Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
10-15" |
0% |
[ 3 ] |
15-20" |
2% |
[ 7 ] |
20-25" |
17% |
[ 54 ] |
25-30" |
41% |
[ 128 ] |
30-35" |
25% |
[ 77 ] |
35" või suurem |
12% |
[ 37 ] |
hääli kokku : 306 |
Ramones
19.05.2011 19:32:29
RoOr kirjutas: |
mis selle Delli siis niiväga kallimaks teeb. |
TN vs IPS paneel. Korra TN-st midagi paremat oled näinud, siis enam tagasi minna ei taha. TN paneeli olematu vaatenurk ja kehvem värviedastus peaks olema piisavad argumendid IPS paneeli poole vaatamiseks.
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
RoOr
19.05.2011 20:30:13
Okei, mis asi TN ja IPS muidu on? Aga muidu see Delli 24'' oleks siis arvatavasti hea valik milles pettuma ei peaks jah?
19.05.2011 20:31:31
RoOr kirjutas: |
Okei, mis asi TN ja IPS muidu on? Aga muidu see Delli 24'' oleks siis arvatavasti hea valik milles pettuma ei peaks jah? |
http://en.wikipedia.org/wiki/TFT_LCD
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
Killhoven
OC`er
23.05.2011 16:17:03
Millist kvaliteetmonitori soovitate 24 (1920x1200) - 30" (2560-1600) vahemikus? Delli U-seeriale on analooge kvaliteedis pakkuda või tasuks U-seeriast ära võtta?
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
Kommentaarid: 402 loe/lisa |
347 |
inca
23.05.2011 16:21:17
LG 3000 ja NEC-i wuxi seeria. Hinnad on küll vähe teisest puust.
_________________ KASS |
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
Killhoven
OC`er
23.05.2011 17:01:09
Neci wuxi on ju 2,5x kallim kui Dell UltraSharp ja kahtlen sellise hinna mõttekuses. Samuti Jätab LG väga kahtlase mulje kuigi maksab kopikas vähem kui UltraSharp.
Mõtlen ikka konkreetseid näiteid (isiklik kogemus/netiülevaadete keskmised jne), mis võiks olla hinna/kvaliteedi poolest parem kui UltraSharp? Kui paremat ei ole, siis tuleb jah UltraSharp võtta. Lihtsalt tahaks ennem maad uurida.
E: üks on leitud.
347 |
Celos
23.05.2011 17:05:13
HP ZR24w on hinna/kvaliteedi suhtes üsna suurepärane monitor.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Killhoven
OC`er
23.05.2011 17:13:23
Celos kirjutas: |
HP ZR24w on hinna/kvaliteedi suhtes üsna suurepärane monitor. |
Päris hea tähelepanek. Üks odavamaid IPS paneelliga molusid ja 73.- alla UltraSharp hinna. Samas maksab HP LP1475W USAs sama palju kui Dell, aga meil hind üle sota kallim, seega jääb ära
meie hinnad siis:
1. HP LP 2475W ~571.-
2. Delli U2410 442.-
3. HP ZR24W 369.-
Küsimus, kas on veel paremaid variante kui kaks viimast?
347 |
inca
23.05.2011 20:20:38
2475 on kindlasti hea. Samuti ka zr24w ja u seeria oma hinda arvestades. LG paika sätituna on ikka teisest maailmast pill. Seda ehk puhtalt suurust arvestades(võrdle teiste 30" hindadega). Pilt on ikka väga hea. Kokkupuude olemas. Wuxi-t julgen soovitada lihtsalt netiavausi üle ääre ajavat prase'i lugedes. Aga nagu öeldud, klass on teine.
157 |
Killhoven
OC`er
347 |
24.05.2011 12:06:47
Killhoven, ka ips paneelidel on vahe. u2311h oli iirc e-ips.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
erko
24.05.2011 14:02:36
Sa jätad märkamata, et U2410 on Wide Gamut (DeepColor) monitor ja U2311h ei ole. Lisaks on U2311h kehvem e-IPS paneel, millel 6 bitine värvisügavus + AFRC, millega saavutatakse (8 bit) 16,7 miljonit värvi esitus. See erineb U2410 standard IPS paneelist, millel 8 bitine värvisügavus koos 10 bitise sisemise LUT-iga, mis võimaldab esitada 16,7 miljonit värvi kuid seda ca 1 miljardi hulgast. Wide Gamut ekraani jaoks ülioluline vahe.
