uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 197, 198, 199 ... 254, 255, 256  järgmine
NATAS999
sõnum 03.07.2011 11:26:44 vasta tsitaadiga
jeesus188, ei ole trim scan, vaid trim, mis SSD'l kustutatud failid reaalselt kettalt ära kustutab ja failid optimaalselt ümber tõstab. Seda on vaja selleks, et SSD nobe kirjutamiskiirus säiliks.
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 06.07.2011 19:32:51 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
Eile potsatas postkasti OpenCL debugger koos selle kamaga tuleb ka 11.7 driver see küll beta, kuid out of luck ei pea olema kuna töötab veatult. DL link http://developer.amd.com/tools/gDEBugger/Pages/default.aspx CCC all näitab ilust 11.7 seega seda võib nimetada kaudselt WHQL. AMD beta driverid näitavad tavaliset vanemat versiooni.
lasin tolle ka peale, kuid täna pidin esimest korda restardi tegema ja kus alles hakkas värvimuusikat tulema
küll vilgutas roosat, sinist ja rohelist pilti, enne kui kokku jooksis masin
aitas ainult driverite eemaldamine safe modis
liivainime
liivainime
sõnum 06.07.2011 23:02:42 vasta tsitaadiga
Kas safe modes mingi nipiga veel AMD draiveri maha saaks tappa peale system restore?
Mul on endiselt veidi maad eespool kirjeldatud jama, et 11.6 hakkas alles pärast paaripäevast töötamist pilti eest viskama ja kuna videodraiver sai suht esimese asjana uude masinasse pandud, siis pole pärast hulga kraami installimist enam jäänud catalystivaba restore pointi.
Ei tahaks vigase draiveri (või õigemini vigase CCC, nagu paistab) pärast kohe windowsi reinstallida. Samas kui muud välja ei mõtle, siis vist teen ikka ära, kokkuvõttes võib kiiremini saada.
Praegu olen küll kodust ja tollest arvutist eemal, seega on aega targutada ja mõelda.
1dumbpcuser
sõnum 06.07.2011 23:21:27 vasta tsitaadiga
Kas siis Add/remove Programs alt ei saa uninstallida?
Safe mode's äkki Device Manageri alt Uninstall teha videokaardidraiveritele (ja kohe siis vanem CCC peale lasta)?
EDIT:
Alles tuli Hotfix11.6a https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=6534460#6534460 , nüüd, mõned päevad hiljem juba B:
AMD Streams in Catalyst 11.6b Hotfix Update
http://www.techpowerup.com/148592/AMD-Streams-in-Catalyst-11.6b-Hotfix-Update.html
AMD today released the second hotfix update to Catalyst 11.6, which provides immediate fixes to bugs found with the previous hotfix. Catalyst 11.6b Hotfix updatefixes a BSOD error noted when connecting a HDMI and DisplayPort based display to an AMD Radeon HD graphics card running on Catalyst 11.6. It also fixes random screen flickering noted when idling, as well as a mouse pointer corruption issue found with older Catalyst releases. Apart from this, it packs the key feature of Caralyst 11.6a Hotfix, support for AMD A8-3800 and A6-3600 series accelerated processing units.
DONWLOAD (AMD)
M: MSI B660M MORTAR
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 07.07.2011 06:52:38 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
Margus kirjutas:
No ma ei tea minul küll asi ok. Ei sinist ja ei roosat ja toimib nagu ka eelmised. Ma ootan lausa huviga siin millal enda kaardil esimesed probleemid tulevad. icon_lol.gif
Või tõesti on sattunud mulle hea isend. Muidugi sul 6870 kaart. Oleks minul rohkem kaarte mida katsetada ,et korraks 6870 masinasse toppida võib-olla tõesti on mingi jama selle 6870 driveritega. Puht ennustades ei tea midagi.
softis
softis
sõnum 07.07.2011 08:15:18 vasta tsitaadiga
liivainime, uninstall kõigepealt ja siis Windows Install Cleanup?
Mõlema järel tuleb restart teha.
liivainime
liivainime
sõnum 07.07.2011 10:30:28 vasta tsitaadiga
Selle installitud programmide loetelu kaudu proovisin kohe esimese asjana draiverit maha lasta, aga seepeale teatas ta, et "windows installer service is not available in safe mode" vms.
