XeStAiSy
Aeg maha 60
26.06.2011 20:48:43
Eks ta Nii vist on jah. Ja kui mdagi ei tööta siis hakatakse kohe drivereid siin süüdistama. Tihtipeale on teil juba win pekkis kuskiltotsast oma kellamistega. No ma kellan ka mõistuse piires. Videot pole ma siiamaani kellanud. Ostate omale lahjasid kaarte, kellate, halate ja lõpuks viskate kaardi minema kui too juba jamab.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
NightStriker
27.06.2011 00:46:07
Ja viga ei saa olla kalastes draiverites miks?
Pole enda windoozat kuskilt kapoti alt näppimas käinud. Mingeid imekellamisi pole ka vaevaks võtnud. AMD driveritega olen selle eest näkku saanud korduvalt. Juu ma siis tegin midagi valesti ja korduvalt. Samas mingid teatud draiverid installeerusid probleemideta ja töötasid täitsa korralikult samal windozal, millel teine draiver ei võtnud peale installi piltigi ette.
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks... |
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
XeStAiSy
Aeg maha 60
27.06.2011 07:08:44
Mul on kahel erineval emaplaadil 1 kaart peaaegu probleemivabalt töötanud mitte nädal vaid kuude viisi. Kui need drivrid nii kräppid oleksid siis oleks olnud juba igast jama.
Ma olen neid drivereid katsetanud igasuguseid Beta ,RC ja pole ükski näkku löönud.
4870x2 kaart töötas ka peaegu probleemivabalt 2 erineval emaplaadil. Pole ka sellist asja olnud ,et peale driveri installi pilti ette ei tule.
6970 kaardi probeeme polegi onlud üldse. Install ,restart ja unustatud.
NightStriker
27.06.2011 12:23:33
Mulle nii meeldib see "peaaegu". Ka minul töötas 4850 peaaegu probleemivabalt. Esimesed pool aastat peale kaardi väljalaset töötas Powerplay peaaegu ja pärast viimast katsetust 10.7-ga töötas kaart peaaegu. Ülejäänud aja draiverid justkui töötasid ka ilma selle peaaegu lisandita.
63 |
liivainime
29.06.2011 22:59:22
Mul hakkas 11.6 win7 x64 ja 5770'ga järsku heast peast jamama: kõigepealt jäi pilt kinni, siis läks mustaks ja natukese aja pärast tuli tagasi ja win näitas kirja, et ATI display driver failed but has recovered vms.
See tuli suht tühja koha pealt, ainult nett oli parasjagu lahti, pärast viimast käivitust olin paar asja installinud küll, aga kõik oli ilusti tööle läinud.
Tegin restardi, nüüd laseb üldse ainult windowsi sisse logida ja paari sekundiga viskab pildi mustaks. Taastasin safe modes eelmise restore pointi, aga tolku polnud.
Huvitav just, et niimoodi suht lambist viga tekkis, oleks arusaadavam kui kohe pärast draiverite installi. Täna ei viitsi enam arvutit vägistama hakata, ilmselt proovin homme safe modes kõige ATIga seotu põhjalikku uninstalli ja hakatuseks panen jälle 11.6, kui keegi ei oska profiilimasinale paremat soovitada.
Laupäeva õhtul sai alles kast sellisel kujul kokku pandud ja windows installitud, kuni täna õhtuni pidas 11.6 ilusti vastu ja kõik toimis
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
XeStAiSy
Aeg maha 60
30.06.2011 07:24:21
Siin pole veel jamama hakanud. Peaks lausa teise KÄKERDI masinasse toppima kas tõesti on mingi jama lahti nüüd. Ilmselt te ei mulju driverite feedbacki. Siin foorumis ei jõua te nii kuhugi.
