uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  MSN, Lõustaraamat jms blokeering märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
batman
sõnum 14.04.2011 15:23:47 MSN, Lõustaraamat jms blokeering vasta tsitaadiga
Terivtus!
Vajadus piirata teatavate tegelaste MSN, Lõustaraamatus jms istumist, kui nad samal ajal peaks midagi muud tegema. Netis otsides hakkas silma vaid vastavad tasulised progejupid. See pole lahendus, kuna installitava asja annab ju ka maha installida.
Kirve meetod oleks ilmselt registris midngid aadressid ära keelata, aga jama kõik kastid ükshaaval läbi käia. Kas staatilise IP puhul on ruuterist kuidagi lihstam piirata neid kohti?
Ruuteriks Thomson tg782
Tänud.
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
Spezz
sõnum 14.04.2011 15:31:37 vasta tsitaadiga
http://www.solomon.co.th/ccnupload/file/175253TG782_SetupUserGuide_en.pdf
Punkt 7.2 ja edasi.
Üldiselt on mõistlikum sõnadega asi selgeks teha sest sellest piirangust pole keeruline mööda hiilida(proxy kaudu näiteks.)
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
Tiim
Tiim
sõnum 14.04.2011 17:25:03 vasta tsitaadiga
+1 igaljuhul
mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
batman
sõnum 15.04.2011 07:43:24 vasta tsitaadiga
Olete kuulnud väljendit, et "kui sõnadest ei saada aru, siis...." ? icon_cool.gif
Spezz
sõnum 15.04.2011 10:37:46 vasta tsitaadiga
batman kirjutas:
.. siis meenutatakse vitsaga. Kõigist tehnilistest piirangutest saab mööda minna. Päriselt-päriselt.
sõnum 15.04.2011 15:39:50 vasta tsitaadiga
Spezz, masinas kasutajaõigused paika, USB seadmed keelata, GP abil ka kõik üleliigne keelata (sh ka progede installimine ja registry (proxy) muutmine).
... ja ei poe sa midagi sinna lehtedele kuhu lubatud pole.
Hetke case puhul kõike seda kahjuks rakendada ei saa...
Spezz
sõnum 15.04.2011 16:03:03 vasta tsitaadiga
sõnum 15.04.2011 18:06:05 vasta tsitaadiga
Spezz, mis "TOR bundle"? GP ja proxy abil on asi ikka nii kinni keeratud, et midagi sa ei paigalda ega lae alla. Anyway, teemaalgatajat see meie mõttevahetus ei aita kuidagi, seda võib soovi korral foorumi mõnes teises teemas jätkata...
batman
sõnum 15.04.2011 18:43:23 vasta tsitaadiga
Teemaalgatajat huvitaks peale ruuteri mingi vihje küll veel. Kui "kontori-tibi" istub töö ajal lõust kõrvni ja poseerib webika ees, omal töö tegemata, siis selline asi tuleb kinni keerata icon_evil.gif . Kodus tehku neti-eetris kasvõi seda, mida siin nimetadagi ei sobi. Kõige jaoks on oma aeg ja koht.
Samas olen ka üsna kindel, et selle taseme kasutaja, kellest ajendatuna see teema siin tehtud sai, ei tea mida IP ja Proxy tähendabki, rääkimata nende muutmisest. Seega, lihtne vihje oleks teretulnud. Tänud ette.
sõnum 15.04.2011 18:44:36 vasta tsitaadiga
batman: Vana hea võte - "netijuhe ruuterist välja" - ja kui on päev-paar ilma netita olnud, küll siis mõtlema hakkab... icon_wink.gif
Igasugustes neti-kolhoosides ja muudes netivõrkudes on alati seesama võte kõige parema tulemuse andnud...
batman
sõnum 15.04.2011 18:46:59 vasta tsitaadiga
Kõik oleks vahva, kui töö olemus ei eeldaks neti olemasolu.
strohher
strohher
sõnum 15.04.2011 19:04:07 vasta tsitaadiga
No kui muud ei leia siis lehti saad ära keelata C:\WINDOWS\system32\drivers\etc sealt hosts, pane 127.0.0.1 ja sait taha.
Tunguusia tundraahv
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
Celos
Celos
sõnum 15.04.2011 19:06:22 vasta tsitaadiga
batman kirjutas:
Sellisel "kontori-tibil" võiks sellisel juhul seda vaba aega kodus istumiseks kohe hulga rohkem olla. Igastahes soovitan ka hosts faili kasutamist.
sõnum 15.04.2011 19:08:00 vasta tsitaadiga
batman, kui vaja tibi-blokaatorit siis eelpoolviidatud manuaalist p.7.2 ja edasi peaks piisav olema.
Spezz
sõnum 16.04.2011 17:44:49 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
True that, tibi vastu see töötab.
Tanel889
Tanel889
sõnum 22.04.2011 08:46:38 vasta tsitaadiga
OpenDNS peaks asja ära ajama, teed oma kasutaja(tasuta) ja saad siis seal sättida milliseid lehti laseb vaadata milliseid mitte.
