uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 542, 543, 544 ... 746, 747, 748  järgmine
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 14.05.2011 17:47:01 vasta tsitaadiga
Draiver ei peagi olema kõige uuem ja kõige uuem draiver ei pruugi olla kõige parem. Draiver peab toimima ja vahet pole, mis on selle "parim enne" kuupäev.
Tiiger15 - sa said uuendusena draiveri. Uninstalli see draiver. Draiverit saad eemaldada Device managerist. Tegelikult oleks veel parem, kui eemaldad kogu videokaardi draiveriga kaasa tulnud tarkvara.
Ja kui muidu ei saa, siis ka System Restore abil tagasivõtmine võib aidata, aga see probleem on liiga lihtne, et hakata system restorega pead vaevama.
Kui draiveri ja/või tarkvara oled eemaldanud, taaskäivita arvuti ning installi draiver koos tarkvaraga uuesti.
videokaart on sul nvidia või amd oma?
sõnum 14.05.2011 17:59:22 vasta tsitaadiga
Plaat tuleb samal ajal välja kui kaart. aga kaart optimeerimata esimeste driveritega, seda suht alati
tuleb uuem tõmmata
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 14.05.2011 19:22:39 vasta tsitaadiga
Kuna antud juhul tekitab probleeme uus draiver, siis tuleb installida vana.
Omad praktilised kogemused nvidia videokaardiga, kus videokaart ei toiminud mitte ühegi uuema draiveriga. Seda sai igat kanti ära proovitud, kuid tee, mis tahad, aga töölaud vilkus. Ja ühel mu teisel tuttaval oli probleeme mitme monitori kasutamisega peale uuema draiveri installimist.
Kõik oleneb olukorrast ...
Tiiger15
Tiiger15
sõnum 14.05.2011 19:29:17 vasta tsitaadiga
Juh, aga tudiludi, reaalselt pole naq arvutil häda midagi, driverit oskan ma ise ka uninstallida/reinstallida/lihtsalt installida/. Pigem on küsimärk peakohal, et milles mul see jamps veel avaldub peale teate all paremas nurgas?? Proged/mängud/brauserid jooksevad samamoodu nagu ikka...
Okey, kui mingi error veel ilmub panen vanema sortimendi peale. Võtame nüüd Win 7 teemasse tagasi icon_smile.gif
My choices, my life - don't judge me, just try better!
sõnum 14.05.2011 19:47:51 vasta tsitaadiga
Tiiger15 kirjutas:
Krt, kas just õige teema, aga 5 problems peksab koguaeg, ja seotud videokaardiga tegelikult...
http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Youtube lisa vene jama eemaldamiseks:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11745846#11745846
jaani8
jaani8
sõnum 15.05.2011 09:34:11 vasta tsitaadiga
Vahetasin ühel Win7 Starteril ühe esimese googlest ettejuhtuva programmiga tagatausta ära, kõik toimis suurepäraselt. Päev hiljem ühel teisel Win7 Starteril enam nii eduliselt ei läinud, desktopi viskas mustaks ja explorer chrashib. Uurisin, et starteril tagataustad kodeeeritud, küsimus, et kuidas valutult korda saada? Kui keegi starteri kasutaja jagaks oma originaal tausta, kas selle asendamine parandaks?
C:\Windows\Web\Wallpaper\Windows\
sõnum 15.05.2011 11:59:40 vasta tsitaadiga
Starteri taust on kodeeritud jah: http://www.withinwindows.com/2009/03/31/correction-starter-wallpaper-more-secure-than-i-thought/
sulomile
sulomile
sõnum 15.05.2011 15:56:37 vasta tsitaadiga
Kogu aeg laitmatult töötanud süsteem on hakanud alt vedama, enam ei tea, kust viga otsida. W7Pro x86 buutimisel hakkab valjukas piiksuma, kõvaketta tuli vilgub samas taktis ja kui mitu korda järjest vajutada Enterit, siis läheb normaalselt edasi, kui mitte Enterit pressida ja oodata piiksumiste lõppu, siis viskab Boot Manageri, kuigi seal on ainult üks op süsteem saadaval. Vajutad siis Enter ja tuleb ilusti üles. Delli puuteplaat ei tööta ja number 9 klahv ei tööta, ei 9 klahvile vajutades ega ka üle Fn klahvi ei saa kuidagi 9 kätte. Clean install ei aidanud, Biose reflash ei aidanud, Bioses on kõik sätted factori setting. Puuteplaadi draiverid on maha ja peale installitud, ei midagi.
Memory test on korras, kas tõesti jääb veel üle kõvaketas, sest tarkvaraline viga see vist pole, puhas install ei aidanud ju ja millele võib viidata see piibitamine ja ketta tule vilkumine buutimisel. Äkki keegi oskab mingit nõu anda, kuidas edasi kontrollida ja kas tasub kohe poodi uut kõvakat ostma minema. Samas väline Logitechi hiir üle BT töötab ilusti ja kui üles tuleb, siis mingeid anomaaliaid peale selle 9 ei ole. Arvuti 4 kuud nüüd mööblitööstuses kaasas olnud, äkki klviatuuri alune puutolmu täis ja see nöögib, kui CHKDSK lõpetab, siis võtan soolikad lahti ja üritan puhastada. icon_sad.gif
Edit:Hea et ei jooksnud poodi jne või midagi muud hullemat ei teinud. Läpparil klaver maha ja kõrrega tormituult klahvide alla ja asi korras. Üks liigne clean install ainult, aga pole viga icon_redface.gif
Edit: Vara rõõmustasin, õnne jatkus ainult 5 minutiks, kõik jälle endine, piiksub, üheksa klahv ei tööta ja puuteplaat ka ei tööta, ilmselt siis klaver vigane thumbs_down.gif
Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke.
