uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Dell Latitude E6400 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
wirx
wirx
sõnum 10.11.2010 22:13:55 vasta tsitaadiga
80c on vist tsipa palju läppari prosele, normaalne oleks 40-60c
tsihh
sõnum 10.11.2010 22:33:14 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
Kui see palju oleks siis miks on shutdown temp 100 ringis? See ei ole idle temperatuur vaid tunni-paarise flashi põhise töökeskkonna kasutamise tulemus. Samas on see ainus masin u paarikümnest E6400'st mis sedasi teeb.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
sõnum 10.11.2010 22:58:57 vasta tsitaadiga
Flashiga olevat sellel masinal probleeme: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=5475053#5475053
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 751 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 564
KillerXP
KillerXP
sõnum 11.11.2010 00:21:33 vasta tsitaadiga
Mis ma ikka oskan soovitada, lase uusim firmware peale ja vaata kas probleemid jätkuvad. praegu oli vist A27 väljas.
Selle masina temperatuurid idle'is on kusagil 45C ringi, loadis ei oska kommenteerida, pole otseselt sedasi kurnamist ette võtnud, kõige rohkem vast HD video vaatamine.
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 93
wirx
wirx
sõnum 11.11.2010 00:35:03 vasta tsitaadiga
80 on arvatavasti delli poolt sisse progetud, see hakkab juba arvuti teistele komponentidele liiga tegema, 100c on inteli poolt pandud, seda sama proset võid ju ka PC-s kasutada...päris täpselt muidugi ei luba selle delli progemise kohta, aga minug i7 4tuuma ning 2.8ghz 45W prose töötab full jõudluse ajal 60c ringis...õnneks on su E6400 väga lihtne prose radikas maha võtta ja jahutuspasta osa üle vaadata, lisaks veel tolm ventikast
tsihh
sõnum 11.11.2010 00:46:44 vasta tsitaadiga
Pornomax kirjutas:
See on juba vana nali. Uuemates enam seda muret ei ole näinud
KillerXP kirjutas:
Nagu ma juba kirjutasin, siis on peal viimane bios. Samuti bios'e algseaded on taastatud (patakat pole küll välja kakkunud).
wirx kirjutas:
Hmmm... see võib täitsa nii olla, et nende poolt see sisse progetud. Otsin homme küpsetamisproge välja ja uurin järele. Ventikas on puhastatud ja seal ei paista midagi olevat. Jahutust päris maha kiskuma ei hakka (krt teab kuskohast ma siin uue pasta saan icon_razz.gif)
wirx
wirx
sõnum 11.11.2010 01:50:04 vasta tsitaadiga
proovisin ise ka huvipärast üle, kõigepealt andis otsida burnin testi, mis suudaks kõik 8 tuuma ära koormata, lõpuks passmarki burnintest v6 sai sellega hakkama, max heati alla 20 minutit ja max mis nägin oli 66, seda ka enne kõige kiirema rpm-i peale minekut ventikal, hiljem oli 62-64 vahel...80c peaks ikka liiga palju olema jah
tsihh
sõnum 12.11.2010 16:17:43 vasta tsitaadiga
Tuleb ikka see masin kas ise lahti kakkuda või garantiisse viia. Proovisin Passmarki oma testmasina peale ja see nägi 80 kraadi korraks ära aga seda ka ainult hetkeks, enamuse ajast hoidis 65-70 vahel. Murelapsest masinal aga nägin Passmarki testi esimese 2 min jooksul numbrit 104, mis on ilmselgelt liig mis liig (tavalise töötamise käigus nii kõrgele ei tõuse)
V4p3x
V4p3x
sõnum 21.11.2010 02:10:13 vasta tsitaadiga
Jahutus tundub asjalik olevat. Endal on nvidia ära oc-d ja uuemate mängudega saab ka hakkama. Videol 89 max ja prose 60 ringis, idles hea jahe. Lisaks konstruktsioon ka väga hea, korduvalt kukkunud midagi juhtumata ja hiljuti kukkus 2m kõrguselt alla ja tekkis ainult väike mõra kaanele thumbs_up.gif. Väikeste puuduste kõrvalt võib väga rahul olla selle masinaga.
tsihh
sõnum 13.01.2011 16:24:01 vasta tsitaadiga
Paneks veel ühe küsimuse siia: Kuidas sellest lollusest lahti saaks, et kui muusikat kuulata klappidega siis sissetulev Skype'i alert ei suunaks kogu heli hetkeks läpaka kõlaritesse?
