FR3AK
06.06.2011 12:21:21
Kellelgi veel ekraaniga probleeme? Nimelt viimastel päevadel, kui näpud natukenegi higised on, ei saa lihtsalt ekraani kasutada. Talvel oli ka analoogne jama, et kui telefon külmas toas oli, siis ei saanud mitte midagi teha. Kipun arvama, et tegemist siis puhtalt minu isendi veaga, mitte tüüpveaga, sest teised nutitelefonid mida näppinud olen, töötavad täiesti normaalselt. Proovin täna invisible shieldi peale panna, ehk muudab midagi, sest antud seisuga ei saa telefoni üldse kasutada.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
softis
06.06.2011 12:58:27
InvisibleShield teeb tundlikkust veel kehvemaks. Vähemalt minu isendil oli selline probleem.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
xxlmaster
06.06.2011 13:39:03
| isiklikult vihkan mini pro-l kõne lõpetamist. Krt mitu korda toksi ennem kui viskab "kõne lõpetatud". Tundlikusega probleeme ei ole, vb vähe langes peale iShieldi peale panemist aga ei midagi hullu
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
FR3AK
06.06.2011 18:38:13
Nii, sai siis invisible shield peale pandud ja tundlikkust on tiba vähem, aga telefon töötab normaalselt, kes teab, ehk oli enne liiga tundlik minusugusele.
keegi küsis just kuidas kontakte liita, kas see pikk vajutus kontaktile ja valida join contact ei aita?
Igaljuhul uus küsimus, kas kuidagi saab kontaktile eraldi helinat panna?
40 |
ämbrisse
06.06.2011 20:28:11
| Valid kontakti, hoiad pikalt kontaktil sõrme peal ja valid edit contact. Sealt alumine valik - ringtone ja voilaa.
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
07.06.2011 11:57:05
jälle mingi SE veidrus. salvestasin uue kontakti. tel numbri ja pildi võttis telefon automaagiliselt fb'st. nüüd aga kui tahaks kontaktilt perekonna nime ära kustutada siis ta ei tee seda. kontakti alt saan küll ilusti perekonna nime lahtri tühjaks teha või sinna mida iganes asemele kirjutada, kõneregistris ja kontaktide nimekirjas jääb ikka nii nagu telefon selle kontakti algselt fb'st salvestas...
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
55 |
xxlmaster
13.06.2011 21:09:06
kellelgi veel laadija tuli peale kaabli eemaldamist põlema on jäänud (x10 mini pro-l)? Kabla korraks uuesti järgi/järelt ära, siis kustub
77 |
WaHur
14.06.2011 12:04:38
| xxlmaster kirjutas: |
kellelgi veel laadija tuli peale kaabli eemaldamist põlema on jäänud (x10 mini pro-l)? Kabla korraks uuesti järgi/järelt ära, siis kustub  |
ikka aeg-ajalt juhtub..
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
Tort
21.06.2011 21:31:54
| Ma saan aru, et x10 miniga saab offlines ka navigeerida gps-iga kuidagi? Milline oleks mõistlikeim asi, mida tõmmata? Tasuta võiks olla. Kui ei ole tasuta lõunaid, siis teen andmesidepaketi ja kasutan mida?
The_Boss
21.06.2011 21:38:33
Kui andmesidepaketiga, siis google oma ntks. Ise kasutan Navigoni, mis kasutab mälukaardil asuvaid kaarte. Internetiühendust vaja pole (aga soovitatav, et kiiresti hetke asukoha leiaks), aga appi peab ostma see-eest. Kuskil foorumis on teema, kus räägib androidist ja GPS-dest. Otsi üles ja loe toda.
| Kommentaarid: 359 loe/lisa |
284 |
Tort
21.06.2011 22:17:19
| Tänud tänud. Navigoni leidsin muidu ka mina otsinguga aga ma rumala peaga tegin kitsama otsingu, mitte gps ja android vaid x10 ja gps.
cummel
22.06.2011 09:23:38
| Kas kellelgi on X10 bluethoot-ga ühendamisel probleeme olnud? Endal X10 mini ja peal on Anddroid 2.1.1 update, aga kuidagi ei õnnestu ühendada autos oleva sisse ehitatud Nokia handsfree süsteemiga, samuti ei õnnestu ühendada lauaarvuti Tust Bluethoot USB pulgaga. Sony Ericssoni kasutajatugi ütles, et tee repair oma süsteemile, aga see ka ei aita, on äkki kellelgi kogemusi sama asjaga?
120 |
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
22.06.2011 13:48:33
The_Boss, kuidas kaardid mälukaardile saaks?
55 |
The_Boss
22.06.2011 15:38:31
Peab vastav app olema, mis kasutab kaarte mälukaardilt + otsima siis kaardi ja selle sinna appi kausta panema, sinna, kuhu kaardid käivad.
Kui oled nõus ühekordselt maksma, siis Navigon töötaks ilusti.