Terror
Terror
sõnum 16.05.2011 20:18:29 vasta tsitaadiga
Kuskilt mingit muditud Win7 tõmmist ka saada on kus oleksid updated juba sees ning mingi driveripakk ka kaasas?
sõnum 16.05.2011 20:25:41 vasta tsitaadiga
Terror kirjutas:
Küllap TBP-s ikka on.Uuendustega on see asi, et varem või hiljem oleks selline iso out of date icon_wink.gif
Driveripakid mulle endale eriti ei meeldi.Eelistan integreerida konkreetselt need driverid mida mul vaja läheb ja ei midagi enamat.
Iseasi kui kellegi teis(t)e masinas testimiseks, siis igaks juhuks jah.
Terror
Terror
sõnum 16.05.2011 20:29:58 vasta tsitaadiga
Aga oleks selline küsimus siis, et SSD ketas tulekul ning originaal win7 plaat ei oma pooli vajalikke drivereid (lan näiteks) praeguse süsteemi jaoks.
Tahaks teha nii, et kopeerin vajalikud asjad SSD'le boodin sealt ning installin W7'me nii, et kui ta ülesse tuleb on LAN installitud. (Kuidas eelnevalt need driverid integreerida ning ketas installerit bootima panna?)
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 16.05.2011 20:37:42 vasta tsitaadiga
Terror, Tõmba eelnevalt võrgukaardi draiver netist alla ja salvesta kuskile ära, et peale Win 7 installi installid draiveri.
Ja üleüldse soovitaksin kõik draiverid salvestada kuskile kõvaketta teisele partitsioonile, plaadile jne, et need asjad saaks kohe peale. Mõttetu on hakata neid kuskile ise kopeerima, veel vähem mõttekam hakata neid Win 7 plaadile integreerima. Integreerimist vaja ainult siis, kui win7 ei suuda millegipärast installimagi hakata üldse.
siinus
siinus
sõnum 16.05.2011 22:01:43 vasta tsitaadiga
Või tee kettast lihtsalt kloon
suck less | ANNA MU SAI!
sõnum 16.05.2011 22:02:17 vasta tsitaadiga
Terror kirjutas:
Kui on huvi ja viitsimist, siis Win7 Tweaking teemas võib edasi arutada aga üldiselt on driverite ja uuenduste integreerimiseks DISM (käsurida) või RT 7 Lite (graafiline) thumbs_up.gif
aR_
sõnum 17.05.2011 07:27:09 vasta tsitaadiga
küsimus siis selline, et kumba eelistada kas 64bit või 32bit?
Intel® Core™ i3-380M Processor 2.53 GHz
4gb DDRIII-1066 MHz
prtv
sõnum 17.05.2011 07:32:06 vasta tsitaadiga
64bit
sukelduja
sukelduja
sõnum 17.05.2011 07:51:57 vasta tsitaadiga
aR_ kirjutas:
4gb DDRIII-1066 MHz
4Gb mäluga peaks olema kasulikum 64bit. Aga on AGAsid. Kui kasutad mingit vanemat softi ja rauda, siis 64-bitise windowsi alla ei pruugi (signeeritud)drivereid olla. Mul on isiklik kogemus ühe TV pulgaga, mille jaoks 64bit driverit ei olnudki.
sõnum 17.05.2011 09:19:40 vasta tsitaadiga
No vanasti võis tõesti driveritega probleeme olla. Aga enam mitte.
Seda nüüd küll, et kui mingi väga vana aparaat taha yhendada võib probleeme olla. Samas hp printeri sain tööle, kuigi isegi vista 64bit drivereid polnud. Kuidagi ikka võimalik asjad tööle saada icon_rolleyes.gif
sukelduja
sukelduja
sõnum 17.05.2011 09:32:07 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
3 nädalat tagasi veel oli. Pro, ultimate ja enterprise omanikud saavad oma muredest xp modega üle, aga starter ja home editioni kasutajatel seda luksust ei ole.
sama123
sõnum 17.05.2011 09:32:33 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Win7 x64 ja HP deskjet 1280 draiverid puudusid,vista omadega aga ei töötanud,lõpuks deskjet 1220 win7x64 draiveritega hakkas tööle,ka mitte kohe.Vanemal tehnikal võib x64 draiveritega probleeme olla.
sõnum 17.05.2011 10:28:56 vasta tsitaadiga
sama123 kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
siinus
siinus
sõnum 17.05.2011 10:31:01 vasta tsitaadiga
sukelduja kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Endalgi üks webcam ei oska 64bit winnil töötada. Mõtlesin ka veidi seda virtuaalmasina asja. Ausalt öeldes tundub selline lahendus ju haigelt debiilne.
sõnum 17.05.2011 11:30:06 vasta tsitaadiga
djpvx kirjutas:
sukelduja kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
No ega vanem tehnika enam midagi eriti ei maksa seega asi müüki ja kompatiibel asemele thumbs_up.gif
Pole ju tõesti mõtet hakata ühe seadme pärast XP Mode installima icon_smile.gif
siinus
siinus
sõnum 17.05.2011 16:26:03 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
Mõte.
Aga,
Tegemist on suht stagna-aegse cam'iga, mille eest keegi enam euri visata ei raatsiks. Uue ostmiseks raha hetkel eraldada pole.
See on küll väikse ja saasta pildiga, aga minu nõudmistele vastab. Kahju kohe.
sõnum 17.05.2011 21:38:04 vasta tsitaadiga
djpvx kirjutas:
tomorrow kirjutas:
Mõte.
Aga,
ot:
Ma pole eales cami kasutanud, aga mida sellega yldse teha. vaatad, et kuidas sõber sulle sõnumit trykib ?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 542, 543, 544 ... 746, 747, 748  järgmine
