uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  ZTE Blade märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 57, 58, 59 ... 73, 74, 75  järgmine
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 05.07.2011 14:39:37 vasta tsitaadiga
kotmarjak kirjutas:
7.1.0 RC1 on siis mingid puudujäägid veel ? ehk mingi funktsionaalsus ei tööta ?
... sai seda millalgi proovitud Blade peal ja üks konkreetne asi, mis ei toiminud oli wifi sleep policy, mis olenemata vastavast seadistusest, ei jätnud ootel olekus wifit tööle ...
kotmarjak
kotmarjak
sõnum 05.07.2011 14:55:05 vasta tsitaadiga
mul kannatus tegelikult olemas, seega ootan kui ametlik välja tuleb. mis on arvamus task killerite kohta ? mõned ütlevad, et ei ole vaja, teised jälle kasutavad ja kiidavad.
Ole tore !
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 8 :: 117
anubis
anubis
sõnum 05.07.2011 22:24:17 vasta tsitaadiga
CM ei vaja taskkillerit, kuna mittevajalik on juba eemaldatud. Tootjaromide puhul on taskkilleril isegi funktsioon olemas.
risker
sõnum 05.07.2011 23:32:17 vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
risker kirjutas:
No asi peab olema kasutajas, pole võimalik, et üldse ei tööta...
Kuid siiski ma ei mõista milles jama.
Kui mobla ostsin, oli sellel juba Clockworkmod recovery 3.0.2.7 peal, ma tegin Gen2-ks ära, mida näitab ka "Ask Mr Pigfish" app.
CM 7.0.3 stable läheb küll tööle ja swedish spring 5 kahm.
Enne igat installi teen wipe-id ära.
Võid igaks juhuks recovery üle installida, kurja see tegevus vast teha ei tohiks. Selline uitmõte tuli...
martin366
martin366
sõnum 06.07.2011 12:42:29 vasta tsitaadiga
Mul pole õrna aimugi mis jama on...
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
panic
panic
sõnum 06.07.2011 18:53:59 vasta tsitaadiga
Mind häirib selle gtelefoni juures 1 asi. Kõne ajal peab telefoni peast eemal hoidma, muidu pidavalt läheb kõrv kuhugi pihta. Kui panen kõne ajal seda power nuppu siis läheb ekraan küll mustaks, kuid kohe kui ekraanile pihta lähen telefon aktiveerub. Muul ajal kui power nuppu panen ja ekraani puudutan siis ei aktiveeru ja kohe läheb klahvilukk peale.
Originaal rom on peal.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
vortex
vortex
sõnum 06.07.2011 19:01:21 vasta tsitaadiga
Proximity sensor ei tööta sul siis.
Mingit ekraani kaitsekliet ei ole peale pannud mis sensorit katab?
panic
panic
sõnum 06.07.2011 20:00:03 vasta tsitaadiga
kaitsekile on peal.
kas pean kusagilt maha kiskuma?
sõnum 08.07.2011 15:10:22 vasta tsitaadiga
Proximity sensor ja valguse sensor on kuulariavast vasakul - kui ekraani päikese vm heleda valguse käes vaatad umbes 45° nurga all (muuda nurka, kuni näed), siis näed kaht lillaka tooniga "auku" klaasi all, kuularipilust vasakul. Osadel kiledel on selle koha peal auk sees, osadel ei ole. Võimalik, et mingid kiled vähendavad sensorile sobiva lainepikkusega valguse läbilaskvust.
panic
panic
sõnum 08.07.2011 16:57:12 vasta tsitaadiga
Jube palju jebimist oli (õpetuse järgi tehes ei läinud asjad nii nagu oleks pidanud) aga sain ikkagi CyanogenMod 7.1 RC1 peale. Eks paistab kas nüüd peab aku õhtuni vastu.
viimati muutis panic 08.07.2011 17:18:44, muudetud 1 kord
martin366
martin366
sõnum 08.07.2011 17:01:26 vasta tsitaadiga
yxkala
yxkala
sõnum 10.07.2011 18:31:18 vasta tsitaadiga
Natsa loll ja laisk olen... icon_biggrin.gif Kas keegi tetaks kuidas Blade exhange (firma mailid, kalender jms.) serveriga suhtlema panna?
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 5
sõnum 10.07.2011 20:06:11 vasta tsitaadiga
Kas Androidi enda Email appiga ei saa? Sisestad meiliaadressi, parooli, valid "Manual Setup" ja valid account type: Exchange
Mida ta kalendriga teeb, ei oska öelda.
