LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
14.05.2011 18:47:01
Draiver ei peagi olema kõige uuem ja kõige uuem draiver ei pruugi olla kõige parem. Draiver peab toimima ja vahet pole, mis on selle "parim enne" kuupäev.
Tiiger15 - sa said uuendusena draiveri. Uninstalli see draiver. Draiverit saad eemaldada Device managerist. Tegelikult oleks veel parem, kui eemaldad kogu videokaardi draiveriga kaasa tulnud tarkvara.
Ja kui muidu ei saa, siis ka System Restore abil tagasivõtmine võib aidata, aga see probleem on liiga lihtne, et hakata system restorega pead vaevama.
Kui draiveri ja/või tarkvara oled eemaldanud, taaskäivita arvuti ning installi draiver koos tarkvaraga uuesti.
videokaart on sul nvidia või amd oma?
14.05.2011 18:59:22
üldiselt plaadi tavaar ikka saast
Plaat tuleb samal ajal välja kui kaart. aga kaart optimeerimata esimeste driveritega, seda suht alati
tuleb uuem tõmmata
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
14.05.2011 20:22:39
Kuna antud juhul tekitab probleeme uus draiver, siis tuleb installida vana.
Omad praktilised kogemused nvidia videokaardiga, kus videokaart ei toiminud mitte ühegi uuema draiveriga. Seda sai igat kanti ära proovitud, kuid tee, mis tahad, aga töölaud vilkus. Ja ühel mu teisel tuttaval oli probleeme mitme monitori kasutamisega peale uuema draiveri installimist.
Kõik oleneb olukorrast ...
Tiiger15
14.05.2011 20:29:17
Juh, aga tudiludi, reaalselt pole naq arvutil häda midagi, driverit oskan ma ise ka uninstallida/reinstallida/lihtsalt installida/. Pigem on küsimärk peakohal, et milles mul see jamps veel avaldub peale teate all paremas nurgas?? Proged/mängud/brauserid jooksevad samamoodu nagu ikka...
Okey, kui mingi error veel ilmub panen vanema sortimendi peale. Võtame nüüd Win 7 teemasse tagasi
_________________ My choices, my life - don't judge me, just try better! |
jaani8
15.05.2011 10:34:11
Vahetasin ühel Win7 Starteril ühe esimese googlest ettejuhtuva programmiga tagatausta ära, kõik toimis suurepäraselt. Päev hiljem ühel teisel Win7 Starteril enam nii eduliselt ei läinud, desktopi viskas mustaks ja explorer chrashib. Uurisin, et starteril tagataustad kodeeeritud, küsimus, et kuidas valutult korda saada? Kui keegi starteri kasutaja jagaks oma originaal tausta, kas selle asendamine parandaks?
C:\Windows\Web\Wallpaper\Windows\
sulomile
15.05.2011 16:56:37
Kogu aeg laitmatult töötanud süsteem on hakanud alt vedama, enam ei tea, kust viga otsida. W7Pro x86 buutimisel hakkab valjukas piiksuma, kõvaketta tuli vilgub samas taktis ja kui mitu korda järjest vajutada Enterit, siis läheb normaalselt edasi, kui mitte Enterit pressida ja oodata piiksumiste lõppu, siis viskab Boot Manageri, kuigi seal on ainult üks op süsteem saadaval. Vajutad siis Enter ja tuleb ilusti üles. Delli puuteplaat ei tööta ja number 9 klahv ei tööta, ei 9 klahvile vajutades ega ka üle Fn klahvi ei saa kuidagi 9 kätte. Clean install ei aidanud, Biose reflash ei aidanud, Bioses on kõik sätted factori setting. Puuteplaadi draiverid on maha ja peale installitud, ei midagi.
Memory test on korras, kas tõesti jääb veel üle kõvaketas, sest tarkvaraline viga see vist pole, puhas install ei aidanud ju ja millele võib viidata see piibitamine ja ketta tule vilkumine buutimisel. Äkki keegi oskab mingit nõu anda, kuidas edasi kontrollida ja kas tasub kohe poodi uut kõvakat ostma minema. Samas väline Logitechi hiir üle BT töötab ilusti ja kui üles tuleb, siis mingeid anomaaliaid peale selle 9 ei ole. Arvuti 4 kuud nüüd mööblitööstuses kaasas olnud, äkki klviatuuri alune puutolmu täis ja see nöögib, kui CHKDSK lõpetab, siis võtan soolikad lahti ja üritan puhastada.