Device manageri kaudu pole proovinud, aga miskipärast ma usun, et varem või hiljem takerdub seal sama jama otsa.
Mulle tundub, et just Catalyst, mitte draiver ise, on kurja juur. Ükskord laadis windowsi nii kaugele, et jõudsin task manageri käima lasta ja seal oli näha, et nii kui CCC üles tuli, viskas pildi tasku. Veidi väljamaa foorumites nuuskides olen sarnast arvamust kohanud.
Kas ma safe modes saaks kuidagi Catalysti automaatse käivitumise ära keelata? Siis võiks arvuti teoreetiliselt ka tava-modes käima minna ja proovida seal kogu AMD tarkvara uninstallida. Mingi cleanup utiliit tuleks vist kasuks jah, varem pole draiverit aeg-ajalt uuendades seda vaja läinud, aga praegu tundub see hea mõttena. Driver Sweeperit soovitati AMD enda foorumites selleks kasutada, pidi olema üsnagi spetsiifiline tööriist. Seda WIC'd MS enam ei toetavat, kuna ei sobi Office 07'ga kokku.
Või kui ma nagunii kavatsen kogu paketi maha võtta pärast, siis võiks äkki lihtsalt Catalysti ära kastreerida, nimetaks tema exe faili safe modes ümber?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 07.07.2011 10:37:23 vasta tsitaadiga
liivainime, msconfig search kasti ja võta startupist kõik ATI jora maha, usun et saad edasi toimetada thumbs_up.gif
Mõttetu ja saatanast asi mis üldjul lõhub rohkem kui aitab!
Kui tahad järel koristamist teha siis soovitan sellist asja, Windows Installer Clean Up
sõnum 07.07.2011 10:46:32 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
liivainime
liivainime
sõnum 07.07.2011 11:20:04 vasta tsitaadiga
Tänud kaasamõtlejatele, eks ma uue nädala alguses koju naastes hakkan katsetama thumbs_up.gif
softis
softis
sõnum 07.07.2011 12:15:44 vasta tsitaadiga
liivainime kirjutas:
liivainime
liivainime
sõnum 07.07.2011 12:34:14 vasta tsitaadiga
Leidsin sellise teksti: "While the Windows Installer Cleanup utility was found to a be a very useful tool by many, as it resolved installation problems, it was also recently found to damage some other components of the Windows operating system, installed on the computer."
Mul on Office 07 installitud, äkki tuleb sellest mingi jama? Kunagi sattusin ka miskile juhendile peale, kuidas käsitsi AMD riismeid kõrvaldada, võib-olla proovin seda. Täpselt ei mäleta, aga eks seal mõni kaust-fail-registrikanne kustutada tuli.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 07.07.2011 12:51:58 vasta tsitaadiga
liivainime, koodi jupp oli lagselt mõeldud office upgradeks kui jäid riismed alla ( 2003 >>2007) aga ise olen kasutanud ja tean paljusid kes on abi saanud.
Pane tööle siis näed mismoodi ta töötab, sa ei saa enda office asju kahjustada ega muid vajalikke programme, kui just päris ullike pole icon_lol.gif
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 09.07.2011 10:24:37 vasta tsitaadiga
Panin siis selle hotfixi B peale, ma saan aru kui pilt oli pedelilla, roosa, roheline, kollane. Siis polnud muud teha kui refresh rate 60 pealt 75 peale panna ilmselt sel mingi kamm. BSODI pole visanud ja toimib nagu muiste.
liivainime
liivainime
sõnum 10.07.2011 22:55:10 vasta tsitaadiga
WäntWõll, tänud, msconfig aitas hakatuseks.
Nüüd saan windowsi normaalselt käima. Tegin selle AMD enda "uninstalli kõik", restart, ja selle järel Windows Install Cleanup. Sellega tegin ilmselt midagi valesti, kuna käima pannes ei näidanud ta programmide loetelus mitte midagi AMD'ga seotut.
Panin lihtsalt 11.5 peale ja sellega on sama lugu, nii kui Catalysti laadimiseni jõuab, viskab pildi tasku. Kui seda msconfigist ära keelasin, oli seal millegipärast nähtav ka eelmine ära keelatud Catalyst. Sisuliselt oli 2 identset sissekannet, millest üks oli ilma linnukeseta ja teine oli aktiivne. Vana maha installimisel on ilmselt mingid hädad ikkagi.
