uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Lühikokkuvõte : Logitech Z-2300 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  järgmine
NeverL
sõnum 15.06.2009 13:34:56 vasta tsitaadiga
On keegi suutnud ainult selle subbari näiteks resiiveri taga käima saada? ning kuidas ta töötab koos muude kõlaritega(mis ei ole läbi subaka).
need sateliidid mis tal kaasas on ei ole kõige paremad.
marko-
sõnum 16.06.2009 22:52:01 vasta tsitaadiga
Endal mängib sellise ressiveri taga: http://www.yatack.no/product/krfv5300d_surround_receiver_silver_5_1 , esialgseks kõlbab, kuid kui tahta ikka paremat bassi, siis soovitan osta parem bassikõlar, z2300 bassikõlar matsub siis, kui heli vähe, nii kui volüümi nuppu kõvemaks keerata, siis hakkab vaikselt üle peksma, samas saab bassi maha ka keerata z2300l.. aga pigem soovitaks osta spets bassika.
Ei oskagi sellist suurt ülevaadet teha, kui sa ikka suur filmi fanatt oled siis osta mingi teine subbar, aga kui esmaspäevasi õhtuid tv3 taga veeta, siis käib z2300 icon_wink.gif
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 30
Robska
Robska
sõnum 19.06.2009 10:40:54 vasta tsitaadiga
Pspman kirjutas:
Unholy kirjutas:
Ma ei tea, heli on alguses hea aga kauaks.
Ostsin ühed, lasin üks pidu mis enda pool oli põhjas neid mingi paar tundi, üks auk subwooferi tagant enam signaali edasi ei andnud ja kõlarid mõlemad pragisesid kui üle poole keerata. ( enne oli korras )
Vahetasin Garantii korras ringi ja tuli uus pidu sõbrajuures, hädasti oli kõlle vaja siis vedasin enda omad. (töötasid ideaalselt sinna maani)
Pärast pidu jälle üks auk enam signaali edasi ei anna. Praegu on siis, et ühest kõlarist tuleb heli ja subwoofer töötab ka aga üks kõlar niisama. Ei tea mida teha ka.. Keegi oskab midagi soovitada? Mingi juhe sulas seest ära? kui teine töötab laitmatult siis "võimendi" on ju korras.. Sama kõlar töötab teises augus ka laitmatult, et see juhe mis "võimendit" ja kõlari output auku ühendab on katki!?
Endal täpselt sama jama. ainult selle vahega et on garantiis käinud ja tulid uued asemele ja nii kui esimest korda sisse panin juhtus jälle sama asi icon_cry.gif icon_cry.gif
Sul z5500 vaja jes. Sõbra sünnipäeval sai käidud, siis alguses oli volume ~25%. Mõned tunnid hiljem oli kogaueg põhjas. käidi ainult ja keerati nuppu edasi, mis muidugi enam ei reageerind:D. Aga nendega siuke värk,et mingi teatud volume juures jääb bass seisma - st. ei lähe enam kõvemaks. Tore,et endal ma ei tea mitu aastat( 4-6) on S-90 olnud. Kunagi ammu vahetasin kõik juhtmed+lisasin vatiini. Ja nüüd vahepeal keerad volümmmi ja ikka üllatud,et kuradi hästi mängib rsk icon_biggrin.gif.
ufo56
ufo56
sõnum 19.06.2009 11:06:50 vasta tsitaadiga
Läheb küll edasi icon_razz.gif keera põhja ja rullita veel natuke ning tuleb mingi boost
 Lae pildid -> pilt.io
arm2004
arm2004
sõnum 19.06.2009 12:08:42 vasta tsitaadiga
ja kui see boost ka põhjas on, siis tuleb "mute" nuppu all hoida ja veel valjemaks keerata - tuleb veel üks boost icon_biggrin.gif
nooope!
rere252
rere252
sõnum 27.06.2009 14:53:31 vasta tsitaadiga
Probleem. See subbaril olev õhuvoolutoru vms. on hakanud kumisema/värisema/plärisema. Kuidas selle vibramist takistada saaks?
marti118
marti118
sõnum 11.07.2009 23:20:50 vasta tsitaadiga
garantii? omal lähevad nüüd samuti garantiisse, kuna avastasin et parem satelliit ei tööta. Ja probleem on juba sügavam, sest satelliit vasakus augus mängib.. Sisendis ei saa asi olla, sest mõlema läpaka taga on parem kõlar kuss.
Ostetud sept. 2008. Ja pidusid korraldatud nendega ei ole. Ainult läpaka järel olnud.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
rere252
rere252
sõnum 12.07.2009 09:28:34 vasta tsitaadiga
Kahjuks garantii läbi icon_cry.gif .
xtr
xtr
sõnum 05.02.2010 19:19:43 vasta tsitaadiga
Kes ja kus Logitechi asjadele garantii- ja muidu remonti teostab? Harmony 1100 universaalpult läks natuke katki icon_sad.gif
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: Ryzen 1700X/16GB DDR4/1TB SSD/650W Gold
M: 2021 MacBook Pro 14 M1/16/500/SWE
Kommentaarid: 326 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
arm2004
arm2004
sõnum 05.02.2010 21:27:06 vasta tsitaadiga
xtr kirjutas:
remonti ei teostatagi, mitte ühelegi Logitechi tootele (vähemasti garantiikorras mitte), alati kuulub ümbervahetamisele.
