõnum 13.04.2011 13:02:54 vasta tsitaadiga
indrekp, levialasid on tõesti nii et tapab. Kanalit pole eriti kuskile tõsta kah, igal pool võrke nagu murdu. Vb mõnda põhikanalitevahelisse auku...?
sõnum 13.04.2011 15:20:13 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
http://www.metageek.net/products/inssider/ aitab vaba kanali leida, tõenäoliselt 12 või 13 on vabamad.
friik1
friik1
sõnum 13.04.2011 16:26:18 vasta tsitaadiga
indrekp, uuritud juba, kõik on kuhjaga täis...
Spezz
sõnum 13.04.2011 19:51:56 vasta tsitaadiga
reints kirjutas:
Milleks?
tarx1000
tarx1000
sõnum 11.05.2011 17:13:05 vasta tsitaadiga
reints kirjutas:
Elioni puhul aitab vaid ruuteri MAC'i muutmine.
reints
reints
sõnum 11.05.2011 19:06:48 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
reints kirjutas:
Milleks?
Vahur
Vahur
sõnum 12.05.2011 10:07:06 vasta tsitaadiga
reints kirjutas:
Spezz kirjutas:
reints kirjutas:
Milleks?
Helistad Elioni tehnilisse tukke ja räägid, et kuidagi on sattunud sama IP kellelegi. Kui on, siis tehakse asi korda.
Chameleon
Chameleon
sõnum 13.05.2011 14:50:46 vasta tsitaadiga
reints ega sa ometi sisevõrgu aadressi silmas pea? et kaks ruuterit ning mõlemad on näit. 192.168.1. 254 ? icon_rolleyes.gif
reints
reints
sõnum 13.05.2011 19:47:39 vasta tsitaadiga
jep
zx
zx
sõnum 26.05.2011 13:08:01 vasta tsitaadiga
Wifi nime kadumise kohta restardiga TG784 (fw 8.2.3.A) - tol ei tohi olla wifi võrgu nimes tühikuid
ei loe siis confist seda nime vist õieti sisse vms..
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 129
The_Boss
The_Boss
sõnum 14.07.2011 15:13:12 vasta tsitaadiga
Tegin oma TG784-l ühe õpetuse järgi siin. Täpselt samamoodi sai tehtud. Sain interneti kätte, aga 2 probleemi on. Ruuterile ei saa ligi enam, kui pole arvutil staatiline IP seadistatud. Ning teiseks digiboxid ei näita pilti ei 3. ega 4. pordis. Käivituvad ära ja ühel sai isegi telekava näha, aga ei mingit pilti ega heli.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
Vahur
Vahur
sõnum 14.07.2011 21:08:00 vasta tsitaadiga
The_Boss, tee lihtsalt tavaline reset ruuterile ja ongi puhta konfiga ruuter olemas...
rolks
sõnum 16.09.2011 20:04:55 vasta tsitaadiga
kaugel see softi test on? mul üks tuttav elioni tehnik soovitas alla laadida 8.2.7.7en versiooni siiani olen ainult leidnud *.*.*.*nam versiooni
Vahur
Vahur
sõnum 16.09.2011 21:08:14 vasta tsitaadiga
Kõige uuem ametlik versioon on hetkel 8.2.7.7en.
sõnum 16.09.2011 21:31:57 vasta tsitaadiga
8.2.7.7en on hetkel aksepteeritav versioon ning kõik uued ruuterid tulevad selle tarkvaraga, olemasolevaid ruutereid hetkel massiliselt ei uuendata. Peamine erinevus mida klient märkab on see, et nii ADSL kui ka WAN (kmi,gpon,wimax) ühendust kasutavatel ruuteritel hakkab alati põlema Broadband tuli kui liin on olemas ning internetituli näitab ühenduse toimivust roheliselt põledes ning andmeside kasutamisel vilkumisega, ebaõnnestunud ühenduse puhul on tuli punane.
Vahur
Vahur
sõnum 16.09.2011 21:48:00 vasta tsitaadiga
indrekp, Interneti tuli ei põle ADSL ühendustega. Vähemalt mitte kõigiga.
sõnum 16.09.2011 21:53:34 vasta tsitaadiga
[VaHuR] kirjutas:
8.2.3. versiooiniga mitte aga 8.2.7.7 selle viimase softiga töötab ideaalselt, blingib siis kui internetti arvutis kasutada.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  TG784 puhtaks üleliigsest keemiast, kuidas? mine lehele 1, 2, 3  järgmine
