Go Kane!
09.05.2011 17:51:19
| -Koppel- kirjutas: |
Väga hea, tänud! Mul üks Nexuse 120mm vent vedeleb täpselt - hea vaikne.
Mis on heatsink-i (liimitavad jahutusribid/radiaatorid) eestikeelne nimetus ehk kuidas ma neid HinnaVaatlusest või arvutikeskusest otsida võiksin? |
Mul peaks ka miskit vedelema (mingeid radikaid,ent ilma originaaliimita), kui on huvi PS.-i, saan vaadata mis täpselt on.
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
-Koppel-
10.05.2011 08:27:58
Videokaardi mäludele käivad radikad on nii väikesed asjad, et nende Tartust hankimine tundub kauge.
HinnaVaatlusest ega arvutikeskusest ei ole leidnudki... oomipood ja elfaelektroonika müüb aga selliseid radikaid, millelt ise rauasaega juppe pead hammustama.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
omgwtf
137 |
-Koppel-
10.05.2011 20:53:51
| Metsjeesus kirjutas: |
No ma muidu ei siristaks siin, kui poleks kogemust.
Kasutasin 4850 Accelero + 2 Nexuse 120mm fani, hetkel sama kooslus 6850 peal.
Minu arust sai korra proovitud oma 4850 ka passiivis huvi pärast. Pead ei anna, aga midagi I: 50C, L:80C+ kandis ta oli ja seda ilmselt mitte stock kella/voldiga. |
Minu kogemus hoopis teine. Koos ühe Nexuse 120mm vendiga läks FurMark-i jooksutades kiiresti 105*C, lõpetasin ära.
Koos twin-turbo mooduliga läks FurMark-i jooksutades 90*C ja siis lõpetasin ära.
Radikas ise läheb samuti väga kuumaks, seega kehvas soojusülekandes ei saa viga olla.
Koos twin-turbo mooduliga in idles 46*C
10 |
Metsjeesus
10.05.2011 21:36:42
Mingi kala oli sul pastas/määrimises või paigaldamises või mujal kastis sees. Ei saa kuidagi õige olla see.
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
-Koppel-
10.05.2011 23:16:24
Kala leitud... twin-turbo mooduliga FurMarkiga testides enam üle 64*C ei lähe.
Keiss oli selles, et üks kondekas oli vastu jahutusribisid ning see omakorda hoidis jahutusplaadi ühe serva pool millimeetrit GPU-st eemal.
Väänasin õrnalt tangitega neid heat pipe-sid, et jahutusribid kõrgemale jääksid... toimis!
10 |
Metsjeesus
11.05.2011 08:16:50
Nonäedsa siis, nüüd on natuke usutavam (endiselt nipet-näpet kõrge).
Kindlasti vaata küljelt, et miski eemal ei hoiaks talda. Olenevalt eri kaartidest on igasuguseid lolle lahendusi ja ma isegi pidin 6850 puhul väheke "aretama".
94 |
Makux
13.05.2011 21:09:20
Lasin ka oma 4870 õhuga puhtaks, idle temp langes 70 pealt 50 peale.
Jubedalt oli tolmu kogunud, raip.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
K3ndu
19.05.2011 14:50:32
Ma pole siiamaani aru ikka saanud mis ala see VDDC ala on, sai nüüd lõpuks radikad peale pandud, aga temperatuurid nüüd veel hullemad kuigi teine jahutus ka.
GPU-Z näitab VDDC ala tempiks juba 123 kraadi ja rohkem kuid arvuti pange ei pane. Ja seda siis Furmarkiga, isegi stock jahutusega alla 100 kraadi.
Radikad on nii ja kaardiks 4870.
120 |
19.05.2011 15:30:12
| K3ndu kirjutas: |
Radikad on nii ja kaardiks 4870. |
Tundub, et sa soovid oma kaarti VRM`ide temperatuuritaluvust testida?
Ehk siis sul on VRM momendil sisuliselt üldse ilma jahutusetta, mõni ime et asi on kuumem, kui stock...
BTW nende kivikeste "rated max temp" on 125C
Ja need tagumised väikesed radikad on ilmselgelt liiga väiksed seal all peituvate komponentide jahutamiseks...
viimati muutis Etz 19.05.2011 16:00:35, muudetud 1 kord |
196 |
K3ndu
19.05.2011 15:37:25
| Etz kirjutas: |
| K3ndu kirjutas: |
Ehk siis sul on VRM momendil üldse ilma jahutusetta, mõni ime et asi on kuumem, kui stock...
Ja need tagumised väikesed radikad on ilmselgelt liiga väiksed seal all peituvate komponentide jahutamiseks...  |
Võta mo pilt ja joonista mulle kuskohas see VRM ala on siis.
120 |
19.05.2011 16:00:15
| K3ndu kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
Võta mo pilt ja joonista mulle kuskohas see VRM ala on siis. |
Ja see Vitec`i kirjaga ning Pulse kirjaga kivid tahavad teleikkuses samuti jahutamist.
