wirx
10.11.2010 22:13:55
80c on vist tsipa palju läppari prosele, normaalne oleks 40-60c
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
tsihh
10.11.2010 22:33:14
| wirx kirjutas: |
| 80c on vist tsipa palju läppari prosele, normaalne oleks 40-60c |
Kui see palju oleks siis miks on shutdown temp 100 ringis? See ei ole idle temperatuur vaid tunni-paarise flashi põhise töökeskkonna kasutamise tulemus. Samas on see ainus masin u paarikümnest E6400'st mis sedasi teeb.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
563 |
KillerXP
11.11.2010 00:21:33
Mis ma ikka oskan soovitada, lase uusim firmware peale ja vaata kas probleemid jätkuvad. praegu oli vist A27 väljas.
Selle masina temperatuurid idle'is on kusagil 45C ringi, loadis ei oska kommenteerida, pole otseselt sedasi kurnamist ette võtnud, kõige rohkem vast HD video vaatamine.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
92 |
wirx
11.11.2010 00:35:03
80 on arvatavasti delli poolt sisse progetud, see hakkab juba arvuti teistele komponentidele liiga tegema, 100c on inteli poolt pandud, seda sama proset võid ju ka PC-s kasutada...päris täpselt muidugi ei luba selle delli progemise kohta, aga minug i7 4tuuma ning 2.8ghz 45W prose töötab full jõudluse ajal 60c ringis...õnneks on su E6400 väga lihtne prose radikas maha võtta ja jahutuspasta osa üle vaadata, lisaks veel tolm ventikast
tsihh
11.11.2010 00:46:44
See on juba vana nali. Uuemates enam seda muret ei ole näinud
| KillerXP kirjutas: |
Selle masina temperatuurid idle'is on kusagil 45C ringi, loadis ei oska kommenteerida, pole otseselt sedasi kurnamist ette võtnud, kõige rohkem vast HD video vaatamine. |
Nagu ma juba kirjutasin, siis on peal viimane bios. Samuti bios'e algseaded on taastatud (patakat pole küll välja kakkunud).
| wirx kirjutas: |
| 80 on arvatavasti delli poolt sisse progetud, see hakkab juba arvuti teistele komponentidele liiga tegema, 100c on inteli poolt pandud, seda sama proset võid ju ka PC-s kasutada...päris täpselt muidugi ei luba selle delli progemise kohta, aga minug i7 4tuuma ning 2.8ghz 45W prose töötab full jõudluse ajal 60c ringis...õnneks on su E6400 väga lihtne prose radikas maha võtta ja jahutuspasta osa üle vaadata, lisaks veel tolm ventikast |
Hmmm... see võib täitsa nii olla, et nende poolt see sisse progetud. Otsin homme küpsetamisproge välja ja uurin järele. Ventikas on puhastatud ja seal ei paista midagi olevat. Jahutust päris maha kiskuma ei hakka (krt teab kuskohast ma siin uue pasta saan )
58 |
wirx
11.11.2010 01:50:04
proovisin ise ka huvipärast üle, kõigepealt andis otsida burnin testi, mis suudaks kõik 8 tuuma ära koormata, lõpuks passmarki burnintest v6 sai sellega hakkama, max heati alla 20 minutit ja max mis nägin oli 66, seda ka enne kõige kiirema rpm-i peale minekut ventikal, hiljem oli 62-64 vahel...80c peaks ikka liiga palju olema jah
tsihh
12.11.2010 16:17:43
| Tuleb ikka see masin kas ise lahti kakkuda või garantiisse viia. Proovisin Passmarki oma testmasina peale ja see nägi 80 kraadi korraks ära aga seda ka ainult hetkeks, enamuse ajast hoidis 65-70 vahel. Murelapsest masinal aga nägin Passmarki testi esimese 2 min jooksul numbrit 104, mis on ilmselgelt liig mis liig (tavalise töötamise käigus nii kõrgele ei tõuse)
58 |
V4p3x
21.11.2010 02:10:13
Jahutus tundub asjalik olevat. Endal on nvidia ära oc-d ja uuemate mängudega saab ka hakkama. Videol 89 max ja prose 60 ringis, idles hea jahe. Lisaks konstruktsioon ka väga hea, korduvalt kukkunud midagi juhtumata ja hiljuti kukkus 2m kõrguselt alla ja tekkis ainult väike mõra kaanele . Väikeste puuduste kõrvalt võib väga rahul olla selle masinaga.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
tsihh
13.01.2011 16:24:01
Paneks veel ühe küsimuse siia: Kuidas sellest lollusest lahti saaks, et kui muusikat kuulata klappidega siis sissetulev Skype'i alert ei suunaks kogu heli hetkeks läpaka kõlaritesse?
