olafsand
31.03.2011 15:32:34
huviline03, ühenda prooviks mõnda teise USB pesasse telefon ja proovi siis. Mul näiteks ID-kaardi lugeja tuleb niiviisi sobitada üle päeva erinevate usb pesade vahel, et tööle hakkaks ja kaardi ära tunneks.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
huviline03
31.03.2011 22:23:48
Seda olen ka proovinud ei aidanud.
Kui olen kõik draverid maha intstallinud ja telefoni ühendan ütleb et leidis uue asja ja hakkab draverid intstallima. Olen seda oma 4-5 korda teinud erinevate USB pesadega aga ei midagi.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
mihhkel
01.04.2011 00:41:04
Tõmba VirtualBox, installi sinna ka oma Windows ja siis sellesse omakorda Ovi Shite
Kerge ületapp on, aga peaks töötama.
_________________ ... |
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
Känguru
01.04.2011 00:45:47
Sain kah E52 omanikuks. Siiamaani töötab kenasti,ei ole kokkujooksnud ega midagi, isegi gps ja navi töötab korrektselt. Samas ma ei ole ühtegi update ega lisa installind kah. Kas on muidu mingeid must-have asju kah sellele telefonile, ehk oskab keegi soovitada?
_________________ It's not a bug, its a feature! |
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
Annoying
06.04.2011 12:56:04
Kas kuskilt on võimalik maha võtta see nõme piiks, mis tuleb kui mobiil-ID kinnitus telefonile saabub?
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Le Inc
06.04.2011 13:27:26
Känguru kirjutas: |
Sain kah E52 omanikuks. Siiamaani töötab kenasti,ei ole kokkujooksnud ega midagi, isegi gps ja navi töötab korrektselt. Samas ma ei ole ühtegi update ega lisa installind kah. Kas on muidu mingeid must-have asju kah sellele telefonile, ehk oskab keegi soovitada?  |
Tõmba ovi suite arvutisse ja ühenda ära, too ise pakub uuendusi kui vaja. Väga mugav! Lisaks saad backup'e teha jms.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
etsipongu
06.04.2011 17:37:20
Annoying kirjutas: |
Kas kuskilt on võimalik maha võtta see nõme piiks, mis tuleb kui mobiil-ID kinnitus telefonile saabub? |
Hoiatustoonide mahakeeramine aitab.
Kommentaarid: 79 loe/lisa |
76 |
Annoying
07.04.2011 10:13:36
Siis keerab kõik hoiatustoonid maha aga seda ma ei tahaks, lahti oleks vaja saada ainult sellest mobiil-ID pininast...
olafsand
07.04.2011 22:17:08
Siis keerab kõik hoiatustoonid maha aga seda ma ei tahaks, lahti oleks vaja saada ainult sellest mobiil-ID pininast... |
tolleks hetkeks kui kasutad, paned "hääletu" profiili peale. Niisama sellest lahti ei saa kahjuks mitte kuidagi.
57 |
Yks
07.04.2011 22:43:49
Tead ju millal mobiil id piiksu on oodata, pane näpp valmis ja kohe kui vigisema hakkab vajuta nuppu. kohe on vaikus
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
Annoying
07.04.2011 22:52:42
Ega vist jah muud võimalust ei ole..
huviline03
10.04.2011 00:29:18
huviline03 kirjutas: |
Milles võib probleem olla et Ovi Suite ei näe telefoni. Varem töötas. Üteleb et ühenda oma seade. Intstallisin programmi uuest, tegin restardi nii arvutile kui telefonile, aga ei tööta ikka.
Telefonis olevale mälukaardile saab ligi.
Samas tarkvara uuenduse programm toimib. Uuendas tarkvara ära.
Teises arvutis toimib Ovi Suite. |
Tuli välja et viirustõrje blokkis ära. Kusjuures mingit teadet ei andnud ise selle kohta.
S-10
20.04.2011 22:01:38
On kellelgi juhtunud, et telefon mingi hetk on pildituks jäänud? Mul 6 kuud vana E52-ga nii juhtus, mingi hetk telefoni vaadates oli pilt kadunud, st taustavalgus töötab, kuid pilti pole, ei aidanud aku eemaldamine ega miskit, paistab miskit mehhaanilist olema. Ja siia juurde küsiks, et kas Staadion Mobiiltelefonid küsivad ka ostutsekki või piisab neil sellest, et Nokia koduleht kinnitab garantii kehtimist Eestis?
