uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  teleka heli läbi 5.1 kõlarite märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
sõnum 29.05.2011 08:28:47 vasta tsitaadiga
Küsimus on hoopis selles et väga vähste eranditega edastavad kõik meil levivad telekanalid heli stereos, kui nüüd teleri optilisest või coax. väljundist heli vastava sisendiga 5.1 kõlaritesse ühendada mängivad ikkagi 2 esimest ja woofer juhul kui kõlarikomplekti võimendi neid just kunstlikult mitmekanaliseks ei muunda
seda nimetatakse virtual surround
SPDIF laseb 5.1DTSi vabalt läbi
loomulikult hakkab dts niisamuti ka tööle, aga kysimus ongi kas sealt ka reaalselt DTS ka läbi tuleb
Maldur
sõnum 29.05.2011 09:43:59 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Lingvistiline Pavlovi refleks?
Ok, kui võtta tehniliselt siis on selge ja teada et "tuleb läbi" core tasemel.
Kui võtta programmiliselt siis on asi komplitseeritum - esiteks on seadmetootjate soovimatus maksta igaks juhuks litsentsitasu selle eest et äkki keegi vaatab välisest allikast DTSi sisaldavat materjali.
Teiseks - kuna bitrate on ca 3x suurem kui konkureerival Dolbyl (1,5Mb/s vs 448kb/s, parematel päevadel), siis broadcasterid eelistavad saata just Dolby heli, sest edastatav bit maksab ja pikas plaanis palju. Hind on see mis paneb asjad paika. Toon näite - Levira küsiks ERR käest ühe mp2 160kb/s lisastriimi eest aastas üle 200 000 €. Mis oleks hind juhul kui keegi tahaks DTSi striimis kasutada icon_razz1.gif ? Olukorras kus DTS võimelisi vastuvõtjaid on tühine hulk, oleks see ilmselt korralik raiskamine.
Nii tekibki suletud ring mis selgitab miks DTS ei ole ringhäälingutes kasutusel.
sõnum 29.05.2011 10:01:02 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Anti112 kirjutas:
S/PDIF mängib 5.1 DTSi nii et mühiseb, ära aja jama. icon_exclaim.gif
palun tõesta mulle, et tuleb eraldi kanalites. VAEVALT
virtuaaaaaaaaaal reaalsus ei ole et see asi norm
http://en.wikipedia.org/wiki/Dolby_Digital
Wikipedia on muuseas "asjatundjate" kirjutatud. Seda infot peab kriitilise pilguga lugema, sest alati pole seal kõike kirjas.
p2rdik
sõnum 29.05.2011 10:05:39 vasta tsitaadiga
sõbral panime nii asja tööle, et läpakast HDMI kaudu TV-sse. Kuna TV-l SPDIF väljundit polnud siis läks loosi COAXIAL kaabel ja sellega logitech z-5500 sisse ja DD ja DTS tuleb nagu mühinal (päris palju sättimist oli MPCHC enda settingutest).
kui sööta ette 2ch heli siis kõlarid mängivadki ainult stereot või siis 2xstereot aga 5.1 heli korral kõik ikka nagu peab. Küsimus ongi selles kas TV suudab väljutada DTS heli, paljud seda ei suuda.
sõnum 29.05.2011 10:15:57 vasta tsitaadiga
ihvike kirjutas:
Maleva kirjutas:
Endal sama mure, kuidas saada telekast 5.1 heli kõlaritesse, rca-sse tuleks siis ühendus teha. Panen pildid, et asjast aru saaks.
Kõige lihtsam oleks kõrvaklapiväljundist võtta heli.
3,5 mm pulk-RCA juhtmega (selline) kõlarite TV sisendisse. Boonus on see, et saab helitugevust telekapuldiga muuta. Miinus on võimalik kehvem helikvaliteet, eriti, kui telekas on helitugevus maha keeratud.
Põhimõtteliselt peaks saama ka SCARTist stereoheli kätte vastava adapteri ja juhtmega. Näiteks sellisega.