E: Ülekuumenemise teema saaga (ühe masinaga) sai seekordseks siis läbi. Kohalik Delli esindus vahetas ära jahutuse ja nüüd on korras. Saatsin töölehe ka IT Gruppi ja nende arvates on mure termopatjadega. Praeguseks on välja tulnud, et sama mure kummitab mul kõiki samasse partiisse kuulunud masinaid ehk siis garantii vahet jooksmist jagub kahjuks mõneks ajaks
58 |
KRJ
13.01.2011 16:33:28
| tsihh kirjutas: |
Seda asja peaks saama muuta Skype enda heliseadete alt, et kuhu ta suunab heli.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
tsihh
13.01.2011 16:46:15
| KRJ kirjutas: |
| tsihh kirjutas: |
Seda asja peaks saama muuta Skype enda heliseadete alt, et kuhu ta suunab heli. |
Kehtib ainult kuni järgmise korrani - peale restarti on tavaliselt olukord sama, samuti klappide lisamisel/eemaldamisel (usb klapid)
58 |
ruts8
02.06.2011 23:13:32
Mnjah - ventilaator lõpetas nüüdseks koostöö. Hakkas kõik sellega pihta, et pärast seda kui olin läpaka sisse lülitanud ja 5 minutit jõudnud tööd teha, hakkas pihta heli nagu ventikas käiks kuhugi vastu. Lültiasin siis arvuti välja, eemaldasin alumise kaane ja puhusin suruõhuga igaks-juhuks läbi. Uuesti arvutit tööle pannes aga ventikas enam tööle ei läinud (samas keerleb ringi vabalt). Pärast mitmekordseid restarte õnnestus 1x tööle saada ja nii ta töötaski mul terve eilse õhtu.
Täna aga pole enam õnne olnud - ventikas tuure üles ei võta. Samas huvitav on see, et kui teha power off'i, siis vahetult enne kui arvuti lõplikult välja lülitub, läheb ikkagi ventikas 2-3 sekundiks tööle...
Nii-et jamh.. tuleb garantiisse saata... IT grupil hooldus vaid Tallinnas ka, seega tuleb nüüd mõnda aega läpakata olla...
Aga jah, ei ole üldiselt üldse selle E6400-ga rahul (eriti vaadates, et endine D610 rügab ikka veel teise inimese kasutuses edasi - ja seda juba 6ndat aastat )
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
45 |
aise
12.07.2011 13:44:45
| kaks kiiret küsimust, tahan wifi kaardi ära vahetada intel 5300 vastu, et saaks N-drafti kasutada 5GHz peal. kas olemasolevad antennid üldse toimivad 5GHz peal? inteli kaardil on 3 antennipesa, 2 antenniga hakkab tööle?
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
wrx123
12.07.2011 13:49:24
| aise kirjutas: |
| kaks kiiret küsimust, tahan wifi kaardi ära vahetada intel 5300 vastu, et saaks N-drafti kasutada 5GHz peal. kas olemasolevad antennid üldse toimivad 5GHz peal? inteli kaardil on 3 antennipesa, 2 antenniga hakkab tööle? |
Su arvutil peaks ju 3 antenni olema. Vähemalt minu omal küll on kuigi mul on Broadcomi wifi.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
12.07.2011 14:09:48
Sulle peaks selline pilt vastu vaatama:
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
KillerXP
12.07.2011 17:15:45
Taoline on jah E6400 põhja all, kolmas juhe on lihtsalt kõrval nagu pildilgi näha.
mikk36, mis sul seal kõrval pesas asetseb? Mudel, tootja? Endal on seal 5540 aga seda kuidagi ei meenutaks nagu see ots.
92 |
12.07.2011 17:36:37
KillerXP, see on netist leitud pilt (mu enda masinat näed profiilist), aga see peaks olema seal muidu WWAN kaart.
Edit: mul endal selline:
Sellega seoses, ehk oskab keegi öelda mis juhe see sinine on?
563 |
13.07.2011 00:40:05
| Küsin just seepärast et see on oluliselt lühem kui need, mis ühendatud on ja polnud see ju tehases ühendatud vabasse numbriga 3 antennipessa.
563 |
13.07.2011 00:53:40
| Betamax kirjutas: |
| Nähtavasti siis WWANi kaardi jaoks mõeldud ega peagi kaugemale ulatuma. |
Just, aga samas kui vaadata seda E6410 pilti, siis seal on vaid 2 juhet WWAN'i juurde minemas.
563 |
aise
27.07.2011 16:03:40
intel ultimate 6300 masinas ja 5GHz N toimetab 3 antenniga ideaalselt
172 |
Mr.G
13.08.2011 23:35:57
Tervitus,
Mis kuramuse kala see võiks olla, et ei lähe etteantud ajal sleepi ja ekraan ka ei lähe pimedaks.
Settingud oleks nagu paigas ( power options ). Ei akuga ja juhtmega.
