uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 543, 544, 545 ... 746, 747, 748  järgmine
sõnum 18.05.2011 01:22:38 vasta tsitaadiga
djpvx kirjutas:
Tegemist on suht stagna-aegse cam'iga, mille eest keegi enam euri visata ei raatsiks.
Meil on ka kollektsionääride ehk Ära Anda nurgake.Kui keegi ei maksa, siis võid tulevikus ära anda thumbs_up.gif : https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewforum.php?f=60
prtv
sõnum 18.05.2011 06:17:07 vasta tsitaadiga
Mul ka üks kaamera üle, millele Logitech keeldub drivereid tegemast.
siinus
siinus
sõnum 18.05.2011 19:23:23 vasta tsitaadiga
hmm. kuidas üldse virtuaalmasinale usb seade otse üle anda?
mul jookseb siin virtualboxis üks server 2003, aga tundub, et see nõuab ikka hosti draiverit ka.
suck less | ANNA MU SAI!
sukelduja
sukelduja
sõnum 18.05.2011 20:06:55 vasta tsitaadiga
djpvx kirjutas:
XP modes/ virtual PCs USB -> Attachi saab ka tundmatutele seadmetele teha.
siinus
siinus
sõnum 19.05.2011 05:13:10 vasta tsitaadiga
aga mingi normaalsema vm softiga?
sukelduja
sukelduja
sõnum 19.05.2011 07:54:35 vasta tsitaadiga
djpvx kirjutas:
No kasuta ometi siis normaalset vm softi, mis usb-le passthrud oskab teha.
olafsand
olafsand
sõnum 19.05.2011 08:43:44 vasta tsitaadiga
Win 7 on märkmeteks selline asi nagu Sticky Notes. Mulle see iseenesest meeldib, aga kas kuidagi alt ribalt ei saaks seda ära kaotada (programmi) samal ajal kui asi ise töötab. Või tuleks selleks otstarbeks miskit asisemat tirida?
Hardi
Hardi
sõnum 19.05.2011 10:05:31 vasta tsitaadiga
ma kasutan seda gadgetit sellejaoks http://www.ithinkdiff.com/get-the-vista-notes-sidebar-gadget-for-windows-7/
lopes39
lopes39
sõnum 19.05.2011 11:25:56 vasta tsitaadiga
on see ie9 nüüd juba browseris selle url kohas viimaste linkide numbrit suurendand ka või on ikka viimased 5-6 linki ?
see krt näitab et 2 importent updatei vaja teha ja üks on ie9 mida ei taha peale panna
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 19.05.2011 16:51:36 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Sellist asja otseselt vajalikuks ei ole pidanud, kuid vajaliku teksti kopeerin mina lõikelauale. Ja lõikelauda ning selle ajalugu haldab Clipboarder -> http://nes.bplaced.net/clipboarder.html Programm on usaldusväärne ning kokku ei jookse (ei mäleta küll).
Ma ei kujuta ette, kuidas ilma selle vidinata enne hakkama sain ... icon_question.gif
pois11
sõnum 19.05.2011 17:38:07 vasta tsitaadiga
tudiludi kirjutas:
Päris huvitav asi jah...
1dumbpcuser
sõnum 22.05.2011 14:36:19 vasta tsitaadiga
Windows 7 Infection Rate Lower Than Windows XP
TomsHW
Windows XP SP2 suffered a quarterly infection rate of 19.3 computers per thousand. SP3 improved things to 15.9 per thousand.
Windows Vista improved upon those numbers significantly. Windows Vista SP1 had 9.8 infections per thousand, while SP2 hit 7.5. The 64-bit versions of the OS did even better at 6.6 and 5.3, respectively.
Windows 7 was the best of all with the 32-bit version having only a 3.8 infection rate, and the 64-bit improving to 2.5 per thousand.
http://www.microsoft.com/security/sir/default.aspx
M:
sõnum 22.05.2011 16:08:59 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
TomsHW
mhei
mhei
sõnum 22.05.2011 23:02:01 vasta tsitaadiga
kas keegi juba win 8 ka juba testinud on ???
tsihh
sõnum 23.05.2011 12:59:18 vasta tsitaadiga
mhei kirjutas:
Windows 8 jaoks on eraldi teema (praeguseks küll lukus) https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=491629&highlight=windows+8
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 23.05.2011 13:03:37 vasta tsitaadiga
Win 8 teema tuleks lahti lukustada jah või soovi korral uue teema teha. Win 8 muutub aina aktuaalsemaks.
