uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia E52 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 12, 13, 14  järgmine
huviline03
sõnum 14.02.2011 22:46:38 vasta tsitaadiga
Mis moodi? Kui lihtsalt mõnda numbri klahvi vajutan siis tuleb see number ja taustal on mingid suvalised kontaktid. Näiteks nr.5 vajutades tulevad E, B ja A algavad kontakdid.
seier
sõnum 14.02.2011 22:57:31 vasta tsitaadiga
no näiteks, kui Sul on mõni tuttav Tiit, siis valid 8448 ja kontakt on kohe olemas. Samas see ei olenagu smsi kirjutamine, et mitu kordapead toksima, et õige täheni jõuda, piisab ühest korrast.
pois11
sõnum 14.02.2011 23:56:08 vasta tsitaadiga
seier kirjutas:
Vau, ma seda ei teadudki! SMSi kirjutades saab muidu sama asja rakendada, kasutan igapäev.
seier kirjutas:
Aasta kasutanud ja ehk ainule mure on ka selle ragiseva kõlariga, aga isegi mind see väga ei häiri, kui volume maksimumi peal ei ole. Muidu julgen soovitada thumbs_up.gif Kasutan wifit, gpsi ja lobisen suht palju.
Mul ka alguses kaks korda hakkas kõlar ragisema kuni taipasin, et asi on mu töös. Kõlari magnet imeb metallipuru endasse ja siis mingi moment hakkab ragisema, kahjuks on nokia mehed kõlari kaitseks korpuse küljes kasutanud imeõhukest kaitsevõrku. Imepeened metalliosakesed poevad võrgust läbi ja kogunevad membraani peale (silmaga kenasti nähtav) Tugeva kõvakõtta magnetiga saab puru ohutult eebaldada (tel. peab lahti võtma). Et seda rohkem ei korduka siis panin kõlari ette veel ühe kihi tiheda õmblusega riiet. Peale seda pole enam kõlari probleemi olnud.
mihhkel
mihhkel
sõnum 15.02.2011 00:27:48 vasta tsitaadiga
Minul pole ka selliseid jamasid olnud, mis telefonivahetusele mõtlema paneks. Tarkvaraversioon on 034.001.
huviline03 kirjutas:
kas sisse lülitamise heli/tunnus muusikat välja lülitada ei saa?
Lülita hoiatustoonid välja, siis on käivitusel ka vait.
djuuk
djuuk
sõnum 15.02.2011 15:23:41 vasta tsitaadiga
Keegi oskab öelda, kas E52-l on võimalik kaamera läätse ja selle klaaskatet eraldi vahetada lasta kuskil? Käib see sealt küljest ära? Mul kukkus telefon maha ja mõranev klaaskate kriimustas läätse ära ning nüüd on pilt udune..
huviline03
sõnum 16.02.2011 17:52:33 vasta tsitaadiga
mihhkel kirjutas:
Jah aga siis ei hoiata ka tühjeneva aku eest.
mihhkel
mihhkel
sõnum 16.02.2011 20:38:24 vasta tsitaadiga
mihhkel kirjutas:
Kindel? (Menüü -> Juhtpaneel -> Teemad -> Heliteemad -> Akutoimingud)
kiira89
sõnum 23.02.2011 10:45:14 vasta tsitaadiga
TERE! selline probleem, et sissetulnud-väljuvaid-vastamata kõnesi ei näita?icon_sad.gif järsku hakkas niimodi tegema, ja ennem oli jama et kui kõne tuli sisse siis ei näidanud nime vaid numbrit:( ootan kiiret vastust
sõnum 23.02.2011 12:40:20 vasta tsitaadiga
kiira89, helistaja nime ei suudeta üldjuhul näidata siis, kui sul sama number esineb kontaktide loetelus 2x.
Endal küsimus GPS kohta, et kaua peaks GPS->Positsioneerimine aega võtma? Kiri 'Ootan GPSi' on juba pikalt ees.