Sisuliselt muutus sul toiteahela jahutus, antud juhul, veelgi kehvemaks, kui stock oli.
196 |
K3ndu
19.05.2011 16:10:51
| Etz kirjutas: |
| K3ndu kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
Sisuliselt muutus sul toiteahela jahutus, antud juhul, veelgi kehvemaks, kui stock oli. |
Panen homme radikad sinna peale vaatan kas muutub midagi. Netis jutu järgi just ei pea sellele panema olen ma aru saanud muidu.
120 |
19.05.2011 16:38:07
| K3ndu kirjutas: |
| Panen homme radikad sinna peale vaatan kas muutub midagi. Netis jutu järgi just ei pea sellele panema olen ma aru saanud muidu. |
Sõltub... stocki puhul jahutab neid fan`i otsene õhuvool, aga see ei muuda fakti et need 2 teist radikat on liiga väikese pindalaga...
Lõppude lõppeks on se sinu kaart, ise tead kuhu ja kui suured radikad paned...
Mina igal juhul aretaks sinna mingi ühise suure radika peale...
196 |
-Koppel-
19.05.2011 23:05:13
Kummitab probleem, et mängides (NFS Shift 2) kiilub arvuti täiesti kinni, viimane kaader jääb ekraanile ja kõlaritest tuleb ainult piii...iii..iii..ks kuniks arvuti välja lülitan. (ehk siis heli kiilub kah kinni)
Kuidas ma saaksin teada milline komponent feilib?
10 |
20.05.2011 03:22:53
Kuidas ma saaksin teada milline komponent feilib? |
Videokaart.Proovi alandada graafikasätteid või lükata vent ajutiselt 100% peale, et välistada temperatuuriprobleemid.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
-Koppel-
20.05.2011 08:01:02
| Et veenduda, et videokaart, kas saaksin mingi 3D testiga olukorra taasluua? Mingi benchmark, mis oskaks ringiratast käia... oskate soovitada?
10 |
lehto08
20.05.2011 08:18:53
| Et veenduda, et videokaart, kas saaksin mingi 3D testiga olukorra taasluua? Mingi benchmark, mis oskaks ringiratast käia... oskate soovitada? |
proovi Furmarki
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
114 |
-Koppel-
20.05.2011 10:20:12
| Kas see viitab riistvara probleemile või on mõtet ka driverite vahetamine ette võtta?
10 |
warkriss
20.05.2011 17:14:53
Sõbral oli sama keiss, videoks oli mingi 48xx kaart. Ei osanud enda fani kiirust regullida ja pumpas rahus kuni kinni kiilus. Google tuli appi, sättisin tal ventika kiiremaks ja pole minu teada siiani crashe olnud . Seega ülekuumenemine on tõesti suure tõenäosusega põhjuseks. Ja olen ka kuulnud, et 48xx seeria kaartidel vist üldse AMD driverid jäävad hätta vendi kiiruse muutmisel (automaatselt), seega peaks ise midagi aretama või manuaalselt kiiremini jooksma panema.
Lühidalt siis, et väga võimalik on tarkvara viga, proovi manuaalselt fan kiiremini vurisema panna.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
-Koppel-
20.05.2011 18:09:14
Tempid on koguaeg alla 70*C olnud. Mängides pigem alla 60*C
Furmarki burn-in testi jooksutades juhtus aga nüüd selline asi, et olgugi, et temp oli 70*C siis arvuti pilt läks mustaks... nuppudele ei reageerinud. Peale rmanuaalset restarti üles tagasi tulles olid pildis artifactid.
Selle kaardiga võib hüvasti jätta.
10 |
K3ndu
20.05.2011 18:10:45
Furmarkiga juhtus aga nüüd selline asi, et olgugi, et temp oli 70*C siis arvuti crashis ja üles tagasi tulles olid pildis artifactid.
Selle kaardiga võib hüvasti jätta.  |
Eks see Furmark üks kaarditapja ole, osadel olen näinud, et ampreid annab Furmarki ajal 70 kanti, aga endal üle 54 ei lähe.
ENdal oli ka üks kahtlane asi täna, mingi mõtlesin, et lähen katsun kaarti laua all ja kui tulin uuesti laua alt ära arvutil enam pilti ees polnud.
Tegin resa ka ei aidanud ja võtsin videokaardi ära ja panin uuesti sisse ja siis läks tööle.
120 |
omgwtf
20.05.2011 18:17:18
Ei ole vaja näppida töötavat masinat,andis ehk väikse staatilise plkõkus vms
137 |
-Koppel-
20.05.2011 18:25:03
Shit happens...
Oma peesse läinud 4850 ostsin alla kuu aja tagasi. See teeb pisut kurvaks.
Kui ikka artifactid on pildis, siis võib vast kaardi minema visata... keegi endale ei taha?
10 |
omgwtf
20.05.2011 18:26:05
| VIska ahju 10 minutiks. 50/50 võimalus,et ehk hakkab tööle.
137 |