Samas kui oled kindel, et värvikriitilist tööd monitoriga ei tee ning otsid ainult head vaatenurka, on minu arvates U2311h õigem valik. Wide Gamut monitor, mida ei saa monitori sisemise LUT tasandil riistvaraliselt kalibreerida, võib tekitada silmaga nähtava bandingu. Selles mõttes soovitaks Wide Gamut monitoridele mõeldes vaadata juba Nec PA241 / Lacie 324i / Eizo CG243W klassi monitore.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Killhoven
OC`er
24.05.2011 14:45:40
erko,
Sinu poolt viidatud monitore Eestis eriti ei liigu. Lacie hind paistab oleavat ~1k, mis on U2410st üle poole kallim. Seega on siin hinnaklassi vahe meeletu.
Otsin monitori 1920x1200 kuni 2560x1440 resoga kui just 1920x1080 IPS ikka üle kolme korra odavam ole (ja natuke kehvema kuid siiski väga hea pildiga). Siis oleks 1920x1200 variant nagu maha visatud raha?
Ütleme nii, et minu jaoks on oluline vaatenurk ja ekraani pildi kvaliteet (mängud, filmid, fotod). Päris nii "värvikriitilist" tööd ei tee ja LUT tasandil ei kalibreeri, et peaksin absoluutse tipu otsima. Kahjuks on nende IPS paneelidega see häda, et reageerimisaeg on kaunis madal vs TN. Siin tuleb mõistlik kompromiss leida.
U2711 saaks sinna 600.- kanti käddeni ja 2560x1440 reso. HP ZR24W 24" paistab natuke väledama reageerimisega olema kui u2410, aga eks nad on suht samasse auku. U2711 aga märgatavalt aeglasem. See U2311 on paras "hinnapomm".
Veel hea hinna/kvaliteedisuhtega soovitusi ?
347 |
24.05.2011 14:52:11
kas see aeglus sind kunagi reaalselt häirinud ka on?
215 |
ihvike
25.05.2011 13:21:19
HP 2475 ei soovita, mul on selline ja ei saa selle üle rõõmust hüpata. Kvaliteediprobleemid - ebaühtlane backlight, mingi väike plekk paneeli taga, backlight bleeding, karbist võttes täiesti vasakule ära värvid.
Muidugi, ma ostsin siis, kui see oli uus mudel, nüüdseks äkki on asi paranenud. Aga kes teab, loterii ikka.
Kui praegu oleks ostmas, võtaks kindlasti 2560x resoga, ehk siis vähemalt U2711.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Vello.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
prtv
25.05.2011 18:54:21
Sai selline monitor nagu Philips 232E ostetud ning selline probleem ilmnes kohe peale esimest välja lülitamist, et brightness/contrast seaded monitoris endas kustuvad kohe peale välja lülitamist. Kuidas edasi käituda?
_________________ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
31.05.2011 08:43:40
roundup: dell monitors on e-ips matrix (x-bit labs)
ära sa räägi, kõik need delli u-seeria MONITORID on e-ips...
215 |
erko
31.05.2011 14:12:35
Huvitav, mille põhjal nad on järeldanud, et U2410 on e-IPS paneeliga? Senised ülevaated ning omanike kirjeldused paneelide markeeringu kohta tõendaksid pigem, et tegemist on H-IPS paneeliga (LM240WU4 LG-lt, sama nagu HP LP2475W). Lisaks näib xbitlabs'i poolt AdobeRGB seadetes mõõdetud monitori gamut roheliste osas AdobeRGB-st palju väiksem kui tftcentral'i ülevaates toodud vastav tulemus. Kummaline. Ma ei oska muud põhjust leida, kui et kasutati erinevat testimismetoodikat või -seadmeid.
26 |
Oioi
01.06.2011 12:18:50
Versioon vene turu jaoks?
Kommentaarid: 262 loe/lisa |
236 |
01.06.2011 12:20:38
ausalt öeldes ka 27" ja 30" ei tohiks e-ips olla senise info põhjal...
215 |
prtv
01.06.2011 12:31:40
gan3b kirjutas: |
Sai selline monitor nagu Philips 232E ostetud ning selline probleem ilmnes kohe peale esimest välja lülitamist, et brightness/contrast seaded monitoris endas kustuvad kohe peale välja lülitamist. Kuidas edasi käituda? |
Peale mõnda päeva jättis omal seaded meelde
73 |
Wiltz
02.06.2011 13:23:37
kas kellelgi siin foorumist samsungi 2333t molu on? hirmsasti oleks huvitatud korra selle oma silmaga nägemisest, kasvõi paari õlle eest näiteks ei tahaks pimesi asja tellida omale, kuna ei ole kindel, et kannatab mängida taolise response time'ga
Kommentaarid: 275 loe/lisa |
9 :: |
226 |
mirko27
02.06.2011 13:50:54
Mine suvalisse salongi ja vaata?
Wiltz
02.06.2011 13:59:07
ja millises salongis seda näha saab?
mingi paar nädalat tagasi uurisin ja minumeelest ainukesed kohad kust osta saaks on nö. online load, kust tellid omale kohale ja siis lähed järgi.
9 :: |
226 |