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 160
JAANU5
sõnum 23.02.2011 13:16:13 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Mul pooltel kordadel ei ühendanudki ära. Panin programmi korra kinni ja siis hakkas tööle. Ei tea, millest see sõltus icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 93
XXL
XXL
sõnum 24.02.2011 16:31:26 vasta tsitaadiga
3-5 mintit umbes isegi kui aGPS-i ei kasuta, minul igatahes kunagi peale softiuuendust ei leidnudki midagi kuskilt üles ja käis garantiis icon_confused.gif
Oskab äkki keegi öelda kas nokia kaarti kasutades on asukoha otsimiseks võimalik seda teha ka nn. sellises formaadis nagu kõigil gps seadmetel, et sisestad eraldi lahtritesse riik, linn, tee, maja nr., see ühele reale kogu teksti trükkimine ikka niivõrd ebamugav ja tapab igasuguse kasutusmugavuse?
mihhkel
mihhkel
sõnum 25.02.2011 01:06:10 vasta tsitaadiga
XXL kirjutas:
Mingi varasema kaarditarkvara versiooniga vist sai (a kindel pole)... Kuigi ma ei saa aru, kust otsast see mitmele reale kirjutamine mugavam peaks olema.
otttt
sõnum 09.03.2011 12:08:06 vasta tsitaadiga
Miks mul ütleb, et kõige uuem soft on 051.018?
Viimase softi uuendusega on telefon jube aeglaseks jäänud.
Tele2-st ostetud.
pois11
sõnum 09.03.2011 14:14:46 vasta tsitaadiga
Paigaldasin just versiooni 054.003 peale. Uuendasin läbi tel. ehk siis teistele õpetuseks juhend ka... *#0000# > valikud > otsi uuendusi
Uuenduse sisu:
•Removed Ovi files
•In homescreen Camera shortcut is replaced with Ovi Store shortcut in Business and Personal modes.
•New localisation string has been added to phone.loc to handle invalid sim card , text_invalid_card , has been added
•Wrong timezone for Vietnam (Merge task for Vietnam fix)
•Israel is available in Search application country list instead of Jerusalem.
•Some Chinese characters cannot be find out if using the “*” key to switch the tone
•Blank Spaces are displayed in symbol table with Thai Vowels
•Wrong Internet APN issue
•Java Applications downloaded from operator Turkcell channel fails to launch if the phone language is Turkish
XXL
XXL
sõnum 12.03.2011 14:28:17 vasta tsitaadiga
mihhkel kirjutas:
XXL kirjutas:
Mugavam sellepärast, et üldjuhul oskavad nad poolelt sõnalt õige valiku välja pakkuda (väljamaal mingi ülipikk tänavanimi sisse trükkida, eriti veel kui õigekirjas päris kindel pole suht tüütu).
rahzel
sõnum 21.03.2011 11:42:26 vasta tsitaadiga
Palun selgitage kuidas e52-l kaart toimib. Login OVIsse sisse ning valin Rakendused-GPS-Kaardid-Asukoht ning vastuseks saan vaid sellise pildi: http://www.upload.ee/image/1209138/IMG_1995.JPG
Mida teen valesti?
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 88
mihhkel
mihhkel
sõnum 21.03.2011 22:16:14 vasta tsitaadiga
N-ö satelliidiluku saamine võtab natuke aega. Kui telefonil taevaga otsenähtavus on ja siis isegi 5 minuti pärast asukohta leidnud pole, hakka muretsema.
rahzel
sõnum 22.03.2011 10:58:23 vasta tsitaadiga
mihhkel kirjutas:
Vist laeb isegi ära,aga kaart ei ole üldse detailne: http://www.upload.ee/image/1212071/IMG_1997.JPG
Kuidas seda paremaks saada? (btw,tegemist on Tallinnaga icon_smile.gif )
olafsand
olafsand
sõnum 22.03.2011 11:53:27 vasta tsitaadiga
rahzel, ovi suite abil lae eesti kaart telefoni.
huviline03
sõnum 23.03.2011 09:47:16 vasta tsitaadiga
Milles võib probleem olla et Ovi Suite ei näe telefoni. Varem töötas. Üteleb et ühenda oma seade. Intstallisin programmi uuest, tegin restardi nii arvutile kui telefonile, aga ei tööta ikka.
