batman
14.04.2011 16:23:47
MSN, Lõustaraamat jms blokeering |
Terivtus!
Vajadus piirata teatavate tegelaste MSN, Lõustaraamatus jms istumist, kui nad samal ajal peaks midagi muud tegema. Netis otsides hakkas silma vaid vastavad tasulised progejupid. See pole lahendus, kuna installitava asja annab ju ka maha installida.
Kirve meetod oleks ilmselt registris midngid aadressid ära keelata, aga jama kõik kastid ükshaaval läbi käia. Kas staatilise IP puhul on ruuterist kuidagi lihstam piirata neid kohti?
Ruuteriks Thomson tg782
Tänud.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
149 |
Spezz
67 |
Tiim
14.04.2011 18:25:03
Üldiselt on mõistlikum sõnadega asi selgeks teha
+1 igaljuhul
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
batman
15.04.2011 08:43:24
Olete kuulnud väljendit, et "kui sõnadest ei saada aru, siis...." ?
149 |
Spezz
15.04.2011 11:37:46
| batman kirjutas: |
Olete kuulnud väljendit, et "kui sõnadest ei saada aru, siis...." ?  |
.. siis meenutatakse vitsaga. Kõigist tehnilistest piirangutest saab mööda minna. Päriselt-päriselt.
67 |
15.04.2011 16:39:50
Spezz, masinas kasutajaõigused paika, USB seadmed keelata, GP abil ka kõik üleliigne keelata (sh ka progede installimine ja registry (proxy) muutmine).
... ja ei poe sa midagi sinna lehtedele kuhu lubatud pole.
Hetke case puhul kõike seda kahjuks rakendada ei saa...
160 |
Spezz
67 |
15.04.2011 19:06:05
Spezz, mis "TOR bundle"? GP ja proxy abil on asi ikka nii kinni keeratud, et midagi sa ei paigalda ega lae alla. Anyway, teemaalgatajat see meie mõttevahetus ei aita kuidagi, seda võib soovi korral foorumi mõnes teises teemas jätkata...
160 |
batman
15.04.2011 19:43:23
Teemaalgatajat huvitaks peale ruuteri mingi vihje küll veel. Kui "kontori-tibi" istub töö ajal lõust kõrvni ja poseerib webika ees, omal töö tegemata, siis selline asi tuleb kinni keerata . Kodus tehku neti-eetris kasvõi seda, mida siin nimetadagi ei sobi. Kõige jaoks on oma aeg ja koht.
Samas olen ka üsna kindel, et selle taseme kasutaja, kellest ajendatuna see teema siin tehtud sai, ei tea mida IP ja Proxy tähendabki, rääkimata nende muutmisest. Seega, lihtne vihje oleks teretulnud. Tänud ette.
149 |
15.04.2011 19:44:36
batman: Vana hea võte - "netijuhe ruuterist välja" - ja kui on päev-paar ilma netita olnud, küll siis mõtlema hakkab...
Igasugustes neti-kolhoosides ja muudes netivõrkudes on alati seesama võte kõige parema tulemuse andnud...
211 |
batman
15.04.2011 19:46:59
| Kõik oleks vahva, kui töö olemus ei eeldaks neti olemasolu.
149 |
strohher
15.04.2011 20:04:07
No kui muud ei leia siis lehti saad ära keelata C:\WINDOWS\system32\drivers\etc sealt hosts, pane 127.0.0.1 ja sait taha.
p.s. kings of metal - hell of steel
_________________ Tunguusia tundraahv |
30 |
Celos
15.04.2011 20:06:22
| batman kirjutas: |
Samas olen ka üsna kindel, et selle taseme kasutaja, kellest ajendatuna see teema siin tehtud sai, ei tea mida IP ja Proxy tähendabki, rääkimata nende muutmisest. Seega, lihtne vihje oleks teretulnud. Tänud ette. |
Sellisel "kontori-tibil" võiks sellisel juhul seda vaba aega kodus istumiseks kohe hulga rohkem olla. Igastahes soovitan ka hosts faili kasutamist.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
15.04.2011 20:08:00
batman, kui vaja tibi-blokaatorit siis eelpoolviidatud manuaalist p.7.2 ja edasi peaks piisav olema.
160 |
Spezz
16.04.2011 18:44:49
| bladerunner kirjutas: |
| batman, kui vaja tibi-blokaatorit siis eelpoolviidatud manuaalist p.7.2 ja edasi peaks piisav olema. |
True that, tibi vastu see töötab.