E: Ülekuumenemise teema saaga (ühe masinaga) sai seekordseks siis läbi. Kohalik Delli esindus vahetas ära jahutuse ja nüüd on korras. Saatsin töölehe ka IT Gruppi ja nende arvates on mure termopatjadega. Praeguseks on välja tulnud, et sama mure kummitab mul kõiki samasse partiisse kuulunud masinaid ehk siis garantii vahet jooksmist jagub kahjuks mõneks ajaks
KRJ
KRJ
sõnum 13.01.2011 16:33:28 vasta tsitaadiga
tsihh kirjutas:
Seda asja peaks saama muuta Skype enda heliseadete alt, et kuhu ta suunab heli.
tsihh
sõnum 13.01.2011 16:46:15 vasta tsitaadiga
KRJ kirjutas:
tsihh kirjutas:
Kehtib ainult kuni järgmise korrani - peale restarti on tavaliselt olukord sama, samuti klappide lisamisel/eemaldamisel (usb klapid)
ruts8
ruts8
sõnum 02.06.2011 23:13:32 vasta tsitaadiga
Mnjah - ventilaator lõpetas nüüdseks koostöö. Hakkas kõik sellega pihta, et pärast seda kui olin läpaka sisse lülitanud ja 5 minutit jõudnud tööd teha, hakkas pihta heli nagu ventikas käiks kuhugi vastu. Lültiasin siis arvuti välja, eemaldasin alumise kaane ja puhusin suruõhuga igaks-juhuks läbi. Uuesti arvutit tööle pannes aga ventikas enam tööle ei läinud (samas keerleb ringi vabalt). Pärast mitmekordseid restarte õnnestus 1x tööle saada ja nii ta töötaski mul terve eilse õhtu.
Täna aga pole enam õnne olnud - ventikas tuure üles ei võta. Samas huvitav on see, et kui teha power off'i, siis vahetult enne kui arvuti lõplikult välja lülitub, läheb ikkagi ventikas 2-3 sekundiks tööle...
Nii-et jamh.. tuleb garantiisse saata... IT grupil hooldus vaid Tallinnas ka, seega tuleb nüüd mõnda aega läpakata olla...
Aga jah, ei ole üldiselt üldse selle E6400-ga rahul (eriti vaadates, et endine D610 rügab ikka veel teise inimese kasutuses edasi - ja seda juba 6ndat aastat icon_biggrin.gif )
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
aise
aise
sõnum 12.07.2011 13:44:45 vasta tsitaadiga
kaks kiiret küsimust, tahan wifi kaardi ära vahetada intel 5300 vastu, et saaks N-drafti kasutada 5GHz peal. kas olemasolevad antennid üldse toimivad 5GHz peal? inteli kaardil on 3 antennipesa, 2 antenniga hakkab tööle?
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
wrx123
sõnum 12.07.2011 13:49:24 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
Su arvutil peaks ju 3 antenni olema. Vähemalt minu omal küll on kuigi mul on Broadcomi wifi.
sõnum 12.07.2011 14:09:48 vasta tsitaadiga
Sulle peaks selline pilt vastu vaatama:
KillerXP
KillerXP
sõnum 12.07.2011 17:15:45 vasta tsitaadiga
Taoline on jah E6400 põhja all, kolmas juhe on lihtsalt kõrval nagu pildilgi näha.
mikk36, mis sul seal kõrval pesas asetseb? Mudel, tootja? Endal on seal 5540 aga seda kuidagi ei meenutaks nagu see ots.
sõnum 12.07.2011 17:36:37 vasta tsitaadiga
KillerXP, see on netist leitud pilt (mu enda masinat näed profiilist), aga see peaks olema seal muidu WWAN kaart.