Telefonis olevale mälukaardile saab ligi.
Samas tarkvara uuenduse programm toimib. Uuendas tarkvara ära.
Teises arvutis toimib Ovi Suite.
-Re-Flex-
-Re-Flex-
sõnum 23.03.2011 20:53:29 vasta tsitaadiga
-Re-Flex- kirjutas:
probleem selles,et kuhu on kadunud telefoni mälu? vaba mälu on NÜÜD kui olen pmst kõik asjad ära kustutanud mis telefoni mälus ,alates OVI storidest ja Nokia Mappidest Gpsis ,sõnumid,pildid,muusika,videod,mängud...midagi pmst pole...üksikud väiksed asjad alles ainult...kuid telefonil 13mb vaba mälu ainult...olin sunnitud kustutama asju kuna kui alla 3mb vaba ruumi on siis ei lubanud netti enam..kuid tekib ikkagi küsimus kuidas ma teada saan kus on mu ülejäänud telefoni ruum...mis seda kasutab icon_question.gif icon_rolleyes.gif _edit- täna hommikuks on saanud 13mb vaba mälust 11,9mb . Ei ole midagi alla tirinud,olen ainult netis olnud ja kustutasin gmaili e-maile.
Oleks vaja ikka selles vallas abi icon_rolleyes.gif olen kustutanud KÕIK asjad ära mis on telefoni mälus ,pmst tühi on igast asjast kuid mälu on vaba 1,1MB thumbs_up.gif icon_evil.gif
Mis anomaalia mul on...või mida ma tegema pean,ei saa sinihambaga enam asju ka vastu võtta kuna ütleb ,et mälu täis ja mälukaarti ei saa kasutada icon_neutral.gif wtf ju...
kuidagi formattida telefoni ? Ütlen igaksjuhuks,et datakaabel puudub mul!
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
pois11
sõnum 23.03.2011 21:23:53 vasta tsitaadiga
Mul oli midagi sarnast ja ma muud lahendust ei leidnud kui kasutasin koodi *#7370# (kustutab kõik seaded) või hoia all nuppe Call * 3 (seda siis kui tel. sisse lülitad (samamoodi kustutab kogu mälu ära)
huviline03
sõnum 24.03.2011 15:40:32 vasta tsitaadiga
Posits.meetodite all on Wi-FI/võrk mida see endast kujutab? Kui see on lubatud näitab ruumis sees ka enamvähem asukoha ära. A-GPS on väljas.
Kas see on tasuline teenus (Elisa võrgus)?
Ja kas A-GPS on Eestis tasuline?
mihhkel
mihhkel
sõnum 25.03.2011 12:17:23 vasta tsitaadiga
Wi-Fi/Võrk ei ole tasuline (sõltumata teenusepakkujast) -- niipalju, kui jälginud olen, siis telefon ühendub mõnda leitud wifi-võrku ja selle järgi määrab umbkaudse asukoha.
AGPS on tasuline, hind sõltub sinu kõnepaketi andmesidehinnast (ühe kasutuskorraga saadab u 4 KB andmeid).
huviline03
sõnum 31.03.2011 14:32:39 vasta tsitaadiga
Ei oska keegi miskit pakkuda?
olafsand
olafsand
sõnum 31.03.2011 15:32:34 vasta tsitaadiga
huviline03, ühenda prooviks mõnda teise USB pesasse telefon ja proovi siis. Mul näiteks ID-kaardi lugeja tuleb niiviisi sobitada üle päeva erinevate usb pesade vahel, et tööle hakkaks ja kaardi ära tunneks.
huviline03
sõnum 31.03.2011 22:23:48 vasta tsitaadiga
Seda olen ka proovinud ei aidanud.