Ehkki ise otsiks uue tibi
67 |
Tanel889
22.04.2011 09:46:38
| OpenDNS peaks asja ära ajama, teed oma kasutaja(tasuta) ja saad siis seal sättida milliseid lehti laseb vaadata milliseid mitte.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Ho Ho
22.04.2011 09:51:39
| batman kirjutas: |
Kui "kontori-tibi" istub töö ajal lõust kõrvni ja poseerib webika ees, omal töö tegemata, siis selline asi tuleb kinni keerata |
Tegelikult küll tuleks otsida korralik töötaja. Kui rääkisid, et töö tegemata siis peaks ju eriti lihtne olema: annad ette mis ajaks ja mis täpselt peab tehtud olema. Kui hakkama ei saa siis peaks ukse taga olema järjekord ootamas kui uskuda töötusest rääkijaid.
87 |
23.04.2011 16:39:23
batman, lasteaialastega töötad? Tibi kutsuda vaibale ja selgitada talle võimalusi - kas töö või saab alates teatud kuupäevast piiramatult kodus tšättida.
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
Markspoiss
14.05.2011 23:25:07
nii ei ole küll ilus aga ma kasutasin selle variandi jaoks kui muidu ei saand linux live cd-d ikka sain netti vajadusel:P aga jah üldiselt kui tavakasutajatega tegu on siis saab lihtsate vahenditega asja aetud... muidu aga saab tahes tahtmata teha mida soovid... vastavad programmid ja muud jutud ja kõik käib jälle vilinal:D
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
Laurikre
15.05.2011 01:02:38
Tee siis töötajal arvuti korda..
Adminii õigused maha ja Host fail korda..
Lauri Kreutzwald
_________________ Need: Windows, .Net, Sharepoint, Exchange, Dynamics, Visual Studio, XNA, Expression, Silverlight, SQL and many other skills? Talk to me
Rohkem IT uudiseid iga päev BattleIT lehelt |
131 |
Draax
15.05.2011 01:27:21
töökohal on normaalne suhtumine selline, et tagumikutundide eest pole mõtet maksta. Kui töö on tehtud, las siis istub MSNis.
Töötajale võib ette heita, kui töö on tegemata, mitte seda mida ta arvutis teeb või ei tee. Ehk siis teemaalgataja lähtepunkt on vale.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
LKits
15.05.2011 10:23:31
Draax, kui palka makstakse tehtud töö eest, siis selline suhtumine on õige. Aga kuna enamik töötajatest saab ikkagist palka tööaja eest, siis tööandja ka eeldab, et selle aja sees ta midagigi teeb - tööd ma mõtlen.
Kui tõesti sõnadest ei piisa, siis pigem "whitelist", kui "blacklist". Vähekenegi targem inimene oskab kasutada veebi proxisid ja kui vaja, siis isegi HTTP/SOCKS proxit - leiab küll, kui vaja.
Tee 2 kasutajat. Ühel on "whitelist"-iga piirangud peal. Lubatud ainult enimkasutatavad leheküljed jms. Kui tõesti vaja kuhugi mujale minna, siis kasutagu teist kasutajat. Maini loomulikult, et teise kasutaja kasutamist jälgitakse ning igasugune oma programmide/lehekülgede külastamine on keelatud.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Draax
15.05.2011 11:07:46
lkits, vabanda nüüd mu rumalat küsimust, aga tööaja eest palka maksta on iseenesest suht tobe. Mulle isegi ei meenu praktiliselt ühtegi ametit kus tööaeg oleks tähtsam kui tehtav töö.
Kui kodanikul on liiga palju vaba aega ja kasutab seda FB-s ja MSNis, siis ma tööandjana teeks kaks võimalikku järeldust:
1) Kodaniku töökoormus on liiga madal - tasub mõelda, kas sellist ametikohta on üldse tarvis või ei.
2) Kodanik on ülekvalifitseeritud - teeb oma töö kiiresti ära ja siis molutab. Tasub mõelda tööülesannete lisamisele (vajadusel koos palgatõusuga), et ei peaks niisama molutama.
