FR3AK
06.06.2011 13:21:21
Kellelgi veel ekraaniga probleeme? Nimelt viimastel päevadel, kui näpud natukenegi higised on, ei saa lihtsalt ekraani kasutada. Talvel oli ka analoogne jama, et kui telefon külmas toas oli, siis ei saanud mitte midagi teha. Kipun arvama, et tegemist siis puhtalt minu isendi veaga, mitte tüüpveaga, sest teised nutitelefonid mida näppinud olen, töötavad täiesti normaalselt. Proovin täna invisible shieldi peale panna, ehk muudab midagi, sest antud seisuga ei saa telefoni üldse kasutada.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
softis
06.06.2011 13:58:27
InvisibleShield teeb tundlikkust veel kehvemaks. Vähemalt minu isendil oli selline probleem.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
xxlmaster
06.06.2011 14:39:03
| isiklikult vihkan mini pro-l kõne lõpetamist. Krt mitu korda toksi ennem kui viskab "kõne lõpetatud". Tundlikusega probleeme ei ole, vb vähe langes peale iShieldi peale panemist aga ei midagi hullu
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
FR3AK
06.06.2011 19:38:13
Nii, sai siis invisible shield peale pandud ja tundlikkust on tiba vähem, aga telefon töötab normaalselt, kes teab, ehk oli enne liiga tundlik minusugusele.
keegi küsis just kuidas kontakte liita, kas see pikk vajutus kontaktile ja valida join contact ei aita?
Igaljuhul uus küsimus, kas kuidagi saab kontaktile eraldi helinat panna?
40 |
ämbrisse
06.06.2011 21:28:11
| Valid kontakti, hoiad pikalt kontaktil sõrme peal ja valid edit contact. Sealt alumine valik - ringtone ja voilaa.
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
07.06.2011 12:57:05
jälle mingi SE veidrus. salvestasin uue kontakti. tel numbri ja pildi võttis telefon automaagiliselt fb'st. nüüd aga kui tahaks kontaktilt perekonna nime ära kustutada siis ta ei tee seda. kontakti alt saan küll ilusti perekonna nime lahtri tühjaks teha või sinna mida iganes asemele kirjutada, kõneregistris ja kontaktide nimekirjas jääb ikka nii nagu telefon selle kontakti algselt fb'st salvestas...
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
55 |
xxlmaster
13.06.2011 22:09:06
kellelgi veel laadija tuli peale kaabli eemaldamist põlema on jäänud (x10 mini pro-l)? Kabla korraks uuesti järgi/järelt ära, siis kustub
77 |
WaHur
14.06.2011 13:04:38
| xxlmaster kirjutas: |
kellelgi veel laadija tuli peale kaabli eemaldamist põlema on jäänud (x10 mini pro-l)? Kabla korraks uuesti järgi/järelt ära, siis kustub  |
ikka aeg-ajalt juhtub..
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
Tort
21.06.2011 22:31:54
| Ma saan aru, et x10 miniga saab offlines ka navigeerida gps-iga kuidagi? Milline oleks mõistlikeim asi, mida tõmmata? Tasuta võiks olla. Kui ei ole tasuta lõunaid, siis teen andmesidepaketi ja kasutan mida?
The_Boss
21.06.2011 22:38:33
Kui andmesidepaketiga, siis google oma ntks. Ise kasutan Navigoni, mis kasutab mälukaardil asuvaid kaarte. Internetiühendust vaja pole (aga soovitatav, et kiiresti hetke asukoha leiaks), aga appi peab ostma see-eest. Kuskil foorumis on teema, kus räägib androidist ja GPS-dest. Otsi üles ja loe toda.
284 |
Tort
21.06.2011 23:17:19
| Tänud tänud. Navigoni leidsin muidu ka mina otsinguga aga ma rumala peaga tegin kitsama otsingu, mitte gps ja android vaid x10 ja gps.
cummel
22.06.2011 10:23:38
| Kas kellelgi on X10 bluethoot-ga ühendamisel probleeme olnud? Endal X10 mini ja peal on Anddroid 2.1.1 update, aga kuidagi ei õnnestu ühendada autos oleva sisse ehitatud Nokia handsfree süsteemiga, samuti ei õnnestu ühendada lauaarvuti Tust Bluethoot USB pulgaga. Sony Ericssoni kasutajatugi ütles, et tee repair oma süsteemile, aga see ka ei aita, on äkki kellelgi kogemusi sama asjaga?
120 |
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
22.06.2011 14:48:33
The_Boss, kuidas kaardid mälukaardile saaks?
55 |
The_Boss
22.06.2011 16:38:31
Peab vastav app olema, mis kasutab kaarte mälukaardilt + otsima siis kaardi ja selle sinna appi kausta panema, sinna, kuhu kaardid käivad.