284 |
djelton
22.06.2011 15:38:44
Keegi adata saaks? Oli peal rootitud ning Link2SD-ga kõige uuem uuendus, mis hakkas segast panema. Tegin siis tagavarakoopia, unrootisin, täis factory nö. format, uuesti root, taastasin tagavarakoopia ning kõik oli nagu OK. Kõik toimis jnbe. Kuni üritasin kasutada Market'it, mis ei toimi:S Kohe kui tööle tahad panna, jookseb kokku, proovisin uuesti marketit intsallida, ei õnnestunud, kustutasin cache jne, kõik mis võimalik, aga ikka jamab. Ei teagi mida edasi teha:/
_________________ WROMD.ee |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
The_Boss
22.06.2011 15:39:51
Mis sa veel maha võtsid sealt? Kui õigesti meeles on, siis mingi teine app on marketiga seotud ja kui too app kustutada, ei tööta market.
284 |
djelton
22.06.2011 17:51:46
Ei, teisi appe jne pole kustutanud. (see programm mida mõtlesid peaks olema Google Talk, ilma milleta Market ei toimi)
10 |
marius8
24.06.2011 17:31:50
| Endal Xperia miniga väike probleem, vahepeal lihtsalt nn külmub kinni, mitte midagi teha ei saa, mitte millelegi ei reageeri ja siis järsku töötab jälle iseenesest. Oskab keegi öelda, mis viga, mis tegema peaks?
29 |
2 trini
25.06.2011 13:03:08
X10 mini siis mul ja hommikul ärgates oli keset ekraani teade: "Register your phone by sending a text message? Normal rates apply." Misasi see veel on? Go sms Pro'le tegin eile update, muud pole midagi nagu siia juurde installinud... on keegi näinud sellist teadet ja millega see soetud olla võib? võtsin sim kaardi välja (ilma telefoni välja lülitamata) ja panin mingi teise kaardi, kus raha peal pole ja vajutasin OK, scheduled sms alla ei ilmu midagi, aga arvuti kõlarid teevad sellist häält, kui mingi liiklus toimub moblaga, et üritab miskit kuhugi saata nagu...
edit: Sony Ericssoni numbrile üritab saata 0046737494040 Hakkan ma jah 0,56 $ eest registreerima sms'ga... ärgu nähku und
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
softis
25.06.2011 14:52:19
Mul näitas suur x10 seda teadet ainult päris esmakordsel käivitamisel. Rohkem pole olnud.
21 |
Killer-Bea
28.06.2011 12:27:10
Niisis sai ka omale see isend soetatud, kergelt hämming. see qwerty klaver on suht pisike ja ebamugav. Samas kui olla vaikses kohas siis telefon touchscreeni näppides teeb kerget raginat ?!? kas on vigane või ongi nii ei ole selge veel.
Samas mind huvitab selline asi , et tellisin omale Elion wifi kodulahendusele juurde , aga paraku ei jaga mu mõistus välja kuidas seda kasutada. e-teeninduses on küll dl link aga *.msi laiendit ju see jubin ei oska ju.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
The_Boss
28.06.2011 12:31:19
Kasuta kasutajat ja parooli. To teine värk on arvutitele.
Ning just arvatakse, et selle telefoni klaviatuur on siiani parim ja ma nõustun. Pole parema qwerty-ga telefoni veel näppinud.
284 |
Killer-Bea
28.06.2011 12:37:30
| The_Boss kirjutas: |
Ning just arvatakse, et selle telefoni klaviatuur on siiani parim ja ma nõustun. Pole parema qwerty-ga telefoni veel näppinud. |
Kasutaja ja parool on olemas aga kust ma võrgu saan, kas mul peaks reaalselt ilmuma näiteks "Elion" wifi võrkude alla enne kui saan seda kasutada ja mis tüüpi turvet ta kasutab? Klaver tippimiseks käib küll, aga natuke liiga pisike minu näppude jaoks (labidad ei ole, aga ikkagi)
9 |
The_Boss
28.06.2011 13:03:21
Jahm, otsi punkt, kus elion oma wifit pakub (kaubamajad, tanklad jms kohad). Seal ühenda ära (vaba võrk) ning siis võta browser lahti, ta annab sulle ette lehe, kus pead sisse logima. Ja ongi kõik.
284 |
Killer-Bea
30.06.2011 10:49:06
| Jahm, otsi punkt, kus elion oma wifit pakub (kaubamajad, tanklad jms kohad). Seal ühenda ära (vaba võrk) ning siis võta browser lahti, ta annab sulle ette lehe, kus pead sisse logima. Ja ongi kõik. |
Tänud
Edit: Küsimus suurele ringile! Minu isendil xperia x10 mini pro'l oli juba ostes android 2.1 peal. Ma aga tahaks seda rootida, proovisin kõiksugu programme, oneclick, z4root jms, ei midagi. Kas kellelgi veel sellist probleemi on olnud. Nagu ma aru saanud olen siis firmware downgrade ja siis rootida ja uuesti firmware upgradeda ei ole mõtet kuna root läheb kaduma selle protsessiga.
9 |