Huvitav on ikkagi see, et alguses 11.6 töötas. Äkki mingi directx vms update ajas ta hulluks ja nüüd teeb 11.5'ga sama?
Mul ei ole mingit ekstravagantset rauda ka, üks lihtne 5770 ja DVI kaudu monitor sabas. Osad sarnase vea kirjeldused on olnud seotud HDMI kasutamisega, selles ei saa asi olla.
Kui vajalik see pagana katalüsaator üldse on, mis võimekuses ma kaotan, kui teda pole?
xpander
xpander
sõnum 10.07.2011 23:21:50 vasta tsitaadiga
control center ise enesest vajalik polegi. poweris ei kaota miskit. aga kui konfida tahad siis oleks vaja.
samas võid hoopis atitraytools installida. vähe asisem kui see kole kirju ja läikiv control center.
Linux Gaming Videos: Xpander69
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 27.07.2011 21:11:34 vasta tsitaadiga
11.7 WHQL
http://downloads.guru3d.com/AMD-Catalyst-11.7-Win-7-%7C-Vista-64-bit-driver-download-2759.html#download
11.8 preview
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=2760#download
Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 94
HGtafka
sõnum 27.07.2011 23:25:12 vasta tsitaadiga
4870x2 üleminek 10.4 pealt 11.6 peale 3dmark06 17k-->12k peale thumbs_up.gif
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 29.07.2011 16:59:56 vasta tsitaadiga
Siin foorumis pakutud 11.8 preview küll õige pole, kuna keegi seda kräkkinud. Signature katki.
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 30.07.2011 01:05:08 vasta tsitaadiga
Mul on ta peal ja töötab.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 30.07.2011 06:11:15 vasta tsitaadiga
Töötab mul ka, kuid file otse amd lehelt ei tulnud kui see oleks mobility modist tehtud siis oleks usutav. Sinna oli mobility tugi kah topitud sisse.
NATAS999
sõnum 30.07.2011 10:35:53 vasta tsitaadiga
ega 11.7 ka päris õige koha peale siin foorumis lingitud pole. AMD lehelt tõmbaks turvalisuse huvides CCC, muidu pärast jälle kellelgi siin midagi katki ja ei tööta ja siis terve maailm süüdi icon_biggrin.gif .
endal 11.7 peal funkab küll.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 30.07.2011 14:04:22 vasta tsitaadiga
Signature töötab ainult x64 peal, x86 mehed saavad viiruseid nii kuna seal signatuuri ei kontrollita. Ilkuda ei tasu muidugi ma irwitan häkkitud drivereid kus signature on katki. Kui viirus käes siis mõtelge 10x miks signature on katki. Tuleb hoiatus ka ette ja kasutaja nõustub seda kräkki installima.
sõnum 30.07.2011 14:27:49 vasta tsitaadiga
Margus, Teadmiseks sulle, et paljude tootjate beta driverid polegi allkirjastatud.Ei pakk ise ega driver millel puudub signatuur (mis põhjustab punase hoiatuskastikese installides - Unsigned driver).
x64 driverid peavad üldjuhul jah allkirjastatud olema, et eelmainitud hoiatuskastikest mitte näha.Pakk ise aga ei pea tingimata olema allkirjastatud.Vb WU nõudel WHQL versiooni oma jah.
x86 seda kaitset pole.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 30.07.2011 14:40:44 vasta tsitaadiga
tomorrow, Ati driverid BETA on allkirjastatud AMD poolt, mitte MS. Ma damn katsetan neid kõiki ja tean mis on ok või mitte. Sinu toodud pilt ei lae.
Kui ikka punane kast ette tuleb siis on muudetud. AMD oma lihtsalt ütleb allkirjastatud ATI AMD poolt ja kas ikka tahad lubada ja see ei ole punane hoiatus.
Publisher on ATI või AMD sel juhul.
Ma ei tea kas nVidia allkirjastab oma BETA driveid vältimaks kräkke või kõik lasevad omale punase pläraka masinasse.
Installeri logo ja kõike annab muuta mis lahti pakkib driverid temp kataloogi.
viimati muutis XeStAiSy 30.07.2011 15:16:21, muudetud 3 korda
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 197, 198, 199 ... 254, 255, 256  järgmine