Edit:Hea et ei jooksnud poodi jne või midagi muud hullemat ei teinud. Läpparil klaver maha ja kõrrega tormituult klahvide alla ja asi korras. Üks liigne clean install ainult, aga pole viga
Edit: Vara rõõmustasin, õnne jatkus ainult 5 minutiks, kõik jälle endine, piiksub, üheksa klahv ei tööta ja puuteplaat ka ei tööta, ilmselt siis klaver vigane
_________________ Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke. |
Terror
16.05.2011 21:18:29
| Kuskilt mingit muditud Win7 tõmmist ka saada on kus oleksid updated juba sees ning mingi driveripakk ka kaasas?
16.05.2011 21:25:41
| Terror kirjutas: |
| Kuskilt mingit muditud Win7 tõmmist ka saada on kus oleksid updated juba sees ning mingi driveripakk ka kaasas? |
Küllap TBP-s ikka on.Uuendustega on see asi, et varem või hiljem oleks selline iso out of date
Driveripakid mulle endale eriti ei meeldi.Eelistan integreerida konkreetselt need driverid mida mul vaja läheb ja ei midagi enamat.
Iseasi kui kellegi teis(t)e masinas testimiseks, siis igaks juhuks jah.
Terror
16.05.2011 21:29:58
Aga oleks selline küsimus siis, et SSD ketas tulekul ning originaal win7 plaat ei oma pooli vajalikke drivereid (lan näiteks) praeguse süsteemi jaoks.
Tahaks teha nii, et kopeerin vajalikud asjad SSD'le boodin sealt ning installin W7'me nii, et kui ta ülesse tuleb on LAN installitud. (Kuidas eelnevalt need driverid integreerida ning ketas installerit bootima panna?)
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
16.05.2011 21:37:42
Terror, Tõmba eelnevalt võrgukaardi draiver netist alla ja salvesta kuskile ära, et peale Win 7 installi installid draiveri.
Ja üleüldse soovitaksin kõik draiverid salvestada kuskile kõvaketta teisele partitsioonile, plaadile jne, et need asjad saaks kohe peale. Mõttetu on hakata neid kuskile ise kopeerima, veel vähem mõttekam hakata neid Win 7 plaadile integreerima. Integreerimist vaja ainult siis, kui win7 ei suuda millegipärast installimagi hakata üldse.
siinus
16.05.2011 23:01:43
Või tee kettast lihtsalt kloon
_________________ suck less | no slop grenade
16.05.2011 23:02:17
| Terror kirjutas: |
Tahaks teha nii, et kopeerin vajalikud asjad SSD'le boodin sealt ning installin W7'me nii, et kui ta ülesse tuleb on LAN installitud. (Kuidas eelnevalt need driverid integreerida ning ketas installerit bootima panna?) |
Kui on huvi ja viitsimist, siis Win7 Tweaking teemas võib edasi arutada aga üldiselt on driverite ja uuenduste integreerimiseks DISM (käsurida) või RT 7 Lite (graafiline)
aR_
17.05.2011 08:27:09
küsimus siis selline, et kumba eelistada kas 64bit või 32bit?
Intel® Core™ i3-380M Processor 2.53 GHz
4gb DDRIII-1066 MHz
prtv
17.05.2011 08:32:06
64bit
_________________ |
sukelduja
17.05.2011 08:51:57
| aR_ kirjutas: |
4gb DDRIII-1066 MHz |
4Gb mäluga peaks olema kasulikum 64bit. Aga on AGAsid. Kui kasutad mingit vanemat softi ja rauda, siis 64-bitise windowsi alla ei pruugi (signeeritud)drivereid olla. Mul on isiklik kogemus ühe TV pulgaga, mille jaoks 64bit driverit ei olnudki.
17.05.2011 10:19:40
No vanasti võis tõesti driveritega probleeme olla. Aga enam mitte.
Seda nüüd küll, et kui mingi väga vana aparaat taha yhendada võib probleeme olla. Samas hp printeri sain tööle, kuigi isegi vista 64bit drivereid polnud. Kuidagi ikka võimalik asjad tööle saada
sukelduja
17.05.2011 10:32:07
| jeesus188 kirjutas: |
| No vanasti võis tõesti driveritega probleeme olla. Aga enam mitte. |
3 nädalat tagasi veel oli. Pro, ultimate ja enterprise omanikud saavad oma muredest xp modega üle, aga starter ja home editioni kasutajatel seda luksust ei ole.
sama123
17.05.2011 10:32:33
Seda nüüd küll, et kui mingi väga vana aparaat taha yhendada võib probleeme olla. Samas hp printeri sain tööle, kuigi isegi vista 64bit drivereid polnud. Kuidagi ikka võimalik asjad tööle saada  |
Win7 x64 ja HP deskjet 1280 draiverid puudusid,vista omadega aga ei töötanud,lõpuks deskjet 1220 win7x64 draiveritega hakkas tööle,ka mitte kohe.Vanemal tehnikal võib x64 draiveritega probleeme olla.