Kui olen kõik draverid maha intstallinud ja telefoni ühendan ütleb et leidis uue asja ja hakkab draverid intstallima. Olen seda oma 4-5 korda teinud erinevate USB pesadega aga ei midagi.
mihhkel
mihhkel
sõnum 01.04.2011 00:41:04 vasta tsitaadiga
Tõmba VirtualBox, installi sinna ka oma Windows ja siis sellesse omakorda Ovi Shite icon_biggrin.gif
Kerge ületapp on, aga peaks töötama.
Känguru
Känguru
sõnum 01.04.2011 00:45:47 vasta tsitaadiga
Sain kah E52 omanikuks. Siiamaani töötab kenasti,ei ole kokkujooksnud ega midagi, isegi gps ja navi töötab korrektselt. Samas ma ei ole ühtegi update ega lisa installind kah. Kas on muidu mingeid must-have asju kah sellele telefonile, ehk oskab keegi soovitada? icon_razz.gif
It's not a bug, its a feature!
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 35
Annoying
sõnum 06.04.2011 12:56:04 vasta tsitaadiga
Kas kuskilt on võimalik maha võtta see nõme piiks, mis tuleb kui mobiil-ID kinnitus telefonile saabub?
Le Inc
Le Inc
sõnum 06.04.2011 13:27:26 vasta tsitaadiga
Känguru kirjutas:
Tõmba ovi suite arvutisse ja ühenda ära, too ise pakub uuendusi kui vaja. Väga mugav! Lisaks saad backup'e teha jms.
etsipongu
sõnum 06.04.2011 17:37:20 vasta tsitaadiga
Annoying kirjutas:
Hoiatustoonide mahakeeramine aitab.
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
Annoying
sõnum 07.04.2011 10:13:36 vasta tsitaadiga
Siis keerab kõik hoiatustoonid maha aga seda ma ei tahaks, lahti oleks vaja saada ainult sellest mobiil-ID pininast...
olafsand
olafsand
sõnum 07.04.2011 22:17:08 vasta tsitaadiga
Annoying kirjutas:
tolleks hetkeks kui kasutad, paned "hääletu" profiili peale. Niisama sellest lahti ei saa kahjuks mitte kuidagi.
Yks
Yks
sõnum 07.04.2011 22:43:49 vasta tsitaadiga
Annoying kirjutas:
Tead ju millal mobiil id piiksu on oodata, pane näpp valmis ja kohe kui vigisema hakkab vajuta nuppu. kohe on vaikus
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 32
Annoying
sõnum 07.04.2011 22:52:42 vasta tsitaadiga
Ega vist jah muud võimalust ei ole..
huviline03
sõnum 10.04.2011 00:29:18 vasta tsitaadiga
Tuli välja et viirustõrje blokkis ära. Kusjuures mingit teadet ei andnud ise selle kohta.
S-10
S-10
sõnum 20.04.2011 22:01:38 vasta tsitaadiga
On kellelgi juhtunud, et telefon mingi hetk on pildituks jäänud? Mul 6 kuud vana E52-ga nii juhtus, mingi hetk telefoni vaadates oli pilt kadunud, st taustavalgus töötab, kuid pilti pole, ei aidanud aku eemaldamine ega miskit, paistab miskit mehhaanilist olema. Ja siia juurde küsiks, et kas Staadion Mobiiltelefonid küsivad ka ostutsekki või piisab neil sellest, et Nokia koduleht kinnitab garantii kehtimist Eestis?
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 34
Annoying
sõnum 21.04.2011 15:06:47 vasta tsitaadiga
Mul juhtus täpselt sama teema, et pilt kadus ja tagasi ei taha enam tulla, veel ei ole jõudnud garantiiga tegeleda. Telefon ca 8 kuud vana.
friik1
friik1
sõnum 24.05.2011 12:59:33 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab kinnitada, kas see telefon CSD/GSM Data kõnesid oskab teha üle Bluetoothi/Data kaabli? Tööle oleks uusi telefone vaja, aga on tarvis arvutist helistatavat GSM data kõne võimekust.