Edit: mul endal selline:
Sellega seoses, ehk oskab keegi öelda mis juhe see sinine on?
sõnum 13.07.2011 00:35:42 vasta tsitaadiga
Võimalik, et tegemist on 2. WiFi-antenni kaabliga. Osadel arvutitel on mitu antenni.
sõnum 13.07.2011 00:40:05 vasta tsitaadiga
Küsin just seepärast et see on oluliselt lühem kui need, mis ühendatud on ja polnud see ju tehases ühendatud vabasse numbriga 3 antennipessa.
sõnum 13.07.2011 00:41:35 vasta tsitaadiga
Nähtavasti siis WWANi kaardi jaoks mõeldud ega peagi kaugemale ulatuma.
sõnum 13.07.2011 00:53:40 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Just, aga samas kui vaadata seda E6410 pilti, siis seal on vaid 2 juhet WWAN'i juurde minemas.
sõnum 13.07.2011 11:39:28 vasta tsitaadiga
Ja seal on ka kaks kohta, kuhu kasutuseta seisvad juhtmed paigutada. WiFi-kaardi juures on kolm. Nähtavasti siis vähem antenne.
aise
aise
sõnum 27.07.2011 16:03:40 vasta tsitaadiga
intel ultimate 6300 masinas ja 5GHz N toimetab 3 antenniga ideaalselt thumbs_up.gif
Mr.G
sõnum 13.08.2011 23:35:57 vasta tsitaadiga
Tervitus,
Mis kuramuse kala see võiks olla, et ei lähe etteantud ajal sleepi ja ekraan ka ei lähe pimedaks.
Settingud oleks nagu paigas ( power options ). Ei akuga ja juhtmega.
sõnum 13.08.2011 23:58:29 vasta tsitaadiga
Mõni programm keelab unne minemist/ekraani pimenemist?
ArgoA
ArgoA
sõnum 14.08.2011 05:07:40 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
power management, control paneli alt leiad...
www.greendice.ee - kvaliteetne arvutimaailm teenusena soodsamalt kui Big Mac-i eine, alates 6,9EUR kuus!
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 169
sõnum 14.08.2011 09:40:48 vasta tsitaadiga
ArgoA, programmidel on õigus Windowsil keelata magama minemist. Vaikimisi teeb seda näiteks VLC. Paned tööle, minimeeri kasvõi ära aga ekraan pimedaks ei lähe ja arvuti magama samuti mitte.
Windows Media Player on selles osas targem, takistab vaid siis kui midagi aktiivselt maha mängitakse. Pausituna/stopituna ei takista ta Power Managementi.
Mr.G
sõnum 16.08.2011 17:41:10 vasta tsitaadiga
VLC on olemas küll, aga seda algusest peale. See jama hakkas oluliselt hiljem.
Emaplaat on ka tutikas. Graafika on NVIDIA.
Äkki mingi uTorrent ?
murjam
sõnum 30.08.2011 21:11:23 vasta tsitaadiga
Rääkige, kas kellelgi on antud mudelil olnud touchpadiga probleeme? Endal lihtsalt hangub touchpad vahepeal ära, st ei tööta ja siis äkki jälle töötab. Aga pointing stickiga probleeme samal ajal ei ole. Win 7 on kasutusel. Viimane biosi uuendus on peal.
wrx123
sõnum 20.10.2011 21:51:15 vasta tsitaadiga
Tegin nüüd lõpuks enda sülearvutile nn copper modi ära. Varem oli probleem, et kui 15-30 minutit koormust GPU-le anda, siis tõusis temperatuur 100 kraadini ja masin hakkas kiiresti töösagedust langetama. Põhjuseks loomulikult see närune termopadi, mille Dell otsustas heatpipe ja GPU vahele panna selle asemel, et need kaks otse üksteise vastu suruda. Ilmselt üritas Dell sellega mõne sendi säästa, aga samas tekitas väga paljudele masinatele ülekuumenemisega probleeme.
Kogu töö teostamiseks läks vaja ainult 20 x 20 x 0.8 mm suurust vaskplaati, mille sain Hong Kongist 1.6 dollariga, ja natuke termopastat. Aega kulus pisut alla tunni, aga selle sisse mahtus ka põhjalik termopasta ja tolmu maha küürimine.
