uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Lühikokkuvõte : Logitech Z-2300 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  järgmine
Mäller
sõnum 17.10.2008 12:52:37 vasta tsitaadiga
sain asja tööle:)
myrtsub nii pleieri järelt, kui ka maki pealt:)
autos teeb häält ikka yle ootuste hästi ja
Unholy
Unholy
sõnum 01.12.2008 22:30:06 vasta tsitaadiga
Ma ei tea, heli on alguses hea aga kauaks.
Ostsin ühed, lasin üks pidu mis enda pool oli põhjas neid mingi paar tundi, üks auk subwooferi tagant enam signaali edasi ei andnud ja kõlarid mõlemad pragisesid kui üle poole keerata. ( enne oli korras )
Vahetasin Garantii korras ringi ja tuli uus pidu sõbrajuures, hädasti oli kõlle vaja siis vedasin enda omad. (töötasid ideaalselt sinna maani)
Pärast pidu jälle üks auk enam signaali edasi ei anna. Praegu on siis, et ühest kõlarist tuleb heli ja subwoofer töötab ka aga üks kõlar niisama. Ei tea mida teha ka.. Keegi oskab midagi soovitada? Mingi juhe sulas seest ära? kui teine töötab laitmatult siis "võimendi" on ju korras.. Sama kõlar töötab teises augus ka laitmatult, et see juhe mis "võimendit" ja kõlari output auku ühendab on katki!?
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 35
HA
HA
sõnum 02.12.2008 14:10:18 vasta tsitaadiga
Unholy kirjutas:
millest sa seda järeldad
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
Unholy
Unholy
sõnum 02.12.2008 16:29:54 vasta tsitaadiga
HA kirjutas:
Unholy kirjutas:
see mis kõlaritesse heli võimendab, seda ei ole ju 2? Või on? Järeldan sellest, et subwooferi ja ühe augu võimendab ta ideaalselt ära aga teist auku ei võimenda üldse ja kõlarid kõik on korras.
HA
HA
sõnum 02.12.2008 17:25:19 vasta tsitaadiga
Unholy kirjutas:
HA kirjutas:
Unholy kirjutas:
Unholy
Unholy
sõnum 02.12.2008 17:37:54 vasta tsitaadiga
HA kirjutas:
Unholy kirjutas:
HA kirjutas:
Unholy kirjutas:
kanaleid on 2 aga võimendi on üks ju? Või pole? Ma ei tea sellest mitte midagi ausalt öeldes aga loogiline variant tundub mulle see, et üks võimendi võimendab eraldi kanaleid.
HA
HA
sõnum 03.12.2008 02:57:15 vasta tsitaadiga
Unholy kirjutas:
HA kirjutas:
Unholy kirjutas:
HA kirjutas:
Unholy kirjutas:
no kui näiteks üks transistor läbi on, siis ei töötagi üks kanal
enda mingitel 2.1 kõlaritel käis ka plõks, transistoril tükk küljest ja üks kanal enam ei töötand
vladimir
vladimir
sõnum 03.12.2008 22:05:25 vasta tsitaadiga
Tegelikult võimendeid (asju, mis nõrgast sisendsignaalist teevad tudeva väljundsignaali) on seal 3 - üks bassika jaoks, teine ühe satelliidi ja kolmas teise satelliidi jaoks. Lihtsuse huvides nimetatakse ühte korpusesse surutud võimendeid kokku lihtsalt "võimendiks". Sellest lausest:
Unholy kirjutas:
saame järeldada, et kõik võimendid (ehk siis kogu kolmekanaline võimendi) on terve, aga üks satelliit omadega õhtul. Veelkord, need asjad EI OLE mõeldud tundide kaupa täisvõimsusel uhama, nagu sa nüüdseks omal nahal tunda oled saanud, vaid arvuti töölauale igapäevast taustamuusikat tekitama. Iga töö jaoks on omad tööriistad ning see, et juba kaks komplekti oled tapnud, näitab vaid, et oled valinud antud töö jaoks vale tööriista. Labidaga ikka Panama kanalit valmis ei kaeva ning põlevkivikarjääri ekskavaator on aiamaale ebapraktiline icon_wink.gif
Muudatus: Kaabel sul tõenäoselt terve - selle mahapõletamisele eelneb töenäoselt muu krempli heleda leegiga süttimine.
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 7
surender007
surender007
sõnum 09.12.2008 18:55:13 vasta tsitaadiga
Soovitan kontrollida arvutist--pulti tulev juhe testriga üle. Endal õnnestus nii tööle saada parem kanal, mis ennem krõbises ja vahepeal üldse ära kadus.
mälukaart
sõnum 13.12.2008 17:27:03 vasta tsitaadiga
ostsin ka sõbralt selle komplekti. ainuke normaalne asi sellest komplektist on subwoofer, sateliidid võib ahju visata(ei mingit kõrgsagedust ,ainult kisab oma kesksagedust) ja see subwoofer ka kumiseb natuke liiga palju, vatiini sai küll sisse pandud aga ikka, nii et praegu kasutan seda supakat ja sateliitideks on microlab solo-2hed ,mida ei anna võrrelda logitechi enda satelliitidega.
