NeverL
15.06.2009 14:34:56
On keegi suutnud ainult selle subbari näiteks resiiveri taga käima saada? ning kuidas ta töötab koos muude kõlaritega(mis ei ole läbi subaka).
need sateliidid mis tal kaasas on ei ole kõige paremad.
marko-
16.06.2009 23:52:01
Endal mängib sellise ressiveri taga: http://www.yatack.no/product/krfv5300d_surround_receiver_silver_5_1 , esialgseks kõlbab, kuid kui tahta ikka paremat bassi, siis soovitan osta parem bassikõlar, z2300 bassikõlar matsub siis, kui heli vähe, nii kui volüümi nuppu kõvemaks keerata, siis hakkab vaikselt üle peksma, samas saab bassi maha ka keerata z2300l.. aga pigem soovitaks osta spets bassika.
Ei oskagi sellist suurt ülevaadet teha, kui sa ikka suur filmi fanatt oled siis osta mingi teine subbar, aga kui esmaspäevasi õhtuid tv3 taga veeta, siis käib z2300
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
30 |
Robska
19.06.2009 11:40:54
Pspman kirjutas: |
Unholy kirjutas: |
Ma ei tea, heli on alguses hea aga kauaks.
Ostsin ühed, lasin üks pidu mis enda pool oli põhjas neid mingi paar tundi, üks auk subwooferi tagant enam signaali edasi ei andnud ja kõlarid mõlemad pragisesid kui üle poole keerata. ( enne oli korras )
Vahetasin Garantii korras ringi ja tuli uus pidu sõbrajuures, hädasti oli kõlle vaja siis vedasin enda omad. (töötasid ideaalselt sinna maani)
Pärast pidu jälle üks auk enam signaali edasi ei anna. Praegu on siis, et ühest kõlarist tuleb heli ja subwoofer töötab ka aga üks kõlar niisama. Ei tea mida teha ka.. Keegi oskab midagi soovitada? Mingi juhe sulas seest ära? kui teine töötab laitmatult siis "võimendi" on ju korras.. Sama kõlar töötab teises augus ka laitmatult, et see juhe mis "võimendit" ja kõlari output auku ühendab on katki!? |
Endal täpselt sama jama. ainult selle vahega et on garantiis käinud ja tulid uued asemele ja nii kui esimest korda sisse panin juhtus jälle sama asi  |
Sul z5500 vaja jes. Sõbra sünnipäeval sai käidud, siis alguses oli volume ~25%. Mõned tunnid hiljem oli kogaueg põhjas. käidi ainult ja keerati nuppu edasi, mis muidugi enam ei reageerind:D. Aga nendega siuke värk,et mingi teatud volume juures jääb bass seisma - st. ei lähe enam kõvemaks. Tore,et endal ma ei tea mitu aastat( 4-6) on S-90 olnud. Kunagi ammu vahetasin kõik juhtmed+lisasin vatiini. Ja nüüd vahepeal keerad volümmmi ja ikka üllatud,et kuradi hästi mängib rsk .
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
ufo56
19.06.2009 12:06:50
tsitaat: |
Läheb küll edasi keera põhja ja rullita veel natuke ning tuleb mingi boost
Lae pildid -> pilt.io |
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
arm2004
19.06.2009 13:08:42
ja kui see boost ka põhjas on, siis tuleb "mute" nuppu all hoida ja veel valjemaks keerata - tuleb veel üks boost
_________________ nooope! |
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
rere252
27.06.2009 15:53:31
Probleem. See subbaril olev õhuvoolutoru vms. on hakanud kumisema/värisema/plärisema. Kuidas selle vibramist takistada saaks?
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
marti118
12.07.2009 00:20:50
garantii? omal lähevad nüüd samuti garantiisse, kuna avastasin et parem satelliit ei tööta. Ja probleem on juba sügavam, sest satelliit vasakus augus mängib.. Sisendis ei saa asi olla, sest mõlema läpaka taga on parem kõlar kuss.
Ostetud sept. 2008. Ja pidusid korraldatud nendega ei ole. Ainult läpaka järel olnud.
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
rere252
12.07.2009 10:28:34
Kahjuks garantii läbi .
xtr
05.02.2010 20:19:43
Kes ja kus Logitechi asjadele garantii- ja muidu remonti teostab? Harmony 1100 universaalpult läks natuke katki
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard
M: Ryzen 2600/B450M/16GB/1TB/GTX1080/650W
M: 2021 MacBook Pro 14 M1/16/500 ja 2020 MacBook Pro 13 i5/16/500 |
Kommentaarid: 320 loe/lisa |
265 |
arm2004
05.02.2010 22:27:06
xtr kirjutas: |
Kes ja kus Logitechi asjadele garantii- ja muidu remonti teostab? Harmony 1100 universaalpult läks natuke katki  |
remonti ei teostatagi, mitte ühelegi Logitechi tootele (vähemasti garantiikorras mitte), alati kuulub ümbervahetamisele.
soovitan soojalt Logiga otse ühendust võtta. super teenindus kui täna meilid, siis kahe nädala pärast peaks tutikas pult käes olema.