Tulemus? Esimesel käivitamisel kulus 22 minutit enne kui ventilaator suvatses üldse ennast liigutama hakata. Idles on temperatuur umbes 7 kraadi madalam, aga koormuse all selle-eest kordades rohkem. icon_cool.gif Tänase päeva jooksul pole kordagi näinud suuremat numbrit kui 61 ja ma olen testiks kahte mängu jooksutanud umbes pool tundi mõlemat. Varasemalt suutis üks neist selle ajaga umbes 100 juba kätte saada küll.
ogre111
sõnum 03.11.2011 17:29:09 vasta tsitaadiga
Kas ekraanihinged vahetatakse alati garantiikorras ära?
2,5 kuud veel garantiid jäänud ja hetkel on asi juba päris halb. Lõtk umbes 2cm. Umbes 30 kraadise nurga all vajub ekraan ise kinni- hinged lihtsalt ei pea.
Samas ostsin ma arvuti sale24-st, nii et tahaks veidi infot. Eelmise probleemiga saadeti ****** .
Võib-olla tasub üldse kohe max123 minna.
Draqula
sõnum 04.11.2011 00:37:21 vasta tsitaadiga
ogre111 kirjutas:
Kui sul pole max'ist ostetud, siis küsitakse seal käsitlustasu. Eestis pole Dell'i ametlikku esindust, kes iga Dell'i garantiiajal tasuta remondiks - on ainult edasimüüjad, kes jätavad endale õiguse mujalt ostetud seadme puhul küsida niinimetatud käsitlustasu.
Vähemalt hiljuti oli olukord selline, võib-olla vahepeal on midagi muutunud.
ArgoA
ArgoA
sõnum 04.11.2011 01:25:37 vasta tsitaadiga
ogre111 kirjutas:
meil peaks olema ekraani hingesid, pane mulle PS - vaatame, ehk saab tasuta ümber vahetatud need asjad thumbs_up.gif beer_yum.gif
freestyler
sõnum 04.11.2011 15:41:58 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
ogre111 kirjutas:
Helista max123-e ja ütle neile oma arvuti servicetag.. nad ütlevad sulle, kas ja palju maksma pead garantii eest. Minu dellil, mis ostetud flexist, toimus HDD vahetus täiesti tasuta näiteks.
tsihh
sõnum 28.11.2011 09:30:50 vasta tsitaadiga
Millega E6400'l tehase "nätsu" prose küljest kõige lihtsamini maha saab?
wrx123
sõnum 30.11.2011 20:15:05 vasta tsitaadiga
tsihh kirjutas:
Aviobensiin lahustab seda. Teine variant on mingi plastikust esemega nokkida.
tsihh
sõnum 01.12.2011 23:49:43 vasta tsitaadiga
wrx123 kirjutas:
tsihh kirjutas:
Bensiiniga mängima ei hakanud aga plastikulaadse visiitkaardiga sai kenasti hakkama. Tänud.
otipoiss
otipoiss
sõnum 21.12.2011 22:58:11 vasta tsitaadiga
Probleem tekkinud kirjutajaga, cd-d kirjutab ära ja justkui pole häda midagi aga dvd puhul kukub errorit peksma. Kirjutajaks minu puhul DU-8A2S ja mul hetkel mõistus otsas omal...teab keegi äkki midagi rohkem?
EDIT: Nüüd justkui oma jutule veel viimase kinnituse otsimiseks panin ühe suva iso kirjutama ja huvitaval kombel praegu ta hakkas igatahes asjaga pihta icon_biggrin.gif Ei kujuta ette mis see võlurohi olla võis...
Draqula
sõnum 22.12.2011 15:06:24 vasta tsitaadiga
otipoiss kirjutas:
Miski sodi oli vahel mis lõpuks minema lendas?