Kui oled nõus ühekordselt maksma, siis Navigon töötaks ilusti.
284 |
djelton
22.06.2011 16:38:44
Keegi adata saaks? Oli peal rootitud ning Link2SD-ga kõige uuem uuendus, mis hakkas segast panema. Tegin siis tagavarakoopia, unrootisin, täis factory nö. format, uuesti root, taastasin tagavarakoopia ning kõik oli nagu OK. Kõik toimis jnbe. Kuni üritasin kasutada Market'it, mis ei toimi:S Kohe kui tööle tahad panna, jookseb kokku, proovisin uuesti marketit intsallida, ei õnnestunud, kustutasin cache jne, kõik mis võimalik, aga ikka jamab. Ei teagi mida edasi teha:/
_________________ WROMD.ee |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
The_Boss
22.06.2011 16:39:51
Mis sa veel maha võtsid sealt? Kui õigesti meeles on, siis mingi teine app on marketiga seotud ja kui too app kustutada, ei tööta market.
284 |
djelton
22.06.2011 18:51:46
Ei, teisi appe jne pole kustutanud. (see programm mida mõtlesid peaks olema Google Talk, ilma milleta Market ei toimi)
10 |
marius8
24.06.2011 18:31:50
| Endal Xperia miniga väike probleem, vahepeal lihtsalt nn külmub kinni, mitte midagi teha ei saa, mitte millelegi ei reageeri ja siis järsku töötab jälle iseenesest. Oskab keegi öelda, mis viga, mis tegema peaks?
29 |
2 trini
25.06.2011 14:03:08
X10 mini siis mul ja hommikul ärgates oli keset ekraani teade: "Register your phone by sending a text message? Normal rates apply." Misasi see veel on? Go sms Pro'le tegin eile update, muud pole midagi nagu siia juurde installinud... on keegi näinud sellist teadet ja millega see soetud olla võib? võtsin sim kaardi välja (ilma telefoni välja lülitamata) ja panin mingi teise kaardi, kus raha peal pole ja vajutasin OK, scheduled sms alla ei ilmu midagi, aga arvuti kõlarid teevad sellist häält, kui mingi liiklus toimub moblaga, et üritab miskit kuhugi saata nagu...
edit: Sony Ericssoni numbrile üritab saata 0046737494040 Hakkan ma jah 0,56 $ eest registreerima sms'ga... ärgu nähku und
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
softis
25.06.2011 15:52:19
Mul näitas suur x10 seda teadet ainult päris esmakordsel käivitamisel. Rohkem pole olnud.
21 |
Killer-Bea
28.06.2011 13:27:10
Niisis sai ka omale see isend soetatud, kergelt hämming. see qwerty klaver on suht pisike ja ebamugav. Samas kui olla vaikses kohas siis telefon touchscreeni näppides teeb kerget raginat ?!? kas on vigane või ongi nii ei ole selge veel.
Samas mind huvitab selline asi , et tellisin omale Elion wifi kodulahendusele juurde , aga paraku ei jaga mu mõistus välja kuidas seda kasutada. e-teeninduses on küll dl link aga *.msi laiendit ju see jubin ei oska ju.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
The_Boss
28.06.2011 13:31:19
Kasuta kasutajat ja parooli. To teine värk on arvutitele.
Ning just arvatakse, et selle telefoni klaviatuur on siiani parim ja ma nõustun. Pole parema qwerty-ga telefoni veel näppinud.
284 |
Killer-Bea
28.06.2011 13:37:30
| The_Boss kirjutas: |
Ning just arvatakse, et selle telefoni klaviatuur on siiani parim ja ma nõustun. Pole parema qwerty-ga telefoni veel näppinud. |
Kasutaja ja parool on olemas aga kust ma võrgu saan, kas mul peaks reaalselt ilmuma näiteks "Elion" wifi võrkude alla enne kui saan seda kasutada ja mis tüüpi turvet ta kasutab? Klaver tippimiseks käib küll, aga natuke liiga pisike minu näppude jaoks (labidad ei ole, aga ikkagi)
9 |
The_Boss
28.06.2011 14:03:21
Jahm, otsi punkt, kus elion oma wifit pakub (kaubamajad, tanklad jms kohad). Seal ühenda ära (vaba võrk) ning siis võta browser lahti, ta annab sulle ette lehe, kus pead sisse logima. Ja ongi kõik.