Spacefly
Spacefly
sõnum 10.07.2011 20:13:37 vasta tsitaadiga
töötab kenasti sisseehitatud apiga. Süngib kenasti nii meili, kalendrit kui ka kontakte. Kahjuks soft ise sobib vaid elementaarseks uute kirjade jälgimiseks ja vastamiseks. Otsingu, sortimise, filtreerimise ja veelgi edasijõudnum kasutamine on puudu. Ise ostsin exchange jaoks Exchange for Android 2.x (19,9$) ja normaalsete widgetite jaoks pure calendar widgetit (2,13$). Testitud sai neid erinevaid aga see komplekt on nn ärikasutuseks kõige parem.
Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda.
yxkala
yxkala
sõnum 11.07.2011 18:29:52 vasta tsitaadiga
Kuidas teil akuga lood on? Ostsin second-hand telefoni, välimuselt nagu uus aga öö läbi laadis, päeval rääkisin kokku mingi 15-20min, netis ei surfanud va. 5min skype kõne ja tööpäeva lõpuks viskas pildi kotti... On see normaalne? Ja kust talle uue aku osta saaks?
EDIT: Soovitage milline tasuta MSN app on kõige parem
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 11.07.2011 18:50:51 vasta tsitaadiga
... aku on sel suht lahja ja intensiivse kasutamise korral on päev pidamist normaalne. Skype on ka jube ressursiõgard ja seda isegi siis, kui vaid taustal istub. Mina kasutan Skype ja MSN textisuhtluse jaoks IMO:
http://www.appbrain.com/app/imo-instant-messenger/com.imo.android.imoim
... üsna lihtne, kuid aku jaoks märksa säästlikum, kui 2 erinevat rakendust kasutada icon_rolleyes.gif
yxkala
yxkala
sõnum 11.07.2011 19:52:30 vasta tsitaadiga
Nojaa aga skype käivitasin aint kõne ajaks ja niisama telefonis ei surfanud üldse. Ostaks uue aku aga ei suuda leida kusagilt...
anubis
anubis
sõnum 11.07.2011 20:13:51 vasta tsitaadiga
yxkala -äkki aitab tarkvarauuendus?
vortex
vortex
sõnum 11.07.2011 21:28:25 vasta tsitaadiga
Skype sööb suvalise telefoni akut kohutavalt.
Sihipärase kasutamisega on üks päev normaalne (12-16h)
Ise olen pidanud Blade algusest saadik iga öö laadima, tihti on tarvis ka päeval laadida, sõltuvalt kui aktiivset kasutust telefon saab, kasutatavast ROM'st sõltumaya.
yxkala
yxkala
sõnum 11.07.2011 22:08:58 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Nagu ma enne mainisin juba olen suht dummy sel alal icon_razz.gif Kuidas ma saan vaadata mis tarkvare mul hetkel on ja mida soovitad? Tänks icon_smile.gif
panic
panic
sõnum 12.07.2011 15:12:40 vasta tsitaadiga
mina panin omale peale CyanogenMod 7.1 RC1 just sellepärast, et ehk peab aku kauem, kui originaal romiga. Aga 1h14min ilma laadijata ja 10% akut läinud.
Praegu 10h16min laadijata ja 47% akut alles. 3g on väljas ja telefoni olen näppinud ainult mingi 10min. Ülejäänud aja on lihtsalt ootel olnud. Päris karm eriti kui siin vennad AHV'id räägivad, et neil peab aku 3 päeva.
1 küsimus veel tarkadele. Miks on nii, et kui ma telefonile restardi teen siis alati kaob skandinaavia klaviatuur ära ja pean uuesti installima. kõik muud installitud appid jäävad alles. originaal rommiga seda polnud.
Kas saab kusagil seadetes muuta, et ta ei pakuks seda "block number" iga kõne järgi?
martin366
martin366
sõnum 12.07.2011 20:39:37 vasta tsitaadiga
Mul peab vähese kasutuse juures 2 päeva CM7 nightly 127.
Kuid suur probleem on see, et kui aku täiesti tühjaks saab siis enam üles ei boodi, jääb androidimehike ette ja kõik, ainult ROMi reinstall aitab, kahtlane kala icon_biggrin.gif
Halls
sõnum 13.07.2011 22:21:48 vasta tsitaadiga
Selline probleem, et täna hakkas loopima android.acore force close jm google'ga seotud force close oli ka. nüüd õhtuks on tulemus see,et enam telefoni sisse lülitada ei saa, tuleb pin koodi sisetsmine, paar sekki on ees ja tuleb uuesti android kirja loading, siis uuesi pin kood, ja edasine kordub nii ~10 korda.
Mis nüüd järsku juhtunud on, ja mis ettevõtta?
martin366
martin366
sõnum 14.07.2011 00:01:33 vasta tsitaadiga
Halls
sõnum 14.07.2011 00:31:49 vasta tsitaadiga
No mul originaal peal, kas ma saan uuendada ROM'i ilma et ma peaksin telefoni "sisse logima"?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  ZTE Blade mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 57, 58, 59 ... 73, 74, 75  järgmine