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 14
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 22.04.2011 08:51:39 vasta tsitaadiga
batman kirjutas:
Tegelikult küll tuleks otsida korralik töötaja. Kui rääkisid, et töö tegemata siis peaks ju eriti lihtne olema: annad ette mis ajaks ja mis täpselt peab tehtud olema. Kui hakkama ei saa siis peaks ukse taga olema järjekord ootamas kui uskuda töötusest rääkijaid.
sõnum 23.04.2011 15:39:23 vasta tsitaadiga
batman, lasteaialastega töötad? Tibi kutsuda vaibale ja selgitada talle võimalusi - kas töö või saab alates teatud kuupäevast piiramatult kodus tšättida.
Kommentaarid: 742 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 560
Markspoiss
sõnum 14.05.2011 22:25:07 vasta tsitaadiga
nii ei ole küll ilus aga ma kasutasin selle variandi jaoks kui muidu ei saand linux live cd-d icon_biggrin.gif ikka sain netti vajadusel:P aga jah üldiselt kui tavakasutajatega tegu on siis saab lihtsate vahenditega asja aetud... muidu aga saab tahes tahtmata teha mida soovid... vastavad programmid ja muud jutud ja kõik käib jälle vilinal:D
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
Laurikre
Laurikre
sõnum 15.05.2011 00:02:38 vasta tsitaadiga
Tee siis töötajal arvuti korda..
Adminii õigused maha ja Host fail korda..
Lauri Kreutzwald
Need: Windows, .Net, Sharepoint, Exchange, Dynamics, Visual Studio, XNA, Expression, Silverlight, SQL and many other skills? Talk to me icon_smile.gif
Rohkem IT uudiseid iga päev BattleIT lehelt
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 131
Draax
Draax
sõnum 15.05.2011 00:27:21 vasta tsitaadiga
töökohal on normaalne suhtumine selline, et tagumikutundide eest pole mõtet maksta. Kui töö on tehtud, las siis istub MSNis.
Töötajale võib ette heita, kui töö on tegemata, mitte seda mida ta arvutis teeb või ei tee. Ehk siis teemaalgataja lähtepunkt on vale.
LKits
LKits
sõnum 15.05.2011 09:23:31 vasta tsitaadiga
Draax, kui palka makstakse tehtud töö eest, siis selline suhtumine on õige. Aga kuna enamik töötajatest saab ikkagist palka tööaja eest, siis tööandja ka eeldab, et selle aja sees ta midagigi teeb - tööd ma mõtlen.
Kui tõesti sõnadest ei piisa, siis pigem "whitelist", kui "blacklist". Vähekenegi targem inimene oskab kasutada veebi proxisid ja kui vaja, siis isegi HTTP/SOCKS proxit - leiab küll, kui vaja.
Tee 2 kasutajat. Ühel on "whitelist"-iga piirangud peal. Lubatud ainult enimkasutatavad leheküljed jms. Kui tõesti vaja kuhugi mujale minna, siis kasutagu teist kasutajat. Maini loomulikult, et teise kasutaja kasutamist jälgitakse ning igasugune oma programmide/lehekülgede külastamine on keelatud.
Draax
Draax
sõnum 15.05.2011 10:07:46 vasta tsitaadiga
lkits, vabanda nüüd mu rumalat küsimust, aga tööaja eest palka maksta on iseenesest suht tobe. Mulle isegi ei meenu praktiliselt ühtegi ametit kus tööaeg oleks tähtsam kui tehtav töö.
Kui kodanikul on liiga palju vaba aega ja kasutab seda FB-s ja MSNis, siis ma tööandjana teeks kaks võimalikku järeldust:
1) Kodaniku töökoormus on liiga madal - tasub mõelda, kas sellist ametikohta on üldse tarvis või ei.
2) Kodanik on ülekvalifitseeritud - teeb oma töö kiiresti ära ja siis molutab. Tasub mõelda tööülesannete lisamisele (vajadusel koos palgatõusuga), et ei peaks niisama molutama.
Sest ütleme ausalt - tööl molutada on suhteliselt igav ja nüri tegevus. Ma tean hästi seda tunnet, et tööl ei ole midagi teha, kontorilaua taga MSNis istudes palk jookseb. On olnud selliseid perioode. 2 nädalat võib nii, siis hakkab siiber saama. Kuude kaupa küll ei viitsiks istuda nagu kõrgepalgaline reisisaatja.
sõnum 15.05.2011 10:19:39 vasta tsitaadiga
HV valuutakalkulaator
Kommentaarid: 472 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 13 :: 7 :: 359
sõnum 15.05.2011 10:32:27 vasta tsitaadiga
Muideks on olemas Netietikett ja selline asi kirjutatakse tänapäeval tihti ka juba töölepingusse sisse, et millised tegevused kuuluvad firma töötegevuse hulka ja millised mitte.
Ja kui sinna töölepingusse on kirjutatud, et MSN-i ei vahita tööajal, siis korralik, lojaalne töötaja seal MSN-i ka ei vahi. icon_smile.gif Ning töötajatel, kellel on savi, mida töölepingus kirja on pandud, eks need leiavad ennast siis töötute hulgast.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  MSN, Lõustaraamat jms blokeering mine lehele 1, 2  järgmine