17.05.2011 11:28:56
| sama123 kirjutas: |
Win7 x64 ja HP deskjet 1280 draiverid puudusid,vista omadega aga ei töötanud,lõpuks deskjet 1220 win7x64 draiveritega hakkas tööle,ka mitte kohe.Vanemal tehnikal võib x64 draiveritega probleeme olla. |
sain samuti teise printeri driveritega tööle
siinus
17.05.2011 11:31:01
| sukelduja kirjutas: |
3 nädalat tagasi veel oli. Pro, ultimate ja enterprise omanikud saavad oma muredest xp modega üle, aga starter ja home editioni kasutajatel seda luksust ei ole. |
Endalgi üks webcam ei oska 64bit winnil töötada. Mõtlesin ka veidi seda virtuaalmasina asja. Ausalt öeldes tundub selline lahendus ju haigelt debiilne.
17.05.2011 12:30:06
| djpvx kirjutas: |
Endalgi üks webcam ei oska 64bit winnil töötada. Mõtlesin ka veidi seda virtuaalmasina asja. Ausalt öeldes tundub selline lahendus ju haigelt debiilne. |
No ega vanem tehnika enam midagi eriti ei maksa seega asi müüki ja kompatiibel asemele
Pole ju tõesti mõtet hakata ühe seadme pärast XP Mode installima
siinus
17.05.2011 17:26:03
| tomorrow kirjutas: |
| djpvx kirjutas: |
Pole ju tõesti mõtet hakata ühe seadme pärast XP Mode installima  |
Mõte.
Aga,
Tegemist on suht stagna-aegse cam'iga, mille eest keegi enam euri visata ei raatsiks. Uue ostmiseks raha hetkel eraldada pole.
See on küll väikse ja saasta pildiga, aga minu nõudmistele vastab. Kahju kohe.
17.05.2011 22:38:04
| djpvx kirjutas: |
| djpvx kirjutas: |
Mõte.
Aga,
See on küll väikse ja saasta pildiga, aga minu nõudmistele vastab. Kahju kohe. |
| ot: |
Ma pole eales cami kasutanud, aga mida sellega yldse teha. vaatad, et kuidas sõber sulle sõnumit trykib ?
Vaevalt naine strippi teeb cami ees  |
prtv
18.05.2011 07:17:07
Mul ka üks kaamera üle, millele Logitech keeldub drivereid tegemast.
_________________ |
siinus
18.05.2011 20:23:23
hmm. kuidas üldse virtuaalmasinale usb seade otse üle anda?
mul jookseb siin virtualboxis üks server 2003, aga tundub, et see nõuab ikka hosti draiverit ka.
sukelduja
18.05.2011 21:06:55
| djpvx kirjutas: |
mul jookseb siin virtualboxis üks server 2003, aga tundub, et see nõuab ikka hosti draiverit ka. |
XP modes/ virtual PCs USB -> Attachi saab ka tundmatutele seadmetele teha.
siinus
19.05.2011 06:13:10
aga mingi normaalsema vm softiga?
sukelduja
19.05.2011 08:54:35
| djpvx kirjutas: |
| aga mingi normaalsema vm softiga? |
No kasuta ometi siis normaalset vm softi, mis usb-le passthrud oskab teha.
olafsand
19.05.2011 09:43:44
| Win 7 on märkmeteks selline asi nagu Sticky Notes. Mulle see iseenesest meeldib, aga kas kuidagi alt ribalt ei saaks seda ära kaotada (programmi) samal ajal kui asi ise töötab. Või tuleks selleks otstarbeks miskit asisemat tirida?
Hardi
lopes39
19.05.2011 12:25:56
on see ie9 nüüd juba browseris selle url kohas viimaste linkide numbrit suurendand ka või on ikka viimased 5-6 linki ?
see krt näitab et 2 importent updatei vaja teha ja üks on ie9 mida ei taha peale panna
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
19.05.2011 17:51:36
| olafsand kirjutas: |
| Win 7 on märkmeteks selline asi nagu Sticky Notes. Mulle see iseenesest meeldib, aga kas kuidagi alt ribalt ei saaks seda ära kaotada (programmi) samal ajal kui asi ise töötab. Või tuleks selleks otstarbeks miskit asisemat tirida? |
Sellist asja otseselt vajalikuks ei ole pidanud, kuid vajaliku teksti kopeerin mina lõikelauale. Ja lõikelauda ning selle ajalugu haldab Clipboarder -> http://nes.bplaced.net/clipboarder.html Programm on usaldusväärne ning kokku ei jookse (ei mäleta küll).