See SCARTi asi pole 100% kindel, kuna seda ei tea enne proovimist, kas ikka on SCART pesa korralikult tehtud ja kõik vajalikud ühendused olemas. Sisendina töötavad nad kõik, aga väljundina - peab proovima. Selle lahenduse pluss on see, et peaks saama parema helikvaliteedi, kuid miinuseks see, et telekapuldiga helitugevust muuta ei saa.
Mõlemal juhul läheks juhe siis kõlarite 2CH input sisendisse, kasvõi näiteks sinna, kus juures kirjas TV. See, kas kõlarid stereosisendist mingisuguse 5.1 asja ka kokku keerutavad, oleneb juba konkreetsetest kõlaritest. Halvimal juhul tuleb heli ainult esikõlaritest.
Võib olla on üksikuid telerimudeleid, kuid ei ole veel kokku puutunud ühegagi, milledest heliväljundit välja ei tule.
Scart videoväljund on küll teinekord puudu, kuid heli on ikka alati tulnud.
Ja veel, mismoodi on sul kõrvaklapiväljundist tulev heli kehvema kvaliteediga kui Scart´st või eraldi RCA heliväljundist tulev heli icon_eek.gif ?
Alguse saavad nad igatahes kõik ühest ja samast helikanali punktist. Kõrvaklapiväljundil olid kunagi takistid helivaljuse nivoo madaldamiseks, hiljem tulid eraldi kõrvaklapivõimendid. Mis aga mitte ei teinud helipilti kehvemaks, kui kõlaritest kostuv.
Edit. to jeesus188
Ilmselt oled sa üritanud kuulata WAV DTS heliklippe. Nendest heli "kättesaamiseks" peab küll natuka teadma, kuidas toimida, sest iga süsteemiga ei saagi häält kätte, ainult sahiseb.
Rootsi miski raadiojaam edastab sellises formaadis heli.
soodent
sõnum 29.05.2011 10:20:22 vasta tsitaadiga
Scardis on heli väljund olemas(kas kõigis telekates ka ühendatud on iseasi), töökaaslane võttis sealt võimendisse heli ja teleka heli sealt tulebki.Kui kasutab telekat
monitorina filmide vaatamiseks siis kummalisel kombel on scart audio out all vaikus.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
Maldur
sõnum 29.05.2011 10:31:51 vasta tsitaadiga
Küsija telekas on selline et HDMI kaudu saabuv digiheli suunatakse ka SPDIF väljundisse, kuid sinna lubatakse vaid PCM ja DD, DTS passthru on keelatud (kuna viilips ei tahtnud litsentsi eest maksta).
Seega, heli tuleb võtta SPDIF väljundist ja suunata siis kas ressi või sobivasse kõlarisüsteemi.
Scart unustage, see välistab ka DD5.1 korrektse esituse.
viimati muutis Maldur 29.05.2011 10:53:24, muudetud 1 kord
soodent
sõnum 29.05.2011 10:37:18 vasta tsitaadiga
Siin loevad foorumit muidugi ka need, kelle võimendil puuduvad kõiksugu uuemad sisendid ja info mõttes võib arutada laiemalt.See 5.1 puudumine on väiksem probleem, kui heli puudumine üldse.
sõnum 29.05.2011 11:16:03 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Anti112 kirjutas:
kuda kurat te läbi optilise master HD surute ?
1dumbpcuser
sõnum 29.05.2011 11:25:35 vasta tsitaadiga
jeesus188, mine ikka magama ära icon_idea.gif Kus sa näed, et läbi optilise MA-HD surutakse?
M:
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 96
ihvike
sõnum 29.05.2011 11:27:13 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Reeglina rohkem müra - eriti siis, kui helitugevus on telekas maha keeratud. Aga seda ma ju kirjutasingi...
Maldur
sõnum 29.05.2011 21:40:32 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Küsiks niipidi - kes krt siin master HD'st üldse rääkis?
Jutt oli siiani ikka DTS Core taseme 5.1 helist.
JRobin
JRobin
sõnum 04.06.2011 12:36:05 vasta tsitaadiga
ostan, müün ja vahetan
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  teleka heli läbi 5.1 kõlarite mine lehele eelmine  1, 2