mhei
mhei
sõnum 23.05.2011 19:44:32 vasta tsitaadiga
oleks aeg jah juba
sõnum 24.05.2011 01:11:03 vasta tsitaadiga
Ehh see pantaks kohe uuesti kinni ju.Ei tohi ju rääkida pre-release buildidest icon_rolleyes.gif
Anti112 kirjutas:
Kuna jutt läheb väga tarkvarapiraatluseks ära, teema ajutiselt lukku
siinus
siinus
sõnum 24.05.2011 04:26:40 vasta tsitaadiga
ommikust.
Haakisin oma profiilikastile külge ühe WD 1TB ketta.
Kopeerisin sinna mälupulgalt ühe 5GB faili. Kõik oli nagu päris.
Peale seda kopeerisin sinna ühe 4GB faili, kui lõpust oli veel 5 sekki puudu (3MB) ja kopeerimine oli nagu hangunud, ehk siis numbrid ei muutunud. Koguaeg oli 5sek ja 3MB.
Noh jah, sain aru, et kogu windows oli millegipärast hangunud. Shut down jooksis ka log offi peal kokku.
Tegin hard reseti. Terast ketast polnud mitte kuskil näha. isegi mitte device manageris. Peale seda tegin resu ja läksin BIOS'i, kus ketas ilusti olemas oli. Siis buutisin tagasi winni.
Kõik tuli üles, ketas oli ka ilusti my computer'is olemas. Aga seda avades viskas mulle errori, millest ma pole kunagi isegi und näinud:
pilt on küll illustratiivne (asukoht teine: F:\), aga error sama. The semaphore timeout period has expired.
mis krdi loomaga tegu? google andis ka mingeid imelikke vastuseid, millest erilist miskit välja lugeda ma ei suuda.
Aga siiski, probleem ei anna rahu...
sõnum 24.05.2011 06:03:58 vasta tsitaadiga
djpvx, Võimalik, et:
This error is related to not being able to negotiate with a network, but
sometimes occurs when negotiating with removable media.
Ja:
By reading the forums, it definitely seems that the backup is hitting a large video file and then crashing. I have many video files over 200 MB in size and while I can't tell what video file it is hitting in these error messages, I'm sure this is what is happening.
Ja:
This error also appears to be associated with files with names that are too long, or paths that are too long. Try renaming the file or folder and/or moving it up a directory or two before copying it.
Pikk teema: http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/itprovistanetworking/thread/c3fc9f5d-c073-4a9f-bb3d-b7bb8f893f78/
siinus
siinus
sõnum 24.05.2011 07:33:59 vasta tsitaadiga
Tegemist on siis mingi suva video failiga, mis antud kettal kuskil sügaval kaustas istub ja omab ikka jõhkralt pikka nime?
Okei. Sellest mul pole aimugi.
Aga kui mind reaalselt ei koti see fail. Pole seda ise oma silmaga näinud ja ei tahagi näha. Ikka probleem?
sõnum 24.05.2011 08:00:03 vasta tsitaadiga
djpvx kirjutas:
Kui nii, siis tekib loogiline küsimus, et miks ta sul üldse siis olemas on? icon_smile.gif
sukelduja
sukelduja
sõnum 24.05.2011 08:07:08 vasta tsitaadiga
djpvx kirjutas:
ommikust.
Tõenäoliselt on mingi lukustusprobleem. Ehk mingi resurssile ei saada piisava aja jooksul ligi või siis ei vabastata mingit ressurssi piisava aja jooksul. Vaataks üle SMART info ja teeks ketta error-checki või siis (chkdsk /f) Vaata kas system logis on veel mingeid vigu või hoiatusi samal ajal. Võiks ka kettakaablid üle vaadata.
siinus
siinus
sõnum 25.05.2011 07:54:46 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
djpvx kirjutas:
Tegemist pole minu isikliku kettaga.
Hollow
Hollow
sõnum 25.05.2011 11:09:36 vasta tsitaadiga
heeelp pliis... sai võetud uus arvuti ja pre installitud win7'mele sai öeldud, et tehku windows eestikeelseks... win7pro... kuidas ma selle asja nüüd ingliskeelseks saan???
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 543, 544, 545 ... 746, 747, 748  järgmine