NATAS999
30.06.2011 08:14:16
5870'ga pole 11.6 veel recoveryt viskand. Muidu varemalt, kas mingite 9.xx või 10.xx ajuritega on küll ette tulnud seda, kuid suht harva ja mind pole see häirind. Kogemused piirduvad 4870 ja 5870'ga
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
lepkai
30.06.2011 16:03:59
4870, 6870 kõik drivud toiminud ok! Kui miskit kalab siis viga ikka kas kõrvade vahel või rauas
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
XeStAiSy
Aeg maha 60
01.07.2011 06:33:01
lepkai kirjutas: |
4870, 6870 kõik drivud toiminud ok! Kui miskit kalab siis viga ikka kas kõrvade vahel või rauas  |
Kõrvade vahel vaevalt asi on kuna kui powerplay jamab siis kõrvade vahest vaevalt kasu on. Tihti on aidanud windooza reinstall ja harva 2x aastas pole ka see aidanud.
Muidu ülejäänud töötavad ok. Ehk peaaegu paar x aastas. Mina ei ole veel 6970 kaardiga powerlay jama näinud ja puuduvad täiesti probleemid siiamaani.
4K probleem on see powerplay. 4870X2 kaardiga oli seda vahest paarkuud jutti. Vahest tuli toimimise nimel reinstall kätte võtta. Kui see powerplay bug eemaldada siis olid muud asjad ok.
1dumbpcuser
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
sant
01.07.2011 16:42:22
lepkai kirjutas: |
See et mul 11.4 ei töötanud kohe pärast puhast winni installi kohe kindlasti rauas voi muus kinni pole 11.3 töötab edasi, siis kui tagasi panin. Aga noh, ega mul eriti levinud konf ka pole: 6870 cf + gts 450 physixs\cuda ja primary display device @boinc 24\7.
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
XeStAiSy
Aeg maha 60
01.07.2011 18:05:31
Eile potsatas postkasti OpenCL debugger koos selle kamaga tuleb ka 11.7 driver see küll beta, kuid out of luck ei pea olema kuna töötab veatult. DL link http://developer.amd.com/tools/gDEBugger/Pages/default.aspx CCC all näitab ilust 11.7 seega seda võib nimetada kaudselt WHQL. AMD beta driverid näitavad tavaliset vanemat versiooni.
warkriss
01.07.2011 19:18:47
Viimasel ajal siis selline kole asi, et jubedad fps dropid on. Kaardiks 5850, LoLis ja WoWis mõlemas vahepeal no sellistes kohtades, et nagu mida.. Näiteks wowis isegi 5man instades kui võitlus ei käigi, vahepeal lihtsalt 30fps ja hakib jubedalt. Ei teagi täpselt millal see jama tuli, mõned päevad tagasi, võibolla sel ajal kui 11.6 driverid peale panin.. Nüüd panin 11.5 tagasi ja ikka fps lag. Kaardi temp on praegu Wowi mängides (toas on mingi 30+ kraadi) 60 kraadi ligidal.
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
libe
kvaliteetne mees
01.07.2011 19:45:35
warkriss kirjutas: |
Viimasel ajal siis selline kole asi, et jubedad fps dropid on. Kaardiks 5850, LoLis ja WoWis mõlemas vahepeal no sellistes kohtades, et nagu mida.. Näiteks wowis isegi 5man instades kui võitlus ei käigi, vahepeal lihtsalt 30fps ja hakib jubedalt. Ei teagi täpselt millal see jama tuli, mõned päevad tagasi, võibolla sel ajal kui 11.6 driverid peale panin.. Nüüd panin 11.5 tagasi ja ikka fps lag. Kaardi temp on praegu Wowi mängides (toas on mingi 30+ kraadi) 60 kraadi ligidal. |
või äkki kõvaketas pidurdab
_________________ ☠ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
warkriss
01.07.2011 20:11:18
Need on hetkel siis 42c ja 40c. (windooza oma 42 ja mängude ja muu pahna oma 40). Toas >32c.
E:Või pidasite defragmentimist ja viiruseid silmas? Viiruseid ei tohiks olla. Defragmenti peaks vist automaatselt tegema windooz?