HA
HA
sõnum 13.12.2008 19:03:54 vasta tsitaadiga
vladimir kirjutas:
Sellest lausest:
Unholy kirjutas:
täpselt ristivastupidi, ta ju ütles et see kõlar mis muidu ei töötaks, töötab teises väljudis, seega kõlarid just korras ja viga seespool subwooferit (sisendist väljundini kuskil)
vladimir
vladimir
sõnum 14.12.2008 18:38:40 vasta tsitaadiga
"Sama kõlar töötab teises augus ka laitmatult" - ehk siis, see kõlar, mis töötab, töötab ka teises augus...
Unholy
Unholy
sõnum 15.12.2008 00:10:04 vasta tsitaadiga
HA kirjutas:
vladimir kirjutas:
Sellest lausest:
Unholy kirjutas:
HAl on õigus, veits keeruline oli võibolla tõesti seletada seda ja typo tuli, võiks maha rahuneda. Kui tahtmist on siis saab õieti välja lugeda.
t6nis1234
sõnum 29.12.2008 10:29:57 vasta tsitaadiga
keegi suutis mul kodus kaabli varba taha jätta ja nüüd on 3.5mm pistik mis läpakasse käib veits kannatada saanud ning ei tööta kui teda mingi nurga all pinges ei hoia.
oskab keegi öelda, et kuidas selle puldi lahti saab? icon_eek.gif peaks vist kõige mõistlikum olema, et see kaabel tervenisti välja vahetada või on võimalik pistikut ennast vahetada?
Pspman
Pspman
sõnum 14.01.2009 19:08:02 vasta tsitaadiga
Unholy kirjutas:
Endal täpselt sama jama. ainult selle vahega et on garantiis käinud ja tulid uued asemele ja nii kui esimest korda sisse panin juhtus jälle sama asi icon_cry.gif icon_cry.gif
Chuck Norris võib ka keerdukse pauguga kinni lüüa!
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 19
Unholy
Unholy
sõnum 14.01.2009 19:41:17 vasta tsitaadiga
Pspman kirjutas:
Unholy kirjutas:
Ma käisin ka garantiis ja uutega kohe sama pauk.
arm2004
arm2004
sõnum 14.01.2009 21:27:47 vasta tsitaadiga
ostke siis Z-5500 ja rahu majas icon_razz1.gif ise enda omasid küll ja küll pidudele vedanud (k.a. ühele HV kokkutulekule) ja pole häda miskit, töötavad laitmatult 8)
arvutikeskuses jäid praegu soodsa hinnaga silma ka, 4,4k vist olid.
Unholy
Unholy
sõnum 16.01.2009 03:20:09 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
4,4k küll kõlarite eest mis teab soodne hind pole tavainimesele.
arm2004
arm2004
sõnum 16.01.2009 03:52:48 vasta tsitaadiga
4,4k on NENDE kõlarite eest soodne hind icon_wink.gif samamoodi nagu 3 krooni vahvlitopsi eest on soodne icon_biggrin.gif
nooope!
marko-
sõnum 20.01.2009 22:52:59 vasta tsitaadiga
Kui ma ühendan supaka autos ära, kas originaal kõllid jäävad ka töötama?
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 30
HA
HA
sõnum 21.01.2009 01:43:18 vasta tsitaadiga
marko-, kuidas sa ühendad?
vull
sõnum 21.01.2009 04:22:28 vasta tsitaadiga
Unholy kirjutas:
ma soovitaks neid enam pidudele mitte vedada ja põhjas mitte kuulata icon_lol.gif
kõikidele elementidele on vaja ka ~20tunnist sissemängimist. vaevalt seda tehases viitsib keegi teha
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 43
Unholy
Unholy
sõnum 21.01.2009 10:40:13 vasta tsitaadiga
vull kirjutas:
Unholy kirjutas:
esimesed seisid tavalise helitaseme juures pool aastat enne kui pidu oli. Teised olid suht uued veel aga ma usun, et 20h sai kordades kätte.
marko-
sõnum 21.01.2009 15:38:14 vasta tsitaadiga
HA kirjutas:
Makile RCA juhtmed külge 3,5mm üleminekuga ning 300w inverter sigaretisüütajasse.
HA
HA
sõnum 22.01.2009 19:30:22 vasta tsitaadiga
peaks jääma ikka, kui peakski (mida ma ei usu) makk välja lülitama kõlareid siis on süüdi makk mitte miski muu
ma olen 99,9999% kindel et jäävad tööle ka auto kõlarid
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Lühikokkuvõte : Logitech Z-2300 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  järgmine