Sest ütleme ausalt - tööl molutada on suhteliselt igav ja nüri tegevus. Ma tean hästi seda tunnet, et tööl ei ole midagi teha, kontorilaua taga MSNis istudes palk jookseb. On olnud selliseid perioode. 2 nädalat võib nii, siis hakkab siiber saama. Kuude kaupa küll ei viitsiks istuda nagu kõrgepalgaline reisisaatja.
29 |
7 :: |
364 |
15.05.2011 11:32:27
Muideks on olemas Netietikett ja selline asi kirjutatakse tänapäeval tihti ka juba töölepingusse sisse, et millised tegevused kuuluvad firma töötegevuse hulka ja millised mitte.
Ja kui sinna töölepingusse on kirjutatud, et MSN-i ei vahita tööajal, siis korralik, lojaalne töötaja seal MSN-i ka ei vahi. Ning töötajatel, kellel on savi, mida töölepingus kirja on pandud, eks need leiavad ennast siis töötute hulgast.
211 |
LKits
15.05.2011 11:47:41
Kui tõesti tekib vajadus töötaja "Internetikasutust" piirata, siis veel parem variant oleks füüsiliselt kaks erinevat arvutit.
Ühel, mille taga töötaja igapäevaselt töötab, on piiratud Internetis käimise õigused ning teisel kõik lubatud. Jälgi, kuidas töötaja põhjendab teise arvuti kasutamist. Kas tõesti ütleb, et vaja MSN-is käia vms?
| Draax kirjutas: |
| lkits, vabanda nüüd mu rumalat küsimust, aga tööaja eest palka maksta on iseenesest suht tobe. Mulle isegi ei meenu praktiliselt ühtegi ametit kus tööaeg oleks tähtsam kui tehtav töö. |
OT:Loomulikult on töö tähtsam, kui tööaeg. Siiski - kui tegemist ei ole tulemuspalgaga, siis ongi kehvasti organiseeritud tööülesanded, sest töötaja kas lihtsalt ei tööta või siis töötab liialt hästi, et tööülesanded saavad liigselt kiiresti tehtud.
Ise olen aru saanud, et tööaja eest palga maksmine tagab töötajale kindlustunde ning motiveerituse. Kindel palk ikkagi.
ufo56
15.05.2011 11:52:11
Minuarust kui töö saab tehtud ja kõik korras siis las ta on facetubes ja msnis.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
15.05.2011 11:55:17
Mitu arvutit pole mingi lahendus, kuna see on firma jaoks liigne rahakulutus. Ja peaga mõtlev firma ei tee selliseid suvalisi kulutusi.
Seda enam, et igal inimesel on nagunii taskus olemas mobiiltelefon, kasutagu seda oma raha eest, kui väga tahab. Miks peaks firma üleüldse taolisi kulusid katma.
See on tüüpiline nähtus tegelikult, kus eestlased ei oska teha rollimänge ja siis panna ennast firmajuhi olukorda.
Ja lepingusse taolistekeeldude sissekirjutamine on igati OK tegevus, kuna see annab firmajuhile vabad käed mittelojaalne töötaja tänavale tõsta. Või - nagu eespool öeldud, firma pole lasteaed, kus täiskasvanud inimestele tuleb muudkui nämmutada, et "oi kui halb, ära enam rohkem nii tee".
211 |
Draax
15.05.2011 12:01:45
| lkits kirjutas: |
Ise olen aru saanud, et tööaja eest palga maksmine tagab töötajale kindlustunde ning motiveerituse. Kindel palk ikkagi. |
Mind näiteks demotiveerib jälle igasugune keeldude käskude maailm. FB-s ei või käia. No kui mul on 5 min vaba aega, miks ma ei võiks käia siis? Töötajad pole nagu lasteaed, et keela ja käse kõik peensusteni ette. Oluline on see, et töö oleks tehtud.
29 |
Mihkel.
15.05.2011 12:03:45
Minuarust kaldub kogu teema arutelu algsest poindist kõrvale. Küsiti kuidas teatud lehti blokeerida, mitte kas see teiste arust vajalik või meeldiv on.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Draax
15.05.2011 12:04:44
| Mihkel. kirjutas: |
Minuarust kaldub kogu teema arutelu algsest poindist kõrvale. Küsiti kuidas teatud lehti blokeerida, mitte kas see teiste arust vajalik või meeldiv on.  |
Kõigpealt on alati mõistlik küsida 'miks?', alles seejärel küsi 'kuidas?'
29 |
batman
16.05.2011 13:16:37
Ja jah. Teema lukku.
149 |