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
34 |
Annoying
21.04.2011 15:06:47
Mul juhtus täpselt sama teema, et pilt kadus ja tagasi ei taha enam tulla, veel ei ole jõudnud garantiiga tegeleda. Telefon ca 8 kuud vana.
friik1
24.05.2011 12:59:33
Kas keegi oskab kinnitada, kas see telefon CSD/GSM Data kõnesid oskab teha üle Bluetoothi/Data kaabli? Tööle oleks uusi telefone vaja, aga on tarvis arvutist helistatavat GSM data kõne võimekust.
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
166 |
Mart352
28.05.2011 11:12:39
Suutsin telefoni lukukoodi (lock code, master code) ära unustada
Tahaks teise SIM-i sisse panna aga seadetes olen peale jätnud, et uue simi puhul küsiks lukukoodi. (alguses jätsin lukukoodi klahvide avamiseks aga liiga tülikas oli ja võtsin selle maha ning pika peale unustasin selle luku koodi ära) Vana SIM'iga küsib ka koodi, aga ükskõik mis panen ütleb, code error aga pärast seda saab telefoni kasutada ja lubab välja helistada jne 5 korda proovid siis ütlb, et 5 minutiks asi lukus.
Netist igasugu asju otsinud aga ei saa lahti või ära vahetada.
Vana 6230i'ga oli sama lugu siis aitas õnneks see leht http://www.nokialockcode.com/calculate.php
e52'le mingeid nippe keegi teab? Või siis tuleb kuskile lasta viia, mis see maksma võib minna?
Telefon Eestist ostetud, Tele2'st, äkki saab nelit mingi master code'i?
krt enam ei topi seda koodi peale.
_________________ Imperfection is perfect |
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
avax
28.05.2011 12:25:03
Flashi firmware üle?
Kommentaarid: 269 loe/lisa |
212 |
Mart352
28.05.2011 20:24:38
avax kirjutas: |
Flashi firmware üle? |
Ovi kaudu tegin reinsatalli aga tundub, et see lukukood jääb samaks.
Leidsin ka sellise värgi, et *, 3 ja rohelist kõnetoru klahve korraga all hoides telefon tööle panna ja klahvid tuleb niikaua all hoida kuni nokia logo ette tuleb. Tegi asjale tehase seadete taastamise aga kood 12345 ei tööta
51 |
pois11
28.05.2011 21:34:22
proovi koode *#7780# ja *#7370# mul üks nendest nullis küll turva koodi 12345 peale.
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
109 |
Mart352
30.05.2011 10:00:46
pois11 kirjutas: |
proovi koode *#7780# ja *#7370# mul üks nendest nullis küll turva koodi 12345 peale. |
Mõlemad tahavad enne seda turvakoodi saada mu käest enne kui midagi teha kavatsevad
edit:
Nokia Care Suite ja refurbish'iga sai asja korda
51 |
Raunci
04.06.2011 16:59:24
Need E52, E71/2 on üsna sarnased telefonid, keegi oskab öelda, kas GPSi saab kasutada ka ilma interneti ühenduseta? Oleks vaja ainult programmi + kaarti(näiteks iGo, tomtom)?
Kommentaarid: 469 loe/lisa |
404 |
olafsand
04.06.2011 17:58:24
Raunci, symbiani peal on parim lahendus Garmin mobile. Sellel siis oma kaardid olemas (Eesti kaart väga detailne kuna Eestis tehtud Regio või siis Eomapi poolt) ja dataühendust ei kasuta.
57 |
marli1
04.06.2011 20:36:30
Nokia Maps-ei vaja ka töötamiseks interneti ühendust- peale selle on need kaardid ka tasuta.
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
40 |
Draqula
06.06.2011 10:30:30
Raunci kirjutas: |
Need E52, E71/2 on üsna sarnased telefonid, keegi oskab öelda, kas GPSi saab kasutada ka ilma interneti ühenduseta? Oleks vaja ainult programmi + kaarti(näiteks iGo, tomtom)? |
Eelmised vastajad ütlesid põhilise ära - lisan vaid niipalju, et kui tahad täielikult andmesidet kasutamata hakkama saada, siis pead ka A-GPS välja lülitama (satelliitide info ettetõmbamine navigeerimise käivitamisel, et saada esialgne asukohamäärang kiiremini (10...15sek vs mõni minut).
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
noxton
09.06.2011 14:41:10
huvitav, kas kuskilt saaks puutetundliku ekraani E52-le?
Kommentaarid: 186 loe/lisa |
169 |