97 |
markus808
14.07.2010 13:33:40
Hmm, endal ka ostetud nüüd need, muusika kuulamiseks ikkagi ei ole need mõeldud, satelliidid jäävad paljude sageduste loomutruu esitamisega hätta, bassikas on korralik, saund on veidi plastik aga ikkagi suhteliselt asjalik. Mingit elektrohaussi ja pehmet tümakat on hea kuulata, funki ja kitarrimuusikat moonutab liiga hullult (paljud sagedused on puudu lausa, peab mingi parema helikaardiga proovima, aga ei ole kindel, et see ainult helikaardi süü on). Mängimiseks ja filmide vaatamiseks ideaalne selle raha eest, muusika kuulamiseks tuleb selle raha eest ikkagi pigem kõrvaklapid osta
_________________ "You're under no obligation to be the same person you were 5 minutes ago." - Allan Watts |
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
erikk
23.11.2010 19:24:45
Paar päeva tagasi lakkas minu kõlaritel töötamast subwoofer, väikesed kõlarid töötavad mõlemad. Kas keegi oaskaks äkki öelda mis kõlaritel viga võib olla(isa arvas, et mõni transistor võib läbi põlenud olla)?
puik17
07.03.2011 12:14:04
Selline küsimus.
Oskab keegi öelda, umbes kui pikk on puldi juhe, mis supparisse läheb?
Kommentaarid: 79 loe/lisa |
75 |
arm2004
07.03.2011 13:42:25
mingi 1,5-2m tundub olevat (ei viitsi hakata teda muude juhtmete seast välja kaevama).
97 |
summutaja
21.03.2011 13:29:04
Kui siin rahvas räägin, et helikvaliteet on sellel kõlaril väga hea, siis no ma küll seda VÄGA heaks ei loeks, kui THD (total harmonic distortion) on 10%, headel kõlaritel on see 0,0 millegagi. Samuti ei ole see bass mitte mahlane vaid peksab kohati keskmistest ja kõrgetest üle (isegi kui bass on normal peale keeratud). Ülemised on enam vähem paigas, kuid keskmised on nõrgad. Mina annaksin sellisele komplektile 10punktist 4punkti. Helikaardi süüks ma ei seda ei ajaks, sest toll hetkel oli Creative Titanium sees.
Ja kui keerata bass nati üle poole ja minna siis peapidi kõlli lähedusse, siis kuuled, kuidas suppar peksab üle, kaugelt seda väga ei kuule, kuid lähedalt on seda väga hästi kuulda, plärtsub nagu tõbine koer.
Kommentaarid: 124 loe/lisa |
117 |
Noname
21.03.2011 13:55:10
summutaja kirjutas: |
Ja kui keerata bass nati üle poole ja minna siis peapidi kõlli lähedusse, siis kuuled, kuidas suppar peksab üle, kaugelt seda väga ei kuule, kuid lähedalt on seda väga hästi kuulda, plärtsub nagu tõbine koer. |
Õige jutt, need logitechi z seeria kõlarid on väga viletsad
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
Kommentaarid: 370 loe/lisa |
320 |
Auron
30.03.2011 10:46:52
Jah, logitech on jõlekehv blabla - võrreldes millega ja mis hinnaklassis?
Kommentaarid: 154 loe/lisa |
131 |
HA
30.03.2011 12:13:51
miskeid Microlab SOLO'sid kiideti igalpool...isegi odavamad vist
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
121 |
asko002
05.06.2011 13:28:30
Kas keegi teab kust neid tänase seisuga osta ?
Plaanis täna ostma minna ...
Elan Tallinnas muidu !
viimati muutis asko002 05.06.2011 14:02:03, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
summutaja
05.06.2011 14:00:06
Auron kirjutas: |
Jah, logitech on jõlekehv blabla - võrreldes millega ja mis hinnaklassis? |
Võrreldes normaalse soundiga, no ei tule sealt normaalset soundi. Pigem kuulan vaiksemalt mingite JBL kõlaritega, aga kõik heliribad on paigas ja ei toimu mingit jubedat moonutamist.
117 |
asko002
05.06.2011 17:41:40
Käisin Tallinnas lasnamäe centrumis - electronics - pole click - pole : (
Rohkem muid poode polegi lähedal kas keegi teab kus 100% müüakse =?
05.06.2011 17:53:37
Kardan et uuena eestist vähemalt ei saagi kuskilt. Kas neid enam üldse toodetakse...
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
asko002
05.06.2011 18:08:21
Aga neile miskit sarnast 2.1 süsteemi ?
Või keegi ehk müüb foorumist z-2300 (pm mulle) ?
05.06.2011 18:38:06
Z623 peaks olema Z-2300 järglane vast.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
asko002
08.06.2011 23:11:46
niiet Z623 müristab nagu 2300 ?