284 |
Killer-Bea
30.06.2011 11:49:06
| Jahm, otsi punkt, kus elion oma wifit pakub (kaubamajad, tanklad jms kohad). Seal ühenda ära (vaba võrk) ning siis võta browser lahti, ta annab sulle ette lehe, kus pead sisse logima. Ja ongi kõik. |
Tänud
Edit: Küsimus suurele ringile! Minu isendil xperia x10 mini pro'l oli juba ostes android 2.1 peal. Ma aga tahaks seda rootida, proovisin kõiksugu programme, oneclick, z4root jms, ei midagi. Kas kellelgi veel sellist probleemi on olnud. Nagu ma aru saanud olen siis firmware downgrade ja siis rootida ja uuesti firmware upgradeda ei ole mõtet kuna root läheb kaduma selle protsessiga.
9 |
karuke
02.07.2011 11:32:25
| kas keegi on wifi tehteringi ka x10 mini pro'l tööle saanud? Kasutasin sellist appi nagu Barnacle Wifi Tether aga ei midagi. Näitab, et ühendus on olemas aga date ei liigu samas programm ise näitab et ühendust teise välise seadmega pole, mis on imelik. Proovitud sai siis ipod touchiga.
41 |
djelton
02.07.2011 15:08:00
Ei ole mian tööle saanud, proovisin nii mitmeid, kuid kui keegi saab mingi variandi tööle, võib julgelt teada anda:D
10 |
2 trini
02.07.2011 15:19:35
| Viimase SE update'ga ei tööta enam Barnacle. Lahenduseks kas custom rom või downgrade Flash Tool abiga.
15 |
WaHur
02.07.2011 22:09:02
| karuke kirjutas: |
| kas keegi on wifi tehteringi ka x10 mini pro'l tööle saanud? Kasutasin sellist appi nagu Barnacle Wifi Tether aga ei midagi. Näitab, et ühendus on olemas aga date ei liigu samas programm ise näitab et ühendust teise välise seadmega pole, mis on imelik. Proovitud sai siis ipod touchiga. |
Windows Firewall pidurdab.. keerasin selle maha ja töötas! Win7 tegi viimase update ja jälle ei tööta, pole rohkem tegelenud, minu eeepc'l on ajast-arust winxp, seal jookseb kenasti
p.s. jutu kinnituseks proovisin xp-ga netti minna..ja ei midagi, kuigi xp väitis et ühendus on aga barnacle välisühendust ei näidand, mobla restart lahendas probleemi.
p.p.s. need read on kirjutatud läbi rooditud x10 mini pro, Barnacle Wifi Tether`i ja winxp
37 |
2 trini
02.07.2011 22:21:10
| No viimase ametliku softiga ongi pidev jama et peab uuesti installima ja restartima ja 7 imet tegema enne kui tööle saab, vahel tahan lihtsalt sõpradele ja oma läpakale netti jagada kiiresti, siis pole aega mässata ju ja reinstalle teha ja võõrastes läpakates tulemüüre disableda. Ühesõnaga, ei viitsinud oma ajusi sellega enam ******* ja panin minicm6 peale, nüüd on kõik ilus ja töötab.
15 |
WaHur
02.07.2011 23:45:10
| 2 trini kirjutas: |
| ja panin minicm6 peale, nüüd on kõik ilus ja töötab. |
mis eeliseid minicm6 veel annab/võtab? ilmselt sobib ka pro'le
37 |
2 trini
03.07.2011 12:29:10
| Ma ei tea kas see seotud custom romiga, või mingi muu kamm, kuid arvutist ei saa enam marketi kaudu installida asju telefoni, kuna minu telefoni ei suudeta tuvastada - tundmatu seade. Otse telefonist market siiski õnneks töötab probleemivabalt.
15 |
Killer-Bea
03.07.2011 12:32:09
| Pigem ei ole asi romis vaid selles et oled mingi marketiga seotud aplikatsiooni ära eemaldanud. Sain ka just hiljuti ära Root'itud ja tegin suht puhta töö kogu OS's. google maps ja telefoni enda serviced jäid ainult alles, ülejäänud sai maha lastud julmalt.
9 |
rocket
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
2 trini
05.07.2011 21:11:49
Mina kasutasin Sony Ericsson X10 flasher by Bin4ry (sealtsamast xdast saadaval). Ask root permissions, xrecovery peale, siis sealtsamast proge menüüst "reboot into recovery" ning recoverys "install custom zip". Tegin factory reseti ka enne buutimist ja oligi peal.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=10738467
15 |
sandvik
05.07.2011 21:24:00
Selline mure et sai nüüd viimane uuendus skypele peale pandud.Ja peale seda ei saa enam skypi välja lülitada vanema versiooniga oli see ilusti profiili all olemas .
Ja teine kasutaja ei kuule mind enam
Tegemist siis x-10 miniga.milles võib viga olla.