DVDRW
DVDRW
sõnum 13.01.2012 17:42:52 150 vasta tsitaadiga
Njah endal siis E6410. Sellega ikka tõsiselt tööd teha ei saa. Pidevalt kuumeneb üle ja paistab, et ma ei ole ainuke
Teen videotöötlust või midagi kõvemat asja, hakkab mingi aja pärast uimerdama. CPU 0% juures jätkab uimerdamist. Winrar test ~150 (peaks olema ~1600). Kui lasen suruõhku arvuti alla - läheb jälle mõneks ajaks kiireks tagasi icon_razz1.gif
Läptopi eraldi jahutusalus peaks probleemi lahendama aga see pole ikka päris õige, et pead äriklassi arvutile ise midagi juurde leiutama thumbs_down.gif
Ainult netis kannatab kuidagi surfata, kuid siiski selle läpakaga Youtubest videosid vaadata pikemat aega ei saa. Proovisin teisi samu läpakaid, sama jama thumbs_down.gif
Arvuti on Dockis ilma aku, ketta ja cd seadmeta. Süsteemiketas väline Intel 510 SSD.
viimati muutis DVDRW 18.01.2012 11:02:32, muudetud 1 kord
tsihh
sõnum 18.01.2012 00:02:45 vasta tsitaadiga
Lihtsalt huvi pärast uurin, et kas nVidia või Inteli graafikaga masin?
DVDRW
DVDRW
sõnum 18.01.2012 11:06:10 vasta tsitaadiga
Inteli.
Võtsin korpuse põhjakaane ka ära. Nüüd saab vähemalt Officet kasutada ja netis surfata.
tsihh
sõnum 18.01.2012 11:35:56 vasta tsitaadiga
Proovi pastat vahetada ja bios ära uuendada. Meil on enamustel masinatel sellest piisanud. Kui ikka ei toimi siis kurda garantiile
aise
aise
sõnum 18.01.2012 12:36:28 vasta tsitaadiga
mul pole kordagi üle kuumenenud. inteli graafikaga masin ja teinekord on mitu ööpäeva järjest töös, 3D video rippimine on päris pikk protsess icon_smile.gif
KillerXP
KillerXP
sõnum 18.01.2012 12:39:17 vasta tsitaadiga
Lisaks veel mida paljud kasutavad on delli termopadja asendamist vaskplaadiga. Ma küll ei tea kas E6410 ka seda kasutab. Muidugi siis on mõlemale poole termopastat vaja paigaldada.
DVDRW
DVDRW
sõnum 18.01.2012 16:36:46 vasta tsitaadiga
SpeedFaniga tempe jälgides tundub, et kuumeneb üle hoopis mälu.
Kui arvuti on idles siis sellised tembid:
Kui arvuti on koomas, siis Temp5 ~60 ja DIMM ~57
der hammer
der hammer
sõnum 18.01.2012 16:42:56 vasta tsitaadiga
60 kraadiga ei tohks arvuti veel koomas olla. Also RAM ei kuumene sul kohe kindlasti üle.
Tere.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
wrx123
sõnum 18.01.2012 21:42:22 vasta tsitaadiga
Dell on BIOSi mingite seadetega väga mööda pannud. Mul on video kivi ja heatpipe vahele pandud vaskplaat ning olen ikkagi mõnel korral saanud arvuti protsessori sagedusi alla laskma. Temperatuurid seejuures max 60C. Selliste temperatuuride juures ei ole veel ju mingit ülekuumenemise ohtu, aga arvuti ei paista minuga nõustuvat. icon_confused.gif
Keegi on sellel teemal korraliku teadustöö ka teinud: Link
DVDRW
DVDRW
sõnum 26.01.2012 10:11:31 vasta tsitaadiga
Tegin loomkatseid. Lülitasin ventilaatori välja. Arvuti töötas laitmatult niikaua kuni CPU jõudis 90 kraadini (ei mingit uimerdamist), siis instant shutdown ehk rakendus termokaitse.
Kui on aga arvuti uimerdamise probleem, siis CPU temp on ~50 kraadi, Igagi väiksem liigutus (hiir jne) põhjustab 100% cpu kasutuse, kuid temperatuur ei tõuse, mis tähendab, et CPUd tegelikult ei kasutata aga näitab 100%. Miski muu piirab midagi.
Peaks katsetama ilma dockita.
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Dell Latitude E6400 mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