Noh ja kuna probleem lähiajal tulnud, siis vaevalt, et nende perf nüüd nii palju langenud on
E2: samas kui järele mõtlen, siis startup on ka aeglasemaks jäänud ja vahepeal uimab küll natuke. Kas peale defragmenti peaks veel midagi tegema? Ad-awarega on üle lastud ja Avast kaitseb 24/7.
viimati muutis warkriss 01.07.2011 20:19:41, muudetud 4 korda |
30 |
XeStAiSy
Aeg maha 60
01.07.2011 20:13:09
Need on hetkel siis 42c ja 40c. (windooza oma 42 ja mängude ja muu pahna oma 40). Toas >32c. |
Mitte temperatuur, aga HDD, SSD performance.
libe
kvaliteetne mees
01.07.2011 20:44:12
E2: samas kui järele mõtlen, siis startup on ka aeglasemaks jäänud ja vahepeal uimab küll natuke. Kas peale defragmenti peaks veel midagi tegema? Ad-awarega on üle lastud ja Avast kaitseb 24/7. |
ei pidanud kumbagi silmas, vaid rohkem taustal jooksvaid protsesse ja ketta üldist aktiivsust
endalgi seda olnud, et ketas hakkab lampi ragistama ning frame dropid just siis ka ilmnevad
NATAS999
02.07.2011 12:59:18
warkriss, windows ei defragmendi ise midagi. Seda peab ikka käsitsi tegema, kas siis windowsi enda defragmenteriga, või miski spets programmiga, ise kasutan O&O defragmenterit (tasuline), kuna windowsi oma ei võta jutule millegi pärast.
Defragmentida ikka ainult HDDsid, SSDdele oleks hea korra nädalas või kuus, olenevalt kasutamisest TRIM teha, kuigi teoreetikaliselt peaks windows7 näiteks seda ise tegema. Mul inteli välk ja vahest olen igaks petteks utiliidi käima tõmmand ja lasknud tal ära trimmerdada.
39 |
hempadonok
02.07.2011 13:28:24
NATAS999 kirjutas: |
Defragmentida ikka ainult HDDsid, SSDdele oleks hea korra nädalas või kuus, olenevalt kasutamisest TRIM teha, kuigi teoreetikaliselt peaks windows7 näiteks seda ise tegema. Mul inteli välk ja vahest olen igaks petteks utiliidi käima tõmmand ja lasknud tal ära trimmerdada. |
Defauldina defragmendib windows 7 korra nädalas
_________________ ★Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium! |
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
XeStAiSy
Aeg maha 60
02.07.2011 14:00:12
Ennem hakkab viruscänn skännima ja sellest ka langused iga asja käivitad kontrollitakse üle ja ka mängides mängufaile kontrolllitakse pidevalt.
NATAS999
02.07.2011 17:39:36
hempadonok kirjutas: |
Defauldina defragmendib windows 7 korra nädalas  |
data kettal valitses mul küll igatahes täielik kaos. Süsteemi ketas on ssd ja see saab trimmi, kui meelde tuleb.
39 |
02.07.2011 20:03:28
Margus kirjutas: |
Ennem hakkab viruscänn skännima ja sellest ka langused iga asja käivitad kontrollitakse üle ja ka mängides mängufaile kontrolllitakse pidevalt. |
Mängimise ajaks peaks üldiselt sellised ressursiõigijad pausile panema
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
02.07.2011 20:05:31
tomorrow kirjutas: |
Margus kirjutas: |
Mängimise ajaks peaks üldiselt sellised ressursiõigijad pausile panema  |
nii lolli juttu kui margus ajas, pole ammu kuulnud - viirusetõrjed on piisavalt targad ja kärmed, et mingine taustaltöötamine ei võta absull ressurssi
ei ole olemas sellist asja, nagu iga kuradi tekstuurifaili scannimine pelamise ajal
02.07.2011 20:10:25
libe kirjutas: |
Margus kirjutas: |
ei ole olemas sellist asja, nagu iga kuradi tekstuurifaili scannimine pelamise ajal |
Ju tal on nagu minulgi (vahel) NOD32 kõige karmimate sätetega
02.07.2011 22:55:36
ot: |
nod´il on present seadetes, et loadis ta puhkab.
vähemalt viimati oli
Mis asi on TRIM scan , mida ma peaks iga kuu äkki tegema  |
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