26 |
djelton
08.07.2011 13:37:35
Tere, küsimus, et kas keegi on viimase update oma mini pro'le peale lasknud? Telefon teavitab hetkel, et viimane uuendus on väljas. Kuna mul on aga rootitud telefon, ei viitsi mingi mõttetu update pärast unrootida, updateda, rootida ja veel sada jama teha:D Seega küsingi, et kas midagi paranes või muutus, on mõtet?
10 |
2 trini
08.07.2011 13:55:40
| Ei märganud küll mingit muutust. Mõned kodanikud kommenteerisid xdas, et läks kiiremaks aga no mul kõik bloat maha lastud ja mul oli niigi kõik kiire, et mina küll ei märganud mingit mõju sellel updatel. Pealegi ma ei kasuta SE enda home screeni, see tõesti läägis mõnikord. Unrootida muidu pole vaja, ning root on Bin4ry flasheriga samuti kiire, kõik oma programmid ja värgid jäävad alles peale update.
15 |
WaHur
10.07.2011 12:53:47
Link2sd ei tööta enam mõnda aega. Eiteagi kas süüdi viimane update või mis, aga nüüd tuleb ette: Mount script cannot be created... .ext2 may not be supported on your device... (kogu aeg kõlbas, nüüd järsku enam ei kõlba )
milles asi??
edit: tekitasin ext2 asemel FAT32 ja... voilaa, toimib jälle.
37 |
karuke
41 |
sandvik
12.07.2011 22:06:00
| Killer-Bea kirjutas: |
| Pigem ei ole asi romis vaid selles et oled mingi marketiga seotud aplikatsiooni ära eemaldanud. Sain ka just hiljuti ära Root'itud ja tegin suht puhta töö kogu OS's. google maps ja telefoni enda serviced jäid ainult alles, ülejäänud sai maha lastud julmalt. |
Mida seal võib maha lasta ja kinni panna kui kasutan ainult skypet ja helistamiseks et säästa akut.
26 |
Killer-Bea
13.07.2011 08:42:33
Kui aus olla siis pole endalgi veel õrna aimu mida surmkindlalt võib maha lasta ja mida mitte. Siin on igatahes mingi nimekiri preinstallitud appide kohta ja mis on mis http://www.market4android.com/stock-android-2-1-apps-list Aga näiteks kui lasta maha music.apk siis ei saa telefonil enam helinat vahetada?! jms. kalakesed
Aku säästmiseks olen peale pannud sellise programmijupi nagu ES Task Manager - sellega saad kõik protsessid ära killida ja set CPU /määrad palju prose telefon kasutab min-max.
9 |
2 trini
17.07.2011 14:14:14
Titaniumiga saab ka freezida appe prooviks, ning kui anomaaliaid ei esine, hiljem need kustutada.
Telefon on viimasel ajal hakanud lambist restarte mul tegema Nii custom kui originaal softiga. Nüüd ilutseb lock screenil 'No SIM card in phone.' Ometi olen läbi telefoni arvutiga netis... Kui leiaks samasuguse pisikese telefoni nagu mini, mis ka normaalne välja näeks ning mu teksade tasku mahuks, siis läheks kohe vahetusse. Eraldi käekotti küll ei viitsi hakata telefoni pärast kaasas kandma niiet mingit klotsi osta ei kavatse. Aku ka enam üle päeva ei pea.
15 |
The_Boss
18.07.2011 18:20:36
Mini Pro...
Hmm, just kõne lõppedes tegi mu mini pro resa...teist korda 8 kuu jooksul. Rohkem resasid teinud pole
284 |
2 trini
22.07.2011 13:47:11
| Võtan vist uue mini mis nüüd välja tuli. 215 € vs mini pro 260 € On veidi suurem kui vana mini, kuid mitte oluliselt.
15 |
WaHur
22.07.2011 20:24:46
| 2 trini kirjutas: |
| Võtan vist uue mini mis nüüd välja tuli. 215 € vs mini pro 260 € On veidi suurem kui vana mini, kuid mitte oluliselt. |
kus sellised hinnad?
37 |
2 trini
22.07.2011 20:26:26
| WaHur kirjutas: |
| 2 trini kirjutas: |
kus sellised hinnad? |
Saksa amazonist
15 |
indumen
22.07.2011 20:36:30
Mu mini pani juba teist korda pildi nii tasku et mitte ühegi imenipiga enam pilti ette ei võtnud, läks teenindusse, ilmselt tehasesse saatmine.
kõik algas sellest et ei näidanud enam levi järsku.
_________________ ükskord me võidame niikuinii |
181 |
andreas123
26.07.2011 23:32:12
Mingit head kotti tavalisele X10 on keegi näinud? Kuhu läheks ka mõni krediitkaart sisse.
Kohe peaks nüüd saama Gingerbread 2.3.3 ka peale panna vist..
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
56 |
Killer-Bea
9 |