soovitan soojalt Logiga otse ühendust võtta. super teenindus thumbs_up.gif kui täna meilid, siis kahe nädala pärast peaks tutikas pult käes olema.
nooope!
markus808
markus808
sõnum 14.07.2010 12:33:40 vasta tsitaadiga
Hmm, endal ka ostetud nüüd need, muusika kuulamiseks ikkagi ei ole need mõeldud, satelliidid jäävad paljude sageduste loomutruu esitamisega hätta, bassikas on korralik, saund on veidi plastik aga ikkagi suhteliselt asjalik. Mingit elektrohaussi ja pehmet tümakat on hea kuulata, funki ja kitarrimuusikat moonutab liiga hullult (paljud sagedused on puudu lausa, peab mingi parema helikaardiga proovima, aga ei ole kindel, et see ainult helikaardi süü on). Mängimiseks ja filmide vaatamiseks ideaalne selle raha eest, muusika kuulamiseks tuleb selle raha eest ikkagi pigem kõrvaklapid osta icon_razz.gif
"You're under no obligation to be the same person you were 5 minutes ago." - Allan Watts
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 42
erikk
sõnum 23.11.2010 18:24:45 vasta tsitaadiga
Paar päeva tagasi lakkas minu kõlaritel töötamast subwoofer, väikesed kõlarid töötavad mõlemad. Kas keegi oaskaks äkki öelda mis kõlaritel viga võib olla(isa arvas, et mõni transistor võib läbi põlenud olla)?
puik17
puik17
sõnum 07.03.2011 11:14:04 vasta tsitaadiga
Selline küsimus.
Oskab keegi öelda, umbes kui pikk on puldi juhe, mis supparisse läheb?
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 75
arm2004
arm2004
sõnum 07.03.2011 12:42:25 vasta tsitaadiga
mingi 1,5-2m tundub olevat (ei viitsi hakata teda muude juhtmete seast välja kaevama).
nooope!
summutaja
summutaja
sõnum 21.03.2011 12:29:04 vasta tsitaadiga
Kui siin rahvas räägin, et helikvaliteet on sellel kõlaril väga hea, siis no ma küll seda VÄGA heaks ei loeks, kui THD (total harmonic distortion) on 10%, headel kõlaritel on see 0,0 millegagi. Samuti ei ole see bass mitte mahlane vaid peksab kohati keskmistest ja kõrgetest üle (isegi kui bass on normal peale keeratud). Ülemised on enam vähem paigas, kuid keskmised on nõrgad. Mina annaksin sellisele komplektile 10punktist 4punkti. Helikaardi süüks ma ei seda ei ajaks, sest toll hetkel oli Creative Titanium sees.
Ja kui keerata bass nati üle poole ja minna siis peapidi kõlli lähedusse, siis kuuled, kuidas suppar peksab üle, kaugelt seda väga ei kuule, kuid lähedalt on seda väga hästi kuulda, plärtsub nagu tõbine koer.
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 117
Noname
Noname
sõnum 21.03.2011 12:55:10 vasta tsitaadiga
summutaja kirjutas:
Kommentaarid: 371 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 321
Auron
Auron
sõnum 30.03.2011 09:46:52 vasta tsitaadiga
Jah, logitech on jõlekehv blabla - võrreldes millega ja mis hinnaklassis?
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
HA
HA
sõnum 30.03.2011 11:13:51 vasta tsitaadiga
miskeid Microlab SOLO'sid kiideti igalpool...isegi odavamad vist
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
asko002
asko002
sõnum 05.06.2011 12:28:30 vasta tsitaadiga
Kas keegi teab kust neid tänase seisuga osta ?
Plaanis täna ostma minna ...
Elan Tallinnas muidu !
viimati muutis asko002 05.06.2011 13:02:03, muudetud 1 kord
summutaja
summutaja
sõnum 05.06.2011 13:00:06 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Võrreldes normaalse soundiga, no ei tule sealt normaalset soundi. Pigem kuulan vaiksemalt mingite JBL kõlaritega, aga kõik heliribad on paigas ja ei toimu mingit jubedat moonutamist.
asko002
asko002
sõnum 05.06.2011 16:41:40 vasta tsitaadiga
Käisin Tallinnas lasnamäe centrumis - electronics - pole click - pole : (
Rohkem muid poode polegi lähedal kas keegi teab kus 100% müüakse =?
sõnum 05.06.2011 16:53:37 vasta tsitaadiga
Kardan et uuena eestist vähemalt ei saagi kuskilt. Kas neid enam üldse toodetakse...
asko002
asko002
sõnum 05.06.2011 17:08:21 vasta tsitaadiga
Aga neile miskit sarnast 2.1 süsteemi ?
Või keegi ehk müüb foorumist z-2300 (pm mulle) ?
sõnum 05.06.2011 17:38:06 vasta tsitaadiga
Z623 peaks olema Z-2300 järglane vast.
asko002
asko002
sõnum 08.06.2011 22:11:46 vasta tsitaadiga
niiet Z623 müristab nagu 2300 ?
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Lühikokkuvõte : Logitech Z-2300 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  järgmine