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 170
Mart352
Mart352
sõnum 28.05.2011 11:12:39 vasta tsitaadiga
Suutsin telefoni lukukoodi (lock code, master code) ära unustada icon_mad.gif
Tahaks teise SIM-i sisse panna aga seadetes olen peale jätnud, et uue simi puhul küsiks lukukoodi. (alguses jätsin lukukoodi klahvide avamiseks aga liiga tülikas oli ja võtsin selle maha ning pika peale unustasin selle luku koodi ära) Vana SIM'iga küsib ka koodi, aga ükskõik mis panen ütleb, code error aga pärast seda saab telefoni kasutada ja lubab välja helistada jne icon_rolleyes.gif 5 korda proovid siis ütlb, et 5 minutiks asi lukus.
Netist igasugu asju otsinud aga ei saa lahti või ära vahetada.
Vana 6230i'ga oli sama lugu icon_lol.gif siis aitas õnneks see leht http://www.nokialockcode.com/calculate.php
e52'le mingeid nippe keegi teab? Või siis tuleb kuskile lasta viia, mis see maksma võib minna?
Telefon Eestist ostetud, Tele2'st, äkki saab nelit mingi master code'i?
krt enam ei topi seda koodi peale.
Imperfection is perfect
avax
avax
sõnum 28.05.2011 12:25:03 vasta tsitaadiga
Flashi firmware üle?
Kommentaarid: 273 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 214
Mart352
Mart352
sõnum 28.05.2011 20:24:38 vasta tsitaadiga
avax kirjutas:
Ovi kaudu tegin reinsatalli aga tundub, et see lukukood jääb samaks.
Leidsin ka sellise värgi, et *, 3 ja rohelist kõnetoru klahve korraga all hoides telefon tööle panna ja klahvid tuleb niikaua all hoida kuni nokia logo ette tuleb. Tegi asjale tehase seadete taastamise aga kood 12345 ei tööta thumbs_down.gif
pois11
sõnum 28.05.2011 21:34:22 vasta tsitaadiga
proovi koode *#7780# ja *#7370# mul üks nendest nullis küll turva koodi 12345 peale.
Mart352
Mart352
sõnum 30.05.2011 10:00:46 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
Mõlemad tahavad enne seda turvakoodi saada mu käest enne kui midagi teha kavatsevad icon_rolleyes.gif
edit:
Raunci
sõnum 04.06.2011 16:59:24 vasta tsitaadiga
Need E52, E71/2 on üsna sarnased telefonid, keegi oskab öelda, kas GPSi saab kasutada ka ilma interneti ühenduseta? Oleks vaja ainult programmi + kaarti(näiteks iGo, tomtom)?
Kommentaarid: 469 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 404
olafsand
olafsand
sõnum 04.06.2011 17:58:24 vasta tsitaadiga
Raunci, symbiani peal on parim lahendus Garmin mobile. Sellel siis oma kaardid olemas (Eesti kaart väga detailne kuna Eestis tehtud Regio või siis Eomapi poolt) ja dataühendust ei kasuta.
marli1
marli1
sõnum 04.06.2011 20:36:30 vasta tsitaadiga
Nokia Maps-ei vaja ka töötamiseks interneti ühendust- peale selle on need kaardid ka tasuta.
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
Draqula
sõnum 06.06.2011 10:30:30 vasta tsitaadiga
Raunci kirjutas:
Eelmised vastajad ütlesid põhilise ära - lisan vaid niipalju, et kui tahad täielikult andmesidet kasutamata hakkama saada, siis pead ka A-GPS välja lülitama (satelliitide info ettetõmbamine navigeerimise käivitamisel, et saada esialgne asukohamäärang kiiremini (10...15sek vs mõni minut).
noxton
noxton
sõnum 09.06.2011 14:41:10 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 186 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 169
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia E52 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 12, 13, 14  järgmine