Ma ei kujuta ette, kuidas ilma selle vidinata enne hakkama sain ...
pois11
19.05.2011 18:38:07
Päris huvitav asi jah...
1dumbpcuser
22.05.2011 15:36:19
Windows 7 Infection Rate Lower Than Windows XP
TomsHW
Windows XP SP2 suffered a quarterly infection rate of 19.3 computers per thousand. SP3 improved things to 15.9 per thousand.
Windows Vista improved upon those numbers significantly. Windows Vista SP1 had 9.8 infections per thousand, while SP2 hit 7.5. The 64-bit versions of the OS did even better at 6.6 and 5.3, respectively.
Windows 7 was the best of all with the 32-bit version having only a 3.8 infection rate, and the 64-bit improving to 2.5 per thousand. |
http://www.microsoft.com/security/sir/default.aspx
_________________ M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat |
22.05.2011 17:08:59
| 1dumbpcuser kirjutas: |
TomsHW
http://www.microsoft.com/security/sir/default.aspx |
Ma juba Vista ajal ütlesin, et see on turvalisem kui XP
mhei
23.05.2011 00:02:01
kas keegi juba win 8 ka juba testinud on ???
_________________ ツ |
tsihh
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
23.05.2011 14:03:37
| Win 8 teema tuleks lahti lukustada jah või soovi korral uue teema teha. Win 8 muutub aina aktuaalsemaks.
mhei
23.05.2011 20:44:32
oleks aeg jah juba
siinus
24.05.2011 05:26:40
ommikust.
Haakisin oma profiilikastile külge ühe WD 1TB ketta.
Kopeerisin sinna mälupulgalt ühe 5GB faili. Kõik oli nagu päris.
Peale seda kopeerisin sinna ühe 4GB faili, kui lõpust oli veel 5 sekki puudu (3MB) ja kopeerimine oli nagu hangunud, ehk siis numbrid ei muutunud. Koguaeg oli 5sek ja 3MB.
Noh jah, sain aru, et kogu windows oli millegipärast hangunud. Shut down jooksis ka log offi peal kokku.
Tegin hard reseti. Terast ketast polnud mitte kuskil näha. isegi mitte device manageris. Peale seda tegin resu ja läksin BIOS'i, kus ketas ilusti olemas oli. Siis buutisin tagasi winni.
Kõik tuli üles, ketas oli ka ilusti my computer'is olemas. Aga seda avades viskas mulle errori, millest ma pole kunagi isegi und näinud:
pilt on küll illustratiivne (asukoht teine: F:\), aga error sama. The semaphore timeout period has expired.
mis krdi loomaga tegu? google andis ka mingeid imelikke vastuseid, millest erilist miskit välja lugeda ma ei suuda.
Millega tegu?
peale restarti kõik jälle korras. ULME
Aga siiski, probleem ei anna rahu...
siinus
24.05.2011 08:33:59
Tegemist on siis mingi suva video failiga, mis antud kettal kuskil sügaval kaustas istub ja omab ikka jõhkralt pikka nime?
Okei. Sellest mul pole aimugi.
Aga kui mind reaalselt ei koti see fail. Pole seda ise oma silmaga näinud ja ei tahagi näha. Ikka probleem?
sukelduja
24.05.2011 09:07:08
| djpvx kirjutas: |
ommikust.
Millega tegu?
Aga siiski, probleem ei anna rahu... |
Tõenäoliselt on mingi lukustusprobleem. Ehk mingi resurssile ei saada piisava aja jooksul ligi või siis ei vabastata mingit ressurssi piisava aja jooksul. Vaataks üle SMART info ja teeks ketta error-checki või siis (chkdsk /f) Vaata kas system logis on veel mingeid vigu või hoiatusi samal ajal. Võiks ka kettakaablid üle vaadata.
siinus
25.05.2011 08:54:46
| djpvx kirjutas: |
| Aga kui mind reaalselt ei koti see fail. Pole seda ise oma silmaga näinud ja ei tahagi näha. Ikka probleem? |
Kui nii, siis tekib loogiline küsimus, et miks ta sul üldse siis olemas on?  |
Tegemist pole minu isikliku kettaga.
Hollow
25.05.2011 12:09:36
| heeelp pliis... sai võetud uus arvuti ja pre installitud win7'mele sai öeldud, et tehku windows eestikeelseks... win7pro... kuidas ma selle asja nüüd ingliskeelseks saan???
